Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Handan HCX 6000 CHD MP HD Cable Receiver (HD-Box)
wazando
#551 erstellt: 27. Jul 2008, 16:10
rayzor schrieb:
rayzor schrieb:
Also ich hatte schon monatelang keinen Bildaussetzer mehr... die Handan ist echt schon voll zuverlässig geworden!! Weiter so! :-)
Lg
Ray
Hatte heute einen Freeze, und zwar um 18:06 auf Nick. Liess sich durch vor- und zurückschalten beheben.
bei mir zur selben zeit ein freeze auf vox, ebenfalls durch vor- und zurückschalden behebbar gewesen...
scheint so als wäre das vom sender unabhängig und global von liwest aus???
Gyvo
#552 erstellt: 28. Jul 2008, 09:05
wazando schrieb:
was aber wirklich am meisten nervt ist, das ich es nicht schaffe einen neuen sender (diesmal arte hd) zu speichern, ohne dass die ganze liste wieder durcheinander ist bin ich zu blöd oder geht das nicht? wenn man wenigstens gleich mehrere sender zum verschieben markieren könnte und dann in zehnerschritten durch die liste scrollen, dann ginge es ja noch, aber so dauert das schon mal eine halbe stunde, bis alles wieder in der richtigen reihenfolge ist...
Wenn du die wichtigen Sender, die du eben schaust, in eine Fav. Liste gibst, dann bleibt diese schon
(in der richtigen reihenfolger) erhalten wenn du einen neuen Sendersuchlauf startest.
Lindon_Lomax
#553 erstellt: 28. Jul 2008, 09:13
Aber sie haben bei mir dann eine blöde Nummerierung.
Pyros
#554 erstellt: 29. Jul 2008, 20:19
Und schon wieder hab ich Zeit hier zu schreiben weil die Box nicht geht
Einmal umschalten und seit dem bleibt die Röhre Schwarz.
Die Programminfo ist zwar da und auch beim umschallten immer aktuell, aber leider kein Bild und Ton. Signalanzeige ist auch ok.
edit:
Langsam mag ich echt nicht mehr den zahlenden Betatester spielen.
[Beitrag von Pyros am 29. Jul 2008, 20:20 bearbeitet]
Gyvo
#555 erstellt: 30. Jul 2008, 08:56
hatte das problem auch. Da sind wir dann drauf gekommen das der 2er kabelverteiler schuld ist.
da wurde mir geraten einen verteiler aus metall zu besorgen.
kann aber leider nicht sagen obs dann besser ist weil ich ihn erst besorgen muss.
gemusa
#556 erstellt: 31. Jul 2008, 19:05
Hallo an alle Handan HCX 6000 HD-Box Besitzer.
Auch der Salzburger Kabel-TV-Anbieter (Salzburg AG bzw. Cable Link) bietet diese HD-Box seit Anfang Juni 2008 an. Ich habe mir dieses Teil auch zugelegt und kann alle in den vorhergehenden Forenbeiträge beschriebenen Probleme bestätigen, da sie genau so im Kabelnetz der Salzburg AG auftreten. Also Schuld hat das Gerät und die Kabelnetzbetreiber sind gefordert, sobald wie möglich ein Software-Update einzuspielen.
LG aus Salzburg
webtomcom
#557 erstellt: 01. Aug 2008, 07:04
Hallo @ Gemusa,
welche SW Version verwendest eigentlich Du (also Salzburg AG) gerade!?
Lg
WebTom
BTW: Juhuu hab nun endlich auch mal Urlaub....also man liest sich wieder bald!
gemusa
#558 erstellt: 01. Aug 2008, 07:56
@ webtomcom
Hallo - bezüglich Salzburg AG:
Hardware-Version: V1.00
Software-Version: V1.10 (Dec 11 2007)
Software aktualisieren:
OTA-Einstellung: Benutzer
Frequenz 450 MHz
Modulation 64 QAM
Symbolrate 6900
"Keine neue Software gefunden"
(Signalstärke ca. 90 %, Signalqualität 97 - 99 %)
LG gemusa
hawk1
#559 erstellt: 01. Aug 2008, 10:23
und? gibst du vor deinem urlaub noch die 1.12er frei?
