HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD 1000 und HDSport-Abo über YUV? | |
Humax HD 1000 und HDSport-Abo über YUV?+A -A |
kino75
10:33
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hallo! Bin am überlegen über die WM 2006 über HDTV zu empfangen und hab noch einige Fragen dazu: Momentan gibt es einige Angebote indem es einen Monat HD-Komplett und 12 Monate Start günstig zu bekommen sind. Ist es möglich diesen Gutschein genau über die WM Zeit frei zu schalten(9.Juni-9.Juli)??? Besitze einen Beamer ohne HDMI aber mit YUV Eingang.Ist es mit diesem möglich Premiere SportHD zu empfangen? Hab mal gehört das man zumindest Premiere Sport HD über YUV empfangen kann. Damit sollte doch auch eine ordentliche Bildverbesserung möglich sein,oder? Danke erstmal!!! |
JensvoDo
12:33
guckst du hier: ![]() habe nämlich exakt die selbe idee ... laut Premiere soll es klappen, laut Humax soll es klappen, laut Toshiba soll es klappen. Werde aber heute dennoch mal zum Händler fahren und den Beamer über YUV anschließen, nachdem ich mir gester noch ein Adapterkabel aus nem alten VGA und 4 Cinch Kabeln gelötet habe ![]() |
joachim06
12:44
Hi Leute. Ich benutze,unter anderem,auch diese Kombination.Bei Premiere HD Sport und Discovry HD,gibt mein Beamer über Komponenten-Eingang(YUV)die volle HD-Auflösung wieder.Bei Premiere HD Film natürlich nur die SD-Auflösung! Gruß joachim06 |
kino75
14:29
Hallo! Hört sich ja schonmal nicht schlecht an.Muß aber dazu sagen das mein Beamer nur die SD Auflösung beherrscht.Dennoch glaube ich das alleine die Ausgabe von HD-Sport eine gewaltige Qualitätssteigerung bedeuten würde,oder?Hab z.b. mal beim MM das gleiche Premiere HD Material an einem 42Zoll Plasma mit einer kleinen HD Auflösung und einem mit SD-Auflösung gesehen und es war meiner Ansicht nach maximal ein kleiner Unterschied zu sehen. Was meint Ihr?Lohnt es sich dennoch das HD-Angebot zu nehmen oder macht es nur mit einem Beamer der neuen Generation(TX200,Z4...)sinn? Ist bei den Testabo nun die Freischaltung zur WM möglich? Möchte halt möglichst günstig die WM in guter Qualität verfolgen. |
floschu
14:43
Auf einem Display kann der Unterschied zwischen guter SD und echter HD mit etwas größerem Abstand schon relativ klein sein, aber auf einem Beamer mit mehreren Metern Leinwandbreite, sind die Unterschiede riesengroß! Dort erkennt man auch problemlos den Unterschied zwischen 720p und 1080i/p, ein entsprechender Beamer natürlich vorausgesetzt... Eine Qualitätssteigerung bei Deinem Beamer wird VIELLEICHT feststellbar sein, aber auch wenn es nicht schön zu hören und teuer ist: Erst mit einem HD-fähigen Beamer wirst Du HD genießen können, der Unterschied ist enorm! Gruß, Florian |
Hansdampfi
14:58
Wie siehts eigentlich bei XGA Beamern aus? Wie gross ist der Qualitätsverlust? Hat jemand Erfahrung damit? |
JensvoDo
19:27
Also habe eben die Humax gekauft und Zuhause an den Beamer mit YUV angeschlossen. Bei 720 und 1080 zeigt der Beamer nur Streifen an, obwohl sich diese Auflösungen im Beamer einstellen lassen!! Bei PAL Auflösung ist alles in Ordnung, das Bild der HD Kanäle, vorallem der Französischen Canal+ Promo-Schleife ist selbst bei dieser geringen Auflösung viel viel besser als die restlichen Sender! Die Farben sind viel viel kraftvoller! Wenn jetzt noch die Auflösung stimmen würde, wäre alles super ![]() Haben dann mit der HUMAX Hotline telefoniert. Info war, dass in der nächsten Woche (Datum steht noch nicht fest) ein Update für die HUMAX kommt, wo unter anderem auch einige Handshake Probleme und Probleme am YUV Ausgang behoben werden. Ob das jetzt auch für unseren Beamer zutrifft: Abwarten bis es verfügbar ist. Dann könnten wir die WM in 720p schaue |
joachim06
00:59
erstellt: 27. Mai 2006, |
Hi JensvoDo. Wie schon oben beschrieben,habe ich mit meinen Beamer keine Probleme(weder vor noch nach dem Humax-Update) mit der HD-Ausgabe über YUV.Dieser erkennt die Auflösung automatisch,ich brauch da nichts einstellen. Vorher konnte ich mir Premiere HD-Film auch in 1080i über den YUV-Eingang meines Projektors ansehen,das geht nach dem Update nicht mehr! Ist dein Beamer wirklich HD-Kompatiebel,solltest Du mit dem Gerät zu dem Händler gehen,wo Du Ihn gekauft hast und diesen überprüfen lassen.Offenbar hat der Projektor dann einen Fehler. P.S.Das solltest Du aber sofort erledigen,es könnte nähmlich auch sein das der Humex einen Fehler hat und am Komponentenausgang nur ein SD-Signal ausgibt! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 27. Mai 2006, 01:17 bearbeitet] |
JensvoDo
13:50
Der Beamer st nicht HD Ready, aber soll HD Kompatibel sein Ich kann in den Einstellungen halt 720 und 1080 als Eingangssignal einstellen. Laut Anleitung bei 60Hz. Wir warten jetzt noch das Update kommende Woche ab und schauen dann, ob es über YUV funktioniert, wenn nicht, bringen wir die Box zurück. Der Beamer ist schon 18 Monate alt, da brauchen wir gar nix ausprobieren. Oder gibt es auch Firmware Updates für Toshiba Beamer? ![]() |
Klötzchenbildung Humax HD 1000 Kalla79 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
humax hd 1000 formel1wiesel am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
Humax HD 1000 WernerHerrmann am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 30 Beiträge |
Humax HD 1000 defekt norten am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 7 Beiträge |
HUMAX -HD 1000 keine Probleme! carrera am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
HUMAX HD 1000 - Verbesserungswünsche John-Boy am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 33 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax HD 1000 Quellenumschaltung TheZepter am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 - Umbau Cardreader in Humax ICord HD ynoat am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.105
