HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Problem mit Humax PR - HD 1000 C (weißer Streifen) | |
Problem mit Humax PR - HD 1000 C (weißer Streifen)+A -A |
RIMarcel
07:30
erstellt: 23. Feb 2007, ||
Hallo! Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe. Ich nutze digitales Kabel (Kabel Deutschland in München) und habe daher meinen Fernseher (Philips 37PF9731) mit einem HDMI Kabel (Atlona Flat HDMI Kabel bis 1080p) mit dem Humax verbunden. Wenn ich jetzt den Humax auf 1080i stelle und über HDMI fernsehe, habe ich den folgenden Streifen ![]() Er ist nicht bei jedem Programm vorhanden und auch nicht über Scart. Der Receiver wurde bereits an Humax geschickt. Nachdem nach der Reparatur das Problem noch immer da war, habe ich ihn wieder an Humax geschickt. Gestern nabe ich einen neuen Receiver bekommen. Das Problem ist immer noch vorhanden. Somit liegt es nicht am Receiver. Am Philips kann es auch nicht liegen, da er eine andere 1080i Quelle ohne Probleme darstellt. Am HDMI - Kabel liegt es auch nicht, da ich mehrere HDMI - Kabel ausprobiert habe und das Problem bei jedem Kabel auftrat. Bin mitlerweile mit meinem Latein am Ende. Kann es an meinem Kabelanschluss liegen??? Das wäre doch dann die letzte Möglichkeit, oder??? Falls ihr noch Infos braucht, einfach schreiben. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Tschau Marcel |
hansi1234567
12:41
Dann machen wirs mal wie die Humax Hotline. Versuchen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzten. Danach Stecker ziehen nicht vergessen. Tritt das konstant bei allen Programmen auf??. Ich würde in den nächsten MM gehen mir einen anderen Humax holen und ausprobieren. Funktionierts dann weißt Du bescheid. Oder hast Du auch mal andere Geräte mit HDMI Ausgang am TV getestet . Vielleicht ist es ja auch der TV. ![]() Könnte auch der Verstärker vom Kabelanschluss sein. ![]() Dann müsste das Problem auch mit anderen Recievern da sein. Nur durch Fehlersuche kann man hier auf die Ursache kommen. Meine Meinung. ![]() |
tuttoaposto
13:11
Mann Mann, er hat doch schon geschrieben, dass es nicht bei jedem Programm ist und er den Humax bereits ausgetauscht hat. Und er hat wörtlich geschrieben
Wenn man keine Ahnung hat ... ![]() |
kiesshauer
22:35
na ja, deine Aussage hat ihn auch nicht wirklich weiter gebracht von daher war sie genau so sinnlos... Zum Thema zurück, wenn du die weißen Streifen am oberen Rand gemeint hast dann kommen die bei Fernsehbildern häufiger vor. Nur sieht man sie normalerweise nicht weil jeder TV ein Overscan macht und an allen Seiten ein bischen vom Bild weg nimmt. So werden unebenheiten oder eben diese weißen Streifen nicht angezeigt. Ich gehe also davon aus das du bei deinem TV irgendwie das Overscan ausgeschalten hast. |
Pierre-Vienna
23:07
@hansi1234567, Humax Hotline ![]() LG Pierre-Vienna |
sola
00:37
erstellt: 24. Feb 2007, ||
hansi1234567
22:35
Das kommt davon wenn man nur die Hälfte liest ![]() ![]() ![]() ![]() |
tuttoaposto
10:56
erstellt: 25. Feb 2007, ||
