HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » ALDI-Süd: 40''/102cm LCD-TV der Spitzenklasse | |
ALDI-Süd: 40''/102cm LCD-TV der Spitzenklasse+A -A |
Hinkl
17:54
#51
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo an alle, hab mir als Nachzügler nun auch noch den 30141 bei Aldi zugelegt. Da der Ton nicht gerade berauschend ist, würde ich ihn gerne über die Hifi-Anlage laufen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit oder sind die seitlichen Audio-Buchsen nur für den Eingang? Das Bild ist auf manchen Kanälen (ZDF!) schlecht, irgendwie mit Schatten. Wir haben hier wohl DVBT mit Verteiler für alle Wohnungen (Prinzip unbekannt), ich gehe also nur mit dem Antennenkabel rein und hatte den Effekt schon leicht bei meinem Röhrenfernseher. Lässt sich da was gegen machen oder liegt's an der Anlage? Wäre klasse, wenn ihr mir helfen könntet, bin ein ziemliches Greenhorn auf diesem Gebiet. Aber das Gerät gefällt mir. |
hommer
08:50
#52
erstellt: 12. Sep 2006, |
Hi, also das mit dem Bild liegt mit Sicherheit an der Hausanlage, denn selbst bei mir mit einer Analogen Satanlage mit Hausumsetzter, habe ich diese Effekte nicht! Wobei ich sagen muss, das ich eh nur Digital über ne eigene Satschüssel schaue und da ist das Bild Top!!! ![]() Wegen deinem Tonproblem, die seitlichen Chinch- Anschlüsse sind nur Ausgangsbuchsen. Willst du den Ton über ne Anlage laufen lassen, dann brauchst du nen Scart Adapter, welcher die Ausgänge vom Scart an die Anlage weiterleitet! Gruß Hommer |
Dr_NoNo
10:24
#53
Hi also ich habe für den Anschluss des Sourroundverstärkers den seitlichen Kopfhörerausgang des Aldi-TV verwendet. Dazu brauchst Du ein Adapterkabel von Stereo-Miniklinke nach 2x Cinch. Das funktioniert prächtig. ![]() |
Hinkl
19:28
#54
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo und vielen Dank für die prompte Antwort!! Das mit dem Kopfhörerausgang funktioniert (guter Tipp), werde aber noch die Empfehlung mit dem Scart-Adapter ausprobieren, da mir die seitliche Kabelführung nicht so ganz gefällt. Und wegen dem Bild kommt morgen der Techniker von der Hausanlage. Vielleicht liegt es ja auch an dem langen Antennenkabel (10 m, da die Buchse völlig bescheuert im Raum angebracht ist). Ob so ein High End Kabel mit Ferritabschirmung da was bringt? |
onkellou
06:24
#55
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hig End Kabel nicht gerade nötig. Im Baumarkt gibt es ganz gute Antennenkabel mit Ferritkernen die es auch in der Ausführung für Digitalsignale gibt. Oder beim Hifihändler z. Bsp. von Monitor. Nur ein schlechtes Eingangssignel kann das teuerste Kabel auch nicht besser rüberbringen. Viel Glück trotzdem. Schönes Wochenende. Gruß Heiner |
MACJUR
18:39
#56
erstellt: 24. Nov 2006, |
Hallo, das Gerät haben wir auch gekauft. Einfach TOLL!! Nur jetzt haben wir Probleme mit der Fernbedienung. Nach eine bestimmte Zeit funktionniert sie nicht mehr. Dann schalten wir am Hauptschalter aus und wieder ein (nach eine bestimmte Zeit) dann funktionniert die Fernbedienung wieder und dann nicht mehr usw.... Hat jemand schon das Problem gehabt. Wer kann helfen??? Danke im Voraus mfG MACJUR |
Groovelifter
20:03
#57
Bei mir ist nur so, dass die Fernbedienung in den ersten 10-30 Sekunden nicht funktioniert. Dann geht alles ohne Probleme. |
Hinkl
11:15
#58
erstellt: 25. Nov 2006, |
Das Problem mit der Fernbedienung hab ich auch. Bis ca. 30 sec nach Einschalten tut sich nichts. Danach funktioniert alles aber einwandfrei. Sieht ganz so aus, als ob das Gerät nach dem Einschalten bootet und dabei nicht reagiert. Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen oder handelt es sich tatsächlich um einen Defekt? |
Groovelifter
17:42
#59
Ja, denke auch der Kasten bootet! |
Mario084
18:45
#60
erstellt: 04. Dez 2006, |
hi leutz! hab mir heute in österreich den tevion lcd tv 40" beim Hofer (aldi) geholt! hab ihn soeben aufgebaut und gesehen das in der Mitte des Bildschirms ein grüner Pixel ist ![]() Kann ich den umtauschen? hab schon gehört das man mindestens 4 defekte Pixel braucht das die den zurücknehmen... Hab ihn aber jetzt auch erst seit ca. 40 minuten laufen! kann der noch verschwinden? Habe auch gelesen das man den "rausmasieren" kann? danke schon jetzt für eure beiträge. lg |
