HDTV Fortec Star Passion Receiver
Ralf66
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 18:49
Hallo , habe das Teil gerade bei E-Bay gesichted. Die Suche hat hier im Forum nichts ergeben.
Vieleicht hat jemand das Teil schon zu hause stehen?
hasi81962
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 14:44
Hallo Ralf66
Ich habe das Teil seit einer Woche zu Hause.Bin jeden Tag aufs Neue begeistert.Hatte vorher eine GEW und bin dann wegen HDTV auf den FortecStar Passion umgestiegen.Davor konnte ich den Philips DSR 9005 ausprobieren.Der hatte aber Tonaussetzer und eine furchtbare Menüführung.
Zudem ist das Bild vom Fortec bedeutend besser.Es ist weicher und nicht so grobkörnig.SD Bild ist von HD Bild kaum noch zu unterscheiden,so gut arbeitet die Grafik.Hatte darüber schon beim Nachtfalken einen Bericht geschrieben,aber da interessiert man sich nur für den Ferguson,da der patchbar ist.
Ich arbeite mit CI Modul und muss deshalb nicht in die Receiversoftware eingreifen.
Positiv am Fortec: -läuft stabil und ohne Tonaussetzer
-super Bild mit kräftigen Farben
-klasse Menüführung,mit leichter Sendersortierung durch Vorschaubild und Möglichkeit Sender in Gruppen zu verschieben
-koaxialer sowie optischer digitaler Audioausgang
-Softwareupdate über USB
Viele nützliche Funktionen sind wohl noch in Arbeit.Sind auf der Fernbedienung vorhanden,aber noch nicht in die Software integriert.
Negativ:-EPG aktualisiert sich nur langsam
-Videotext ist lahm
-Transponderliste bei Auslieferung nicht vollständig,musste 2 Transponder manuell hinzufügen
Aber der Receiver läuft wenigstens problemlos mit super Bildqualität,was man von vielen anderen neuen HDTV Geräten nicht sagen kann.
Hoffe,mein Bericht konnte dir etwas helfen.
[Beitrag von hasi81962 am 29. Jun 2007, 14:59 bearbeitet]
Talita
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 15:00
Danke für den Bericht.
Könntest du ein Bild vom EPG machen? Skaliert er das SD Bild auf 720 bzw 1080 oder gibt er es als 576 aus?
hasi81962
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 16:08
Hallo
Laut Info Leiste gibt er das Bild bei SD als 576i aus.Hmm..ist trotzdem 1 a .
Werd mal versuchen Fotos hochzuladen.
EPG
http://img329.imageshack.us/img329/1649/epgoh6.jpg
SD Info
http://img135.imageshack.us/img135/6669/sdtvlq1.jpg
Talita
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 16:14
Danke für die Bilder.
Wie gibt er denn das HD Bild aus? 1080i?
Hast du ihn nur per HDMI angeschlossen?
hasi81962
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 16:32
Könnte sein,dass mir die Info Leiste nur sagt,wie das Bild reinkommt,nicht wie er es ausgibt... 0 Ahnung,wie ich das rauskriegen soll.
Eingestellt hab ich ihn auf 1080i.
Ahh,ja ist so.Hatte HD Sender mal kurz auf 720p eingestellt.
Info Leiste sagt trotzdem 1080i.
Ja,hab ihn über HDMI und Scart angeschlossen.Gucke aber vorwiegend über HDMI.Farben sind satter und Bild weicher.Festplattenrecorder läuft über Scart2.
[Beitrag von hasi81962 am 29. Jun 2007, 16:41 bearbeitet]
Ralf66
#7 erstellt: 01. Jul 2007, 20:44
danke für die schnelle Antwort,
Bei welchen Abstand vom LCD? Ich hoffe HD ist nicht so schlecht das man kein Unterschied zwischen SD sieht?
Ich gehe mal davon aus das Du Premiere HD hast.
Das Ci Modul musstest Du das extra kaufen was kosted das Teil? Kommt die Premiere Card in das Modul und dieses dann in den Schacht? Sorry habe bis jetzt noch kein bezahl TV besessen und nutze kabel analog!
Beim Umschalten der Programme kommt doch die Info was gerade Läuft? Umschaltzeiten SD zu HD?
