Frage zum Digicorder HD-S2
Boogie7
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 17:17
Hallo
Vorweg habe die Suche bereits traktiert, aber zu meinen Fragen nichts gefunden. Sollte es doch schon Threads dazu geben wäre ein Link nett, danke
Ich möchte mir die Tage ebenfalls einen HDTV Reciever kaufen.
Der HDS2 wäre natürlich sehr schön. Habe fast nur gutes gelesen und Aufnehmen zu können fänd ich einfach klasse.
Nun zum Problem 1: Die 160 GB Festplatte ist mir ehrlich gesagt etwas zu klein. Und die mehr als 150 Euro Aufpreis zu 500 GB wäre ich nicht bereit zu zahlen, da ich ja schon eine externe Platte mit 500GB für ca. 100 Euro bekomme, welche ich auch anderweitig nutzen könnte.
Daher meine Frage: Kann ich ohne Probleme eine externe HDD nutzen um:
1. Filme darauf aufzuzeichen
2. Diese auch auf meinem Heim-PC überspielen ( Zur Archivierung ) / und später wieder zurück auf die externe Platte
Und dann sowohl nach Punkt 1. als auch 2. diese von der externen Platte mit dem Digicorder abspielen?
So nun zum zweiten Problem: Ich habe mir diesen Bericht hier durchgelesen: http://www.macrewind.de/doc/Ausgabe%2096.pdf
Dort stand etwas von 2 Sat Anschlüssen. Ich habe von dieser ganzen Twintuner Geschichte an sich nicht viel Ahnung,
und würde daher gerne wissen ob ich diese beiden Anschlüsse auch wirklich brauche wenn ich beide Tuner nutzen will.
Ich habe wie jeder normale Heimanwender natürlich nur eine Satellitenschüssel und im Wohnzimmer auch nur ein Sat Kabel.
Brauche ich jetzt 2 Kabel oder irgendwelche Adapter um den Reciever optimal zu nutzen?
Danke schonmal im vorraus
Gruß, Steven
hippi74
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 19:32
Filme auf externe Platte überspielen geht.Das mit dem zurückkopieren auf die externe ist nicht möglich...noch nicht...vielleicht bringt ja Technisat ein Update für diese Funktion heraus.Würde ich auch echt super finden
Bei zwei Antennenleitungen ist es so, als wenn du zwei einzelne Sat-Reciever hast.Auf dem einen Tuner aufnehmen, nebenbei einen anderen Sender schauen
Oder auf zwei SD-Sender aufnehmen und eine bereits aufgenommene Festplattenaufnahme gucken.
Egal ob welcher Satellit / Transponder / Low- oder High-Band etc.Auch die "Bild in Bild" Funktion ist möglich.
Ich habe an meiner 45-er Digidish ein Quad-LNB dran, das geht wunderbar, hab momentan 3 Receiver angeschlossen.Vom LNB gehen praktisch 3 Kabel ab.Hab halt das "Loch" neben der Balkontür etwas vergrößert.
Da ich mir noch vor Weihnachten den HD S2 in meine gute Stube stellen möchte, werde ich den noch freien Anschluß damit belegen.Adapter oder Verteiler gibt es bei Digital-Sat,glaube ich nicht
Gruß hippi
Boogie7
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 19:40
Ah wunderbar ... danke schonmal für die Antwort!
Dann ist eine Frage von mir schonmal beantwortet.
Nochmal zu der Sache mit der Fesplatte:
Also Aufnehmen auf einer externen und Abspielen funktioniert? Wenn ich jedoch die Filme von der Platte auf den PC überspielen würde und wieder zurück geht es nicht mehr, ist das korrekt? Wenn ja WARUM ist das so? Was passiert denn beim Kopieren mit den Daten ( ist ja schon sehr merkwürdig )
Da tut sich bei mir auch noch die Frage auf ob ich diese externe Fesplatte, wenn ich sie für die Aufnahme mit dem HDS2 nutze noch zusätzlich als normale Datenplatte für den PC nutzen kann.
Oder braucht die dann eine eigene Formatierung o.ä. Änderungen für die Funktion mit dem HDS2?
Gruß, Steven
markusred
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 19:40
Sicher meinst du von ...
Steven, mit einem Anschluss kannst du den Receiver betreiben. Man muss keine doppelte Leitung haben, kann dann allerdings nicht alle Features nutzen.
Direkt auf eine externe Festplatte aufnehmen, geht (noch) nicht. Du nimmst zuerst auf die interne auf und kannst dann aber auf die externe überspielen.
hippi74
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 20:06
Ja klar..."von" der externen zurück geht nicht.Von der Hardware dürfte das aber gehen, Technisat muß halt nur wollen.Rechtliche Sache Bilder und Musik-Dateien zurückkopieren geht ja auch. Die festplatte mus FAT32 formatiert sein.
MfG hippi
Sofasucht
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 21:05
Nur damit es keine Mißverständnisse gibt: Der HD S2 kann KEINE Dateien auf externe Platten aufnehmen oder vondiesen abspielen. D.h. auch eine exportierte datei kann er nicht mehr abspielen. Da man wie erwähnt auch nicht zurückkopieren kann heißt das sobald eine Aufzeichnung von der internen Platte gelöscht ist nütz einem ein vorheriges exportieren auf ein externes Gerät nichts mehr. Man kann es dann höchstens mit anderen Geräten (Media Streamer, PC) abspielen.
Roland
Boogie7
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 22:02
@ Sofasucht:
Genau das alles wollte ich wissen.
Danke an alle!
Gruß, Steven
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum Technisat Digicorder HD S2
thorx am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Fragen zum Technisat Digicorder HD S2
traderxxl am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  6 Beiträge
Digicorder S2 HD mit HD+ fahren?
arnibanani am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Frage zu TechniSat DigiCorder HD S2 und Premiere HD
mmtour am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.573
