Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
ALDI Tevion 32" HD-ready für 999
andreas_71
#202 erstellt: 27. Mai 2005, 07:23
commander0815 schrieb:
Habe den Service Code gefunden 1121
Jetzt brauch ich nur noch erklärungen was ich da alles schlimmes" einstellen kann...
Zur Sicherheit hier mal als Referenz die Anfangswerte:
Status TV
TunerAGC: 7
ZFVidPeak: 3
Tuner1Typ: ENV57D##20G3
Tuner2Typ: ENV57D##20G3
SDA CLKEN: 3
ClkPhase: 7
SDA PFR: 24
Pattern: None
Status PC
PLL HIGH: 83
PLL LOW: 15
VCO Range: 64-110Mhz
Pump: 50uA
Phaseshift: 16
HsyncOutPol: 1Low
VsyncOutPol: 0lnv
ClampMidR: Ground
ClampMidB: Ground
OffsetR: 80
OffsetG: 80
OffsetB: 80
GainR: 106
GainG: 110
GainB: 95
Ich gehe einmal davon aus, dass jeder die gleichen Anfangswerte hat.
Hat jemand eine Ahnung, was die einzelnen Einstellungen bedeuten? Jetzt sind die Experten gefragt!
[Beitrag von andreas_71 am 27. Mai 2005, 07:24 bearbeitet]
errut
#203 erstellt: 27. Mai 2005, 09:03
inzwischen habe ich herausgefunden, dass der yuv-fehler (rotstich) auf seiten der dreambox liegt.
hat jemand schon den anschluss am service identifiziert?RJ45-LAN?
Sofatester
#204 erstellt: 27. Mai 2005, 09:13
Ist bei der Dreambox ein bekanntes Problem - gibt auch schon eine Anleitung wie man das Problem lösen kann. (3 Kondensatoren einlöten) Sollte aber ein Fernsehtechniker deines Ferntrauens oder eben einschicken. Wenn es sauber gemacht wird bleibt die Garantie erhalten.
kannsch dir ja mal hier anschauen:
http://www.dream-mul...0c81&hilight=YUV+fix
Noggi84
#205 erstellt: 27. Mai 2005, 09:31
Hallo
ich verfolge des hier schon die ganze zeit. ist ja irre, was ihr alles so testen könnt.*g*
da ist mir meine frage fast richtig peinlich.
aber hier ist sie:
ihr habt gesagt, dass sich der VGA/DVI angeschlossene PC als analoger anschluss herrausstellt. Warum auch nicht kommt ja auch nur ein analoges signal vom PC oder?
Aber wenn ich jetzt an den DVI-Eingang ein digitales Signal mach (z.B. DVDPlayer), wandelt er des dann auch analog um?
Und noch eine dritte: Ist der TV nun HDTV tauglich und somit digital?
Noggi
andreas_71
#206 erstellt: 27. Mai 2005, 10:06
Noggi84 schrieb:
Hallo
aber hier ist sie:
Noggi
Ich selbst konnte mangels entsprechender Hardware noch keinen Test machen aber Stiftung Warentest hat im Testbericht geschrieben, dass der TV HDTV-tauglich ist sofern die Quelle per DVI angeschlossen ist.
Scheinbar gab es Probleme via YUV.
Zu den anderen Fragen, kann ich leider nichts beitragen.
Noch eine weitere Frage an die Experten:
Für den Anschluss via PC:
Ich habe gelesen, dass es Grafikkarten von ATI und nvidia gibt, die ein echtes HDTV Signal ausgeben können (720p und 1080i), sofern man sie richtig konfiguriert. Mit solch einer Grafikkarte via DVI angeschlossen müsste doch ein sauberes Signal vom PC auf den LCD zu bekommen sein, oder?
Die bisherigen Probleme beziehen sich ja immer auf native PC Signale. Ist zwar nicht optimal (weil das LCD nicht mit der nativen Auflösung 1366x768 angesteuert werden kann), aber immer noch besser als die analogen Alternativen.
Meinungen hierzu?
PS:
Zu Deiner Frage VGA/DVI vs. analog:
Was bisher hier gemeint war, ist der Anschluss eines PC via DVI/DVI (nicht mit dem beigelegten Kabel VGA/DVI). Eigentlich sollte man in diesem Fall davon ausgehen können, dass der PC an der DVI Schnittstelle ein digitales Signal ausgibt, welches der LCD ohne Verarbeitung digital an des Panel weiterleitet. In diesem Fall wäre jegliche Einstellung am TV unnötig und das Bild immer gestochen scharf (solange keine Interpolation stattfindet, also der LCD mit der richtigen Auflösung betrieben wird).
Scheinbar ist es aber so, dass auch ein digitales PC Signal durch die TV Technik läuft und somit quasi wie ein analoges Signal verarbeitet wird. Dies ist sehr unschön, weil es zu Qualitätsverlusten führt.
[Beitrag von andreas_71 am 27. Mai 2005, 10:18 bearbeitet]
garp0909
#207 erstellt: 27. Mai 2005, 10:47
Starke Leistung mit dem Code. Danke!
Ich habe übrigens zum Teil andere Werte im PC-Menü. Meine Vermutung zu einem Teil der Werte:
PLL HIGH und PLL LOW sind möglicherweise (einheitenlos umgerechnet) die Grenzspannungen, die als "1" und "0" interpretiert werden. Vielleicht handeln das die GraKa und der LCD mein Handshake aus (Kabelqualität, RAMDAC, Flankensteilheit des Signals, etc.)
Die Offsets RGB sind vermutlich für die Farbbalance. Gain RGB auch etwas in Verbindung mit der Farbausgewogenheit.
Auf den ersten Blick konnte ich nichts finden, dass die Bildqualität über DVI/DVI irgendwie verbessert hätte. Villeicht habt Ihr mehr Glück.
