Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Ferguson 8800 HDTV Receiver.
maverick2
#301 erstellt: 10. Nov 2007, 06:58
@maverick2, danke für das Angebot, aber die Diode müßte morgen im Kasten liegen. [u]Muß ich beim einlöten etwas beachten?[/u]
Alles klar. Tip fürs einlöten, also ich hab die Diode nicht ausgelötet, sondern nur die beiden Drähte der Diode nach ca 5-6mm wo sie aus der Platine kommen abgezwickt.
Dann die neue Diode auflegen( vorher schauen wierum die neue drauf muss, sieht man an der Form des Innenlebens der Diode so komische Zacken) ob es wichtig ist oder nicht weiß ich nicht, ich hab sie halt sorum montiert wie die Originale.
Dann einfach die neue Diode auf die zwei Drähte löten und den hinten überstehenden Rest der Drähte der neuen Diode abzwicken.
Lass die neue etwa 1-2mm mehr aus dem Gehäuse rausstehen, bringt sehr viel.
Kann eigentlich nichts schiefgehen,
ach ja, nimm keine Akkus mit normalen Batterien gehts auch besser.
MfG Mav
[Beitrag von maverick2 am 10. Nov 2007, 07:01 bearbeitet]
easybandit007
#302 erstellt: 10. Nov 2007, 09:38
Eine Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Firmware und Software? Die neueste Software ist 1.04.2a, aber die Firmware und wo kann ich sie bekommen? Habe gestern ganzen Tag mit updaten verbracht, die SW ging nach 30 Min rüber, aber die Senderliste weigert sich, bin schon verzweifelt!
maverick2
#303 erstellt: 10. Nov 2007, 12:22
Im Menu des fergie ist mit Programm upload die Senderliste gemeint,
und mit S/W upload die Firmware gemeint (die aktuelles ist wie Du schon sagtest die 1.0.4.2A.
Mit was willst Du die Senderliste denn rüberspielen, mit dem Teil von Feruson, mit dem HD Channeledit das Ding taugt gar nichts. Google mal nach SetEdit Homecast dieser Editor funzt super. Und denk dran wenn Du ein USB seriell Adapter nimmst dann geht nur der Firmware upload, nicht das Senderlisten upload, das geht nur mit einem Nullmodemkabel und ner richtigen RS232 Schnittstelle.
Und ich schick Dir ne Nachricht wo Du eine klasse Beschreibung zu allem was den fergie angeht findest. Gerade was das Firmware und Senderlisten aufspielen angeht hat diese Beschreibung sehr geholfen. Ich kann Dir die Beschreibung auch als PDF schicken wenn Du willst, musst mir halt dann eine e-mail Adresse nennen wo ich es hinschicken soll.
Ach ja hab ich noch vergessen, nach dem Aufspielen der neuen Firmware die Werkseinstellungen nicht vergessen, im Menu des fergie bei Erweitert Werkseinstellung. Das sollte man machen, danach wieder einen Sendersuchlauf und die Senderliste neu einspielen oder manuell einstellen. Da ich nur einen Satelliten anpeile, geht das manuell also ohne Setedit sehr fix. Suchlauf, alles unnötige löschen, das gewünschte auf ne Favoritenliste setzen fertig. Kannst es natürlich auch mit SetEdit machen.
Grüße Mav
[Beitrag von maverick2 am 10. Nov 2007, 12:47 bearbeitet]
maverick2
#304 erstellt: 11. Nov 2007, 17:43
Grüße Mav
Schmarrn, was erzähle ich da, hab grad das neue update gemacht und mich vorher noch bei anderen Foren erkundigt.
Das Werksreset nur wenn nach dem Update Probleme auftauchen.
Hab jetzt das Werksreset weggelassen und keine Probleme, läuft alles und man muss nichts mehr neu einspielen (Senderlisten), viel Arbeit gespart.
Sorry, hoffentlich hast Du noch kein Werksreset gemacht. Schaden tut es ja nicht aber die Arbeit...
Grüße Mav
Cisko
#305 erstellt: 23. Nov 2007, 21:46
sorry...hab mir jetzt die ersten beiden Seiten durchgelesen...will mir aber die anderen sparen, deswegen direkt meine Frage:
Ich hab ja 4/3 ; Letterbox und 16/9 zur Auswahl.
