| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Handan HCX 6000 CHD MP HD Cable Receiver (HD-Box) | |
Handan HCX 6000 CHD MP HD Cable Receiver (HD-Box)+A -A |
webtomcom
#201
erstellt: 29. Nov 2007, 13:12
Hallo, Danke vorerst einmal für Eure ersten "Eindrücke" und Eurer durchgehend konstruktiven Kritik! Zur Zeit wird das Updateverhalten evaluiert. Sobald es Neuigkeiten für Euch gibt poste ich diese! Danke nochmals! Lg WebTom
wazando
#202
erstellt: 29. Nov 2007, 20:12
mir gings genauso, dachte auch schon, das die box kaputt ist... das update startete automatisch, leider hab ichs nicht erwartet bis done erloschen ist, hab nach ein paar minuten die box neu gestartet, hoffe das schadet nix einzige änderung die mir aufgefallen ist, ist dass die schrift im menü nun etwas anders aussieht Bild- und Tonausgabe für hdmi / scart sind immer noch nicht getrennt einstellbar :-/ --> kein Ton über scart bei aktiviertem Dolby Digital und kein Bild über SCART wenn auf HD was bedeutet die Anzeige "toP" im Display??? mein receiver schaltet sich manchmal nach ablauf einer timer programmierung nimmer aus --> dann nimmt mein DVD-recorder auf bis die 250GB voll sind, war im urlaub ganz toll, weil nach einem von 14 tagen bereits die platte voll war :-( [Beitrag von wazando am 29. Nov 2007, 20:20 bearbeitet] |
hawk1
#203
erstellt: 30. Nov 2007, 11:16
gestern stimmte ploetzlich (ohne dass ich etwas umgestellt habe) bei mir das seitenverhaeltnis wieder (das was ich in meinem letzten post kritisiert hatte). aber etwas neues ist mir aufgefallen: manchmal (nach teletext oder EPG) bleibt die box auf einem programm haengen. umschalten (+/-) oder ueber liste/epg nuetzt nichts bzw. nicht mehr. erst ein reboot behebt das problem. gestern war der ausloeser fuer dieses "nicht-mehr-umschalten-kann"-verhalten aber nicht txt ein/aus oder epg ein/aus, sondern mitten untern fernsehen liefert die box kein signal mehr an den TV. die box verhielt sich beinahe so, als wuerde sie durchstarten/rebooten. als sie dann wieder ein bild anzeigte, hatte ich das oben beschriebene verhalten, dass ich nciht mehr umschalten konnte. erst ein-/ausshcalten half. |
Lindon_Lomax
#204
erstellt: 01. Dez 2007, 11:16
Ich muss noch einmal zum hängenbleibenden Stream zurückkommen. Gestern abend habe ich zum ersten Mal seit dem Update länger ORF geschaut. Dort tritt das wirklich am häufigsten auf. Parallel habe ich die Sendung über eine Galaxis Box aufgezeichnet, die hatte keinen einzigen Hänger. Hoffe dass man da nochmal dran schrauben kann. |
crissx
#205
erstellt: 01. Dez 2007, 12:34
Mahlzeit ! Auch das oben genannte Problem besteht weiterhin. |
Pyros
#206
erstellt: 02. Dez 2007, 01:08
Bin seit Freitag auch Handan Besitzer (mit gemischten Gefühlen) Die Box kam mit Software 1.0, das Update auf die letzte Version (1.09) war etwas problematisch hat aber dann auch funktioniert. Im Moment betreibe ich die Box noch SD über Scart und war sehr erstaunt, dass es kein RGB über Scart gibt. Das konnte schon die kleine Humax Box die es früher bei Liwest gab. DD über S/PDIF klappt zwar aber die Box gibt den Stream nach einer Werbepause teilweise nicht mehr richtig an den Receiver weiter. Erst eine manuelles Umstellen auf Stereo und dann wieder zurück auf DD hilft da weiter. Zappen.. nuja.. "Zappen, nein danke!" ist wohl eine Liwest Werbeaktion. Das umschalten dauert wenns flott geht 3-4 Sekunden. Leider ist das eher selten der Fall, da die Box beim