Meine Frau und ich haben uns mittlerweile mit der großen Windows-Schrift arrangiert, sind hochzufrieden mit Fotos/HD-Vidoes vpm PC, mit DVD und SAT und werden das Gerät daher nicht mehr hergeben. Also ich bleibe in der Kommune dieses Threats...
An alle mit Brückentag:
Live long and prosper
garp
Anton2000
#208 erstellt: 27. Mai 2005, 13:15
Im Service menue das normalerweiße wesentlich größer (ca. 80 Punkte) ist, da es 50/60Hz/PC Modus gibt usw,kann man bei diesem grob sagen: Bild von Kabeltuner verändern,sonst allgemein Weißwert,Schwarzwert,RGB Bild feineinstellen,Reines Weiß und Grau,Bildlagen.
Die AGC Spannung erhöhen hilft bei kriseligem Tuner Bild,und ZF Peak helleres Weiß (Tuner),kann aber dann übersteuern,Details in Wolken sind überstrahlt.
Offset ist bei Farbstichen im Schwarz-Grau anzuwenden,mit Gain(Gamma) das Reinweiß,Gesichtsfarben und die Farbbalance.
Minimal Offset reduzieren und Gain erhöhen schaft oft ein Röhrenähnliches Bild!Aber Vorsicht ist Scharf Männ!
Bei Pattern stehen oft verschiedene Test Bilder zur Verfügung.
In meinem Fall konnte mein Sharp Gerät mit geringer Hintergrundhelligkeit betrieben werden und ist mit meiner Röhre nun gleichwertig.Einbrand habe ich nun auch aber nur auf der Netzhaut!
Für DVI ist nichts dabei,außer Weiß,Schwarzwert und RGB? was normal ist? weil man sonst nichts braucht.
Für VGA mehr!
Auf alle Angaben keine Gewähr!! den die Menues unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller!
[Beitrag von Anton2000 am 27. Mai 2005, 13:16 bearbeitet]
andreas_71
#209 erstellt: 27. Mai 2005, 14:09
Kann gut sein. Ich hatte beim Abtippen dieser Werte keinen PC angeschlossen.
onkellou
#210 erstellt: 27. Mai 2005, 14:48
[quote="andreas_71"][quote="commander0815"]
Habe den Service Code gefunden [b]1121[/b]
[/quote]
Wie sieht es eigentlich mit dem Garantieverlust aus, wenn man in so einem Service Menü,das ansonsten Codegeschützt ist, rummacht? Ist zwar nicht so, als ob man das Gerät öffnet aber man nimmt Veränderungen vor.
Kann ja sein, dass ein Techniker bei einer nötigen Reparatur, die Veränderungen feststellt, und Medion einen die Garantieleistung verwährt.
cyber-sly
#211 erstellt: 27. Mai 2005, 16:27
Ich glaube nicht, dass man die Gewaehrleistung verliert, nur weil man schon fuer das Geraet vorgesehene Einstellungen vornimmt. Anders waere es natuerlich, wenn man ein Firmware-Update durchfuehrt oder das Geraet oeffnet.
Ich werde nachher mal ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen.
mercutio99
#212 erstellt: 27. Mai 2005, 19:44
Hi Leute!
Ich kämpfe auch wie manch anderer an einer sauberen Schriftdarstellung im PC-Betrieb. Auch bei der nativen Darstellung von 1366x768 Pixel ist die Schrift ja unscharf. Eine kleine Verbesserung bringt das Clear-Type Tool von Microsoft:
http://download.micr...b80c185aad/setup.exe
Ist zwar immer noch nicht der große Wurf, aber zumindest etwas besser.
Greetz, Mercutio
Anton2000
#213 erstellt: 27. Mai 2005, 21:58
Hi cyber-sly
Daran nichts rumprobieren!Bei Röhren Fernsehgeräten saßen manche schon vor einem Schwarzen Bild als sie im Service Menue herumspielten,konnten dann ihre Einstellungen nicht mehr rückgängig machen!
Defekt ist nichts gewesen aber Service war notwendig um Grundeinstellungen wieder herzustellen.Oder mußt du es blind rückgängig machen können!Service Manual ist auch sehr sehr hilfreich.
Die Garantie erlischt Automatisch bei Veränderungen im Service menue,bei nicht autorisiertem Fachkräften.
SDA CLKEN: 3
ClkPhase: 7
SDA PFR: 24
PLL HIGH: 83
PLL LOW: 15
Pump: 50uA
ClampMidR: Ground
ClampMidB: Ground
[Beitrag von Anton2000 am 27. Mai 2005, 22:13 bearbeitet]
Noggi84
#214 erstellt: 27. Mai 2005, 22:07
Warum sollte man dadran nix rumprobieren?
was bedeuten denn die werte?
Noggi
cyber-sly
#215 erstellt: 27. Mai 2005, 22:11
Anton2000 schrieb:
Hi cyber-sly
SDA CLKEN: 3
ClkPhase: 7
SDA PFR: 24
PLL HIGH: 83
PLL LOW: 15
Pump: 50uA
ClampMidR: Ground
ClampMidB: Ground
Wieso ? Habe mal alle moeglichen Werte ausprobiert, aber es gibt keine Verbesserung bei der Schaerfe der Anzeige. Wobei ich zugegebenerweise nicht die native Aufloesung auf meinem Notebook darstellen kann (wegen Video-Speicher) sondern nur 1024x768. Trotzdem glaube ich jetzt, dass da auf diesem Wege nichts zu machen ist. Hoechstens ein Firmware-Update kann vielleicht noch helfen.
Jetzt mal zum Stromverbrauchs dieses LCD's bei verschiedenen Hintergrundsbeleuchtungseinstellungen:
- 155 Watt bei "Voll"
- 135 Watt bei "normal"
- 120 Watt bei "mittel"
- 100 Watt bei "niedrig"
Ist also kein Stromfresser, aber sparsam auch nicht wirklich. Aber viele anderen LCD's verbrauchen noch viel mehr, ganz zu schweigen von den Plasmas. Zum Glueck ist ja kein Ventilator verbaut, der rumlaermt.
