HD S2 nimmt nicht auf
jpolster
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 12:43
Habe nach anfänglichem Erfolg jetzt Probleme mit der Timer Aufnahme des recorders. Timer wird richtig gesetzt und im standby modus auf dem display auch als eingeschaltet angezeigt. Die Aufnahme von Premiere HD wird aber nicht ausgeführt. Timer event ist danach gelöscht.
Aufnahme funktioniert einwandfrei wenn von Hand gestartet.
Ich bin mir nicht sicher,aber unter Umständen tritt das Problem nach SW update auf.
Hat irgend jemand das gleiche Problem oder eine Idee?
Danke
thom11111
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 12:51
Moin !
Zu welcher Zeit hast Du den Timer denn gesetzt? Wenn es zu der Zeit war, wo er nach neuer Software sucht oder den EPG auflädt, kann er nicht gleichzeitig aufnehmen.
Kann natürlich auch was anderes sein
Gruß Thomas
jpolster
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 16:58
Es ist egal zu welcher Zeit der Timer gesetzt ist. Hat auch nichts mit SD, HD, pay TV oder free to air zu tun.
Er nimmt schlicht nicht mehr auf.
Habe natürlich auch schon den Stecker gezogen :-)
Notar999
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 09:32
Du sagt, der Timer sei richtig gesetzt.
Was hast Du denn bei der Timerauswahl angewählt? Nur bei einem der Timer erfolgt eine Festplattenaufnahme, die anderen ermöglichen z.B. eine Aufnahme eines externen VHS-Videorekorders oder einen Senderwechsel.
jpolster
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 15:27
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich den receiver nicht in deep standby gehen lasse. Kann ja sein, dass das die Lösung ist, aber es braucht halt Strom... und das in diesen Zeiten :-)
Airframe
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 22:09
du kannst fehlefrei aufzeichnen wenn der receiver läuft
du kannst nicht aufzeichnen wenn er im standbye ist, schau mal ob die antennenkonfig richtig ist. Das hatte ich jetzt 2 mal bei kunden. bei der installation vielleicht ausversehen 2 antennenleitungen ausgewählt obwohl nur eine da ist?
Matz71
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 09:49
hm,ich habe bereits aufnehmen können im stand by.Ebenso habe ich probiert was passiert wenn ich den HD S2 während einer aufnahme aus gemacht habe,und auch dann nimmt er weiter auf.
metulszki
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 18:54
Hi jpolster,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Bei mir ist jetzt der gleiche Fehler aufgetreten.
Manche Timer nimmt er auf, manche nicht. Ich habe noch keinen Zusammenhang zwischen Zeitpunkt, Programm, Free- oder Pay-TV (Premiere mit Alphacrypt Light) gefunden. Typischer sporadisch auftretender Fehler.
Bisher habe ich es schon mit HDD formatieren und Flash-Reset probiert. Vorerst keine Lösung.
[Beitrag von metulszki am 17. Feb 2008, 10:03 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 19:01
Hallo zusammen, dieses Problem hatte mein TF5000 PVR auch vor langer Zeit auch (und ich bin schier verrückt geworden und war dann bei jeder Aufnahme persönlich anwesend *kotz*).
Lösung: Es war ein Bug in der FW und wurde damals durch ein FW Update von Topfield behoben.
Damals hatten viele versucht eine Lösung zu finden, aber im nachhinein natürlich keine gefunden.
Evtl. liegts also an einem FW Bug...
filischeif
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 23:15
Ich hatte kurz nach dem "Mitte Januar Update" (Zufall?) ein ähnliches Problem. Man hörte zwar ca. 20 Sekunden vor der programmierten Start Zeit noch die Festplatte hochfahren (auf dem Display immer noch die Uhr) aber als dann der Timer punkt zur programmierten Zeit den HDS2 einschalten wollte machte der ein Reset (Striche auf dem Diplay ------- suche Zeit etc..) Liess ich den HDS2 permanent durchlaufen hat immer alles funktioniert.
Seid ich das HDMI Kabel gewechselt habe (kein Witz!) funktioniert alles wieder..... soll mich keiner fragen warum.
filischeif
metulszki
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 18:50
Das mit dem Reset hat meiner manchmal auch beim normalen Einschalten. Es erscheint das "Willkommen", danach kommen die Striche und die Festplatte fährt neu hoch. Nach paar Sekunden ist er dann da. Das scheint das Problem zu sein...
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
HD S2 Festplatte kaputt
wielandb1999 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Jepssen PVR-S2 HD
mr._mg am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  9 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
ORF-HD mit S2-HD
xenohifi am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  40 Beiträge
HD S2 - kleines Problem
sacher77 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  11 Beiträge
Probleme Technisat HD S2 mit Aufnahme
Pizzaaddi am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Technisat HD S2
bop99 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