Umschalten gerne auch mal 10-15 Sekunden lang nichts anzeigt. Manchmal springt die Programminfo auch wieder zurück auf den vorherigen Sender nur um dann gleich wieder auf den darauf folgenden zu springen (z.B.: Sat1 -> Pro7 -> Sat1 -> Pro7). HD gibts erst zu Weihnachten. edit: Eine Frage zu HDMI: Kann die Box das Tonsignal über S/PDIF ausgeben wenn ein Display über HDMI dran hängt? Auf meiner Einkaufsliste steht nämlich noch kein Receiver mit HDMI und somit muss ich den Ton über S/PDIF ausgeben. [Beitrag von Pyros am 02. Dez 2007, 01:18 bearbeitet] |
Lindon_Lomax
#207
erstellt: 02. Dez 2007, 09:01
Darüber war ich auch erstaunt, ist wirklich sehr ärgerlich. |
wazando
#208
erstellt: 03. Dez 2007, 06:57
Ja, kann sie! Der optische Anschluss ist allerdings nicht besonders pass-genau gefertigt. Sitzt mein S/PDIF Kabel im Receiver bombenfest, so wackelt es in der Handan total, und wenn man die Box mal verrückt, fällt es einfach hinten raus... Im übrigen kann die Box Dolby Digital Ton ohnehin nur über S/PDIF ausgeben und nicht über HDMI, ausser vielleicht in Zukunft mal mit einem Software-Update. Also brauchst Du keinen Receiver der das hat, obwohl ich Dir den Onkyo TX-SR605 wärmstens empfehlen kann! |
crissx
#209
erstellt: 03. Dez 2007, 07:54
Guten Morgen ! Hatte gestern abend 2 "Steher" von ein paar Sekunden (VOX und RTL2). Wünsche eine arbeitsreiche Woche |
Pyros
#210
erstellt: 03. Dez 2007, 08:26
Erm.. ich hinterfrage jetzt mal nicht warum die Box einen HDMI Ausgang hat aber darüber kein DD ausgeben kann Nach dem gestrigen Fernsehabend bin ich ziemlich enttäuscht. Zappen ist nicht möglich und selbst wenn man bewusst langsam durchschaltet kommt viel zu oft viel zu lange kein Bild. Zwei mal hatte ich auf einem Sender keinen Ton. Ev. auch durch das umschalten bedingt? |
duko
#211
erstellt: 03. Dez 2007, 13:21
mir ist auch schon aufgefallen, daß sich die box hauptsächlich bei orf1/orf2 und atv aufhängt (da passiert meist auch das zoom-problem)...schicken die öst. sender andere signale? obwohl das bild seit dem update etwas schärfer scheint, wäre es mir lieber wenn ich wieder auf die 1.08er zurückstellen könnte - da war die box wesentlich stabiler! als alten it-ler erinnert mich die sw irgendwie an win98 zeiten... |
crissx
#212
erstellt: 03. Dez 2007, 13:52
webtomcom
#213
erstellt: 04. Dez 2007, 10:58
Hallo an Alle leidgeprüften, erstmals Danke für Eure Geduld und detailierten Fehlerbeschreibungen! Jedes Fehlverhalten von Euch konnte auch zu 90 % reproduziert werden und ist sofort an die SW Entwickler weitergeleitet worden. Zur Zeit stehen wir bei ca 60 % der Fertigstellung und bis Freitag sollte alles soweit komplett sein (falls nichts unvorhersehbares passiert ).Kurz zu RGB -> Dieses Format wird leider nicht vom eingestzen Chip (ST Micro) unterstützt ->Sorry! Kurz zu DD über HDMI -> wird ebenfalls bearbeitet aber hier kann ich leider zur Zeit keine fixe Zeitangabe nennen! Sobald ich Neuigkeiten für Euch habe poste ich diese! Lg & THX WebTom |
Lindon_Lomax
#214
erstellt: 04. Dez 2007, 11:25
Besten Dank für die Info webtomcom. Ausnahmsweise mal offtopic - Entschuldige mich gleich im voraus, aber der Thread zur division VDC 1000MHP ist toter als der Linzer Friedhof :Wie läuft eigentlich die SD Box von Liwest division VDC 1000MHP. Ähnliche oder andere Probleme ? [Beitrag von Lindon_Lomax am 04. Dez 2007, 11:32 bearbeitet] |
duko
#215
erstellt: 04. Dez 2007, 16:52