16/9 Funktion würde ich jetzt aber als Panorama Funktion bezeichnen. Was muss ich denn machen, wenn ich die schwarzen Balken oben und unten weghaben will??
Betrieben über HDMI - DVI an JVC-32A61
neueste Firm 1.04.2 ist auch drauf
danke schon mal
pit.bul
#306 erstellt: 24. Nov 2007, 07:52
Grüße Mav
Hallo Maverick,
ich glaube da hast du was durcheinander gebracht:
Settings und Keys einspielen funktioniert mit USB2Serial
Firmware/Softwareupdate funktioniert nur mit echter Serieller Schnittstelle, oder PCMCIA card.
PS. Setedit für den Fergi liegt in der DB.
Gruß 3ultra
maverick2
#307 erstellt: 24. Nov 2007, 11:00
Oh stimmt,
sorry, da waren wohl die Finger schneller als das Hirn.
Was für keys denn ? Ha,ha
Nochmals sorry für die Verwechslung
wo finde ich denn diese DB, hier im Forum ? hab ich zwar gesucht, aber nicht gefunden. Woanders kenn ich die DB bereits und die ist Super.
Aber warscheinlich habe ich bloß wieder nicht richtig geschaut.
beste Grüße auch an 3ultra Mav
[Beitrag von maverick2 am 24. Nov 2007, 19:30 bearbeitet]
Cisko
#308 erstellt: 24. Nov 2007, 11:06
danke schon mal
hab mir jetzt alle durchgelesen, aber keine Antwort gefunden...
..sagt mir doch mal bitte ob ich die richtige Funktion nicht find oder ob es die nicht gibt????
maverick2
#309 erstellt: 24. Nov 2007, 11:21
Das kommt auch völlig drauf an in welchem Format der Film gemacht ist.
Du weißt schon, 1,78:1 und 1,85:1 gedrehte Fime sind auf 16:9 TV´s ohne jeglichen Balken, bei 4:3 Geräten mit Balken.
2,35:1 und 2,40:1 Filme sind auch bei 16:9 Tv´s mit Balken.
Also ich hab meinen Fergie auf 16:9 laufen und am LCD auf Format Superlive eingestellt, ist so ne Art ausfüllendes Bild wo trotzdem nicht viel abgeschnitten wird. Ist aber bei jedem TV anders.
Aber am Fergie kannst Du da sonst nichts anderes einstellen. Und auch bei mir ist es so, dass bei den entsprechenden Filmen oben und unten ein Balken ist. Trotz der Superlive Einstellung.
Grüße Mav
Cisko
#310 erstellt: 24. Nov 2007, 11:38
Danke jedenfalls mal für die Antwort..
..das es im superbreitbildformat noch streifen oben/unten gibt ist klar ..ich geh jetzt vom tatsächlcihen 16/9 aus (sonst sind die Streifen ja noch dicker!!)
Aber dann stimmt ja die Bezeichnung 16/9 beim Fergie nicht?! ..
..ich würde das als panorama betiteln.
..leider sperrt mir der fergie die Funktionen zum zoomen am TV. Wenn ichs richtig versteh, heist dasjetzt das wenn ich SD schau und 16/9 gestrahlt wird, muss ich mit den balken leben?
Bin ich echt der erste dem das aufstösst?
..das ist doch mal ein enormes handycap an dem receiver (der ja ansonsten echt gut ist)
[Beitrag von Cisko am 24. Nov 2007, 11:40 bearbeitet]
Lemy_Danger
#311 erstellt: 24. Nov 2007, 11:51
Hier:
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=2599
ist alles beschrieben über das Thema 16:9.
Lemy
maverick2
#312 erstellt: 24. Nov 2007, 12:22
Hallo Cisko,
also ich hab nochmal am Fergie nachgeschaut, und hab auch bei 16:9 Sendungen, gerade auch bei Pro7Sat1HD oder PremHD, keine Balken oben und unten, nur wie schon erwähnt bei manchen Filmen, die in dem entsprechedem Format erstellt wurden, das hatte ich aber bei meinem Topfield auch schon.