Als Vergleich noch der Stromverbrauch von meinem:
- 40 Watt: 18,1" TFT
- 130 Watt: 17" Acer Roehrenmonitor
- 85 Watt: 55cm Telefonunken Roehrenfernseher
- 130 Watt: 65cm Blaupunkt Roehrenfernseher
Ich benutze dabei das Conrad EKM 265 Energieverbrauchsmessgeraet, was relativ realistische Werte liefert, ich habe schon einige durchprobiert. Hier wird nicht der Scheinverbrauch gemessen, sondern der Tatsaechliche (also Energieaufnahme des Geraets minus der Energieabgabe zurueck ans Netz, den der Wirkungsfaktor cosphi angibt)
Anton2000
#216 erstellt: 27. Mai 2005, 22:26
Hi cyber-sly
wegen der unschärfe bei DVI wirst du im Service Menue auch nichts machen können!Über den VGA Eingang hättest du wahrscheinlich mehr Möglichkeiten,schon von der Grafikkarte her Feintuning.Wenn Gerät selbst keine Autosync bei VGA hat.
Falls dir aber das Bild der Tuners zu flau ist,die Farben über RGB Eingang nicht realistisch und Bild verschoben,dir das Schwarz im Videosignal nicht schwarz genug und weiß nicht weiß genug,dadurch steigt aber automatisch der Kontrast und die empfundene Schärfe.
[Beitrag von Anton2000 am 27. Mai 2005, 22:34 bearbeitet]
cyber-sly
#217 erstellt: 27. Mai 2005, 22:40
Anton2000 schrieb:
Hi cyber-sly
Ich habe an meinem Notebook nur einen VGA-Ausgang, also kein DVI. Es kommt halt darauf an, WIE die Unschaerfe entstanden ist. Wenn man im Service-PC-Menue an den Werten etwas rumspielt, z.B. bei der Synchronisation tut sich schon was, aber die Presets sind alles in allem leider schon die optimalen Werte - eigentlich muss man ja davon auch ausgehen, bei so teuren Geraeten bekommt man ja fast nie Schrott vorgesetzt.
Bufobufo
#218 erstellt: 27. Mai 2005, 22:42
@noggi84,
Würde sagen:
SDA CLKEN = Signal Digital Analog-Konverter Clock-Enable =3
ClkPhase = ClockPhase ~ Timing der Zeitbasis
SDA PFR = Signal Digital Anlalog Konverter ?
PLL High = Phase Lock Loop oberer Pegel ~ oberer Schwellwert
PLL LOW = Phase Lock Loop unterer Pegel ~ unterer Schwellwert
Pump = maximaler Hochspanungsstrom
ClampMIdR = ?
ClampMibB = ?
Clamp = hat was mit dem Schwarzwert bei Videosignalen zu tun.
PS: Haut mich nicht tot, wenn nicht so sein sollte
Gruß Bufobufo
Anton2000
#219 erstellt: 27. Mai 2005, 23:03
Hi vermuten können wir alle!
Bei mir hatte Clamp nichts mit dem Schwarwert zu tun,bei Einstellung(0) ab2 war das Bild Streifenweiße Grünbläulich!
cyber-sly
schmeiß man Powerstrip drauf und gieb mal 1360x768 VGA 60HZ aus,die Erweiterten Einstellungen von der Grafikkarte brauchst du auch noch.Die 768 sind das geringste Problem und wenn die 1360x768 dann nativ angezeigt werden fehlen jeweils links und rechts 3Pixelreihen.
[Beitrag von Anton2000 am 27. Mai 2005, 23:12 bearbeitet]
cyber-sly
#220 erstellt: 27. Mai 2005, 23:39
hab' scho mit Powerstrip probiert, mein uralt Thinkpad gibt aber nicht mehr her als die 1024x768 - liegt halt am Videospeicher, ich bekomme auch nicht 1280x1024 hin. Sind halt blos 1 MB VRAM-Videospeicher drauf, das war halt frueher noch so ;-). Aber die vertikale Aufloesung entspricht ja immerhin der nativen Aufloesung.
MacGyver2k
#221 erstellt: 28. Mai 2005, 03:02
hiho,
heute kamen meine neuen videokabel, und ich wollt sie eben noch austesten.
habe einen tevion dvd player ( dvd 4000 ) und habe mir ein RGB - scart kabel von clicktronic bei reichelt.de geholt ( best. nr.: HC 401-100 ). der dvd player hat ja nen YUV ausgang und laut scart-buchsen belegung sind das die gleichen pins wie bei RGB.
so, das ganze funktioniert auch wunderbar, er zeigt mit als modus 576p50 am tv an. nur hab ich ziemlich starke doppelbilder/ränder, ich weiss jetzt nicht an was es liegt.
kann es sein, dass der dvd player einfach so schlecht ist, oder kann man da noch irgendwas feintunen ?
thx,
mac
Anton2000
#222 erstellt: 28. Mai 2005, 10:45
Hi MacGyver2k
Hört sich nach langen einfachgeschirmtem Scard-kabel an.
Möglich ist auch das Scard Buchse die eigentlich für WideYUV ungeeignet ist eben wegen der Schirmung zueinander und im Gerät selbst bereits diese Doppelkonturen erzeugt!
Bei RGB sollten bereit Scardkabel Doppelgeschirmt sein mit Goldkontakten.Und dann mit YUV progressiv(außerhalb der Scard Norm Frequenz) nur mal max. 1Meter lang.
Die Doppelkonturen ScardRGB entstanden bei mir auch bei 3Meter langem Doppeltgeschirmten Scard kabel.(Jetzt 20cm)
Bei einem VGA Monitor hatte ich sie auch schon mit 5Meter VGA Verlängerung.(Jetzt 70cm)
Mit zunehmender Länge nimmt der Kontast ab,Doppelkonturen entstehen,Farben sind versetzt zum Schwarzweißbild und Bild verschiebt sich.