hi webtom, eine frage zum suchlauf: ist meine sortierung futsch, wenn ich den suchlauf neu starte? oder stellt er einfach die neuen programme hinten dran? lg duko |
rayzor
#216
erstellt: 05. Dez 2007, 00:47
Habe etwa zweimal einen automatischen Suchlauf gemacht, jedes Mal war meine Reihenfolge der Sender (also die ich mit "Bearbeiten" verschoben hatte) futsch.. Dh. er stellt sie nicht hinten an sondern löscht die Liste und gibt die Sender neu rein (bei autom. Suchlauf). Mit der aktuellen Version 1.09 habe ich es allerdings nicht probiert. |
hawk1
#217
erstellt: 05. Dez 2007, 13:54
neues problem bei mir: ORF1 funktioniert (nach einem neuen sendersuchlauf) nicht mehr. sender liegt bei mir auf pos. 1. vorher und auch nach dem suchlauf liegt er da. doch ich bekomm kein bild mehr. nur EPG-info wird angezeigt. in der liste erscheint der ORF1 komischerweise ohne dem schluesselsymbol rechts. die conax-grundverschluesselung sollte ja bei allen sendern (bis auf liwest-info und astra demo) "aktiv" sein, oder? auch ein reset auf werkseinstellugen und neuer suchlauf bringt nix. der sender ist tot. wie bekomm ich jetzt den ORF1 wieder hin? |
hawk1
#218
erstellt: 05. Dez 2007, 21:54
jetzt am abend geht der sender wieder. komisch - hab nichts geaendert. @webtom: thx for help - war aber offenbar nicht notwendig. trotzdem: irgendwie strange... |
Lord_Helmet
#219
erstellt: 05. Dez 2007, 22:47
Muß jetzt ganz kurz was dazwischen werfen (vielleicht ließt webtomcom ja das hier auch) --- vor ein paar tagen startete um genau 20.15 das update --- bis um 21.00 war die box nicht mehr verwendbar. hatte noch wer das problem? |
Lindon_Lomax
#220
erstellt: 06. Dez 2007, 08:08
Gestern gegen 18:00 Uhr war meine Handan in einer Bootschleife gefangen. Am Vortag wurde sie mit ORF2 abgeschaltet. Die Bootschleife konnte ich erst unterbrechen indem ich ununterbrochen während des ständigen Bootvorganges die Kanal+ Taste betätigt habe, bis das Gerät auf einen anderen Kanal sprang - dann ging auch wieder ORF2 -seltsam. |
crissx
#221
erstellt: 06. Dez 2007, 08:51
Da war wohl gestern der Krampus am Werk Auch bei mir blieb die Box nach dem Einschalten auf CH01 hängen. Am Bildschirm kam zwar hin und wieder die Infobox, jedoch ohne irgend eine Senderinfo. Hab dann für ca. 30 Min. den Stromstecker gezogen und anschließend wieder eingeschaltet - seither funzt sie wieder. Nach dem Sendersuchlauf sind mir auch gleich die "neuen" Programme am Ende der Senderliste aufgefallen (DMAX, Comedy Central usw.) - |
duko
#222
erstellt: 06. Dez 2007, 11:29
wie jetzt, sind die neuen programme nun am listenende oder nicht?! möchte nur ungern meine mühsam erstellte programm-anordnung verlieren...zahlt es sich überhaupt aus? sind es die neuen prog. wert? lg duko |
crissx
#223
erstellt: 06. Dez 2007, 15:31
Also, ich habe gestern den automatischen Suchlauf gestartet. Die Senderliste selbst habe ich noch nie verändert, ich habe mir aber verschiedene Favoritenlisten angelegt. Die neuen Programme wurden nach meinem ersten "Durchsehen" allesamt hinten angereiht und somit hat sich bei meinen Favoriten nichts geändert. Wie sich das bei einer umsortierten Senderliste auswirkt kann ich dir nicht sagen. Die aktuellen Sender findet ihr hier Vielleicht komm ich heute abend dazu mich wieder einmal etwas näher mit der Box zu beschäftigen. [Beitrag von crissx am 06. Dez 2007, 16:44 bearbeitet] |
hawk1
#224
erstellt: 06. Dez 2007, 20:46