Was fehlt mir wenn ich das nicht mache?
Ist das ein Problem oder easy?
gruß Ralf
hasi81962
#8 erstellt: 02. Jul 2007, 11:32
Hi Ralf
Eines vorneweg,der FortecStar Passion HD ist ein Sat Receiver.Mit Kabel kannst du da nichts anfangen!Du brauchst ne Schüssel.
Zur Bildqualität:hatte meinen normalen digitalen Receiver und den Philips DSR 9005 HDTV zum vergleichen.Wenn mich das Bild vom FortecStar nicht überzeugt hätte,dann hätte ich ihn zurückgeschickt.
Zum Modul:die Karte kommt normalerweise in das Modul und das Modul in den Schacht.Welches Modul du nimmst ist abhängig davon,welche Programme du sehen möchtest und auf welchen Satelliten deine Schüssel ausgerichtet ist.Mehr Infos zu Modulen hier im Forum oder bei Ebay.Kosten zwischen 30 und 150 Euro.
Auch beim umschalten kommen Infos was gerade läuft.Zusätzlich gibts ne Info-Taste.Drückst du drauf,kriegst du genaue Infos über die nächsten 3 Sendungen,falls verfügbar.EPG ist eine andere Taste.Wird bis zu 7 Tagen eine Programmvorschau angezeigt.
Umschaltzeiten hab ich nicht in hundertstel Sekunden gemessen.Sind völlig problemlos.
Transponder für die neuen Pro7-Sat1 Sender hat gefehlt.Also,12545 H 22000.
Einen Transponder hinzuzufügen ist easy.Anschließend Suchlauf machen und gut is.
Könnte aber sein,dass neu´ausgelieferte Geräte das Problem nicht mehr haben.Neue Beta updates und Transponderlisten sind schon online.
Drappi
#9 erstellt: 03. Jul 2007, 10:29
hier die Firmen Homepage!
http://www.fortecstar.com/contentmanager/index.asp?ID=22
dieser sieht halt nur recht einfach aus!
Aber wenn die technik mitspielt!Ich denke werde denn auch mal bestellen und ausprobieren rückgabe recht ist ja vorhanden!
Nur vom Preis her mach er kein unterschied zu den "Großen"
hasi81962
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 18:00
Hallo
Bei fortecstar.com gibts mal wieder neue Software zum download. Es ist Version 1.04.
Laut Beschreibung werden nun Sender, Transponder und Frequenzen im Standbybetrieb automatisch aktualisiert.
Ansonsten, -immernoch total zufrieden mit dem Gerät. Probleme mit der EPG hatten sich mit Version 1.03 schon erledigt. Die Bildqualität ist nicht zu toppen!
MfG Hasi
Rolfi60
#11 erstellt: 31. Aug 2007, 18:22
In einem Testheft steht: schwacher S 2 Tuner.
Was bedeutet das denn?
hasi81962
#12 erstellt: 31. Aug 2007, 19:34
Das bedeutet, er findet angeblich schwache Sender nicht. War aber vorher auch schon kein Problem, weil in den Werkseinstellungen schon alles drin ist.
Das hat sich sowieso seit Version 103 erledigt.
Mary_1271
#13 erstellt: 31. Aug 2007, 20:01
Hallo
Das läßt aber eher vermuten, daß das Bild eher verwaschen aussieht. Wenn ein Film eine Körnung hat, dann will ich diese auch sehen!! Wenn da etwas weichgezeichnet wird, ist das eher ein Zeichen von Schwäche des Gerätes.
hasi81962 schrieb:
SD Bild ist von HD Bild kaum noch zu unterscheiden....
Das sagt doch beinahe alles!! Entweder sitzt Du zuweit vom Fernseher weg, und siehst deshalb kaum einen Unterschied zwischen HD und SD....... oder der Receiver ist nichts für Qualitätsfanatiker! ..... also Schrott!!
Meine Meinung!
Liebe Grüße
Mary
uni
#14 erstellt: 31. Aug 2007, 20:48
Fortec Star Passion HD Receiver Test: Dr.Dish Video
http://www.youtube.com/watch?v=_rEf5Gmc2u0
Rolfi60
#15 erstellt: 31. Aug 2007, 21:04
Na toll, die Bildqualität wird überhaupt nicht erwähnt. Das beste am Receiver scheint das Tetrisspiel zu sein.
hasi81962
#16 erstellt: 01. Sep 2007, 05:50
Genau! -und wegen dem Tetrisspiel ist er auch Testsieger in der "Digitalfernsehen" gegen Fergusson und Arion...