Kabel so gut und kurz wie möglich (unter 20€ taugt ein Scardkabel nichts!)Die kurzen sind auch teurer.Flachkabel vermeiden.Rundkabel Durchmesser 1cm Adern einzeln und dann noch gesamt geschirmt.
Bufobufo
#223 erstellt: 28. Mai 2005, 10:53
@Anton2000
kleine Retourkutsche
Das Kabel von Reichelt ist doppelt geschirmt, hat Goldkontakte und ist 1m lang.
Habe selbst das Kabel (als Scart 3m )mit BNC-Steckern selbstbesteckert und keine Probleme damit.
Ich denke, das ist das progressiv-Signal.
Versuch doch ein anders Gerät (DVD-Player vom Kumpel) im Interlace-Mode anzuschliessen. Check das mal.
Gruß Bufobufo
Anton2000
#224 erstellt: 28. Mai 2005, 12:21
Hi Bufobufo
BNC ist ja auch vernünftiger !Und wird auch bei wesentlich höheren Frequenzen eingesetzt.
Asymetrische Übertragung ist halt empfindlich,Symetrisch
gäbe es über diese Distanzen kaum Probleme!Nicht einmal ohne Abschirmung!
Bereits ein Farbversatz von 2-3mm nach rechts und Minimalste Doppelkonturen,Schlagschatten würden mich persönlich stören.
Kumpel hat mir das so erklärt bei RGB,es kommt von den Laufzeitunterschieden,und Dämpfung des Kabels,kann aber bei vielen Geräten im Servicemenue abgeglichen werden!
Und MacGyver2k dein Kabel müßte gut genug sein kann auch am DVD Player oder Tv liegen die nicht ordentlich genug aufgebaut sind.Empfehlen würde ich dir dann nur mit 576 interlaced zu betreiben,da es nur mit der halben Frequenz von progressiv arbeitet.
[Beitrag von Anton2000 am 28. Mai 2005, 12:25 bearbeitet]
onkellou
#225 erstellt: 28. Mai 2005, 12:52
Mal ne Frage an die Analogkabelnutzer. Ja, ja, soll es auch noch geben.
Hat es einer von Euch geschafft, denn etwas nervigen Rotstich mit Einstellunegn abzustellen oder zumindest zu reduzieren. Bei mir sehen die Leute immer so aus als ob sie einen Sonnenbrand haben oder bzw. der Rotstich verfälscht auch die anderen Farben.
Wenn ich den LCD als Monitor benutze und die Antennensignale vom Philips DVDR - 990 über Scart zum LCD weiterleite ist der Rotstich verschwunden bzw.
je nach Sender kaum noch vorhanden.
Der Rotstich liegt auch nicht an meiner Antennenbuchse und auch nicht an der Kabelanlage des Hauses.
Versuche beim Nachbarn bzw. bei einem Freund andere Straße anderes Haus brachten auch keine Verbesserung.
Anton2000
#226 erstellt: 28. Mai 2005, 12:56
onkellou
Versuch mal im Farbmanagement,falls er eins hat,das Rot minimal Richtung gelb zu verschieben!
onkellou
#227 erstellt: 28. Mai 2005, 13:09
Anton2000 schrieb:
onkellou
Danke Anton 2000, damit kann die Dose nicht dienen, man kann, neben Kontrast/Helligkeit nur die Farbe gesammt regeln.Bei reduzierung bleibt der Rotstich unterschwellig vorhanden, wenn wann die Farbe hochregelt, wir des ganz schlimm.
Das Dumme, ich kann auch keine Testdvd zum einstellen der Bildwerte benutzen, da, wie gesagt, über Scart ganz andere Farbwerte rüberkommen.
Habe MEDION schon kantaktiert*, ob Sie das Problem lösen können.
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung bzw. der Option eines Rückrufes.
So wie es aussieht, ist der eingebaute Antennentuner nicht gerade das gelbe vom Ei oder er ist schlichtweg defekt. Wie aus der Erstanfrage zu entnehmen ist, hat das Fernsehbild, empfangen über Kabel Analog, einen permanenten Rotstich, der auch durch Verstellung diverser Bildwerte nicht wegzukriegen ist.
Gesichter bzw. Haut sehen aus als hätten die Personen einen Sonnenbrand bzw. sonstige Rottöne werden unnatürlich grell dargestellt.
Benutze ich den LCD als Monitor und die Antennensignale werden vom DVD Recorder Antennentuner über Scart weitergeleitet ist die o.g Problematik mit der Rotfärbung nicht mehr vorhanden. Habe den LCD auch schon zu meinem Nachbarn geschleppt ums sicherzustellen, dass das Problem nicht durch meine Antennenbuchse verursacht wird. Ein zweiter Versuch bei einem Freund, andere Straße anderes Haus, brachte auch keine Verbesserung beim Analogen Kabelempfang, somit kommt die verbaute Hauskabelanlage als Störfaktor ebenfalls nicht in Frage.
Mir ist es, gelinde ausgedrückt, echt ein Rätsel, dass Sie einen LCD unters Volk bringen, der mit allem nur erdenklichen Neuerungen wirbt, z.Bsp HDI Ready, über 2000 Seiten Videotext, 82" Display, Kontrastwerte vom feinsten 8 Msec. Reaktionszeit usw. usw. Sie es aber nicht gebacken kriegen halbwegs vernünftige Antennentuner einzubauen. Ein Teil, dass schon zu Zeiten von schwarz weiß Fernsehern benötigt wurde und somit Technisch ausgereift sein dürfte.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie davon ausgegangen sind, dass nur Nutzer von HDTV Medien diesen LCD kaufen. Wenn doch, hätten Sie einen Warnaufkleber ( Achtung, Analognutzer müssen mit beeinträchtigter Bildqualität leben ) auf den Verpackungskarton platzieren müssen
Auf eine Lösung hoffend und für Ihre Bemühungen im Voraus dankend
mit freundlichen Grüßen
Name entfernt
Schönes Wochenende
[Beitrag von ehemals_hj am 10. Okt 2008, 16:50 bearbeitet]
andreas_71
#228 erstellt: 28. Mai 2005, 13:35
Ich habe bei mir gemäss den Angaben von kingkoch2 den WErt für ZFVidPeak reduziert (allerdings nur auf -3).
