HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax 1000 via DENON 4306 geht plötzlich | |
Humax 1000 via DENON 4306 geht plötzlich+A -A |
Alvir
21:04
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Witziger Weise habe ich seid Sonntag kein Problem mehr mit dem HDPC Handshake bei HD-Film über den Denon 4306 via HDMI. Ich hatte vor ein paar Tagen das Update gezogen und erstmal ging es nicht. Gestern Abend habe ich nochmal ein bischen getestet und siehe da, es klappt plötzlich ohne Probleme ![]() Testet mal. Grüße Alvir |
floschu
21:07
Hallo! Klappt es wiklich, wenn ein Film läuft (der HDCP-geschützt ist) oder nur, wenn die Trailer (zwischen den Filmen) auf HD-Film laufen? Gruß, Florian |
Alvir
21:10
Ich habe es natürlich nur beim Film getestet ![]() Grüße Alvir |
floschu
21:12
Tja, dass ist wirklich komisch! Ich gönne Dir das natürlich zweifellos, aber mal abwarten, ob das morgen immernoch so ist. Manchmal hat der Humax ja so gewisse Launen... ![]() Gruß, Florian |
fredman
21:53
Das Handshake-Timing für HDCP dürfte doch wohl von Premiere gesendet werden. Vielleicht haben die es ja eingesehen und die Timings entschärft. Wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege, wäre ich für die Aufklärung dankbar. |
Alvir
22:05
Wäre auch meine Vermutung, alles andere würde keinen Sinn machen... Grüße Alvir |
andi.dark
22:37
gehts jetzt auch mit anderen receivern wie z.b. dem yamaha 2600 ? |
addictivebn
22:45
Also, bei mir funktioniert es mit einem Denon 3806 definitiv nicht! Bildschirm ist blau! Leider......... |
sundram
01:16
erstellt: 25. Apr 2006, |||
Bei mir funktioniert es mit dem Pioneer VSX-AX2AV Receiver definitiv auch nicht. Und das hat es auch nicht am Sonntag. Wir reden hier doch wohl von Premiere Film HD. Nach meinen Beobachtungen bringen die allerdings auch manchmal einen Film, bei dem das HDCP ausgeschaltet ist. Discovery HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Anixe und Astra HD funktioniert natürlch. Nur Premiere Film HD nicht. [Beitrag von sundram am 25. Apr 2006, 01:17 bearbeitet] |
Cyber-Guy
06:04
Das "Handshake-Timing" wird nicht von Premiere gesendet, sondern von den HD-Receivern gehandled. Laut einem Gespräch mit einem Denon-Techniker (und das war KEIN Callcenter!) soll das Problem, das in Zusammenhang mit eingeschliffenen AV-Receivern auftaucht, eindeutig bei Humax liegen, mit dem Pace soll es nämlich funktionieren! Angeblich gibt der Humax dem Endgerät 1 Sekunde Zeit, um auf den HDCP-Handshake zu antworten, was zu kurz ist, um den AV-Receiver mit zu berücksichtigen. Beim Pace sollen es hingegen 3 Sekunden - und damit ausreichend Zeit - sein. Kann das hier evtl. jemand bestätigen, der den Pace hat (wenns sowas noch gibt)? ![]() Gruß Cyguy |
dvdr
06:48
Den Pace gibt's noch ![]() ![]() und deshalb auch eine Antwort: ![]() mit dem DENON 4306 und dem Pace geht das Handshake definitiv nicht! Wenn man auf Premiere HD umschaltet, während der DENON an ist, bleibt der Bildschirm dunkel. Der Handshake hat wohl auch Rückwirkungen auf den Pace, dessen CPU wohl megamäßig arbeiten muß, denn die Scroll-Anzeige "Komponenten Ausgang wird ausgeschaltet" scrollt nicht mehr (wie sonst, ohne eingeschleiften Denon) zügig durch, sondern stockt und stottert (der Pace ist wohl richtig überfordert). Es gab im Forum mal den Tipp, den Denon kurz aus- und wieder anzuschalten. Tut man das, während Premiere HD schon auf der Pace eingestellt ist, kommt im Sekundenabstand (könnten die hier zitierten 3 Sekunden sein!) ganz kurz ein Bild, stockt, schaltet wieder ab (der Ton übrigens auch) und wieder an und wieder ab und wieder an und wieder ab und wieder.... Auch dieses Timing stimmt also nicht!!! Apropos Ton: der wird auch nicht über HDMI übertragen, sondern nur am SPDIF-Ausgang. Ist das beim Humax mittlerweile über HDMI möglich? [Beitrag von dvdr am 25. Apr 2006, 06:51 bearbeitet] |