Doch es gibt viele Sendungen und Filme völlig ohne Balken. Der Fergie sperrt mich beim Zoomen über HDMI nur wenn ich auf 1072i eingestellt hab, wobei ich das immer hab. Hab es aber mal ausprobiert in der kleinsten Einstellung geht Zoomen.
Ich hab das allerdings mal in nem andern Board gelesen glaub ich,
da hat dann der Betroffene den TV oder den Fergie auf 4:3 gestellt ( muss man halt ausbprobieren welchen),
und hat dann bei 4:3 Sendungen keinen Balken gehabt und bei 16:9 hat der fergie oder der TV umgeschaltet auf 16:9 ohne Balken.
Mal ausprobieren, mache ich nachher auch mal
Grüße Mav
Cisko
#313 erstellt: 24. Nov 2007, 14:24
Danke das du dich mit meinem Problem beschäftigst ^^
..also mit HD Sendern ist klar, die senden 16:9 da ist der Schirm ausgefüllt..
wenn ich die kleinste skalierung nehm (576), dann kann ich auch wieder am TV zoomen
Was mir grad noch aufgefallen ist. Wenn ich am Fergie zwischen 4:3 und 4:3ltb umschalte passiert bei mir nix.
Mein Problem ist, das wenn ein Film in 4:3ltb [SD] gesendet wird, das ich nicht in alle 4 Seiten zoomen kann..wenn ich auf 16:9 stell, dann zieht er mir es halt breit.
..und da ich eben auch 1080i immer eingestellt hab, kann ich ja auch nix am TV machen.
Wie machst du es um solch einen Film (4:3ltb) Bildschirmfüllend zu sehen? (und in 1080i)
Danke schon mal
[Beitrag von Cisko am 24. Nov 2007, 14:26 bearbeitet]
maverick2
#314 erstellt: 25. Nov 2007, 10:13
Sorry, war "außer Haus" wie es so schön heißt.
Leider kann ich das bei mir nicht nachvollziehen, hab eigentlich noch nie nen Film bewusst 4:3ltb gesehen, ich glaub das durch die Einstellung am LCD bei mir fast alles Bildschirmfüllend ist.
Da ich ja bei 1080i auch gesperrt bin kann ich da nichts ändern,
und moment ich schalte mal auf ltb, so ausprobiert, aber ich konnte keinen Unterschied zu 4:3 entdecken hab fast alle Sender ausprobiert.
Und dann wieder auf 16:9, außer Sat1 Pastewka oben und unten Balken, waren alle anderen Bidschirmfüllend.
Liegt bestimmt an meinem Toshiba, das Bild sieht aber super aus, eigentlich nicht breit oder verzerrt, vielleicht hat sich das Auge schon daran gewöhnt?
ich glaub ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen,
beste Grüße und schönen Sonntag Mav
Cisko
#315 erstellt: 25. Nov 2007, 14:52
Danke auf jedenfall mal.
Ja, hab auch so das Gefühl, das ich mit dem Problem alleine dastehe..bis jetzt hat ja auch kein anderer von so nem prob berichtet.
Ich glaub das mein TV und der ferguson sich nicht mögen.
Es kam mitlerweile sogar schon 2x vor das der TV neu gebootet ist( neustart mit Sprachauswahl )
Hab auch noch den pace810xe...der macht nicht solche problem, wobei der auch ne zoom taste hat ^^.
sehr schade, der ferguson ist ansich ein echt gutes Teil.
werd wohl da den service ncohmal anschreiben
also, danke dir
greetz
Cisko
#316 erstellt: 28. Nov 2007, 12:36
(guter Service, am Tag darauf die Antwort erhalten)
Antwort Ferguson:
Im Receiver stellen Sie nur den vorhanden Fernseher ein (wenn 4:3 dann 4:3 oder 16:9 dann 16:9). Receiver hat keine Möglichkeit das Bild zu skalieren. Dagegen kann jeder Fernseher das Bild umschalten. Bitte benutzen Sie diese Funktion (wahrscheinlich eine der Fernbedienungs- Tasten). Wenn ein Signal 4:3 gesendet wird, wird es natürlich an 16:9 angepasst.
16:9
http://de.wikipedia.org/wiki/16:9
4:3, LETTER BOX http://de.wikipedia.org/wiki/4:3#Originalseitenverh.C3.A4ltnis
..gestern hab ich auf RTL "Spych" geschaut. Da dachte ich mir "hmm..normal ist der doch ltx?".