Das war nicht bös gemeint, eine Anspielung auf Deinen Avatar. Ich distanziere mich von mir selbst, wenn ich Dich gekränkt haben sollte. BTT: IMHO kann Overscan nur im Service Mode eingestellt werden, oder? |
RIMarcel
13:24
Hallo! So, dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort... ![]() Overscan Kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas in der Richtung ausgeschaltet zu haben. analoge Programme Bei analogen Programmen tritt dieses Problem nicht auf. anderer Receiver Ich werde mir bei Amazon den HDTV - Receiver von Philips bestellen. Dann schaue ich mal, wie es da ist. Wenn beim Philips kein Streifen ist, liegt es am Humax (evtl. ein Handshake - Problem???) und wenn der Streifen auch da ist, rede ich mal mit der Kabelfirma. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke für die Hilfe. Tschau Marcel |
hansi1234567
16:21
War von mir auch nicht böse gemeint. ![]() |
Andreas_Strahm
18:48
Hallo Ich habe auch ein PR-HD1000C und bin nicht zufrieden mit dem Gerät. Das einzig Positive an diesem Gerät ist die Bildqualität, wenn man davon absieht, dass er das Bild per HDMI im Enhanced-Modus ausgibt (PC-Modus), anstelle vom Normal-Modus. Daher bin ich gezwungen, beim Plasma die Helligkeit auf ca. 75% zu stellen und den Kontrast entsprechend zu reduzieren. Der Receiver liefert ein sehr gut auf 1080i hochscaliertes 576i Bild ab. Der Homecast-Receiver macht sich hier weniger Mühe und das SD-Bild sieht nicht so toll aus. Aber: - Der PR-HD1000C findet die Sender bei manuellem Suchlauf teilweise gar nicht und beim automatischen Suchlauf erst nach mehreren Anläufen, obwohl die Signalqualität und der Pegel einwandfrei sind (beide um 75-90%). - Die Umschaltzeiten sind beim PR-HD1000C extrem hoch, bis zu 15 Sekunden können vergehen, bis keine Artefakte mehr zu sehen sind. - Zwischendurch gibt es Ton- und Bildstörungen. Kein anderer Receiver hat diese bisher gehabt. - Die Hälfte vom Bild friert bei SD-Sendern von Zeit zu Zeit ein. Daher ein Halbbild bleibt stehen, bis das Gerät per Netzschalter neu gestartet wird. Dieser Fehler ist extrem mühsam. - Bei gewissen Sendern kann er beim Kaltstart (Netzschalter) nicht aufsynchronisieren. Daher wenn ich zuvor ZDF geschaut habe, das Gerät per Netzschalter aus- und wieder einschalte, dann kommt nie ein Bild, bis ich zu einem anderen Anbieter gewechselt habe. - Der PR-HD1000C wird im Betrieb extrem warm. - Das EPG kann nicht mit anderen Herstellern mithalten (Technisat). Zuvor hatte ich ein Technisat MF-4K im Einsatz und nie Probleme damit gehabt. Vom Humax PR-HD1000C bin ich extrem enttäuscht und werde wohl nicht wieder ein Gerät von diesem Hersteller kaufen. Der Homecast-HDTV-Receiver läuft stabiler, aber nur mit einem Minimum an Funktionalität. Ein sehr rudimentäres Menü mit minimalem EPG und nur teilweise implementiertem TXT/VTX sind nicht das, was man von einem heutigen Gerät erwarten darf. Ich bin mal gespannt auf die neuen Gerätegenerationen, insbesondere die Neuvorstellungen von Technisat. Gruss Andreas |
Strotti
21:46
Möglicherweise macht der Philips bei digitales Zuspielung keinen Overscan.