Rolfi60
#17 erstellt: 01. Sep 2007, 10:34
hasi81962 schrieb:
:hail
Genau! -und wegen dem Tetrisspiel ist er auch Testsieger in der "Digitalfernsehen" gegen Fergusson und Arion... :Y
Gegen die hätte meiner auch gewonnen.
[Beitrag von Rolfi60 am 01. Sep 2007, 10:35 bearbeitet]
Mohol
#18 erstellt: 01. Sep 2007, 19:24
eine Updatefunktion via Sat scheint mit dem Gerät nicht möglich zu sein (?).
Damit scheidet das Teil für mich aus, da ich das heutzutage erwarte.
hasi81962
#19 erstellt: 08. Sep 2007, 23:27
Lach! Die Mehrheit erwartet genau das Gegenteil.
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Meine Meinung!
Liebe Grüße
Mary
Weich heißt nicht verwaschen. Eher fein aufgelöst.!
Rolfi60 schrieb:
hasi81962 schrieb:
:hail
Gegen die hätte meiner auch gewonnen. :D
Philips DSR9xxx? Wenn du keinen Ton brauchst, weil er Aussetzer hat, wenn du mit Abstürzen leben kannst, wenn du keinen zweiten Receiver durchschleifen willst, weil er es nicht verträgt, wenn du niemals Sender sortierst und wenn du 2010 noch die gleiche Software wie 2006 drauf haben willst....? Sehr schönes Gerät! Glückwunsch!
Mary_1271
#20 erstellt: 08. Sep 2007, 23:39
Hallo
Na das ist ja ein Ding! Und wie würdest Du dann "scharf" definieren??
Liebe Grüße
Mary
hasi81962
#21 erstellt: 08. Sep 2007, 23:49
Hallo, kannst wohl auch nicht schlafen?
Stell dir ne Digicam vor. Auflösung z Bsp 6 Megapixel. Da kannst du die Bilder als grob,normal,fein und superfein speichern. Superfein wär die beste Qualität, braucht aber mehr Speicher. Der Fortec star Passion hat viel Speicher.
So stell ich mir das vor.
Liebe Grüße, hasi
Rolfi60
#22 erstellt: 13. Sep 2007, 09:13
Kann er auch Multifeed bzw. Optionskanäle hinsichtlich Premiere Sport?
Immer noch zufrieden? Keine Abstürze?
Hat er einen CI Schacht für 2 Module (Arena)?
hasi81962
#23 erstellt: 13. Sep 2007, 11:36
Hallo
Immernoch zufrieden!
Keine Abstürze! Stabil seit erster Software.
Multifeed: selbstverständlich.
2 CI Schächte für 2 Module.
Optionskanäle sind da. Allerdings noch einzeln als Programm 2xx, Programm 2xy usw.
Optionstaste ist auf der Fernbedienung vorhanden und wird sicher auch bald für Direktkanäle gehen.
Hab grad in einem anderen Forum ne Zusammenstellung gemacht, was den Fortec star besonders interessant macht:
1. mehrfacher Sieger in Vergleichstests
2. Hervorragendes Bild auch in SD
3. 10000 Senderspeicherplätze
4. Diseq 1.1, 1.2 und Usals
5. Fernbedienung auch für andere Geräte programmierbar
6. Softwareupdate über USB
7. MP3-player Funktion
8. Mosaikfunktion
9. Zoomfunktion
10. 2x CI für alle Module
11. PowersearchMode -findet neue Transponder automatisch (ist übrigens der erste HDTV Receiver, der das kann)
12. der Preis (da bleibt immer Geld für ein Modul übrig)
MfG hasi
Rolfi60
#24 erstellt: 13. Sep 2007, 19:47
Ich habe mir heute den Test in Sat+Kabel durchgelesen.
Testkandidaten: Ferguson/Fortec Star/Sat-Place.
Bei der Bildqualität hat der Ferguson im HDMI Bereich gewonnen.