Michi75
08:37
Hallo Alvir hast du das Update aufgespielt?? wenn nicht dann kann ich das bestätigen! einfach prem HD film schalten bis Pin abfrage kommt danach einfach 20 min lassen und danach pin eingeben!Fertig!! Probier doch einfach mal was: schalte den Humax hinten aus und wieder ein! |
Lion2K1
08:38
Hallo zusammen, also über den Yamaha RX-V 2600 klappt HD-Film nicht mehr nach dem Update. Vorher hatte ich ihn wohl per Zufall hinbekommen, durfte aber den Netzschalter nicht ausstellen! Ich habe PCM-Ton über HDMI nur bei 576p! Dolby Digital funzt nur optisch-digital. Andere Features scheinen mir nach dem Update verbessert zu sein: Teletext und Module z.B. |
Alvir
08:46
Klar rede ich hier von HD-Film, ich konte schon 4 Filme ohne jede Probleme schauen. Bis Sonntag Abend hatte ich nur max. 1 sek lang ein Bild, dann einen blauen Bildschirm. Heute früh kurz probiert, immer noch alles ok... Seltsam... Gruss Alvir |
thE_29
10:47
Tjo, du bist der einzige der einen Humax und den 4306 hat! Die anderen haben entweder den 3806 oder den Yamaha, bzw dann den Pace Receiver! Solange keiner das gleiche hat wie du, kann man nix genaueres sagen ![]() |
holck
11:20
ich habe auch nen 4306 und den Humax. Ich hatte auch nach dem Update kein Bild. Da shatte ich Sonntag zuletzt getestet. Ich werde heute abend nochmals schauen, würde aber behaupten dass die Funktion nicht läuft. Ein Kumpel hat den A1 von Denon. Der hatte selbst mit der alten Humax Firmware keine HDCP Probleme. Das war aber wohl die Ausnahme grtz holck |
Alvir
12:07
Wie beschrieben, habe ich das Update gezogen. Ich werde ihn mal komplett ausschalten und testen, ob es dann erstmal wieder nicht geht. Vielleicht gibts da ja wieder den 20min Trick ![]() Grüße Alvir |
holck
14:31
wie geht denn der 20 Minuten Trick? |
thE_29
14:46
Alvir
15:02
Ich habe mal den Humax ausgeschaltet und siehe da: Blauer Bildschirm. Das läßt nur den Schluss zu, dass der Handshake sich mit dem Denon 4306 (denke, das gilt sicher auch für den 3806) nach einer gewissen Zeit einstellt. Aus dem Standby heraus konnte ich ihn ohne Probleme einschalten. Also einfach mal HD-Film und den AV-Receiver ne Weile laufen lassen. Ich werde weiter testen. Gruss Dirk |
holck
09:46
erstellt: 26. Apr 2006, |||
Hi, habe es gestern getestet!! Humax "Drecks1000" per HDMI an Denon 4306. und... blaues Bild Ich verstehe nicht wie HUMAX ihre beschissene Startsoftware noch toppen konnten. Erst brauchen sie kanpp 3 Monate für das Update und dann sind die wichtigsten Probleme nicht behoben. Mal abgesehen von der Bildqualität. Das Ganze hat so nichts mehr mit HDTV zu tun. Milchig und krüsselig, da macht selbst meine Dreambox 7000s auf 1080i hochskaliert ein kräftigeres Bild... Humax Du kannst nach Hause fahr.... und nehmt Euer qualifiziertes Fachpersonal aus der Hotline gleich mit. Der gute Mann (aus dem Callcenter!!!!) hat mir nämlich persönlich versichert das die HDCP Geschichte gerade beim Denon behoben wurde. PENNER! Ich tausche meine nun gegen den Pace ein und teste den mal. Wobei ich mich im Endeffekt wohl für den Phillips entscheide. den gibt's dann für den Pace ![]() cheers Holck P.S.: NIE WIEDER HUMAX!!!!!! |
