HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » Meinungen Medion MD 30082 / 20099 | |
Meinungen Medion MD 30082 / 20099+A -A |
tommmii
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 12:03 | |
Hallo, ich habe vor mir einen medion MD 30082 (ich glaube auch baugleich mit MD 20099)für 599 Euro zu kaufen. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Gerät? Kann man das Gerät empfehlen? Über Ratschläge währe ich sehr dankbar. Gruß tommmii [Beitrag von tommmii am 10. Dez 2006, 19:35 bearbeitet] |
tommmii
#2 erstellt: 25. Dez 2006, 10:53 | |
Hallo wahrscheinlich gibt es noch keine Erfahrung mit diesen LCD. Ich habe leider nur einen Test im Internet über den MD20099 gefunden. Sieht genauso aus, auch im Menü. Hat aber keine positive Meinung erhalten. Also im Marktkauf gekauft, wegen der Umtauschzeit von einen Monat und selber testen. meine Eindrücke: - Aussehen sehr gut, sieht noch aus wie ein Fernseher und nicht wie ein PC-Monitor - als Standardbildformat kann 14/9 gewählt werden und bei 16/9 Signal wird automatisch umgeschaltet. Funktion findet man bei anderen Geräten (auch viel teurere) vergebens - bei guten Fernsehsignal (bei mir gigital über Palcom-Receiver) ist das Bild deutlich schärfer als bei der Röhre. Ich kann das beurteilen, da ich vorher eine Röhre Philips mit 100Hz Pixel Plus und HD hatte. War sehr gutes Bild, ca. 1Monat lang. Servicewerkstatt (ehemals PGH) keinen Plan, also zurück. - bei schlechteren Signal ist die Röhre im Vorteil. - alle Eingänge können einzelnen eingestellt werden (Kontrast usw.) - leider keine Einstellung der Grundfarben (außer im PC-Modus) möglich - desweiteren scheinen die Farbeinstellungen Kalt und Normal gleich zu sein - in schnellen Bewegungen keine Schlieren - am Bild kann ich nichts aussetzen, habe viele Geräte im Geschäft getestet (nur relativ, was im Geschäft so möglich ist) komisch ist, daß das Bild bei FBAS kräftiger zu sehen ist als bei den besseren RGB. Bei FBAS brauche ich die Helligkeit nur auf 30 stellen. Bei RGB ist es über 40, d.h. habe bei RGB einen Grauschleier. Kennt sich damit jemand aus? Kann das am Receiver liegen (ist aber ein Palcom) Fazit: war bestimmt kein Fehlkauf. Es gibt aber immer bessere LCDs. Ratschläge sich einen Toshiba zu kaufen gibt es genug. Habe den Toshiba ..WL66.. selbst getestet und würde dafür nicht 1/3 mehr Geld bezahlen. Über andere Meinungen würde ich mich freuen, vielleicht hat jemand einen Tip wie man die Grundfarben ändern kann (Servicemenü) |
Wackeldackel23
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 15:16 | |
Ja, da gibt es teils sehr große Unterschiede, die aber nicht mal Modell-Vorhersagbar sind, hier hilft auch nur wieder testen. |
LordPiefi
#4 erstellt: 15. Apr 2007, 10:12 | |
Hallo, ich habe seid kurzen den MD 20099 gekauft, mein Problem ist das ich, wenn ich Umschalten möchte unregelmäßig das Picture At Picture auftaucht. Ich habe dazu auch ein Digitalen Reciever (ca.2Jahre alt). Sehe über HDMI per anologkabel fernsehen. |
Wackeldackel23
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 15:10 | |
Mit umschalten meinst Du sicherlich am Kabel-Receiver? Und dabei geht der LCD dann manchmal auf Bild in Bild. Leider haben sich einige Hersteller scheint es mit den Fernbedien-Code nicht richtig abgesprochen. Ich habe LCD und dig.-Sat von Medion, und das sich zwei Geräte des selben Herstellers überschneiden ist eigentlich schon mehr als Dummheit, jedes mal wenn ich am LCD die Lautstärke ändere schaltet der Reciver mal ganz schnell bis 20 Kanäle weiter oder zurück, das nervt gewaltig, ergo ist der nächste Receiver kein Medion mehr, wollte eigentlich einen mit Festplatte kaufen, pech für Medion. |
tommmii
#6 erstellt: 29. Apr 2007, 11:47 | |