Beim Bildrauschen hat der Fortec den letzten Platz gemacht. Ferguson und SatPlace haben hier gewonnen.
Des weiteren soll der Fortec leichte Solarsationseffekte zeigen.
Über gelegentliche Abstürze beim Fortec wurde auch berichtet.
Testsieger ist der Fortec trotzdem geworden. (aber auch nur, weil er in der Ausstattung soviele Punkte bekommen hat)
hasi81962
#25 erstellt: 13. Sep 2007, 20:38
Na, das ist doch schon mal was.
Find ich schön, dass du dich jetzt erstmal informierst, bevor du deine Meinung zu einem Gerät abgibst.
Rolfi60
#26 erstellt: 13. Sep 2007, 21:03
Im Test steht auch, das keiner dem Topfield und Kathrein das Wasser reichen kann.
Rolfi60
#27 erstellt: 14. Sep 2007, 15:35
Nächste Zeitschrift: digital home, Test:
Kathrein, Homecast. Topfiel:
Kathrein macht das beste HD und SD Bild.
Der Homecast soll das SD Bild nicht so gut hinkriegen.
Wieso immer Kathrein? Hier im Kathrein Thread gibt es viele negative Aussagen über den Kathrein. Wieso wird der Kathrein denn in den Heften immer Testsieger?
Mary_1271
#28 erstellt: 14. Sep 2007, 18:19
Hallo
Meiner bescheidenen Meinung nach werden die Zeitschriften vielleicht besonders gut von Kathrein u.s.w. "gesponsored" !
So gut sind die Kisten doch bestimmt nicht!?
Liebe Grüße
Mary
manciano66
#29 erstellt: 16. Sep 2007, 19:56
gibt es irgendwo ein anderen Thread oder Forum, wo man mehr über den Fortec lesen kann. Hab bis jetzt nicht viel finden können :-( Preis/Leistung scheinen ja zu passen. Und wenn er gerüchteweise in Zukunft auch noch PVR via USB unterstützt...
Manciano66
hasi81962
#30 erstellt: 17. Sep 2007, 09:04
Hallo
Beim Nachtfalke, bei laurals.net und sataid.net gibt es mehr Infos zum Fortec star passion.
MfG hasi
Das-Ding
#31 erstellt: 01. Dez 2007, 14:32
weiß jemand von euch, wann das Update für das Aufnehmen über externe Festplatte für den Fortec Star kommt?
Digitalhorst
#32 erstellt: 08. Jan 2008, 14:09
Hallo
habe mir auch einen Fortec star passion hd zugelegt.Das Bild über sat1 oder pro7 hd ist einfach klasse.Ich habe da ein Problem. Wenn ich den Receiver am Netzschalter ausschalte und wieder einschalte, ist meine ganze Senderliste,die ich zusammengestellt habe verschwunden und die originale ist wieder drauf.Kann mir da jemand helfen.
mfg Digitalhorst
Jappl
#33 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:26
Moin,
ich habe mir den Fortecstar Passion vor 2 Wochen gekauft, bin auch sehr begeistert, Funktioniert einwandfrei, nun möchte ich einen Sender manuell eingeben und daran verzweifel ich ein wenig, da ich auch erst vor 2 Wochen auf Sat Empfang umgesiegen bin.
Ich möchte folgendes eingeben ich weiss aber nicht wo:
Big Brother?
Transponder 81
Frequenz 12031.5 H
Symbolrate 27500
FEC 3/4
PCR Pid 767
Video Pid 767
Audio Pid 768
Service ID 223
Teletext Pid 32
PMT 102
kann mir da jemand helfen
Jappl
#34 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:02
Noch ein paar Fragen bzw. Probleme:
Ich möchte einen USB Stick nutzen um Bilder abzuspielen, die er irgendwie nicht erkennt, muss man ein bestimmtes Format haben um diese abspielen zu können?
Bei einer MP3 habe ich keine Probleme.
Desweiteren habe ich Probleme beim Schreiben auf den USB Stick z.B.beim Übertragen von der Kanalliste, ich kann dort nicht auf USB schreiben umstellen, ich kann nur umstellen wenn ich gleichzeitig ein RS 232 Kabel angeschlossen habe, dann erst kann ich auf den USB Stick schreiben.