das ist ungefaehr das verhalten, von dem ich weiter oben berichtet habe ("ORF1 geht nicht mehr")... |
webtomcom
#225
erstellt: 08. Dez 2007, 18:16
Hallo mal wieder an Alle, kurz zum Sendersuchlauf: -leider gehen alle manuellen Programmplatzänderungen nach einem Suchlauf verloren da die Box jeder Service ID neu ausliest und auch wieder neu ablegt -Favoritenlisten bleiben jedoch unverändert Alle von Euch genannten Probleme konnten reproduziert werden. Zur Zeit bin ich am testen der SW Version 1.1 welche Alle Bugs behoben hat bis auf Einen, den aber wesentlich verbessert (kurzes Freezing). Noch auf der To do Liste (aber noch nicht in der nächste SW inkludiert): -100 % Freezing Bug lösen -DD über HDMI -"Zurück zum schnellen Programmsuchlauf" -Favoritenlisten "Benutzerfreundlicher" gestalten -Beheben der Bugs aus SW Version 1.1 die ich nocht nicht weiß Wann genau SW für Euch abrufbar ist gebe ich soweit ich mir sicher bin hier wieder bekannt! Lg WebTom BTW: Beim nächsten Update gibt es kein Done mehr auf der STB sondern ein rotierender Kreis wird dargestellt und am TV erscheint ein Hinweis! |
Pyros
#226
erstellt: 08. Dez 2007, 18:36
Mir ist noch was aufgefallen: Die Box merkt sich die getroffen Wahl der Audiospur nicht. D.h. wenn ich von DD auf Stereo wechsle, dann einen Sender weiter und dann wieder auf den ursprünglichen Kanal wechsle dann steht die Box wieder auf DD. Ist bis jetzt bei jedem Sender aufgetreten der mehr als eine Tonsput bietet. |
rayzor
#227
erstellt: 08. Dez 2007, 18:37
Hallo webtom, Freut mich dass noch fleissig an der SW entwickelt wird.. Finde die 1.09 ist schon besser geworden, es hat zwar das Freezing, aber dass sich die Box ganz aufhängt ist selten geworden; mir scheint die Box versucht einen Neustart wenn sie hängen bleibt, was ja schonmal ein Fortschritt ist. Freitab abend hatte ich ein seltsames Phänomen, auf BR ging über digital der Ton nicht, bei allen andren Sendern schon. Über analog hatte ich auch normal Ton.. Heute geht er auch wieder.. war wohl eher ein Problem beim Empfang/Signal etc. DD über HDMI wäre mir auch wichtig, da ich bei meinem Receiver keinen optischen Eingang mehr frei habe.. Und man würde das schon erwarten.. Wird die Software eigentlich in Österreich entwickelt oder von Handan selber? Bin schon gespannt auf die Version 1.1(.x) .. Lg Ray |
webtomcom
#228
erstellt: 08. Dez 2007, 18:50
DD über HDMI versteh ich...hatten aber leider bei der Entwicklung solch einen Receiver noch nicht zur Verfügung (aber wie gesagt kann ich dir leider noch nicht sagen wann ca. fertig!)SW wird direkt von Handan entwickelt (SW Version 1.1 auch nur diesmal waren Techniker vor Ort )lg WebTom |
Lord_Helmet
#229
erstellt: 08. Dez 2007, 20:24
und ab jetzt spinnt das blöde ding nur noch lässt mich nicht mehr umschalten schalten immern wieder für ein paar sec ab und sucht dann nach der karte, was soll denn das??? ist das eine verarsche am kunden?? ist das nur bei mir so?? |
Lord_Helmet
#230
erstellt: 09. Dez 2007, 00:55
ja heute spinnt die box nur noch bleibt immer wieder hängen und das auf jedem sender wenn das so weitergeht werd ich das teil jemanden wo reinstecken meinen anschluß kündigen und mir ne satanlage aufstellen @webtomcom wenn du wirklich bei der liwest bist dann sag mir mal warum seit dem letzen update die box solch einen scheiß macht vergesst doch mal DD über HDMI erstmal sollen die fehler die schon da sind bearbeitet werden |
rayzor
#231
erstellt: 09. Dez 2007, 00:59