Das hat den Rotstich um einiges verbessert. So kann man zumindest mal damit leben (und vielleicht bringt Medion ja noch eine Lösung.
Gruss
Andreas
kingkoch2 schrieb:
"GEIL!" :-) Vielen Dank für den Code! "ZFVidPeak" scheint gegen den Rotstich (beim Tuner) zu helfen. Habe es von +3 auf -4 gestellt. Muss aber noch etwas weiter testen. Poste später nochmal meine Findings und meine allgemeine Bewertung zum TV.
Anton2000
#229 erstellt: 28. Mai 2005, 14:34
Genau:mit diesen Parametern im Service Menue könnt ihr am Tunerbild etwas ändern.TunerAGC: 7
ZFVidPeak: 3
Wenn bei RGB auch stört Gain Rot reduzieren!Grün Blau erhöhen.
Wirkt aber noch zusätzlich auf Tunerbild.
mercutio99
#230 erstellt: 28. Mai 2005, 15:33
Hi Leute!
Mal ne Frage: Ich möchte den LCD-TV an meine Graka (Radeon 9000) anschließen. Hier bietet sich ja DVI an. Nur muss ich damit durch ne Wand. Jetzt wäre ein HDMI-Stecker ja wesentlich kleiner und müsste durch das vorhandene Loch passen. Somit bräuchte ich ein Kabel mit DVI-Stecker/HDMI-Stecker sowie einen Adapter HDMI-Buchse auf DVI-Stecker und ich hätte nach wie vor ein digitales Signal, oder sehe ich da etwas falsch?
Danke für Eure Infos!
Grüße, Mercutio
Wolfgang71
#231 erstellt: 28. Mai 2005, 15:38
ich habe mir auch den LCD am Montag gekauft und bin vom DVD-Bild über RGB begeistert.
Das Tunerbild hingegen ist ziemlich mies, wobei das in gewissem Maße allerdings auch am Empfang hier im Haus liegt. Allerdings ist es auf meinem alten 55cm-Röhren-TV doch noch besser, was ich insbesondere daran feststellen kann, dass der Videotextempfang am alten TV wesentlich besser funktioniert als am LCD. Ich konnte dies bei den meisten Sendern aber dadurch verbessern, dass ich nicht die von der Automatik als Optimum gewählte Einstellung genommen, sondern von Hand nachgeregelt habe...
Mein eigentliches Problem aber ist folgendes: ich bekomme kein PC-Bild auf den LCD. Ich habe das mitgelieferte DVI-VGA-Kabel über den bei der GraKa (Leadtek A380 FX5950 Ultra) mitgelieferten DVI-VGA-Converter an den DVI-Ausgang angeschlossen: am LCD "kein Signal". Bei Anschluss an den analogen Ausgang der GraKa kommt nur die Meldung, dass er mit dem gewählten Modus nichts anfangen kann. Allerdings habe ich verschiedene Modi gewählt, die lt. der LCD-Anleitung passen sollten: 800x600, 1024x768, 1280x1024, alle mit 60 Hz. Was läuft da schief? Ich habe es sowohl über nView im Zwei-Monitor-Betrieb versucht, als auch mit dem LCD alleine (dann direkt angeschlossen an den analogen Ausgang, ohne den Converter). Ach ja, wenn ich den CRT-Monitor über den Converter an die DVI-Buchse stecke, kommt auch keinerlei Bild (ihr seht, ich habe von dieser Materie ziemlich wenig Ahnung...).
Und noch eine Frage: mein DVD-Player (Philips DVP720SA) kann über YUV ein progressives Signal ausgeben. Dazu bräuchte ich jedoch ein Kabel von YUV auf Scart - hier am Ort scheint aber kein Laden so etwas zu haben. Welches Kabel ist denn empfehlenswert und wo kann man es bekommen? Alternate hat zwar eines im Angebot, aber für EUR 60,- ist mir das zum Testen zu teuer, da ich ja nicht einmal weiß, ob das Signal tatsächlich besser ist als über RGB.
So, schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Antworten!
Ciao,
Wolfgang
cyber-sly
#232 erstellt: 28. Mai 2005, 15:39
onkellou schrieb:
images/smilies/insane.gif
Ist bei mir am Anfang auch bei Kabel rotstichig gewesen, nach ein paar Stunden Betrieb ist der Rotstich aber weg. Seitdem ist er auch nicht wiedergekommen. Als Tipp empfehle ich noch diese Option "Crystal-Clear" oder so aehnlich zu deaktivieren, dadruch werden die Farben naemlich auch etwas verfaelscht.
onkellou
#233 erstellt: 28. Mai 2005, 15:58
|[/quote]
Ist bei mir am Anfang auch bei Kabel rotstichig gewesen, nach ein paar Stunden Betrieb ist der Rotstich aber weg. Seitdem ist er auch nicht wiedergekommen. Als Tipp empfehle ich noch diese Option "Crystal-Clear" oder so aehnlich zu deaktivieren, dadruch werden die Farben naemlich auch etwas verfaelscht.[/quote]
Hi, danke für den Tip
mit dem Crystal ( Percect ) Clear habe ich auch schon mit Erfolg rumgespielt, das mit der Laufzeit haut auch manchmal hin. Das Bild ist am Anfang aber immer rotstichig, es ist einfach nur ein Trauma. Er währe schon lange zurück zum Aldi, wenn er bei DVDs nicht so gut währe.
Fernsehsignale werden bis zu einer möglichen Nachbesserung, durch MEDION, einfach vom DVD Recorder über Scart geliefert.