Lion2K1
10:00
Völlig gleiche Erfahrung mit Humax HD-1000 und Yamaha RX-V 2600. Eindeutige Verschlechterung nach dem Update. Bei HD-Film geht nichts mehr außer flackernder Blue Screen! Superleistung der Humax-Technik, aber Hauptsache HDCP kann nicht mehr umgangen werden!!! |
Michi75
11:58
Genauso wars bei mir auch nur mit der alten software! von heut auf morgen ging der Handshake(habe aber ein pioneer av receiver).... Hab alles probiert bekomms einfach nicht mehr hin ![]() den 20min. trick hab ich aus dem erahrungen Thread vom Humax! Letzte woche war ich alleine Zuhause und hab prem hd film ca 1 std auf pin abfrage stehen lassen!funste nicht ![]() Ich muß sagen das meine bessere hälfte mehr TV schaut als ich von daher tippe ich drauf das sie ein bestimmten tastaturcode zufälligerweise eingegeben hat und es dannn halt klappte.. Sie schaut auch meistens im RGB modus!Also über scart! Also leute versucht auch mal! Evtl. mal mit scart pin eingeben und dann 1std schauen und umschalten auf HDMI! |
Alvir
14:53
So ähnlich ist es bei mir auch gelaufen: Ich hatte am Sonntag Nachmittag vergessen den Humax auszuschalten. Er stand auf Animal Planet. Dann spät am Abend den Fernseher und den Denon eingeschaltet und via Scart geschaut. Dann auf HD-Film gezappt und den Pin eingegeben. Nachdem das Bild da war, ca. 10 sek später, nur mal versuchsweise auf HDMI umgeschaltet und siehe da, es klappte... Also keine Stunde dazwischen... Seid dem konnte ich auch den Humax in Standby schalten und alles andere ausschalten, es klappte weiterhin. Erst als ich, um es zu verstehen, den Humax hinten ausgeschaltet habe, funktionierte es nicht mehr. Also mal weitertesten ![]() Grüße Alvir |
Michi75
15:03
#25
Leute so langsam kommen wir drauf!! werde heute abend nochmal in ruhe testen ![]() |
holck
15:10
#26
gibt der Humax denn gleichzeitig ein HDMI und ein RGB Signal aus? Oder muss das dann im Menu aktiviert werden (wenn ja, wo?) grtz Holck |
andi.dark
19:59
#27
einerseits cool das der humax alles überall gleichzeitig ausgibt aber auch doof weil beim einschalten mein plasma immer auf RGB statt auf HDMI umgeschaltet wird. |
babsy98
22:36
#28
UND DARUM... hab ich meine Humax wieder an Amazon geschickt... warte aber noch aufs Geld.... HDTV mal sehen in 6-12 Monaten... dann hole ich mir wieder was neus... wenn bis dahin die Hardware OK ist... Ich hatte am meinen Denon 4306 auch nur ein Blaues Bild. Babsy |
Alvir
08:27
#29
erstellt: 27. Apr 2006, |||
Ja, eigentlich muss ja ein System dahinter stecken... Gestern Abend war aber kein Film auf HD-Film mit Jugendschutz, so dass man kein Pin eingeben konnte. Gruss Alvir |
kingbonzo
09:49
#30