(schoenen urlaub wollt ich trotzdem noch wuenschen)
[Beitrag von hawk1 am 01. Aug 2008, 10:24 bearbeitet]
ram0110
#560 erstellt: 01. Aug 2008, 18:00
Hallo, hab auch ab und zu ein paar Hänger auf allen Sendern. Und noch dazu ist momentan die analoge Bild- Qualität sehr schlecht. Kann aber nicht an mir liegen, weil ich nicht gemacht habe (Kabel- oder Verteilertausch).
lg ram0110
T-Storm
#561 erstellt: 08. Aug 2008, 19:04
Hallo!
Ich (bzw. meinte Eltern) haben da ein kleines Problemchen mit dem HCX6000.
Und zwar ist die anzeige "Lädt" im Fernsehbild permanent über dem Senderlogo zu sehen.
Nun kann ich nicht genau reproduzieren, aber ich bilde mir ein, das kommt vor allem, wenn ORF2 als erster Sender nach dem Einschalten gewählt wurde.
Und, es ist wohl die Infobox, dass der EPG gerade geladen wird.
Toll soweit, aber wenn dieses kleine Lädt-Einblendchen nicht wieder von selbst verschwindet, sondern nur durch einen Senderwechsel (bzw. nichtmal immer dann) dann ist das doch ein wenig störend.
Wie kann ich dagegen was machen? Woran liegts? Und überhaupt!
Lindon_Lomax
#562 erstellt: 08. Aug 2008, 22:47
Hatte ich vor einigen Tagen auch beobachtet - konnte es nicht reproduzieren.
cuore
#563 erstellt: 09. Aug 2008, 13:24
hallo!
ich kann mit meiner handan hcx 6000 die timerfunktion für den dvd-recorder nicht aktivieren
die box schaltet zwar ein aber der dvd recorder erkennt offensichtlich den weckruf nicht.
mache ich da etwas falsch oder kann mein handan nicht mit meinem panasonic dmr-eh575 kommunizieren?
vielen dank
liebe grüße
manfred aus salzburg
wazando
#564 erstellt: 09. Aug 2008, 14:15
cuore schrieb:
hallo!
vielen dank
liebe grüße
Hi, das geht schon, ich hab den DMR-EH675, ist ziemlich das gleiche Gerät.
Wenn Du schon alles richtig angeschlossen hast und beim DVD-Recorder im Setup den richtigen Scart-Eingang zu EXT-Link eingestellt hast und es geht immer noch nicht, dann probier mal, von
HD --> SD am Handan umzuschalten!
sonst wird das Signal nämlich nicht erkannt.
EXT-Link musst Du auf der Fernbedienung des DVD-Recorders extra aktivieren, steht dann am Display. Vorher musst Du noch den Aufnahmeort HDD/DVD auswählen.
Achtung, bei meiner Box muss man Dolby Digital Ton deaktivieren, da meine Handan sonst keinen Ton über Scart ausgibt, Stummfilm ist nur halb so lustig...
Meld Dich obs geklappt hat, viel Spass ;-)
[Beitrag von wazando am 09. Aug 2008, 14:16 bearbeitet]
cuore
#565 erstellt: 09. Aug 2008, 18:32
Meld Dich obs geklappt hat, viel Spass ;-)[/quote]
Vielen DANK für den Versuch
leider hab ich es nicht geschafft.
alle verbindungen kontrolliert
auch mal auf sd umgeschaltet --> dabei wird das bild etwas schlechter die aufnahme startet trotzdem nicht.
aber nochmals vielen dank für deine bemühungen
liebe grüße
aus salzburg
wazando
#566 erstellt: 10. Aug 2008, 05:49
Hast Du die Handan Box an SCART2 des DVD-Recorders angeschlossen (mit SCART1 gehts bei mir nicht)?
Dann beim DVD-Recorder bei Setup / AV2 Eingang das Videosystem einstellen (Handan bietet ohnehin nur Composite / S-Video->besser), wenn das Bild dann schwarz/weiß ist, liegts daran dass wo "S Video" entweder ein oder eben ausgeschaltet ist.