Es kann aber nicht sein, dass der Fernseher manchmal sein bestes Bild liefert, wenn ma zu Bett gehen will oder muß.
Die Teile haben irgendeinen Fehler im Analogtuner für Kabelempfang ( bisher waren noch keine Rückmeldungen von Analognutzern von Satanlagen ), die fahren bestimmt über Scart.
tsjjl
#234 erstellt: 28. Mai 2005, 16:07
wie schon berichtet, bin ich mit dem Tevion zufrieden. Da ich ihn ausschließich über Scart an einem digitalen Sat-Receiver betreibe, kommen die zweifellos vorhandenen Schwächen des Gerätes bei mir nicht zu tragen.
Ein Problem(chen) ist jetzt aber doch aufgetaucht:
Die automatische Formatumschaltung (16:9, 4:3, etc.) scheint bei "meiner" Betriebsart nicht zu funktionieren. Zumindest schaltet der TV bei Filmen, die mit zwei schwarzen, horizontalen Balken ausgestrahlt werden, nicht automatisch das Format um. Ist das normal?
Gruss Thomas
MacGyver2k
#235 erstellt: 28. Mai 2005, 16:20
hm,
nochmals wegen den bildschatten...
ich hab jetzt meine xbox mit dem orig. hdtv set angeschlossen ( vorher auf ntsc gestellt ). in 480p hab ich ein bild - mit schatten. 720p und 1080i wollen überhaupt nicht, der fernhseher erkennt "720p60" und man erkennt auch ein bild, aber das wackelt nur durch die gegend und überall sind farbstreifen. bei 1080i erkennt er "1080i30" und es kommt genau das gleiche wie bei 720p.
übrigens hab ich auch die bildschatten über svideo oder rgb.
hab sogar mal testweise alles andere abgeschalten und abgesteckt.
alle meine kabel sind von clicktronic ( bei reichelt.de bestellt ). so schlecht sind die bestimmt nicht :/
vllt gehen die hohen auflösungen über scart ja nicht richtig, bei stiftung warentest stand ja auch sowas dabei.
das würde mich sehr ärgern
Bufobufo
#236 erstellt: 28. Mai 2005, 16:54
@ tsjjl,
denk daran, dass es echte anamorphe ( meist ZDF, ARD, 3sat) und unechte (Pro7, SaT1, Rtl) 16:9 Ausstrahlungen gibt.
Damit kann es nicht gehen.
@MacGyver2k,
Wenn auch bei svideo und rgb diese Bildschatten auftreten, dann ist da was am Gerät faul oder kann man da noch was einstellen? (Mode oder so ?).
Deine Kabel würde ich als Fehlerquelle ausschliessen.
Gruß Bufobufo
[Beitrag von Bufobufo am 28. Mai 2005, 16:55 bearbeitet]
commander0815
#237 erstellt: 29. Mai 2005, 18:58
MacGyver2k schrieb:
hm,
Auf die Schatten habe ich nicht geachtet. Jedoch habe ich ebenso bei der xbox kein Bild (nur Flimmern) bei 720p und 1080i. Hier habe ich auch mal bei der Hotline angerufen und hat leider auch nix gebracht.
Desweiteren habe ich eine XBOX VGA Box versucht und auch kein Bild erhalten bei 720p oder 1080i.
Wenn jemand rausgekommt wie ich hier ein Bild erhalte wäre ich glücklich...
SNAKER1
#238 erstellt: 30. Mai 2005, 14:34
Frage zum Tevion
Mein Tevion nutze ich nur mit einem SAT Receiver.
Nach der Grundeinstellungen findet es sämtliche Sender aber die Programme werden nicht in der Auflistung TV1, TV2, TV3 usw., angezeigt
Ist das normal ? oder habe was falsch gemacht ? Oder werden die TV Programme nur bei Antennenempfang dargestellt ?
noch was . Bei der PiP - Funktion kann ich nur den aktuellen Sender sehen . Was mache ich falsch ?
Danke
SNAKER1
[Beitrag von SNAKER1 am 30. Mai 2005, 15:02 bearbeitet]
ulersl
#239 erstellt: 30. Mai 2005, 16:08
SNAKER1
Die Anleitung lesen. Zur Wahl des PIP Programmes den unteren/oberen PIP Auswahlknopf verwenden.
onkellou
#240 erstellt: 30. Mai 2005, 16:44
Hi Cyber-sly und an alle Formuser,
erstmal Danke an Alle für die reichliche Hilfe und den diversen Tipps.
Hatte am Samstag mein erstes AHA Erlebnis mit unserem von allen geliebten 999 Euro LCD
Bei den Vor und Nachberichten vom Pokalfinale erzeugte der LCD plötzlich Bilder wie von einem anderen Stern, klar, aussagekräftig, Tiefe; Schwarzwerte vom feinsten und vor allem endlich mal ohne Rotstich. Stellenweise war zwar so etwas wie ein Heiligenschein ( Kantenflimmern), bei den schönen schwarzen Anzügen der Moderatoren, zu sehen.
Ansonsten ein Bild vom feinsten. Fragt nicht warum.
Ich habe langsam den Eidruck, dass der LCD zu gut ist um mit den Mankos vom Analognetz klarzukommen.
Was ich nur nicht raffe, dass innerhalb eines Senders z. Bsp. ARD oder WDR die Übertragungswerte so schwanken bzw. der Tuner vom DVD Recorder die Qualitätsmängel nicht darstellt, wenn man über Scart durchschleust.
Es kann aber auch sein, dass der LCD mich einfach nur Ärgern will.
Hat schon jemand Antwort oder einen Rückruf von MEDION erhalten, bei Anfrage (per E-Mail) zu div. Mankos.
Da anrufen macht keinen großen Sinn, da man in der Warteschleife verhungert.
Also nochmals Danke für die Unterstützung zum LCD.
andreas_71
#241 erstellt: 30. Mai 2005, 17:35
ulersl schrieb:
SNAKER1
Hallo! Nett bleiben...