Hi Leute, ich les hier schon ne weile mit und wollte mich auch mal zu wort melden. Ich habe dieses Phänomen auch bei meiner Anlage. Ich habe den PR-HD 1000 an einem Yamaha RX-V 4600 hängen, der dann wiederum an einem Plasma von Phillips hängt. Der Humi hat noch die 10er soft drauf. Am anfang hatte ich auch dieses Problem mit dem blauen Bildeschirm über HDMI. Dann war es auf einmal wie weggeblasen. Das war am anfang wo die dinger rausgekommen sind. Das ging auch alles gut bis ich vor zwei tagen hinten den Netzschalter betätigt habe. Seit dem wieder blauer Bildschirm. Jetzt habe ich da noch n tip für diejenigen, die noch die 10er Soft auf der Humax drauf haben und das Problem nicht in den griff bekommen mit dem blauen Bildschirm. Einfach den Jugendschutz auf alle Sperren stellen und man kann ohne Probleme schauen über HDMI. Gut man muss zwar immer den Jugendschutz eingeben, aber man kann Premiere Film HD schauen. Ich nutze den PR-HD1000 momentan nur als zweitgerät für HDTV. Als Hauptgerät wäre das ding wahrscheinlich schon aus dem Fenster geflogen ![]() Auf jedenfall habe ich auch schon einige male mit der Hotline von Humax Telefoniert und jedesmal bestätigt bekommen, dass dieses Problem mit dem HDCP mit dem nächsten Update (also das 14er) behoben sein soll. Diese aussage haben die sogar diesen Montag von sich gelassen, was anscheinend nicht stimmt, so wie ich hier lese besteht das Problem mit der 14er soft weiterhin. Naja mal Abwarten was da passiert ... das kann ja noch ein wenig dauern ![]() |
floschu
09:58
#31
Tja, wieder mal so eine Auskunft von der Humax-Hotline, die den offiziellen Stellungnahmen widerspricht. Diese besagen nämlich bis auf Weiteres keine Lösung des Handshake-Problems, sondern betonen nur die Verhinderung des "Alle-sperren"-Features. Darf ich fragen, was Du als Erstgerät für HDTV benutzt? Einen HTPC? Gruß, Florian |
kingbonzo
10:01
#32
Also wie gesagt ich habe den Humax PR-HD 1000 an den Yamaha RX-V 4600 und diesen wiederum an einem Plasma (Phillips 42PF7520D/10 HD ready) hängen. |
floschu
10:09
#33
Deinen Anschlußplan habe ich schon verstanden, nur verwunderte mich das folgende Zitat von Dir:
Da drängte sich mir einfach die Frage nach Deinem "Erstgerät" auf. Solange das Handshake-Problem nicht gelöst ist, bleibt für User, die das HDCP-Signal durchschleifen möchten eben nicht viel mehr übrig, als das Update .14 NICHT zu installieren... Gruß, Florian |
kingbonzo
10:23
#34
Ah jetzt hab ichs kapiert. Die Leitung war recht groß ![]() Also als erstgerät habe ich meinen guten alten Humax 5400 angeschlossen. Mit dem bin ich sehr zufrieden und würde Ihn auch nicht verbannen. Den 5400er benutze ich zum "normalen" Fernseh schauen (er hängt auch am Yamaha) und den PR-HD 1000 für HDTV. |
floschu
10:30
#35
Wunderbar, jetzt habe auch ich Dich verstanden. Für mich kam es so rüber, dass Du zwei Geräte für HDTV nutzt und der HD-1000 bei diesen beiden nur die Zweitbesetzung ist. Du meintest es aber so, dass Du den 5400-er für SD und den 1000-er für HD nutzt. Hab's kapiert! ![]() Gruß, Florian |
kingbonzo
10:41
#36
Das meine ich auch. Ich bin nur heilfroh dass 1000er auch nach mehrmaligen versuchen das 14er Update nicht gefunden hat. Mit der 10er kann man zur not noch das HDCP umgehen ![]() Ich hoffe die jungs bei Humax bringen das bald auf die Reihe, obwohl mich nicht wundern würde, wenn nicht noch Premiere was mit der Geschichte zu tun hat. Ich glaube nähmlich der Pace hat auch solche Probleme, oder? Wenn ja dann könnte es wirklich etwas mit der Zertifizierung von Premniere zu tun haben, dass die so vermeiden wollen dass da noch etwas anderes zwischenhängt. Ich sage das nur desshalb, da ich mal ein sehr langes Gespräch mit einem Premiere Techniker geführt habe und dem auch das Problem mit dem DD5.1 Ton über HDMI geschildert habe. Über HDMI kommt ja nur DD2.0 rüber. Als Antwort habe ich nur gesagt bekommen. dass es sowieso keine Fernseher mit DD5.1 gibt und es daher auch nicht notwendig wäre, das das Gerät über HDMI DD5.1 ausgibt. Ich kann es ja gar nicht nutzen. ... . ![]() Desshalb mein Gedanke in diese Richtung. [Beitrag von kingbonzo am 27. Apr 2006, 10:43 bearbeitet] |