Wie gesagt bei mir ist es besser geworden im Vergleich zu früheren Versionen.. Nur beim Umschalten hats hie und da was, da muss ich dann aus- und wieder einschalten Wenn ich einen Sender lasse dann läufts normalerweise.. Ausser kurze Bildaussetzer die ich verschmerzen kann |
crissx
#232
erstellt: 09. Dez 2007, 16:24
Hi Rayzor ! Meine Box läuft im Großen und Ganzen auch halbwegs normal, außer dass ich die seit dem Update vermehrt auftretenden Bildaussetzer gar nicht verschmerzen kann/will Gestern bei "Wetten, dass ..." sowohl auf ORF1 als auch auf ZDF jenseits der 20 Aussetzer. Ich werd die Box jetzt nicht gleich "jemandem wo reinstecken" (Zitat Lord Helmet ), aber schön wär´s schon wenn die jetzt endlich mal vernünftig laufen würde.@ webtom: GIB ALLES, wir zählen auf dich ! |
s3ri0us
#233
erstellt: 09. Dez 2007, 21:14
Ich hab mir den Handan vom Mediamarkt unterjubeln lassen. Nur mein derzeitiges Problem ist das ich keine Softwareupdates machen kann, da ich nicht an einem Liwest Signal hänge, sondern bei einem kleinem Kabelbetreiber bei uns im Ort, welcher den Receiver nicht mal kennt. Gibt es eine möglichkeit die Updates per RS232 oder Ethernet zu überspielen? und wenn ja wo bekommt man die Updates her, ich habe im google keine info dazu gefunden. Ich hoffe es kann mir jemand helfen bin echt am verzweifeln mit dem Teil. mfg |
webtomcom
#234
erstellt: 11. Dez 2007, 09:33
Hallo, Neue SW seit heuet 09:00 abrufbar .Meld mich dann nochmal mit mehr Details. lg WebTom BTW: 4 neue Sender seit heute Neu! 1.) Your Family (24 Junior Paket) 2.) Nick Premiuim (24 Junior Paket) 3.) Austria 9 -> Sendet ab morgen (BASIC Paket) 4.) Luxe TV.HD (BASIC Paket) ...Suchlauf resetet persönliche Liste !!!.... [Beitrag von webtomcom am 11. Dez 2007, 15:43 bearbeitet] |
crissx
#235
erstellt: 11. Dez 2007, 13:27
!!! WebTom, du bist der Beste !!! Wenn das Update nun auch noch die Freezerei behebt knie ich wirklich vor dir nieder. |
Pyros
#236
erstellt: 11. Dez 2007, 16:19
Zappen geht jetzt und bis jetzt keine Aussetzer. Nur die Auswahl der Tonspur merkt sich die Box immer noch nicht. |
hawk1
#237
erstellt: 11. Dez 2007, 19:16
ich hab die neue FW jetzt auch seit ca. 16.00 uhr drauf -> bislang alles paletti. auch das update hat diesmal wie gewuenscht funktioniert. warten wir also mal ab... |
wazando
#238
erstellt: 11. Dez 2007, 20:39
update funktionierte diesmal wesentlich schneller und wie es scheint fehlerfrei nett wäe allerdings wenn man vorher von der box gefragt werde würde - hab durch den automatischen start den anfang meiner lieblingssendung verpasst... |
rayzor
#239
erstellt: 11. Dez 2007, 22:49
Hallo! Habe auch die Version 1.1 .. Umschaltzeiten recht gut, kurzes Freezing hatte ich schon aber Ok.. Wegen Tonspur.. ich hatte zuletzt schon den Eindruck dass er die richtige Spur (hatte Dolby Digital) genommen hat.. Ob er sie sich gemerkt hat oder von sich aus nahm weiss ich jetzt nicht.. Was mir jetzt aufgefallen ist, möglicherweise ein neuer Bug dieser Version: Wenn ich Volume leiser schalte, funktioniert das über den optischen Ausgang (digital) nicht! D.h. ich schalte leiser, der Balken wird kleiner, jedoch es bleibt gleich laut! Wenn man ganz leise schaltet geht Muting an, und der Ton ist auch weg wie es soll.. Aber keine Stufen dazwischen! Bei Ton über HDMI jedoch funktionert auch leiser/lauter.. Ist das normal dass es über optischen nicht geht oder ist das erst seit dieser Version (ich habe erst seit kurzen meinen Heimkino-Receiver angeschlossen deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher..) Lg, Ray [Beitrag von rayzor am 11. Dez 2007, 23:32 bearbeitet] |