SNAKER1 hat doch geschrieben, dass er nur mit einem SAT Receiver benutzt...
PiP und Senderliste funktionieren natürlich nur mit den (beiden) internen TV Tunern.
Gruss
Andreas
reissdorf303
#242 erstellt: 30. Mai 2005, 19:07
hallo erstmal,
wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, ob ein doppelt abgeschirmtes, vergoldetes, 0,75m langes flachbandkabel von clicktronick für 12.99 für die wiedergabe eines gestochen scharfen bildes ausreicht?
Hab mir svhs-wiedergabe-taugliches von vivanco für 31€ aufschwätzen lassen und bin demnach davon ausgegangen, dass es zumindest zweifach abgeschirmt ist- ist es wohl nicht und weiterhin ist es 1,5m lang, was wohl laut den experten im forum zu lang ist.
wäre sehr dankbar für schnelle antwort.
grüße reissdorf303
cyber-sly
#243 erstellt: 30. Mai 2005, 19:31
reissdorf303 schrieb:
hallo erstmal,
Hab mir svhs-wiedergabe-taugliches von vivanco für 31? aufschwätzen lassen und bin demnach davon ausgegangen, dass es zumindest zweifach abgeschirmt ist- ist es wohl nicht und weiterhin ist es 1,5m lang, was wohl laut den experten im forum zu lang ist.
grüße reissdorf303
Allein ein gutes Kabel reicht nicht aus, um ein "gestochen scharfes" Bild zu bekommen. Dadurch werden zwar Stoerquellen beseitigt, aber das Problem der Doppelbilder bleibt. Das sieht man halt vor allem bei den pixelfeinen Plasma- und LCD-Fernsehern wie diesem vom Aldi, bei Roehren faellt die schlechte Qualitaet soundso nicht auf.
Ursaechlich fuer diese Signalreflektionen, die zu den unerwuenschten Doppelbildern oder Geisterbildern fuehren, ist die unterschiedliche Impedanz der Signalquellen, also z.B. vom DVD-Player / Spielekonsole und dem TV (oder auch Antenne und TV). Erst wenn diese die gleiche Impedanz aufweisen, gibt es keine Doppelbilder mehr. Der Fernseher ist also nicht schuld.
reissdorf303
#244 erstellt: 30. Mai 2005, 19:40
Danke für die schnelle antwort cyber-sly,
aber wie behebe ich dieses impedanz-problem, habe den fernseher über digi-sat-reciever laufen.
Ist es nicht auch möglich, dass der reciever einfach nicht mehr hergibt, (topfield 4000 fe)?
Bufobufo
#245 erstellt: 30. Mai 2005, 21:04
Also,
hier ein Teil Grundsatzdiskussion.
Ja,es gibt Impedanz-Probleme bei Kabeln, diese Impedanzen sind besonders in der HF-Technik wichtig.
Als Beispiel für Laien: Wenn bei einem 100MHz Signal mit 50 Ohm In-Out-Impedanz ein 100 Ohm Kabel verwendet wird, baut sich eine Stehwelle (Reflexion) im Kabel auf.
Deshalb gibt ( gab) es in der Analog-Technik mit den z.B. UHF Antennen echte Doppelbilder am TV-Tuner.
d.h.: Das Signal wird je nach Meßpunkt der Länge nach, mal schlechter und dann wieder besser, die Wellenlänge entspricht hier 3m.
Das heißt je kürzer (hier <3m) das Kabel ist, desto weniger Verluste macht eine Fehl-Impedanz.
In der Video-Technik kann man diese Stehwellen fast vernachlässigen ( max. Video-Frequenz bei 8 MHz).
Was einer Wellenlänge von 37,5m entspricht.
Die Wirkung der unangepasseten Leitung würde sich nur auf die höherfrequenzten Signalanteile auswirken. Das Bild wird dann "matschig", verliert an Schärfe.
Wichtiger ist hier eine gute Schirmung, um ein Überstrahlen der verschiedenen Farben oder Komponenten zueinander zu verhindern.
Es gibt dann auch noch die Fraktion, die ALLES rausholen will (Goldkontakte u.s.w.)...
Das ist fast die gleiche Frage: HD-Panel oder ED-Panel was brauch ich um glücklich zu werden?
Bei dem geschilderten Doppelbilder-Problem würde ich jedenfalls nicht auf die Kabel tippen, besonders wenn auch bei S-Video Einspeisung das Phenomen auftritt.
Gruß Bufobufo
MacGyver2k
#246 erstellt: 30. Mai 2005, 22:20
so,
ich dachte mein schlechte bild liegt vllt doch an irgendwelchen störungen. dem ist aber wohl nicht so. ich hab extra den tv und nen dvd player in n leeres zimmer getragen und ihn mitten rein gestellt
nur strom dran und video verbunden: per scart/svideo/yuv is das bild immer noch so schlecht, als bsp mal folgendes bild ( yuv / 576p / 50 hz ) in nahaufnahme: http://www.karmafish.net/~macgyver/bild.JPG
das bild hat übrigens auch beim tv bild doppelbilder, nur beim videotext hab ich keine
per YUV hab ich ja auch noch zeilenverschiebungen ( d.h. keine vertikale linie is gerade ). dachte erst läge an dem dvd player, aber bei anderen geräten wars das gleiche problem. n anderes kabel bekomm ich noch die woche zum austesten.
medion kundendienst habe ich bisher deswegen noch nicht erreichen können.
wenn jemand noch nen tipp für mich hätte, wäre ich dankbar.
mac
cyber-sly
#247 erstellt: 30. Mai 2005, 22:34
MacGyver2k schrieb:
so,
mac
Ui, dass sind ja wirklich starke Doppelbilder bei dir. Also ich habe bis jetzt über Scart den DVD-Player angeschlossen (ein absolutes Billigkabel, das beim DVD-Player dabei war) und da sieht man nur in ganz leichter Andeutung ein Doppelbild, das aber nur 2-3 Pixel neben dem Hauptbild liegt. Werde mal in den naechsten Tagen ein Foto davon machen, ist aber kein Vergleich zu deinen DoppelbildERN.
