Technics 1200GR + Clearaudio Performer V2 Tonarmhöhe
rightfield
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 20:38
ich habe den Tonabnehmer auf dem (neuen) 1200GR mit der Technics Schablone (das kleine Plastikding) auf 52mm Überhang (also Nadelspitze bis Aufnahme SME) eingestellt und dann nach Anleitung 1. Horizontalbalance, 2. Auflagedruck (2,2g) , Antiskating (2,2) und Tonarmhöhe eingestellt. Letzteres sollte bei 19mm gemessene Höhe des Clearaudio von Nadelspitze senkrecht nach oben bis unter der Ortofon SH-4 headshell) auf Skala 2 sein. Das ist zu hoch, selbst bei Skala 0 ist der Tonarm, Nadel auf Platte, nicht parallel sondern leicht schräg Richtung Nadel (schwer zu messen, aber ich schätze mal, der Tonarm ist hinten/am Kardanlager 3mm zu hoch). Tiefer kann man den Tonarm nicht einstellen.
Es klingt schon mal nicht übel... aber evtl. geht da noch mehr, wenn die headshell wirklich parallel ist.
Brauche ich ein Distanzstück am Clearaudio Tonabnehmer?
VG Rightfield
Jazzy
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 20:44
Es könnte evtl. schon genügen,eine Technics-Headshell zu verwenden.
rightfield
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 21:07
.. habe eben woanders gelesen, dass die Befestigungsebene der originalen. Technics headshell 3,0mm tiefer liegt als die Standard-SME-Nulllinie (die die Ortofon SH-4 headshell aufweist). Daraus folgt, dass die Tonarmhöhenskala des Technics 1200GR mit "2" nur mit der original Technics headshell (und der originalen. Gummi-Plattentellerauflage, die ich habe) stimmt.
Aber wiedersagt stimmt es selbst mit Skala "0" noch nicht...
Albus
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 13:30
Tag,
ja, ganz richtig, die Tabelle mit den empfohlenen Höhenanpassungen in der BDA gilt nur für die Verwendung der mitgelieferten originalen Technics-HS, RGS0008, 2,75 mm dick, 225 g (die Bedingung steht auch links oben über der Tabelle, in Klammern). Die HS hat diese Tieferlegung um drei Millimeter.
Bei Optimierungsabsichten sind genauere Anpassungen erforderlich. Ein Ausgleich kann durch ein Distanzplättchen, eine andere HS mit drei Millimetern oder mehr tieferliegender Befestigungsebene oder eine dickere Plattentellerauflage wie die Technics RGS 0010, ~6 mm, 480 g, bewirkt werden oder auch durch eine zusätzliche Tellerauflage, 2 mm dick. Als Tellerauflage etwa die Technics-Hartfilz, 1,5 mm, 40 g.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 14. Apr 2020, 13:48 bearbeitet]
rightfield
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 21:21
Danke @ Albus!
Habe mir die Technics 5 + x mm Auflage (gebraucht) bestellt. Werde berichten!
Lebensdauer Clearaudio Virtuoso V2
coolmanfrank am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
Technics 1210 MK5+Tonarmhöhe
schmierfink am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  27 Beiträge
Tonarmhöhe Technics SL-D202
paule.paulaender am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  9 Beiträge
Technics 1200 MK2 Tonarmhöhe
Synthianxyz am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  22 Beiträge
Technics 1200GR + Vinyl Master silver + Resonaz
platten-dude am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  12 Beiträge
Tonarmhöhe
Mr.Stereo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Tonarmhöhe
devilsky am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  25 Beiträge
Technics 1600 MK2 - Tonarmhöhe und -rückführung
lunatic303 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
Neuer Technics SL-1500C - brummt, Tonarmhöhe, Matte, .
Feuervögelchen am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  65 Beiträge
Technics SL-1500c Tonarmhöhe nicht richtig einstellbar
robspeng am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  39 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