Ob evtl. mein USB Port defekt ist ?
Gruß Jappl
Achtel86
#35 erstellt: 10. Jan 2009, 22:19
mein problem ist das ich mir das neue Update vom 07.01.2009 runter geladen hab. wenn ich es per USB Stick Installieren möchte bricht er bei 75% beim empfangenab!!!!
Hoffe das mir einer helfen kann!
danke
Mfg
Benutzer01
#36 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:45
Wegen dem Update-Problem:
1. Firmware-Dateien auf USB-Stick kopieren
2. USB-Stick an AUSGESCHALTETEN Receiver stecken
3. Receiver anschalten
4. Firmware-Update sollte vom Receiver angeboten werden, ABER NUR AUF DEM DISPLAY DES RECEIVERS! Aufm TV wird nix ausgegeben
5. Datei mit der Firmware auswählen
6. Update starten
So hats bei mir geklappt.
Allerdings hab ich ein anderes Problem mit dem Receiver:
Neuerdings empfang ich bei HD-Programmen kein Bild mehr. Der Ton wird wiedergegeben. Ich empfang nur freie Programme, kein Premiere oder ähnliches. Neuer Loader und neue Firmware half nix. Auch erneute Sendersuche bzw. manuelle Transponder- und Sendereingabe half nix. Weiß hier jemand Abhilfe?
Benutzer01
#37 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:26
Hat denn niemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung dafür?
Achtel86
#38 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:06
Hat wunderbar geklappt so wie du es mir beschrieben hast!
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen! bei mir gehts!
Was ist bei der neuen Software nun anderst? Da steht doch ah was von Festplatte bei der Beschreibung der Software aber ich seh keine neuen Einstellungen dafür!
uwe_f
#39 erstellt: 16. Jul 2009, 19:47
Hallo, an alle ein paar fragen die neuste version ist ja die 1.05
auf manche seiten wird geschrieben PVR geht jetzt mit Stick und Platte?
Und habe auf einer Shop seite gelesen das er jetzt auch DivX
wiedergeben kann (Movies)?
Stimmt das?
Hat er jetzt richtig Multifeed (Option Taste)
Dann währe der Receiver seht interresant.
Danke im voraus für die Info.
Gruss Uwe
Biin immer noch auf der suche nach HDTV Sat Receiver mit HDMI, PVR, und Movie Wiedergabe.
*zahni*
#40 erstellt: 12. Aug 2009, 21:00
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem wie Benutzer01!
Kein Bild bei den meisten HD-Kanälen, nur Ton!
Hat jemand ne Lösung parat? Wo bekomme ich eigentlich neue Firmwareversionen her? Bei SATAID wo es beta Versionen geben soll wird niemand mehr freigeschaltet
Bin für jegliche Hilfen sehr dankbar!!!
Grüße,
*zahni*
Irländer
#41 erstellt: 24. Feb 2010, 08:53
Dringend!! Könnt Ihr mir weiterhelfen!!
Eine Frage an die Profis:
Ich habe den Receiver Fortec Star Passion HD
Nun wollte ich jedoch HD-Programme mittels dem beigefügten HDMI-Kabel empfangen. Ich habe hierzu das Kabel an den HDMI-Ausgang des Receivers und an den HDMI-Eingang meines Panasonic HDTV angeschlossen.
Nun mein Problem: Ich empfange zwar auf den HD-Kanälen den Ton über das HDMI-Kabel, jedoch kein Bild!!!!!!
Es wäre sehr nett, wenn Ihr mir hierzu weiterhelfen können an was das liegen kann!!
Humax PR-HD 1000 oder Fortec Force Star Passion
mschmid75 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  3 Beiträge
HDTV receiver ????
Wolfskin am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
HDTV Receiver
sacra am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
Hdtv Receiver
Icemaan am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  6 Beiträge
HDTV-Sat-Receiver lohnenswert?
carlv12 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Welcher HDTV SAT Receiver???
StormD1 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
HDTV-SAT Receiver
sirzworst am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  438 Beiträge
Frage zu HDTV Receiver!
peterpan81 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
HDTV Receiver und Festplattenrekorder
UdoG am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  6 Beiträge
HDTV-Receiver von Sagem
beta007 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