Wackeldackel23
02:01
#61
erstellt: 05. Dez 2006, |
Umtauschgrund ist das nicht, aber den brauchst Du doch gar nicht, gib ihn einfach zurück. Ich habe den seit 4Wochen ohne Pixelfehler und bin sehr zufrieden. siehe auch hier. ![]() |
capeguy
19:37
#62
erstellt: 16. Jul 2007, |
Hi,habe mir heute den ALDI LCD geholt und versuche gerade über den Sendersuchlauf (Erstinstallation) die Sender zu finden: nix!! Kein einziger Sender wird gefunden! Da der LCD laut Werbung ja einen Doppeltuner besitzt muss ich doch keinen DVB-T Receiver noch extra anschliessen, oder????? Danke für prompte Antwort/Hilfe! Capeguy |
hommer
04:11
#63
erstellt: 19. Jul 2007, |
Hallo, was willst du machen, bzw. an was hast du den LCD angeschlossen, DVB-T ist für Digitales Terr. TV, der eingebaute Tuner kann nur Analog Terr. oder Kabel. Was für einen Hausanschluß hast du? Wenn du DigitalTV haben willst, brauchst du für Kabelanschluss einen DVB-C Receiver, für Sat einen DVB-S und für terrestrischen empfang einen DVB-T. Gruß |
Wackeldackel23
16:59
#64
erstellt: 10. Jan 2010, |
Nach nun 18050 Betriebsstunden in 3Jahren mal ein kurzes Resümee meines MD 30141, gekauft am 12.11.2006 als B-Ware (nur 1Jahr Garantie) bei Medion Online für 1200,-€. Wir haben es nicht bereut, trotz der bei uns sehr hohen Laufzeit von rund 16h täglich ist alles noch so wie am ersten Tag, hätte ich so wirklich nicht erwartet. Wie sind Eure Erfahrungen mit diesem Gerät? War das bei mir nur Zufall? Mein Bruder und auch Schwiegereltern haben ja die 32"er davon da gibts auch noch keine Beschwerden. Eigentlich sollte unser jetzt ins Schlafzimmer umziehen, und durch ein SONY KDL-46Z5800 ersetzt werden, halt mal wieder etwas größer und alle Tuner sind schon drin, deutlich weniger Kabelsalat usw. , aber beim direkten Vergleich kann es einem schon vergehen gut 1600,-€ für den auszugeben. Taschenlampeneffekte und etwas dunklere Randstreifen, das darf doch wohl nicht war sein. EPG auch nur dem eines Baumarktreceiver würdig, da gibts sogar welche die deutlich besser sind, von D-Box 2 ganz zu schweigen, wo bitte ist da die Weiterentwicklung so genannter Premium Hersteller?????????? Ist in meinen Augen einfach nur traurig das die "Top-Hersteller" etwas immer noch nicht im Griff haben, was mein Tevion 2006 schon nicht kannte. In meinen Augen ist das einfach ne Schande, vermiest einem den Neukauf total. Schade das so wenige LCD Hersteller zu normalen Preisen DVB-S2 anbieten. ![]() |
hommer
19:25
#65
erstellt: 06. Apr 2010, |
Ich hab das Gerät seit Juni 2006 und was die Bildquali angeht bin ich sehr zufrieden, SD und HD TOP (Klar für heutige verhältnisse kein full HD, aber dennoch kann er gut mithalten). Aber, jetzt kommts, bei mir ist kurz nach der Garantie der Invereter kaputt gegange, ich hab den zwar nicht getauscht oder repariert, denn mein Backlight war immer auf der niedrigsten Stufe und diese geht ja immer noch, dennoch örget es mich das genau 3 Wo nach Gar. dieses geschehen ist und da ist Medion kein bisschen kulant. Wahrscheinlich ist dies auch schon länger defekt aber ich habs eben erst 3 Wochen nach der Garantie bemerkt, da ein wenig an den Einstellungen gespielt habe. Als Fazit kann ich sagen, zum damaligen Zeitpunk (Juni 2006) habe ich bestimmt keinen fehlkauf getätigt, jedoch würde ich mir kein LCD mehr von Tevion/ Medion holen. Mein nächstes Gerät wird vermutlich ein Samsung LED, welcher, muss ich noch schauen, noch geht ja der Tevion ![]() Gruß ps. ich hab nur 6053 Stunden [Beitrag von hommer am 06. Apr 2010, 19:26 bearbeitet] |
krouebi
16:53
#66