rayzor
#240
erstellt: 11. Dez 2007, 23:31
Etwas positives ist mir noch aufgefallen... Wenn man jetzt Programme auswählt, auf die man keinen Zugang hat (Conax), dann geht jetzt trotzdem die Programm-Liste! (Bei früheren Versionen blieb der Bildschirm schwarz) |
wazando
#241
erstellt: 12. Dez 2007, 07:04
ein paar vorschläge zum sendersuchlauf, da man ja nach jeder suche wieder die ganze liste bearbeiten muss: option "nur nach neuen sendern suchen" ermöglichen option "an liste anhängen" ermöglichen es wäre nett wie bei der galaxis box mehrere sender gleichzeitig verschieben zu können ziel in der liste erreicht man schneller, wenn man nicht nur mit oben und unten scrollen kann, sondern zb mit rechts und links gleich in zehnerschritten weiterkommt oder mit den nummerntasten in den zielbereich der liste springen kann all dies würde die neuerliche sendersuche und sortierung wesentlich lustiger machen |
duko
#242
erstellt: 12. Dez 2007, 10:06
habe seit gestern auch die neue sw; folgendes ist mir aufgefallen: - nachdem das update nach einer knappen stunde nicht automatisch kam, habe ich es manuell über das menu gestartet..lief dann aber schnell und problemlos - bildformat verstellt sich nicht mehr beim zappen - hatte einen kurzen ton-aussetzer am orf1 + 2 (gleichzeitig). mir kommt überhaupt vor, daß aussetzer hauptsächlich am orf und atv vorkommen?! sonst kein einziges freezing bisher scheint bisher ein großer schritt zur 'perfekten' sw! @ wazando: schliesse mich voll und ganz deinen vorschlägen an! |
webtomcom
#243
erstellt: 12. Dez 2007, 12:25
Hallo @ All nochmals, falls wer in der Zwischenzeit ein manuelles Update über den LIWEST Helpdesk erhalten hat (eher selten), und das auto update auf PRO7HD, SAT1HD oder ASTRA HD nicht startet (auch selten) kann wie duko schon erwähnt ein manuelles update starten. Kurz zur Vorgehensweise: -> „Menü“ / „Systeminformation“ / „ SW Aktualisieren“/ „Benutzer“ / (Frequenz 530 Mhz / QAM 64 / Symbr.: 6.9) / „Start“ Kurz zur allgemeinen Funktionalität der neuen SW: - SW Update zielte zu 100 % auf Stabilität der STB - + ein paar kleine Änderungen Änderungsvorschläge die bereits fürs nächste Update berücksichtigt werden: -Suchlauf soll die Channellist nicht mehr beeinflussen -Eine Art von Hinweis falls neue Programme verfügbar sind -@pyros ->Tonspur (muß ich noch überprüfen) -HDMI DD -Favoritenliste kundenorientierter gestalten -und was euch sonst noch so am Herzen liegt und realisierbar ist Was nun beim nächsten Update schon umgesetzt werden kann und wenns soweit ist, poste ich Euch natürlich ASAP! Soweit so gut lg WebTom BTW: Ich empfehle jeden die STB bei nicht benutzen aus zu schalten (Stand by). Auch wenn der boot vorgang dauert werden Speicher somit wieder freigegeben und Strom sparen tut ihr nebenbei auch [Beitrag von webtomcom am 12. Dez 2007, 12:50 bearbeitet] |
duko
#244
erstellt: 13. Dez 2007, 12:44
hallo webtom, was genau sind denn die 'kleinen änderungen' ? p.s.: ich wusste nicht, daß das update nur auf über die hd-sender verfügbar ist; daher meine manuelle suche... lg duko |
Lindon_Lomax
#245
erstellt: 13. Dez 2007, 13:13
möchte die wunschliste für künftige updates von wazando unterstützen: option "nur nach neuen sendern suchen" ermöglichen option "an liste anhängen" ermöglichen option mehrere sender gleichzeitig verschieben links, rechts seiten blättern in der liste (auch beim verschieben) danke! |