Den hat er mir gross gemacht, von alleine!!
Ich konnte denn nicht ma klein machen, wenn ich am receiver 4:3 eingestellt hab ^^
nur mal zur info, meine Fragen sind ja geklärt
greetz
[Beitrag von Cisko am 28. Nov 2007, 12:36 bearbeitet]
rocky041288
#317 erstellt: 05. Dez 2007, 17:46
Verfügt der Ferguson HF8800 HD auch über einen Coaxialen oder einem optischen Dolby Digital Anschluss?
gruß Tim
M.S.T.
#318 erstellt: 05. Dez 2007, 18:11
rocky041288 schrieb:
gruß Tim
Um es kurz zu machen, Ja!
rocky041288
#319 erstellt: 05. Dez 2007, 18:17
gruß Tim
Um es kurz zu machen, Ja! :prost
Also hat der Ferguson beide Anschlüsse?
maverick2
#320 erstellt: 05. Dez 2007, 18:43
M.S.T, der war Gut,
aber rocky041288, da ist Dir wohl was bei der Frage durcheinander geraten ?
Nee, der fergie hat nur den optischen Anschluss. Den Coax hat er nicht, siehst Du auch hier:
http://www.ferguson-...on_hf_8800_hd_2.html
beste Grüße Mav
[Beitrag von maverick2 am 05. Dez 2007, 18:44 bearbeitet]
rocky041288
#321 erstellt: 05. Dez 2007, 21:02
M.S.T, der war Gut,
beste Grüße Mav
was soll mir bei der Frage durcheinander geraten sein?
Rolfi60
#322 erstellt: 05. Dez 2007, 21:18
M.S.T, der war Gut,
beste Grüße Mav
Die Fragestellung war falsch!
Lalli123
#323 erstellt: 06. Dez 2007, 11:59
@Maverick2: Du hast erwähnt, dass Du mal einen Topfield Receiver hattest. Ich überlege mir gerade einen HD Receiver zuzulegen und schwanke noch zwischen Topfield 7700 HSCI und dem Ferguson 8900 (Kathrein 910 und Humax 1000 stehen auch noch zur Auswahl, aber bis jetzt sind Fergi und Topf vorne).
Hast Du den Topf mittlerweile verkauft, oder benutzt Du beide? Kannst Du mir was zu dem Thema sagen, damit ich mich endlich entscheiden kann? Wäre super !
Cu
Lars
maverick2
#324 erstellt: 06. Dez 2007, 14:44
Nee der Topf ist nicht verkauft, hängt jetzt im Schlafzimmer an der Decke über dem LCD.
Wenn ich nochmals entscheiden müsste zwischen Fergie und Topf würde ich den Fergie nehmen. Wie gesagt wenn ich entscheiden müsste.
Weil:
Das Bild des Fergie ist bei SD und HD Spitze, und darauf kommt es ja an.
Die Softwareupdates kamen in der Regel sehr schnell, nicht so wie bei Humax oder Topfield.
Die Umschaltzeiten sind super.
Was störte, aber behebbar war, ist die Fernbedienung mit der man etwas zielen musste. Aber nach völlig einfachem Tausch der Diode, (selbst natürlich, hab sogar noch zwei übrig) war das behoben. Und beim 8800HD (ist beim 8900HD nicht mehr so)musste man das Softwareupdate über die RS232 Schnittstelle machen, hast Du keine dann Pech.
Aber wenn ich da an die ganzen Krankheiten von Humax, Pace, Philips und leider auch Topfield denke, dann bin ich sicher mit dem Fergie auf der besseren Seite. Vor allen Dingen bei den Preisen jetzt 289 für den 8800 und 309 für den 8900.
Ist nur meine Meinung, also ich bin sehr zufrieden, meine Frau auch, aber die merkt das nicht mal, die schnallte es nichtmal als ich den 32 gegen einen 37 Zoll LCD tauschte und einen neuen DVD Player hinstellte. Frauen sind da anders gestrickt.
beste Grüße Mav
[Beitrag von maverick2 am 06. Dez 2007, 14:45 bearbeitet]
Lompe
#325 erstellt: 06. Dez 2007, 16:20
Hallo zusammen,
ich hab seit kurzem dem 8900 zuhause stehen und bin schlichtweg baff. Ich wühle mich seit eineinhalb Jahren (so lange hab ich meinen Plasma) durch zig Foren. Aber immer las man nur was von Macken hier, Krankheiten da - unausgereift usw.
