Kann der Kathrein UFS 910 HDMI 1.3 ?
AndreasBloechl
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 17:04
Aber ich weis immer noch nicht ob der Kathy jetzt 1.3 beherrscht oder nicht, auch kann man in der Anleitung nichts finden und auf der Homepage auch nichts. Was sagt ihr dazu.
rcstorch
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 17:09
Würde mich auch mal interessieren, denke aber, 1.3 wird er nicht haben, braucht er ja eigentlich auch nicht.
AndreasBloechl
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 17:13
Um ganz ehrlich zu sein weis ich den genauen Unteschied so wieso nicht. Aber wenn man sich die Tests bei AreaDVD anschaut vom neuen Technisat und Topfield so hat das glaube ich schon etwas auf sich, da wurde es eigens erwähnt mit 1.3 HDMI und DD. Irgendetwas hängt damit zusammen.
Lemy_Danger
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 17:15
Abgesehen davon, dass es keinen Sat- oder Kabel-Receiver mit HDMI 1.3 gibt - wofür auch? - hast Du hoffentlich ein optisches oder Koaxialkabel vom Sat-Receiver zum AV-Receiver angeschlossen?
Du schreibst nämlich immer nur vom TV.
Lemy
Uljanow
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 17:18
AndreasBloechl
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 17:19
Ja, den Ton gebe ich normal über den AV Receiver aus, das ist nicht das Problem. Mir ist halt das nur aufgefallen das der Plasma ihn nicht wiedergeben kann und wollte der Sache auf den Grund gehen.
Lemy_Danger
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 17:23
Dein TV hat doch keinen integrierten Decoder.
Lemy
AndreasBloechl
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 17:30
Aber warum nimmt er dann alles über Scart, aber über HDMI nicht?
Lemy_Danger
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 17:39
Nur Stereo.
Dolby Digital 2.0 ist auch nur Stereo.
Über HDMI geht es nur, wenn Dein AV-Receiver HDMI Eingänge und Ausgänge hätte.
Lemy
AndreasBloechl
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 17:45
Ich glaube ich habe da einen Denkfehler. Über Scart habe ich gestern alles erdenklich getestet mit dem DVD Player und da nimmt der Pio alles egal ob DD 2.0 oder DD 5.1.
Aber eine Frage noch zum HDMI Kabel, ich habe mir das hier gekauft am WE weil ich kein anderes finden konnte bei uns.http://www.hama.de/portal/articleId*120034/action*2563/searchMode*1/bySearch*00043429;jsessionid=E67FC0250D621A22C2CAFECAC640394C.tomcat_de_lin28
Denkst du das es 1.3 Unterstützt?
Lemy_Danger
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 17:48
Du kannst kaufen was Du willst, es gibt von keinem Receiver eine HDMI 1.3 Unterstützung.
Lemy
AndreasBloechl
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 17:56
@Lemy
Schau mal bei den Pros was da steht beim Technisat.
http://www.areadvd.de/index2.html
Lemy_Danger
#13 erstellt: 05. Dez 2007, 18:01
@Lemy
Es gibt keinen TV-Sender der die neuen digitalen Tonformate sendet.
Lemy
AndreasBloechl
#14 erstellt: 05. Dez 2007, 18:03
Was sind den die neune Tonformate?
Habe es gerade nochmal getestet und DD2.0 gibt der Pio auch nicht aus auch wenn ich den Kathrein auf PCM umstelle. Ich finde den Fehler einfach nicht , das macht mich noch wahnsinnig.
Lemy_Danger
#15 erstellt: 05. Dez 2007, 18:05
Ich gebe es auf.
Und Tschüss.
Lemy
AndreasBloechl
#16 erstellt: 05. Dez 2007, 18:08
Alles klar suche mal weiter. Tschüss
izak.stern
#17 erstellt: 05. Dez 2007, 18:23
Über SCART kann kein 5.1 übertragen werden, sondern nur Stereo. Demnach wird jedes Signal, egal ob DD2.0 oder DD5.1 als Stereo übertragen. SCART ist ananlog und DD5.1 kann analog nur über 5 Cinch Kanäle übertragen werden, SCART hat aber nur 2, ich denke jeder kennt den Adapter SCART -> 3 Cinch (gelb Composite / rot,weiß Stereo).
AndreasBloechl
#18 erstellt: 05. Dez 2007, 18:32
@izak.stern
Danke für die Info, dann ist ja wohl alles erledigt das wußte ich nicht hätte das aber selber rausfinden können ich Ars....!
Dann geht wohl nur Stereo über HDMI und kein DD zumindest beim Kathrein nicht.
rcstorch
#19 erstellt: 05. Dez 2007, 18:35
Bei den neuen Tonformaten handelt es sich um Dolby True HD und DTS HD Master. Dies sind unkomprimierte Ton-Formate und nur auf DVD-HD- und Blue-Ray-Filmen zu finden.
Nochmal zu Deinem Problem. Bei meinem Sharp ist es so, dass ich im Setup sagen muss, ob über den HDMI auch Ton abgenommen werden soll oder nicht. Wenn ich es auf kein Ton einstelle, dann kommt auch über HDMI kein Ton rein. Das bezieht sich natürlich nur auf die Einstellung PCM, denn DD geht sowieso nicht am TV.
Hast Du das schon mal kontrolliert? Vielleicht ist es beim Pio ja ähnlich.
AndreasBloechl
#20 erstellt: 06. Dez 2007, 01:00
Danke für den Hinweis , da muß ich nochmal schauen aber denke eher nicht das glaube ich wäre mir schon untergekommen in den Einstellungen.
Die neuen Tonformate kenne ich nicht weil für mich HD DVD oder BR noch nicht in Frage kommt. Wo ja noch nicht einmal fest steht wo die Reise bzw. in welches Lager es gehen sollte.
AndreasBloechl
#21 erstellt: 06. Dez 2007, 11:37
So habe jetzt das Menü vom Pio durchgeschaut, da kann man bei HDMI und Ton nichts einstellen. Ist grau hinterlegt und die Meldung steht unten das bei dieser Einstellung keine Konfiguration möglich ist. Aber ich habe im ServiceMenü vom Pio unter HDMI noch einen Eintrag gefunden, Audio: 48K PCM . Ich weis nicht was das auf sich hat aber anscheinden will er nur DD wenn es so codiert ist oder was meinst du?
edit: habe den Fehler finden können, vielen dank nochmal für die Hilfe.
[Beitrag von AndreasBloechl am 07. Dez 2007, 01:14 bearbeitet]
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 910 Videos abspielen
Spreisel26 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  10 Beiträge
Problem mit kathrein ufs 910
cumba83 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNöbi1974
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.224