floschu
10:57
#37
Beim Pace kann man HDCP umgehen, indem man zuerst den Pace booten lässt und anschließend den AV-Receiver anschaltet. Ich denke aber, dass das auch bald mit einem Update ausgeräumt wird, da es nicht im Interesse der Filmindustrie ist. Genauso war es ja auch mit dem .14-Update des Humax, welches nicht im Interesse der Endverbraucher, sondern im Interesse der Filmindustrie schnell und fehlerhaft auf den Transponder kam ("Alle-sprerren" beseitigt anstatt Handshake zu lösen).
Was soll man da noch sagen, bei so geballter Inkompetenz. ![]() Im örtlichen Media-markt hatte man den ersten HD-1000 sogar an einen Plasma mit einer nativen Auflösung von 852 x 480 Pixeln angeschloßen. O-Ton des Mitarbeiters: "Wenn sie mich fragen, dann lohnt sich diese ganze HD-Sache gar nicht!" ![]() Gruß, Florian |
sundram
11:02
#38
Nachdem ich und andere User HUMAX schon vor Wochen mitgeteilt hatten, dass das Durchschleifen via HDMI über einen AV-Receiver nicht funktioniert, erhielt ich zuerst von einem HUMAX -Mitarbeiter telefonisch die Auskunkft, dass das Problem bekannt ist und mit dem nächsten Update beseitigt wird. Sicherheitshalber schickte ich vor einigen Tagen nochmal eine Problembeschreibung bezüglich HDCP/Durchschleifen über einen AV-Receiver via Email, und erhielt darauf folgende Antwort: >Das von Ihnen angesprochene Phänomen ist uns derzeit nicht bekannt. Gerne >leiten wir diese Informationen an unsere Entwicklungsabteilung weiter, um >dieses Phänomen näher zu analysieren. Ich bitte Sie in diesem Fall um etwas >Geduld und Verständnis. Ist nicht bekannt ????? ![]() ![]() Und das nach wochenlanger Berichterstattung hier im Forum und dutzenden Telefonanrufen bei HUMAX ist ihnen das Problem nicht bekannt. Dif Firma HUMAX sollte dringend mal an ihrer Kommunikation/Information arbeiten. Das ist ja ...... |
floschu
11:05
#39
...traurig! ![]() Gruß, Florian |
Alvir
11:08
#40
Da es sich dabei aber sicher nicht um einen Zufall handelt, ist es doch spannend herauszufinden, unter welchen Umständen das Problem ganz plötzlich nicht mehr auftritt, wir sind ihm ja schon ein wenig auf der Spur. Grüße Alvir |
kingbonzo
11:25
#41
Alleine die Aussage das denen das Problem bekannt ist und mit dem nächsten Update behoben wird ist schon fragwürdig. Mir ist aufgefallen, dass dies denen Ihr Standardspruch ist und den zu allen Macken sagen wo die Geräte haben. Und dann noch das email. ![]() Ich würde stark darauf tippen, das die leute, die da bei Humax im Callcenter sitzen, vom tuten und blasen keine Ahnung haben und teilweise auch gar nicht kapieren was man von Ihnen will. Dann mal ein wenig so gemacht als ob man ahnung hätte und dann gesagt mit dem nächsten Update wird das Problem behoben worden sein. => Standardspruch ... ![]() Sorry wenn ich mich da ein wenig krass ausdrücke, aber das ist mein eindruck von der ganzen geschichte. |
floschu
11:29
#42
Tja, diesen Eindruck hast Du nicht alleine. Vielen Leute, die einen Humax im Besitz haben und hier unterwegs sind, teilen Deine Ansicht, da die Hotline unterschiedliche, sich widersprechende und schlicht falsche Infos in die Welt setzt. Gruß, Florian |