Dann irgendwann vom 8800 gehört, auf das richtige Forum gestoßen und da war die Sache klar - der 8900 könnte es sein.
Maverick2 hat ja die Top-Pluspunkte bereits erwähnt. Die FB hab ich eingemottet und durch meine Harmony ersetzt. Die Settings (Senderliste) bearbeite ich am PC und überspiele sie mit nem USB-Stick - schnell und einfach.
Ext. Festplatte hab ich noch nicht ausprobiert, kommt aber logischerweise noch.
Fazit: Wenn man sich vorab an den richtigen Stellen über alles informiert (hatte ja vorher noch kein hdtv), dann lässt der 8900 keinen meiner Wünsche offen.
P.S.: Brauche keinen Twin - hab zwei Leitungen :-D
maverick2
#326 erstellt: 07. Dez 2007, 10:07
Falls es für jemanden wichtig ist, für beide HD Fergies 8800 und 8900 gibt es neue Firmware bei ferguson.
http://www.ferguson-...select&id=47&lang=de
und http://www.ferguson-...select&id=63&lang=de
beste Grüße Mav
mv25
#327 erstellt: 07. Dez 2007, 14:50
Da stellt sich natürlich die Frage, was hat sich geändert?
Lalli123
#328 erstellt: 07. Dez 2007, 15:25
Spricht denn eigentlich irgendwas gegen einen Ferguson 8800 oder 8900? Läuft die Kiste völlig bugfrei und bringt noch ein gutes SD und HD Bild? Ich habe noch nichts gelesen, was wirklich gegen das Gerät spricht.
Ok, bei Al Bundy ist es der Name einer Toilette und jeder Landwirt wird bei dem Namen Ferguson an seinen Fendt o.ä. denken.
Hellrider
#329 erstellt: 07. Dez 2007, 17:53
Ich hab die neue Soft drauf auf meinem 8900 und mein Argusaugen habe sofort eine Bildverbesserung festgestell bei SD wie bei HD Bei SD Sendern war es doch vorher sehr grobkörnich bei Sendern mit nidriger Bitrate.Es ist irgendwie ruhiger das Bild und angenehmer anzuschauen,aber das müsst ihr selber entscheiden.Ich lasse die drauf
HumiFan
#330 erstellt: 07. Dez 2007, 21:43
stimmt, das ist mir auch aufgefallen, aber bei ARD/ZDF war das Bild vorher bald besser, weil die ja hohe Datenrate haben
Was aber noch zu verbessern wäre: der "Seitenvorschub" beim Blättern durch die Aufnahmeliste dauert sehr lange...
maverick2
#331 erstellt: 11. Dez 2007, 15:35
Ganz toll und Danke ferguson, für die neue Soft 1.0.46A.
Hab die Soft draufgemacht, und danach war alles weg. Keine Settings, nichts. Egal welchen Knopf ich drückte es stand da: kein Programm installiert, erst Sendersuchlauf machen.
Danach komplette Erstinstallation und nochmal alles einstellen. Toll Danke.
Ergebnis des Updates, Bild bei HD Sendern verbessert, erst dachte ich bei SD Sendern hat es sich verschlechtert, hab aber dann den fergie mal 15 min vom Strom genommen und jetzt ist auch SD wieder super.
Was aber nicht mehr geht ist, wenn man im Menü unter Antenne reinging und dann 0000 eingab, sah man ja wieviel Qualität und wieviel Stärke die Anlage bringt, das zeigt er mir jetzt nicht mehr an bzw nur noch die Stärke und die wackelt hinund her. Man erkennt das nur noch beim umschalten bei den beiden Balken rechts unten, aber das ist ja ziemlich ungenau. Wenn ich allerdings erst das unter Antenne anschauen will und es nicht geht, und dann unter Manuelle Suche gehe, dann zeigt er es mir korrekt an. Da stimmt doch was nicht. Naja Hauptsache Bild ist wieder OK, vielleicht kommt das wieder mit dem nächsten update.