Im Setup
AV2 Buchse --> "EXT" einstellen (nicht "Decoder"!!!)
Ob man dann bei EXT-Link "ExtLink 1" oder 2 einstellt hat bei mir keine Auswirkung.
Gehts jetzt?
[Beitrag von wazando am 10. Aug 2008, 05:56 bearbeitet]
ram0110
#567 erstellt: 16. Aug 2008, 10:17
bei mir war gestern der ORF HD schwarz!
lg ram0110
crissx
#568 erstellt: 16. Aug 2008, 13:02
ram0110 schrieb:
lg ram0110
Hi!
Ab ca. 21.56 Uhr ?
Lindon_Lomax
#569 erstellt: 16. Aug 2008, 17:57
Detto - auf Handan und auf Technisat-HD.
ram0110
#570 erstellt: 20. Aug 2008, 09:03
crissx schrieb:
ram0110 schrieb:
lg ram0110
Hi!
Ab ca. 21.56 Uhr ? ;)
JEP! Wollte mir den Punisher ahu HD angucken, viel aber dann ins Wasser, vielleicht aufgrund des Wetters?
matigoal
#571 erstellt: 20. Aug 2008, 22:49
Kann mir hier jemand sagen, ob der handan hd auch bei kabel deutschland funktioniert?
hawk1
#572 erstellt: 27. Aug 2008, 07:33
ich muss jetzt hier auch einmal einen bug des handans loswerden. vielleicht kann man ihn ja in einer der naechsten versionen beheben...
wenn ich im EPG zu einer sendung die detailinfo aufmache und diese geht ueber mehrere seiten (d.h. es ist nach unten zu scrollen/zu blaettern), dann geht das blaettern nur innerhalb eines ganz kurzen zeitraumes.
ich meine das so: waehle ich mit OK die detailinfo an und lese mir dann die komplette seite und druecke dann, wenn ich mit dem lesen fertig bin die cursor-taste nach unten, dann blaettert er den infotext nicht weiter. schalte ich die detailinfo aus und durch druecken auf OK erneut aus, dann muss ich sofort die "nach unten"-taste druecken, damit das blaettern funktioniert.
das nervt mich eigentlich ziemlich und ich verstehe nicht, warum es hier einen timeout-zeitraum oder aehnliches gibt. das tritt bei allen sendern auf.
meine FW: 1.10 (die letzte freigegebene der liwest halt).
lg,
hawk
amanax
#573 erstellt: 27. Aug 2008, 07:57
lg,
hawk
kann ich bestätigen!
hawk1
#574 erstellt: 02. Sep 2008, 19:41
und noch etwas nervt gewaltig beim EPG (der meiner meinung nach eigentlich gar keiner ist): wenn ich den EPG einschalte, dann will ich sofort (zumindest wenn der handan schon eine zeit laeuft) die balken fuer alle sender auf dr eingeblendeten EPG-seite sehen. es kann ja wohl nicht sein, dass ich die sender durchsteppen muss, damit der EPG erst dann die programm-daten fuer die sender einblendet.
dass der EPG extrem langsam ist und eben nicht mal ein gescheites blaettern in die zukunft (tageweise fuer morgiges programm, etc.) unterstuetzt ist ein anderes problem, was zwar auch irgendwann mal angegangen werden muss, aber in (meiner) prio weiter hinten angesiedelt ist.
lg once again,
hawk
f1nn
#575 erstellt: 04. Sep 2008, 20:51
Kann ich auch mit der FW 1.11 (letzte FW der Kabelsignal St. Pölten) bestätigen!
Also bei mir zeigt er teilweise schon sofort verschiedene Sender an, ohne dass ich alle durchsteppen müsste. Zumindest solche, die auf demselben Kanal kommen wie der aktuell eingestellte Sender (oder ein zuvor schon durchgezappter).