Das ist kein Wunder, denn da macht der Fernseher mit Sicherheit einen Overscan. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Mangel des Humax handelt (die weißen Streifen treten bei meinem auch auf). Grund: Die Streifen treten ja nicht bei allen Programmen auf. Ich nehme eher an, dass da eine oder einige wenige Zeilen mitdigitalisiert worden sind, die nicht digitalisiert werden sollten. |
RIMarcel
07:28
erstellt: 26. Feb 2007, ||
Guten Morgen! @ Strotti 3 Fragen: Was hast du für einen Fernseher? Hast du auch Kabel Digital? Bei welchen Programmen treten bei dir die weißen Streifen auf? Tschau Marcel |
Strotti
20:37
Ich habe den Humax per HDMI an einem Beamer (Sanyo PLVZ4) hängen. Die weißen Streifen treten bei diversen privaten Free-TV-Sendern auf, bei den Öffentlich-Rechtlichen sind sie mir zumindest noch nicht aufgefallen. Habe allerdings nicht alles durchprobiert, da ich den Humax fast nur für HD nutze, für alles andere nutze ich einen Festplattenrecorder, weil ich mich daran gewöhnt habe, mir Sendungen dann anzusehen, wenn ich will, und nicht, wenn sie gerade ausgestrahlt werden. Nachtrag: Gerade habe ich mal ein paar Sender durchgezappt, da ist es mir nur bei N24 aufgefallen. Es sieht eindeutig nach Austastlücke aus, in der bei der Analogübertragung z. B. der Videotext übertragen wird. [Beitrag von Strotti am 26. Feb 2007, 21:24 bearbeitet] |
RIMarcel
09:06
erstellt: 27. Feb 2007, ||
Hallo! Der von der Humax - Hotline hat auch was von Videotext erzählt... Woher beziehst du dein HD Material? Kabel oder Satellit? Wenn über Kabel: Sie bei Premiere HD die weißen Streifen auch zu sehen??? Danke Tschau Marcel |
Strotti
19:08
Ich habe einen Kabelanschluss, die Streifen treten beim Humax sporadisch auf, bei PremiereHD sind mir noch keine aufgefallen, bisher habe ich sie nur bei SDTV gesehen, noch nicht bei Öffentlich-Rechtlichen, aber jemand anders hat berichtet, sie da auch schon gesehen zu haben. Ich weiß allerdings auch nicht, wie bei HD der Videotext übertragen wird, ich glaube nicht, dass das über die Austastlücke wie bei SDTV geschieht, deshalb dürfte das Weiße-Streifen-Problem bei HD wohl auch nicht auftreten. Aber vielleicht weiß darüber jemand anderes besser Bescheid. Ich denke immer noch, dass die Streifen kein Humax-Problem sind. Sie fallen nur in den seltensten Fällen auf, da sie in der Regel im Overscan verschwinden. Wenn der Humax über HDMI angeschlossen ist und der Overscan aus ist, sind sie dann zu sehen. Wäre interessant zu wissen, ob das auch Nutzern des Philips-HD-Receivers passiert. |
Strotti
18:48
erstellt: 28. Feb 2007, ||
Gestern abend noch mal ganz bewusst nachgeschaut: Weiße Streifen sehen stark nach dem Rand der Austastlücke aus. Bei PremiereHD keine, bei den Öffentlich-Rechtlichen auch nicht, dagegen bei sehr vielen Privaten, insbesondere den Großen, bei manchen Nischensendern dagegen nicht. |
RIMarcel
07:10
erstellt: 01. Mrz 2007, ||
Hallo! Ok, danke für die Hilfe. Ich werde mir jetzt mal den HDTV Receiver von Philips holen. Ich meld mich dann noch mal. Tschau Marcel |
pit.bul
10:43
Hallo Marcel, versuche mal an der Fernbedienung des Philips LCD das Steuerrad mit den Auf-Ab-Links-Rechts Tasten ein paar mal die "Oben" Taste zu drücken. Damit kannst du das Bild des LCD Quasi verschieben wie bei einem PC. Hatte das Problem am Anfang auch. Nachdem ich das Bild "Ausgemittelt" habe, ist das Problem mit den weißen Streifen erledigt. Viel Glück. Gruß Pit |
RIMarcel
20:43
erstellt: 02. Mrz 2007, ||
Guten Abend! So, habe es jetzt mit dem Philips HDTV - Receiver probiert. Das gleiche Problem... ![]() Liegt es anscheinend doch nicht am Humax. Am Mittwoch wird der Fernseher abgeholt und überprüft... Ich meld mich dann wieder. Tschau Marcel Ps.: Das mit dem Ausrichten habe ich schon versucht - hat nix gebracht. |
Humax PR-HD 1000 C darktomi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 weißer Streifen bei 4:3 Schumifan am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 weißer Streifen bei 4:3 Schumifan am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 C Sonny_C am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Humax PR-HD 1000 C DonJuan1984 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
Humax PR 1000 macht Streifen? patlet am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 9 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR HD 1000 Problem namis am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
