| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV nur über HDMI? | |
HDTV nur über HDMI?+A -A |
tobi93
erstellt: 03. Nov 2007, 00:49
hi! Habe einen 50" Plasma TV, der allerdings nicht über eine hdmi-Schnittstelle verfügt....... Über meine xbox 360 kann ich via YUV ein hdtv-signal in 1080i übertragen. Ich möchte mir allerdings noch einen hd-fähigen Receiver und einen hd-dvd oder blu-ray Player anschaffen. Können diese Geräte auch über scart, bzw. YUV an den Fernseher angeschlossen werden oder kann ich mit dem Fernseher, der eigentlich hd-ready ist, dann noch nicht in high definition Fernsehen? Wenn doch, wird dann nur die normale Fernsehqualität oder auch ein 1080i-Signal angezeigt? Danke schonmal, tobi93 |
mic165
erstellt: 03. Nov 2007, 10:49
Welchen TV hast du denn genau? |
Tupapupa
erstellt: 03. Nov 2007, 11:00
HDTV wird nur über HDMI übertragen, da nur die HDMI Schnittstelle den Kopierschutz (wofür eigentlich noch, wo es doch sogar schon Festplatten HDTV-Receiver gibt? ) HDCP hat.Das Bild wird natürlich auch über Scart und/oder Yuv übertragen, ist dann aber eben kein HDTV mehr. Was natürlich nicht heisst, daß das Bild dann nicht immer noch besser als die normale Pal Auflösung ist. Kommt dann wohl eher auf den Receiver an, wie gut der das umsetzt. Das ist das Problem vieler älterer Plasmas, daß sie es eigentlich technisch könnten, aber durch fehlenden HDMI Anschluß nicht "dürfen"... |
SatHopper
erstellt: 03. Nov 2007, 12:03
Das stimmt so nicht! Es gibt einige Geräte, die zumindest über YUV (natürlich nicht über Scart) auch in lupenreinem HD senden. Bei meiner PS3 und dem HD-XE1 ist es der Fall, und auch mein Sat-Receiver gibt 1080i über YUV aus, obwohl kopiergeschützt... Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Alle "premiere-zertifizierten" Sat-Receiver geben unter YUV gar kein, oder ein SD-Signal aus. Gruß SatHopper |
tobi93
erstellt: 03. Nov 2007, 12:12
Der TV ist ein mq 503-hd von maqma. da die xbox über YUV HD-Signale an den TV leiten kann, kann man ja nicht sagen, dass auf jeden Fall HDMI erforderlich ist. Hättet ihr denn eine Lösung welchen Receiver ich mir kaufen könnte oder worauf ich beim Kauf achten muss?? Auf der Homepage von MAQMA steht, dass mein Modell HDMI unterstützt, jedoch ist das wahrscheinlich schon die umgerüstete Version. An meinem ist auf keinen Fall ein HDMI-Anschluss. mfg tobi93 |
mic165
erstellt: 03. Nov 2007, 12:21
Komisch. Auf der Homepage steht dass er HDMI hat. LinkHat er 2 Yuv Anschlüsse? Hat er vielleicht einen DVI Anschluss? Sonst könntest du eben einen receiver wie die xbox via yuv anschliessen. Oder vielleicht gibts auch einen yuv Verteiler. [Beitrag von mic165 am 03. Nov 2007, 12:23 bearbeitet] |
tobi93
erstellt: 03. Nov 2007, 12:36
ja, er hat 2x 3 YUV Anschlüsse (grün, blau, rot) DVI hat er leider nicht. Wie ist das eigentlich mit den bit-Zahlen. Auf der Homepage steht ja hdmi digital 24bit. Was bedeutet das? Mehr bit=besseres Bild? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2007, 12:37
Das ist nicht richtig. Beispielsweise übertragen die HDTV-Receiver von Topfield SD- und HD-Material per YUV in 576i, 576p, 720p und 1080i. Wenn der Plasma keinen HDMI- oder DVI-Eingang hat, kann man mit diesen Receivern trotzdemHDTV empfangen und übertragen. |
mic165
erstellt: 03. Nov 2007, 13:01
Ja genau. Dann kannst du einen Receiver an die 2te yuv Schnittstelle anschliessen, zb ein Topfield. Wenn du hingegen auch noch nen HD-DVD / BluRay Player anschliessen willst brauchst du entweder einen Switch, Homecinema receiver mit Switch oder neuen TV. Kurzfristig ist es wohl am einfachsten wenn du dir das HD-DVD Laufwerk für die XBOX kaufst um zumindest ein paar HD Filme anschauen zu können. |
tobi93
erstellt: 03. Nov 2007, 13:09
jo, das werde ich machen. vielen dank für eure antworten! |
HDTV über YUV Adri17 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
Dolby-Digital über HDMI, welcher HDTV-Receiver diwi123 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Bilqualität "LCD mit HDTV Receiver über HDMI" Ralf66 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Ausgang HDTV-UHD-Receiver schwerhoerig am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 9 Beiträge |
HDTV Receiver sacra am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Sven-1602 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
HDTV-Receiver als Bildverbesserer ARQ am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 17 Beiträge |
HDTV-Sat-Receiver lohnenswert? carlv12 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu HDTV Receiver! peterpan81 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
HDTV trixipeter am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
) HDCP hat.