Hätte jetzt gute Lust die alte Soft wieder draufzumachen, aber dazu muss man ja erst Softclean machen und dann ist ja wieder alles weg. Sollte meine Settings mal sichern mit Setedit.
mal schauen ob ich Lust dazu hab
hat noch jemand schlechte Erfahrungen mit der neuen Software gemacht?
Aber noch besser war ferguson ja auf der eigenen Homepage,da haben sie beim 8900HD unter dem Namen der neuen originalSoft die emusoft abgelegt. ROFL
beste Grüße Mav
[Beitrag von maverick2 am 11. Dez 2007, 16:18 bearbeitet]
walo
#332 erstellt: 14. Dez 2007, 00:33
Hallo
bei mir war es das gleiche mit dem HF8800HD, ich vermute die neue Soft ist fehlerhaft. Hab dies Ferguson auch mittgeteilt aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Manchmal ist das Bild wie ausgefranst, dann Neustart und es ist wieder top. Ich warte noch einige Tage bis ev. eine neue Soft rauskommt, sonst installiere ich die Vorgängerversion.
mfg
walo
walo
#333 erstellt: 14. Dez 2007, 17:25
Ja gibts denn sowas?
habe heute die vorherige Firm 1.4.2A raufgespielt und siehe da, meine alten Favoritenlisten sind wieder da, sonderbar!
mfg
walo
maverick2
#334 erstellt: 14. Dez 2007, 17:30
Hab ich auch grad gemacht, das Bild hat genervt.
Hoffe das ferguson auch an der Soft für den 8800 arbeitet und nicht nur an der Soft für den neuen 8900.
Vielleicht gibts bald ne neue Soft und es wäre mal toll wenn die was zum changelog schreiben würden (in Deutsch), das wäre echt toll.
beste Grüße Mav
Arthy
#335 erstellt: 15. Dez 2007, 02:05
habe auch seit neusten den 8900er Fergi (angeschlossen mittels HDMI)und wollte euch mal fragen wie das bei Euch mit 4:3 Sendungen mit Balken aussieht. Zum Beispiel wenn auf RTL ein Film mit Balken läuft so wurde er mit Scart auf meinen alten Humi immer auf dem Philips 9732 LCD schön aufgezogen (mit Autozoom Funktion). Habe ich nun den Fergi angeschlossen, so wird praktisch niemals mehr aufgezoomt. Bei 16:9 Filmen ist das ja kein Problem da gewollt aber bei den anderen Filmen ist das ganze Bild immer etwas gestaucht. Wenn ich den gleichen Kanal über Scart ausgebe so wird er ohne Probleme aufgezoomt. Ich weiß dass man den Fergi auch auf 576 einstellen kann, aber auch da wird das Bild nicht aufgezoomt wenn ich denn mittels Hdmi angeschlossen habe. Kann man da noch etwas machen?
Vielen Dank
Arthy
hdtv_fanatiker
#336 erstellt: 16. Apr 2008, 17:56
Könnte mir mal jemand die Maße des 8800 und des 8900 geben. Ich will mir den vielleicht kaufen (schwanke noch zwischen Topf. und Fergie) aber in dem Fach meiner TV Konsole ist nicht ganz so viel Platz.
Lompe
#337 erstellt: 16. Apr 2008, 19:29
Ich habe zwar nur den 8900, aber ich glaube, dass die beiden sich von den Abmessungen nicht unterscheiden.
Tiefe:27 / Breite: 36 / Höhe: 7 cm
budhas
#338 erstellt: 16. Apr 2008, 20:36
zu hdtv_fanatiker
also ich habe den 8800 bin zufrieden ab und an stürzt er ab. Habe heute auf Conrad gelesen das Sie Ihn für 199 Euro anbieten vielleicht was für Dich.
Grüsse
Lompe
#339 erstellt: 16. Apr 2008, 20:46
@budhas:
Heute ist eine neue Firmware auf der Ferguson-Homepage erschienen. Damit sollen die Reboots beim 8800 der Vergangenheit angehören.