Hallo, habe weiter oben meine Eindrücke geschildert. Ich mußte Gerät umtauschen, da dunkler Strich am Rand vom 14/9 Format aufgetaucht ist. Das neue Gerät hat einen satten Grünstich. Sollte es wirklich von Gerät zu Gerät so große Unterschiede geben. Habe Medion erneut angerufen. Es kommt jemand vorbei. Haben andere dieses Problem auch? Gruß Tommmii |
Wackeldackel23
#7 erstellt: 01. Mai 2007, 20:02 | |
Wenn Du Dich hier durchliest, merkst Du schnell das es leider nicht nur Dich betrifft. Kann Dich aber in soweit trösten, das es auch bei anderen Marken ähnliche Steuungen gibt. Lese Dir mal die Test von April durch, da siehst Du was von den sogenannten Markengeräten zu halten ist. |
tommmii
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 19:13 | |
Hallo, habe ins Scart-Kabel bei Pin für Grün-Signal Widerstand von 35 Ohm eingelötet. Grünstich ist weg. Bild wieder o.k. Hat mit dieser Methode jemand Erfahrung? Habe den Widerstand in Reihe geschaltet. Ich denke hochohmig kann nicht schaden. Gruß Tommmii |
Wackeldackel23
#9 erstellt: 03. Mai 2007, 22:57 | |
Schaden tut das nicht, aber warum hast Du den Grünstich nicht im Service Menü(Code 1121) Punkt 1. PC White Adjustment korregiert? Wäre doch einfacher gewesen. Nur mal so zur Kontrolle, bei mir sind die Werte links alle auf 0, rechts alle auf 80. Nicht das da bei Dir nur was verstellt wurde. [Beitrag von Wackeldackel23 am 03. Mai 2007, 23:00 bearbeitet] |
tommmii
#10 erstellt: 04. Mai 2007, 05:05 | |
Hallo Wackeldackel23, dieses Servicemenü, denke ich, gibt es bei mir nicht. Wo soll das sein?. Ich habe einen MD30082 (ist baugleich mit SEG Pacific und MD20099). Ins Servicemenü gelange ich mit Menü-4-7-2-5. Dort gibt es ebenfalls keine Einstellungen zu den 3 Grundfarben. Finde ich auch komisch, was will denn der Service von Medion bei mir dann einstellen. Ich hatte mal einen Philips. Dort konnte man über das Servicemenü alles einstellen. Gruß Tommmii [Beitrag von tommmii am 04. Mai 2007, 05:07 bearbeitet] |
Wackeldackel23
#11 erstellt: 04. Mai 2007, 07:52 | |
Sorry, ich habe ja den MD30141, da ist das kein Problem. Bei meiner Sony-Röhre vorher ging das auch problemlos. Mit Deinen kenne ich mich leider nicht aus, ist aber durchaus möglich, dass bei Deinem trotzdem die Einstellmöglichkeit besteht, wir leider nur den Weg dahin nicht kennen. Hast Du dich schon mal direkt an Medion gewendet, die müssten doch wissen ob das einstellbar ist? |
leppy0815
#12 erstellt: 17. Mai 2007, 08:52 | |
Wie kommt man beim Medion 20099 ins Service-Menü???? Gruß Daniel |
tommmii
#13 erstellt: 17. Mai 2007, 14:42 | |
wie oben beschrieben. Die Tastenkombination M > 4 > 7 > 2 > 5 muß sehr schnell gedrückt werden. Erwarte aber nicht zu viel zwecks Einstellungen [Beitrag von tommmii am 17. Mai 2007, 14:44 bearbeitet] |
Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau Timreh am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Medion 30036/30082/32532/30045/30264/30058 Stina081098 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Tonproblem Medion MD 30169 claude58blau am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Medion MD 3386 zimpi1960 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Medion MD 30134 defekt? Noope am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
MEDION MD 32532 Tastensperre Bruno_He am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Medion 17024 ( MD 30380 ) Lenny1Joe am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Meinung zu Medion MD 30241 QB79 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Medion MD 30058 und PS3 tomek11 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Medion MD 30312 Input Lag? guntram_b am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedklaiberstefan
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.116