Was mich dafür noch stört: Wenn ich nicht die EPG-Taste und OK, sondern 2x die [i]-Taste drücke, dann zeigt er ja auch die Beschreibung der aktuellen Sendung an. Da tritt der Scroll-Bug zwar nicht auf - allerdings ist das Fenster so klein, dass darin nur 3 Zeilen Platz haben... das ist nicht wirklich übersichtlich/praktisch.
f1nn
#576 erstellt: 04. Sep 2008, 21:00
T-Storm schrieb:
Hallo!
Das ist die Lade-Anzeige des ORF-mhp-Multitext. Warum das bei dir nicht weggeht, weiß ich nicht - wird in deinem Netz Multitext angeboten?
Hier bei Kabelsignal wird Multitext übertragen. Auf ORF1 und ORF2 sieht das dann so aus: zuerst steht "LÄDT", dann "ORF OK" in schwarzweiß, und dann "ORF OK" in rot/weiß (das zeigt an, dass der Multitext fertig geladen ist). Und wenn man nichts drückt, dann gehts nach ca 10 Sekunden von selber wieder weg. Genauso wie bei DVB-T halt.
Auf allen anderen Sendern erscheint diese Einblendung natürlich nicht.
hawk1
#577 erstellt: 05. Sep 2008, 06:19
das ist ja jetzt eigentlich die naechste jackpot-frage... wann kommt der ORF-MHP endlich bei der liwest? auf den warte ich (bzw. warten wir) ja auch schon seit langem...
ghost40
#578 erstellt: 09. Sep 2008, 10:34
Handan und Dolby digital ???
So, gestern habe ich endlich die Handan Box mit meinem 5.1 receiver verbunden. Er erkennt zwar das AC3 Signal und meldet am Eingang Dolby digital.
Ich konnte jedoch keinen Sender finden, welcher auch in 5.1 sendet. Der Effekt schaltet sich automatisch auf Dolby pro logic nicht jedoch auf 5.1.
muß ich noch was umstellen?
Lindon_Lomax
#579 erstellt: 09. Sep 2008, 10:38
Sendungen in DD5.1 sind so selten wie echte HD Sendungen, da kann die Handan nix dafür
mr_flat25
#580 erstellt: 09. Sep 2008, 17:44
An alle Kabelsignal - Kunden
Hat jemand seit der DVB-C Umstellung auf QAM 256 auch einen sehr geringen Pegel und kein Dolby digital mehr bei den HD sendern?
(zur Info: Am Montag wurde in einigen Gebieten eine neue Kopfstation installiert!!)
duko
#581 erstellt: 10. Sep 2008, 13:45
webtomcom schrieb:
Alle Features welche in 1.11 enthalen sind werden dann natürlich in Version 1.12 inkludiert sein.
BTW -> Kann noch kein fixes release Datum nennen...aber lang wirds nicht mehr dauern!
hallo webtom,
hoffe du hattest einen schönen urlaub...
gibt's schon ein relase datum? ich weiß, 'lang wirds nicht mehr dauern' ist ein dehnbarer begriff, aber jetzt sind's doch schon wieder fast 3 monate her... :-(
lg
duko
rayzor
#582 erstellt: 10. Sep 2008, 18:38
duko schrieb:
webtomcom schrieb:
hallo webtom,
lg
duko
würd auch interessieren...
mfg
ray
rayzor
#583 erstellt: 11. Sep 2008, 07:25
duko schrieb:
hallo webtom,
lg
duko
Laut Liwest ist die Version 1.12 zu 95 % fertiggestellt (sozusagen in der Betatest Phase)!
Dürfte jetzt also wirklich nicht mehr lange dauern
wazando
#584 erstellt: 14. Sep 2008, 16:37
Hab mir am Freitag Software 1.12 beta 5 (02.09.2008)aufspielen lassen
funktioniert soweit einwandfrei, keine Abstürze bisher beim Einschalten mehr
Ton nun auch endlich über HDMI :-D
wenn ich auf die HD-Sender schalte, zeigen sich erstmal ziemlich viele Kästchen, die gehen dann aber wieder weg ... vorher kamen die Kästchen gar nicht erst...
angeblich sollen auch die Umschaltzeiten kürzer sein, ist meiner Ansicht nach nicht spürbar
stabiler ist die Box nun allemal :-D
Lindon_Lomax
#585 erstellt: 14. Sep 2008, 21:18
Sind die Kästchen grün? Hört sich nach Entschlüsselungsproblem an.