kingbonzo
11:33
#43
Eins noch kurz dazwischen geworfen. Ich habe hier bei mir zwei Humax 5400 laufen und bin mit den Geräten absolut zufrieden und würde mir, wenn die Teile explodieren würden, wieder welche kaufen! Ich will anhand des Beispieles 5400er nur sagen, dass es auch anderst geht. Leider müssen erst andere helle Köpfe eine Software umbasteln (ein großes Lob an die jungs) um aus einer Box all das rauszuholen was in Ihr steckt! Daraus hätte Humax eigentlich lernen sollen und eineige eigenschaften für Ihre neuen Geräte berücksichtigen sollen. Ich bin enttäuscht von Humax und dem 1000er. Ich denke mal da müssen erst andere wieder Hand anlegen (1000er patch =>4free board) um aus der Box ein richtiges schmuckstück zu machen. Anderst funzt das nicht. |
xxxomxxx
23:27
#44
erstellt: 08. Mai 2006, |||
auch ich kann das leider bestätigen... Denon 4306 und Humax PR-HD1000 wollen einfach nicht... wie kommt man genau an die software updates des humax? Kanal? |
floschu
08:50
#45
erstellt: 09. Mai 2006, |||
Der Humax fordert Dich von selbst auf, das Update zu laden, wenn es online ist, im Moment ist dies allerdings nicht der Fall. Sehe ich es richtig das Du noch die Software-Version .10 hast? Wenn ja, kannst Du das Handshake-Problem auch anders lösen: Setze die Kindersicherung auf "Alle sperren", dann musst Du zwar immer den Code eingeben, aber HDCP wird deaktiviert! Gruß, Florian |
thE_29
08:59
#46
xxxomxxx
09:00
#47
danke für den Hinweis. Ich habe gehört man könne auch einige Male hin und her zappen (disc HD und Film HD), solange dann die Geräte im Standby bleiben scheint der Handshake erhalten zu bleiben. ![]() Das ist eine unglaubliche Pleite von Humax mit dem Update. Der Receiverpreis, zumindest in der Schweiz, ist aber nur leicht gesunken! Mehr als 100€ ist er im Moment nicht wert.. ![]() Ich hatte mal einen Humax 5400, bis er nach einem Blitzschlag durch eine Dreambox ersetzt wurde. Ich hoffe immer noch auf eine Dreambox die DVB-S2 fähig ist... das wäre die einzige wirkliche Lösung ;-)) ![]() PS: die standard Antwort habe ich von Humax auch erhalten als ich wegen meines XCams nachfragte... das sei dann im Update gelöst...und noch im selben Monat..dass war Februar, lol [Beitrag von xxxomxxx am 09. Mai 2006, 09:02 bearbeitet] |
thE_29
09:16
#48
Warum liest sich eigentlich keiner mein Posting in dem Workaround thread durch! Da ist net Humax dran schuld, da sind alle Teile mit dran schuld! Das isn Handshake Problem (NANOSEKUNDEN!! und keine Sekunden..) Zulange (zu billige) Kabel, zu früh implementierte HDMI Interfaces mit Problemen, etc... HDMI wird zur Zeit ja auch noch immer weiterspezfiziert,dh, der Stecker wird sicherlich auch immer besser (also die Funktionalität, bzw Programmierung, etc. ) und diese Handshakeprobleme sollten wenn HDTV und BluRay/HDDVD endlich am Markt sind (auf die E3 wart wo für die xbox360 das HD DVD Laufwerk vorgestellt wird) und HDMI 1.3 bzw 2.0 dann mal endlich fertig sind, sollten diese Problem verschwinden... Wie gesagt wir sind ja fast alle Beta TestUser. Neue Standards (DVB-S2, MPEG4 - H264, HDMI, HDCP, etc) das ganze gibts ja in Amerika, Japan oder woauch immer es HDTV gibt noch nicht. Da wurde über normales DVB-S und MPEG2 und über YUV aufn TV - HDTV ausgestrahlt.. Wir haben hier lauter neue Dinger die wegen HDCP und dem strengen Handshake (damit keiner der armen