[Beitrag von Lompe am 16. Apr 2008, 20:47 bearbeitet]
.propper
#340 erstellt: 01. Okt 2008, 12:39
Hat jemand diese Firmware schon getestet??
Danke im vorraus
Michael
Gelscht
Gelöscht
#341 erstellt: 03. Nov 2008, 00:40
eine weitere Frage:
Kann der Fergi HF 8900 HD über den HDMI Port Sound ausgeben?
Denn auf www.dooyoo.de habe ich gelesen, dass er das angeblich nicht kann.
Vielen Dank schon Mal.
Sascha
semmelino
#342 erstellt: 03. Nov 2008, 01:21
Mit der neuen Soft geht sogar Dolby Digital 5.1 über HDMI.War bisher nur am optischen Ausgang verfügbar. Nennt sich jetzt AC3.Im Menü ist ein neuer Eintrag eingefügt worden wo der HDMI-Tonausgang eingestellt wird.
negrals
#343 erstellt: 10. Nov 2008, 13:49
Cisko schrieb:
Ferguson 8900HD - ebay - 309€
Bei "Monbeck Versandhandel" für 229Euro. Bisher bester Preis den ich finden konnte.
negrals
#344 erstellt: 12. Nov 2008, 16:55
Da haben wohl schon etliche zugeschlagen, jetzt ist der Artikel nicht mehr verfügbar!!!
Gelscht
Gelöscht
#345 erstellt: 12. Nov 2008, 22:05
Ich warte noch etwas aber dann werde ich da auch zuschlagen....
negrals
#346 erstellt: 13. Nov 2008, 22:47
Schätze nach den Feiertagen wird sich das "Zuschlagen" rentieren!
Gelscht
Gelöscht
#347 erstellt: 16. Nov 2008, 16:12
negrals schrieb:
Schätze nach den Feiertagen wird sich das "Zuschlagen" rentieren! :D
Naja, leider etwas früher Denn vor Weihnachten sollte das Thema erledigt sein
Malic
#348 erstellt: 23. Nov 2008, 11:33
Hy,
mein Ferguson 8800 HD startet sporadisch immer neu.
Dann steht da Loader v.1.09 und dann rebootet er.
Mal ist ein paar Stunden Ruhe, mal macht er das alle 30 Minuten.
Schlimm ist es bei HD Sendern. Da tritt das öfter auf.
Habe die Neueste Originale Firmware von der Herstellerseite drauf.
Hat jemand ne Idee/Lösung oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke schonmal!
kennet1000
#349 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:02
Hi, ich habe mir den Ferguson 8800 zugelegt und bin da ein Neuling.
Mich würde interessieren, was ich da so alles machen kann, von Sendelisten verändern, Software updaten usw..
Ganz wichtig wäre auch, wie bekomme ich meine NDS-Card, die mit meiner Humax 1000 läuft, auch im Ferguson zum laufen?
danke im voraus für Eure Hilfe
Becks666
#350 erstellt: 15. Jul 2009, 15:38
Hallo!
Bekommt hier irgendeiner die Sky-V13-Karte im 8800 ans Laufen? Hab jetzt diverse Firmwares ausprobiert aber nichts klappt. Karte wurde in einem anderen Receiver aktiviert.
Danke vorab.
Becks666
#351 erstellt: 17. Jul 2009, 07:04
So. Habe noch ein paar mal verschiedene Firmwares aufgespielt. Auf einmal hatte ich ein Bild. Also Ferguson HF8800HD + Sky NDS-Karte klappt.
SD Bild bei Ferguson 8800 HDTV Receiver
easybandit007 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  8 Beiträge
Ferguson HF 8800 HD
Darklord303 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ?
kay1212 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Unterschied Ferguson 8800 vs 8900
Jensabel am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  6 Beiträge
Ferguson HF 8800 oder Clarke Tech HD 5500
bkrauss am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
Ferguson 8800 vs Homecast 5101 und andere
Jensabel am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  21 Beiträge
Homecast 5101 und Ferguson 8800 gleiche Firmware
Jensabel am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  9 Beiträge
Ferguson ARIVA HD Combo
xx-xx-xx am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI mit Ferguson 8800 Firmware 1.06.1A
armin75 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  11 Beiträge
Bildqualitäten HDTV Sat Receiver
ironkrutt am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.740