webtomcom
#246
erstellt: 13. Dez 2007, 13:31
zu den "kleinen Änderungen"... -wie schon erwähnt List nun auch bei Sendern mit no access -Senderumsortierung springt aktuelles Bild nicht mehr mit -SCART Out A immer ON (auch bei DD) -interne Schnittstelle zu HDMI -Scaling und gleich mal Danke für die ersten Anregungen von Euch lg WebTom |
wazando
#247
erstellt: 13. Dez 2007, 18:56
bin ich einfach zu doof dazu oder kann man aus dem EPG raus eine Sendung tatsächlich nicht in den Timer reinprogrammieren?!?? |
crissx
#248
erstellt: 14. Dez 2007, 07:38
Guten Morgen ! 2 Tage nach dem Update kann ich leider nur folgendes berichten. Aufpixeln besteht weiterhin. Freezing (gerade bei ORF) ist zwar nicht mehr so schlimm wie zuvor, jedoch weiterhin störend vorhanden. Schönes Wochenende! crissx |
amanax
#249
erstellt: 14. Dez 2007, 09:58
Hallo, also ich habe bisher noch nix gemerkt. Die neue Version läuft ziemlich stabil. Anregungen für zukünftige Updates (neben den bisher gennannten Features): -) eine Reminder-Funktion fürs EPG (zB.: Lieblingssendungen nicht zu verpassen) -) Multi-Text... |
webtomcom
#250
erstellt: 14. Dez 2007, 13:24
hallo crissx, -wann genau hast du denn dieses aufpixeln bzw. wie sieht das aus? -Wie oft passiert bei dir noch dieses Freezing? (Z.B schaute ich jetzt gerade Skilauf ~2 Std. lang und hatte nicht einen Freeze) Danke WebTom |
crissx
#251
erstellt: 17. Dez 2007, 08:38
Hallo WebTom, 1. Aufpixeln fällt mir vor Allem bei VOX auf. Z.B. bei den Reisesendungen wenn da Gras oder Bäume rundherum stehen. Die groben Flächen werden sofort scharf dargestellt, die "Kleinigkeiten" zuerst sehr grobpixelig und erst später "nachgeschärft". Ich kenn das von Rechnern mit schwacher Grafikkarte. Wenn du da Fotos mit großer Auflösung anzeigen lässt, werden die Details auch erst nach und nach scharf. Wie auch schon weiter vorne erwähnt war das beim Pro7-Turmspringen ziemlich krass und ist auch nicht nur mir alleine aufgefallen. 2. Das Freezing ist mir persönlich seit dem Update auch noch nicht aufgefallen. Jedoch hat mein alter Herr ebenfalls die Handan-Box im Einsatz und dem passiert das jetzt täglich am ORF2 nach Bundesland aktuell und zwar bei der Programmvorschau. Laut Aussage friert zuerst das Bild ein, dann verschwinden Ton und Bild gemeinsam und nach ein paar Sekunden läuft alles wieder "normal" weiter. Wünsche einen schönen Tag, crissx |
Sharp LC-32 GA8E versus Handan HCX 6000 CHD MP komich am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
HD-Receiver für Kabelsignal in Österreich Cinema-Berni am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit der HD TV Box von Handan und Liwest juergen7700 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
Übersicht HD-Receiver / HD-Geräte sundram am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
HD Receiver aber KEIN HD? MoeSislac am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 12 Beiträge |
Sky+HD Box Xerosmelody am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
HD Receiver Schok~Riegelchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 40 Beiträge |
HD Receiver xman3107 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
Hd Receiver RoyalJ am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 5 Beiträge |
Digitial Receiver = HD-Receiver? mark0207 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