Naja, was kann man da tun ? Ich glaube deshalb nicht so richtig, dass es am TV liegt. Vielleicht einfach mal mit einem anderen DVD-Player probieren, anderen Kabeln...
Bufobufo
#248 erstellt: 30. Mai 2005, 22:48
ich würde auf einen Video-Verstärkerdefekt im Eingangskreis schliessen.
Vielleicht äußert sich Anton2000 zu deinem Problem, der hat da Erfahrung (meine ich jedenfalls).
Wenn der Videotext sauber rüberkommt und alle anderen Sachen nicht, kann es eigentlich nur so sein.
Gruß Bufobufo
[Beitrag von Bufobufo am 30. Mai 2005, 22:49 bearbeitet]
fiego
#249 erstellt: 30. Mai 2005, 23:08
Wolfgang71 schrieb:
Ciao,
Wolfgang
Hallo zusammen! Vorausschicken möchte ich, daß ich absoluter Laie bin. Habe mir Gerät insb. deshalb angeschafft, weil es als optimales Mulimedia-Gerät zum Anschluß an den PC angepriesen wurde. Dies hab ich aber noch nicht auf die Reihe gebracht und überlege deshalb das Gerät zurückzubringen. Habe mitgeliefertes DVI-Kabel angeschlosen aber es wurde nur angezeigt "kein DVI Signal". Film von der Festplatte meines notebooks war auf LCD also nicht zu sehen. Was mache ich falsch? Über die Einstellungen meiner ATI-Graka wird auch immer nur inaktives Feld bezgl. des Anschlusses eines Fernsehers angezeigt, sodaß ich keinen Multidesk einrichten kann. Gibt es Alternativen? Lese ständig etwas von RGB, was bedeutet dies? Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Hab eigentlich keine Lust das Gerät zurückzubringen, weil ich ansonsten trotz der widersprüchlichen Gesamtkritik eigentlich ein gutes Gefühl habe. Herzlichen Dank im voraus!
[Beitrag von fiego am 30. Mai 2005, 23:17 bearbeitet]
Wolfgang71
#250 erstellt: 30. Mai 2005, 23:32
noch eine Ergänzung zu meinem weiter oben schon geschilderten PC-Problem:
Die Anzeige des Statusbildschirms nach dem Einschalten des Rechners, die OS-Auswahl und das WindowsXP-Logo erfolgt parallel am CRT- und am LCD-Monitor. Erst wenn dann die Auflösung geändert wird, verschwindet das Bild vom LCD und ich kann unter nView einstellen, was ich will, es kommt keinerlei Anzeige mehr. Ich schätze, das bedeutet, dass das Kabel als Fehlerquelle ausscheidet.
Hat jemand eine Ahnung, warum ich kein Bild bekomme?
Danke,
Wolfgang
ulersl
#251 erstellt: 31. Mai 2005, 09:21
An alle Laien, so wie ich auch einer bin zur Aufklärung von Kabelsalaten. Anbei der Link zu einer Seite mit guten Erklärungen.
http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.php
Leider habe ich es noch nicht geschafft den DVD mittels YUV
YPRPB anzuschließen. Mein DVD hat eine solche Schnittstelle mit Rot Grün Blau Chinch und bei dem Fernsehen lag ja ein RGB Adapter bei. Bei dem sind allerding Gelb Weiß Rot Chinch Eingänge. Was muss man denn machen um das zum laufen zu bringen. Anderes Kabel? Das Rumgeteste mit vorhandenen Kabeln hat trotz änderen aller mögliche Umstellung sowohl am DVD als auch aum TV nix gebracht.
Ansonsten habe ich wohl Glück. Ohne irgendwelche Sonderkabel(nur beiliegende benutzt), den LCD von Kabel und über RGB<->DCD zum laufen bekommen und ein Superbild. Die Tipps mit den EInstellungen verarbeitet und ich glaube besser geht es derzeit in dieser Preisklasse garnicht.
Inzwischen bin ich schlauer. Der Adapter ist nicht für YUV. Wo ist ein geeignettes Kabel mit allem drum und dran kostengünstig zu bekommen und bringt es eine noch weitere Bildverbesserung?
[Beitrag von ulersl am 31. Mai 2005, 15:52 bearbeitet]
sladdythebrain
#252 erstellt: 31. Mai 2005, 10:42
Hallo zusammen,
danke für die ganzen Postings und eindrücke. Hilft schon einfach nur bisschen mitzulesen... :-)
Aber ich hab nun doch noch eine frage:
Wo und wie kann ich beim DVD-Player "Tevion 3000" bzw. XBOX "NTSC umgestellt" über YUV/RBG beeinflussen was für eine Auflösung genommen wird?
Und wie seh ich am Fernseher was er gerade abspielt? Er zeigt bei mir immer nur das Format und 60 Hz an...
Danke für die Hilfe!
Neuer ALDI LCD 32" HD-ready
Werna am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
ALDI 2.12.2004 Tevion 27" LCD-TV für 999 EUR
Ruro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  13 Beiträge
32" Tevion LCD TV bei Aldi Schweiz
jonasch am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
Aldi mit 32'' Flachbild 32'' LCD-TV für 999 Euronen
werner68 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  5 Beiträge
32 Zoll Aldi Lcd, HD-Ready für 999Euronen
zuvi am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
Neuer Aldi LCD mit HDCP für 999?
Haselnuss am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
LCD Tevion 30309 32 "
Alf_67 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  4 Beiträge
TEVION MD 30272 32" ab 10.März bei Aldi-Süd
helle85 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
8"-LCD Tevion vom Aldi
jogiheli am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Neues Aldi Angebot: 32" LCD
Conbey am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