Gelscht
Gelöscht
#586 erstellt: 22. Sep 2008, 07:00
Salzburg AG bietet mir das Teil an ...
Ich habe es auch gleich angeschlossen und bin von dem Bild ( nat. als "alter" Analog Benutzer) erstmals vom Bild begeistert.
Allerdings gibt es ja genügend andere Geräte am Markt!
Zahlt sich der Handan aus oder wäre ein Humax, Philips, Top... besser?
Was kann ich mit dem Ethernet Anschluss machen ... den PC anschließen und MP3 bzw. SOund über die Box übertragen ...?
Bitte helft mir diese Fragen zu beantworten
danke und lg
Lindon_Lomax
#587 erstellt: 22. Sep 2008, 08:20
Das beste Teil für Kabel ist meiner Meinung nach der TechniSat DigiCorder HD K2. Man muss allerdings mehr Geld ausgeben, ist aber jeden Cent wert selbst mit kleinen vorhandenen Bugs. Ich habe beide Geräte und die Handan kommt nur mehr im Notfall zum Einsatz. Wenns nicht so teuer wäre würde ich mir am liebsten einen zweiten K2 zulegen.
Bei Ethernet muss ich passen.
mr_flat25
#588 erstellt: 22. Sep 2008, 09:37
Ich kann nur zustimmen! Beim Digicorder HD K2 gibt es nur kleine Probleme mit der Software, aber daran wird von Technisat gearbeitet.
Der Ethernet - Anschluss ist nur für den Rückkanal bei MHP.
Aber dieser wird von noch von keinem öster. Kabelanbieter unterstützt.(den ich kenne)
Gelscht
Gelöscht
#589 erstellt: 22. Sep 2008, 09:39
okay, danke.... ich schwanke zwischen dem Handan und dem Philips DSR5005 HDTV;, weiß nicht so recht welches ich nehmen sollte...
Gyvo
#590 erstellt: 29. Sep 2008, 07:57
Mich würd mal interessiern wer von euch die Handan Box + den Panasonic TH-42PX8E hat. Welche auflösung habt ihr eingestellt? bzw. welche Bildeinstellungen (Modus, Kontrast etc.) damits am besten aussieht?
Lg, Mani
[Beitrag von Gyvo am 29. Sep 2008, 10:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#591 erstellt: 29. Sep 2008, 12:02
werde das Teil wieder zurückgeben.... zuviele Aussetzer, Tonprobleme ...
Da nehm ich lieber den TOPfield.....
mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden , habe jedoch noch keinen Vergleich anstellen können, da dies mein erster digi Reciver ist.
lg
Pyros
#592 erstellt: 29. Sep 2008, 17:08
Ein kleine Anmerkung:
Hab seit ein paar Wochen meinen Plasma und seit ich die Handan Box über HDMI laufen hab konnte ich keine Probleme beim zappen feststellen. Aufgehängt hat sie sich auch noch nicht.
Ob jetzt Liwest was im Netz geändert hat oder ob die Box über HDMI besser läuft.. keine Ahnung
gemusa
#593 erstellt: 29. Sep 2008, 18:04
Verwende den Handan-Receiver im Kabelnetz der Salzburg AG.
Habe festgestellt, dass seit ein paar Wochen ( 2- 3 Wochen ?) der Multitext auf ORF nicht mehr funktioniert - das ist das graue und dann rote Logo "ORF OK". Seit diesem Zeitpunkt gibt es mit der Handan-Box kein Problem mehr. Mir persönlich ist das ziemlich egal, weil mir der "normale" Teletext ohnehin lieber ist.
LG aus Salzburg an alle Forum-Teilnehmer
Lindon_Lomax
#594 erstellt: 30. Sep 2008, 05:18
Multitext gibt es z. B. bei LIWEST gar nicht. Es gab mal für ein Wochenende einen Test. Ich glaube sowieso dass Multitext eine Totgeburt ist. Man will das aber nicht eingestehen, weil der ORF seinen Kunden die teuren MHP Boxen eingeredet hat.