Filmindustrie Filme klauen kann!! :P) jetzt auch noch Fehler verursachen... Ich hät mir jetzt auch noch keinen A/V Receiver mit HDMI gekauft... Wozu den auch? Das einzig relevante Ding was wirklich HDMI braucht wäre ein Sat Receiver.. dh, man bräuchte sowieso nur 1 HDMI Buchse! Ein DVD Player mit Upscaler hat zwar auch HDMI aber über YUV ises das gleiche (sofern man HDCP disablen kann). Außerdem haben die meisten ja auch nur 2 Eingänge und 1 Ausgang (woohooo.... für das 700€ zahlen und dann kann der das netmal gscheit) Und die die mehr Ein/Ausgänge haben, kosten Jenseits von gut und böse (wenn man das P/L anschaut..) Deswegen kommt bei mir solange kein A/V Receiver mit HDMI ins Haus, bis das mal fertig spezifiert worden ist und auch genug Geräte da sind.. Warum jetzt 700-1000 € für ein Gerät zahlen das man 1. eigentlich gar nicht braucht 2. nicht richtig funktioniert 3. einen ungerechtfertigen Preis hat, nur weil es HDMI hat (sind die Buchsen aus Gold oder was :P) |
floschu
09:26
#49
Einspurch! Die DVDP von Denon geben über YUV kein skaliertes Material heraus, nur über HDMI. Der Handshake mit dem AVR klappt von Anfang an einwandfrei! Es ist der Humax, der Probleme macht... Gruß, Florian |
xxxomxxx
09:30
#50
korrekt..der Denon 4306 kann das Material über YUV auf 1080 skalieren und am HDMI Ausgang ausgeben... was ich auch getestet habe ist der Kinderschutz. Das funktioniert einwandfrei. Einfach alle Kanäle sperren, einmal Kinderschutz eingeben und HDCP auf Premiere HD Film ist mit .10 Firmware weg. Das mit dem hin und her zappen (zwischen HD film und HD Sport) welches einen richtigen handshake ergegben sollte konnte ich nicht rekonstruieren... PS: Der Humax lässt sich auch problemlos auf Fernbedienungnen programieren (bsp Nevo SL), anders als beim Denon wo man für die Lautstärke die Hex codes benötigt (nicht zwingend aber besser) [Beitrag von xxxomxxx am 09. Mai 2006, 19:16 bearbeitet] |
thE_29
19:43
#51
@floschu: Sofern man HDCP disablen kann (hab ich ja geschrieben ;)) Dh, wenn die DVD Player HDCP disablen können (ich frag mich bis heute warum die Dinger überhaupt das Signal senden, weil DVD eine DVD bleibt und net HD DVD oder Blu Ray) - so wie der LG, oder noch ein paar, dann ist auch ein höherskaliertes Signal über YUV möglich! Ergo braucht man net über HDMI! |
Workaround für Humax 1000 auf Denon 4306 via HDMI Alvir am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 58 Beiträge |
Humax PR-1000 + Update für Denon-4306 S.M am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
Humax HD1000 kein Premiere HD Film über Denon 4306 champain am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Humax mit 4306 hitachi geht mit HDCP masterhelge am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Betrieb Humax PR-HD-1000 + Denon AVR 4306 mattisko am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
DENON 4306 welcher HD Receiver ? otellodb am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 7 Beiträge |
Pace an Denon 4306 cryptochrome am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Humax 1000 und DolbyDigital via HDMI Kabel hartmut_19 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
Humax PR 1000 - Dolby Digital Heinzrot am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 2 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 USB SatJürgen am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.489