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo da, Unser 30141 steht in unser Ferienwohnung und hat deshalb relativ wenige Betriebsstunden hinter sich (361 Mal eingeschaltet und insgesamt 897 Stunden). 1,68 EUR pro Stunde ![]() Leider hat sich seit einiger Zeit ein hochfrequentes Sirren von der linken Seite des Fernsehers gemeldet - und heute habe ich, da ich eventuell eine leise hinschmorende Spinnenleiche o.Ä. ![]() Alles sieht jedoch absolut normal aus - keine Feuchtigkeits- oder gar Korrossionsspuren. Was kann die wahrscheinlichste Ursache dieses Sirrens sein? - und ist es ökonomisch vertretbar reparabel? Bei den Preisen zu dem ein 42-Zöller Full-HD heute auf den Markt geworfen wird wird schon eine kleinere Reparatur ja schon Fragen nach dem Nutzen aufkommen - die Dinger sind ja oft schon um die 400 EUR erhätlich, und dann macht eine Reparatur von ein immerhin 4 Jahre altes Gerät wenig Sinn. Es stellt sich eher die Frage, ob man das Gerät so weiterhin verwenden kann - ob der "Dienstschluß" leise oder mit einen Knall erfolgen wird. MfG, Krouebi |
Wackeldackel23
13:37
#67
erstellt: 26. Nov 2010, |
So ein Sirren hatte ich auch mal, war mal da dann wieder nicht, dachte auch schon das sich da was ankündigt. Komisch war auch das das meistens auftrat wenn meine Untermieterin zu hause war und auch TV schaute, hängt am selben 8ter LNB. Habe dann zufällig auf HD Receiver (HDMI) gewechselt vorher SD (Scart), und seit dem ist alles wieder OK. Habe dann weil ichs wissen wollte mal mit anderen SD Receivern getestet, da gabs auch kein Sirren, also lag es bei mir wohl an dem Egnigma von SMART. Ps. inzwischen 22774 Betriebsstunden/ macht etwa 5 Cent pro Stunde ohne Stromkosten ![]() Suche immer noch einen guten 52"er mit eingebautem DVB-S2, habe bisher 3 Geräte hier gehabt, konnten mich leider alle nicht überzeugen ![]() |
krouebi
22:45
#68
erstellt: 21. Feb 2013, |
Hallöchen, ich hole mal dieses Uralt-Thema aus der Vertiefung raus ![]() In September 2012 wurde unser Aldi-Fernseher durch einen Thomson 46FU5553 ersetzt. Der Ablöser ist sehr gut - aber wohin mit den "alten"? Das Resultat war ernüchternd - "kein Full-HD. kein DVB-T, nur einen einsamen HDMI"= 30 (dreißig!) EUR ![]() Dann - ab auf den Müll?? Doch nicht. Hier hatte ich als Zweitfernseher einen Full-HD von Lidl, 32", DVB-T, 4 HDMI. Für 249 EUR eingekauft, fungiert OK, aber ist wo er steht ein Bißchen zu klein. Aldi-Fernseher ins Auto gewuchtet ![]() ![]() Bei Lidl einen 3-in-1 HDMI Switch für 10 EUR gekauft. Einen schon vorhandenen DVD>HDMI-Spieler angeschlossen. Beim Baumarkt HELA für 60 EUR einen HD+ SAT-Receiver gekauft - mit Karte, versteht sich. In ein französisches Supermarkt einen DVB-T HD-Receiver und Mediaplayer von Toshiba fur 10 EUR gekauft. Das obern erwähnte Sirren hat sich, nachdem das Gerät nicht länger in unmittelbare Meeresnähe (Feuchtigkeit) erledigt. "Der Alte" kann jetzt (fast) alles, was ein heutiges Toshiba-Gerät kann, für weniger als 100 EUR. Als nächstes wird der NoName DVD>HDMI-Spieler durch ein preiswerter BR-Spieler ersetzt (oder eher ein schon vorhandenes Gerät durch was neueres ersetzzt). Neu kaufen ist schön - aber nicht IMMER absolut notwendig. MfG, krouebi |
Wackeldackel23
04:41
#69
erstellt: 27. Nov 2013, |
Meiner hat nun schon 38xxxh auf dem Buckel, der will einfach nicht Sterben, immer noch alles top. Donnerstag kommt mal wieder ein Neuer (Versuch) Samsung 50" F6500, ich hoffe der Tevion darf nun endlich ins Schlafzimmer. ![]() |
ALDI SÜD LCD-Projektor Salus am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 12 Beiträge |
27" LCD bei Aldi Süd dicketrude am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Neues Aldi Süd 27 inch Lcd nugetto am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
ALDI Süd LCD-Fernseher - Angebot 22.02.2006 Madivaru am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
Geruch ALDI LCD-TV james_c am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 15 Beiträge |
ALDI-Nord: 40" LCD für 1599,-- pepsimax am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
22 " LCD-TV Tevion ALDI 20.05.2010 Deuned am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 13 Beiträge |
40" LCD-TV Aldi ab 28.12.05 kalle72 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
TEVION LCD 32" ab 4 April 07 bei Aldi Süd onkellou am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 77 Beiträge |
Neuer ALDI LCD 32" HD-ready Werna am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGrandmaster75
- Gesamtzahl an Themen1.558.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.864