[Beitrag von Lindon_Lomax am 30. Sep 2008, 05:19 bearbeitet]
blacky666
#595 erstellt: 13. Okt 2008, 12:32
Hi. kennt wer die Handan 7000. Diese wird im Kabel der Telesystem Tirol (UPC) verwendent. Hab da leider probleme mit meinem alphacrypt light. Die Box verliert das CAM immer mal wieder und das CAM Menü im REceiver funktioniert auch nicht.
In einem anderen Receiver hat das CAM jedoch normal funktioniert. Hat wer von euch zufällig die gleiche kombination an Receiver und CAM ?
Funktioniert das bei euch ? Ach und wisst ihr was grad die aktuelle Reciever Firmware ist ? Ich hab 0.97. Leider weiss ich auch nicht auf welchem kanal Updates dafür gesendet werden. Wenn den wer kennt wär ich natürlich auch dankbar.
sg
Chris
Taurus1
#596 erstellt: 13. Okt 2008, 20:16
Hallo an alle!
Habe seit heute die HANDAN (Kabelsignal) und bin bis jetzt sehr zufrieden. Wie kann ich zwischen Multitext und normalen Teletext wechseln? Nach einem Neustart hab ich Multitext und nach einiger Zeit normalen Teletext.
Zusätzliche Fragen: Ist der orange senkrechte Balken in der Infobox die Empfangsstärke des jeweiligen Senders???
Kann man vielleicht die Bootzeit noch verkürzen?
Die Box braucht fast gleich lang wie mein Vista-Laptop zum booten.
Meine Vermutung nach dem die Box anscheinend viele Fehler hatte oder hat: Auf der Box läuft die "Windows Vista DVB-C MHP Edition" .
[Beitrag von Taurus1 am 13. Okt 2008, 20:29 bearbeitet]
fujiismyhero
#597 erstellt: 14. Okt 2008, 09:35
Funktioniert der LAN anschluss beim Handan HCX 6000 ?
möchte einen stream mit dem pc aufnehmen.
wazando
#598 erstellt: 15. Okt 2008, 05:09
Seit ich Software 1.12 beta 5 (02.09.2008) habe, hängt sich die Box beim Einschalten zwar nicht mehr auf, sie schaltet aber leider, wenn der Timer angeht, NIE auf den richtigen Sender, sondern auf den zuletzt eingestellten.
Und auf das Ausschalten vergisst die Box auch jedesmal...
Vor kurzem hatte ich auch nur schwarz/weiss Signal...
ram0110
#599 erstellt: 15. Okt 2008, 06:24
wie komme ich zu diesem Update? (Liwest)
lg
ram
wazando
#600 erstellt: 18. Okt 2008, 19:25
[/quote]
lg
ram[/quote]
einfach zu Liwest fahren und aufspielen lassen
dauert ein paar minuten---
duko
#601 erstellt: 19. Okt 2008, 16:52
hallo,
heute (so, 19.10) friert die handan immer wieder ein - v.a. wenn man auf orf2 schaltet. dann geht einmal eine minute lang nichts, erst dann kann man wieder umschalten oder epg aufrufen etc.
ist das noch jemandem aufgefallen?
p.s.: hat jemand was von webtom gehört??? sprich mit uns, meister!
Sharp LC-32 GA8E versus Handan HCX 6000 CHD MP
komich am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
HD-Receiver für Kabelsignal in Österreich
Cinema-Berni am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Problem mit der HD TV Box von Handan und Liwest
juergen7700 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  5 Beiträge
Übersicht HD-Receiver / HD-Geräte
sundram am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  6 Beiträge
HD Receiver aber KEIN HD?
MoeSislac am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  12 Beiträge
Sky+HD Box
Xerosmelody am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
HD Receiver
Schok~Riegelchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  40 Beiträge
HD Receiver
xman3107 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  6 Beiträge
Hd Receiver
RoyalJ am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  5 Beiträge
Digitial Receiver = HD-Receiver?
mark0207 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.747
