HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » PR-HD1000 am SHARPLC32RD2E kein HD-BILD! HILFE ! | |
PR-HD1000 am SHARPLC32RD2E kein HD-BILD! HILFE !+A -A |
D-K
11:03
erstellt: 29. Apr 2007, |||
Hallo... Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines HD-Receivers und eines 32LCD von Sharp. Verbunden habe ich das ganze nur über ein 5Meter langes HDMI-Kabel von HAMA. Natürlich will und wollte ich gleich nach der Aufstellung HD-TV schauen, doch leider finde ich in der Programmliste KEIN Sat1-HD oder PRO7-HD und auf dem Astra-HD Sender (sowie auf allen anderen HD-Sendern auch nur Ton oder gar nix) bekomme ich nur Ton und kein Bild, obwohl ich schon die Auflösung von 720p oder 1080i durchprobiert habe. WIE KANN ICH BITTE HD-TV SCHAUEN ???? Ausserdem möchte ich Sender wie Premiere Sport und alle Arene Kanäle auf die Programmplätze 20 bis 30 verschieben. WIE GEHT DAS DENN??? Mit der Bildqualität bin ich zufrieden nur möchte ich gern HD-TV schauen. Ich hoffe hier kann mir jemand hilfreiche Tips geben.... |
D-K
17:32
also die Sendersortierung hab ich hinbekommen.... ![]() ![]() |
rcstorch
20:10
Hallo, welche Firmware hast Du auf dem HD-1000? (Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die Sat-Version handelt) Hatte dieses Problem mit der 1.00.16er Version auch immer wieder mal, das Bild kam dann aber nach mehrmaligem Umherschalten irgend wann. |
D-K
13:10
erstellt: 30. Apr 2007, |||
Wie bekomme ich denn raus welche Firmware drauf ist? ![]() |
rcstorch
13:27
Drücke auf der Fernbedienung auf "Menü" und wähle dann die oberste Option ("Premiere Menü"). Anschließend gehst Du auf "System", da steht dann die Firmwareversion ("Softwareversion"). |
D-K
11:56
erstellt: 01. Mai 2007, |||
habe auch die 1.00.16 Version. Wenn ich auf aktualisieren gehe, sagt er, es gibt KEINE neuere Version.... Wie kann ich denn updaten und welche Version benutzt Du ??? |
rcstorch
13:40
Habe die 1.00.22er Version drauf, bei mir blieb aber auch nur die Möglichkeit über den seriellen Anschluß des Humi das Update einzuspielen, Humax scheint diese Version über OTA nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Alles, was Du dazu brauchst, findest Du ![]() |
D-K
14:54
rcstorch
18:13
Ein Nullmodemkabel bekommst Du z.B. im Mediamarkt für ca. 3-5 EUR. Dann mußt Du Dir das Programm "PR-HD1000-Heaven.exe" und die Datei "prhd1000_10022_ssd1.hdf" von der Seite herunterladen. Über das Kabel verbindest Du den Humax mit Deinem PC oder Laptop und startest dann das Programm "PR-HD1000-Heaven.exe". Alles weitere nach Anleitung. |
D-K
17:12
erstellt: 02. Mai 2007, |||
und dann kann ich HD-TV schaun? |
rcstorch
19:41
Das kann ich Dir nicht sagen, ich kann Dir nur sagen, was ich in meinem Thread weiter oben schon geschrieben habe:
Seit ich die 1.00.22er Version drauf habe, habe ich dieses Problem nicht mehr, nur das Bild kommt im Vergleich zum Ton noch etwas verzögert. |
D-K
18:24
erstellt: 03. Mai 2007, |||
Ich habe den Receiver noch mal komplett neu gebootet und siehe da, AstraHD+ läuft und sieht echt Klasse aus. Wo bitte finde ich PRO7-HD und SAT1-HD ???? Gibt es denn diese Sender überhaupt noch? |
rcstorch
18:53
Vielleicht solltest Du mal die anderen Threads mitlesen ![]() Schau mal ![]() |
PICCOLO_20
13:50
erstellt: 05. Mai 2007, |||
ich habe mir die (oben stehenden) dateien runtergeladen und mein receiver über das nullmodemkabel mit meinem notebook verbunden. wenn ich auf den button "write to STB" klicke erscheint der HINWEIS "select a com port first"! welchen com port soll ich benutzen? |
rcstorch
14:53
Ich nehme mal an, dass Dein Notebook nur einen Com-Port hat, also muß bei "STB is connected to" auch Com1 stehen. Ansonsten eben der, an dem Du den Humax angeschlossen hast. |
PICCOLO_20
16:48
wenn ich den humax am pc anschließe erscheint der selbe hinweis, also langsam werde ich sauer. das müsste doch eigentlich gehen! |
rcstorch
17:11
Hast Du den Humax auch auf Standby geschaltet und handelt es sich auch ganz sicher um ein Nullmodemkabel? |
PICCOLO_20
17:43
na logo war er auf stand by, und ja es ist wirklich ein nullmodemkabel, stand zu mindest auf der verpackung. |
PICCOLO_20
20:11
ich kann jetzt doch pro7, sat1 und astra HD sehen, das bild ist ja mal voll der hammer!!!! ich hätte da noch ein anderes problem. bin seit drei tagen kunde von premiere HD, habe aber leider kein bild. ich sehe nur ein fenster in dem steht "HINWEIS 2 der kanal kann nicht gesendet werden. bitte überprüfen sie ihren antennenanschluß" was soll das heißen? muss ich jetzt meine sat-schüssel neu einstellen? |
D-K
09:02
erstellt: 06. Mai 2007, |||
mig_26
18:11
@rcstorch Ich habe einen LC-42XD1E in Verbindung mit einem PR-HD1000 und hatte das gleiche Problem mit der Synchronisation. Habe dann einmal den anderen HDMI-Port (EXT 6) ausprobiert und siehe da, es läuft jetzt synchron @PICCOLO_20 versuch mal mit der "V-FORMAT"-Taste auf der FB das Format umzustellen, musste ich bei PRO7-HD auch einmal machen seit dem läuft es |
Humax PR-HD1000 kein HD Bild Alex_DJ am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 12 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax PR HD1000 Frage! Steffen545 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
HD mit Humax PR-HD1000 Hilfe Alois_M. am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Humax -PR HD1000+Toshiba 42W58P Tony_1 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
BBC-HD + Humax PR-HD1000 RobSteady am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Kein Bild: Humax PR-HD1000 & PDP-507XA pixelart5020 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
PR-HD1000 Empfangsprobleme! mrdefcon am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.648
