Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
ALDI Tevion 32" HD-ready für 999
physignathus
#602 erstellt: 10. Jul 2005, 08:56
Anton2000 schrieb:
Entweder er spinnt oder er reagiert bei YUV auf die Formatumschaltungen in den oberen 25 unsichtbaren Bildzeilen hier befindet sich auch der Videotext!
Kann dein LCD über YUV Videotext empfangen?
Hi Anton2000,
1)V-Text geht über YUV an Scart an LCD-AV1 nicht!
2)ja V-Text geht über Scart2 an LCD-AV2 und was bedeutet das jetzt!
Beide oben angeführten Anschlüsse kommen vom Panasonic ( DVD), wobei YUV nur für DVD als Übertragungsweg auf LCD-Anschluss AV1 dient.
Der Scartanschluss2 vom Panasonic dient an LCD-Scart-Anschluss AV2 und ist nur zum Fernsehen, der Scart-Anschluss1 v. Panasonic ist mit dem Sat-Receiver verbunden.
Ich hoffe ich habe das richtig gemacht, habe die Auto-AV Steuerung im Sat-Receiver deaktiviert denn eine Formatabschaltung habe ich beim Tevion unter den Einstellungen nicht gefunden.
[Beitrag von physignathus am 10. Jul 2005, 09:38 bearbeitet]
physignathus
#603 erstellt: 10. Jul 2005, 09:21
@anon
du hast vergessen den Testbericht von "Heise" sowie den Bericht der "AVF-Bild v. 7.05" über den Tevion/Medion mit abzudrucken.
Im übrigen wurden in dem Letztgenannten auch mehrere 26 Zoll LCD-Geräte Namenhafter Hersteller getestet die im Direktvergeleich zum Tevion/Medion MD30132 nicht besonders GUT abgeschnitten haben, nur das eben diese Geräte einige Hundert Euro mehr sowie 6Zoll der Bilddiagonale einbüßen.
In meinem LCD-Bild ist KEIN ROTSTICH o. dergleichen feststellbar, schreibe es nur weil du es weiter oben Allgemein angeführt hattest.
Für mich jedenfalls im Moment, Testberichte hin o.her ein LCD der zur Zeit seines gleichen sucht.
[Beitrag von physignathus am 10. Jul 2005, 09:41 bearbeitet]
Anton2000
#604 erstellt: 10. Jul 2005, 09:43
Hi physignathus
Wenn er über RGB und YUV mit Videotextdecoder im TV Text anzeigen kann geht auf jeden Fall das WSS-Signal mit durch!
Es ist bereits im Sendesignal, viele Digitalreceiver(bessere), je nach Software, schneiden den Oberen Teil einfach ab dann giebt es eigentlich keine Probleme mehr!
Oder war das mal!Und wegen Makrovision wieder nicht abgeschnitten.
Probier halt mal aus!Die AV-Formatsteuerung die du Abgeschaltet hast dürfte nur auf Pin 8 Scart wirken das WSS-Signal im Bild wird es glaube ich nicht entfernen?
An meiner Röhre konnte ich es auch nicht abschalten der jetztige LCD hat die Menuepunkte(Automatische Breitbild einstellung Senderabhängig AUS) Und nur noch über Pin8 steuert D-Box,und DVD über Scart die Formate!
[Beitrag von Anton2000 am 10. Jul 2005, 11:05 bearbeitet]
Der_Bestrafer
#605 erstellt: 10. Jul 2005, 10:36
Hallo erstmal an alle !
Ich habe diesen Thread mit Interesse verfolgt und viele wertvolle Infos bekommen. Danke Euch !
Ich habe den Tevion bei Aldi Süd gekauft als er rauskam vor einigen Wochen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, obwohl ich analoges Kabelfernsehen habe und die alte Firmware.
Einen Rotstich habe ich seltsamerweise nicht.
Eigentlich sollte dieser Defekt doch bei allen Geräten mit der Firmware Version 1.52 auftreten, oder ?
Einen kurzen Erfahrungsbericht bezüglich Bildqualität bei XBOX will ich mal loswerden:
Ich hatte das original Microsoft Kabel verwendet, bei meinem alten Fernseher war das Bild auch ok. Mit dem Tevion hatte ich dann jedoch bei kontrastreichen Spielen (z.B. Ninja Gaiden) ein absolut deprimierendes Bild.
Mit einem Austausch des Kabels war das Problem dann behoben und das Bild ist super !
Liegt wohl daran dass das nun verwendete Scartkabel ein vernünftiges RGB-Signal liefert.
Also bei allen Problemen der Bildqualität sollte man wirklich zunächst das Kabel tauschen, bevor man den Tevion verdächtigt
So, nun habe ich noch ein paar Fragen:
1. Kann man die Xbox mittels eines HDMI->DVI Kabels an den Tevion anschliessen, und wenn ja auch die hohen Auflösungen fahren ?
2. Schliesst man den PC über das mitgelieferte 24+5 VGA->DVI Kabel an, so bekommt man ein analoges Signal. Bekommt man vielleicht ein richtiges digitales Signal bei Verwendung eines 24+1 DVI->DVI Kabels ?
Viele Grüße !
physignathus
#606 erstellt: 10. Jul 2005, 20:50
Anton2000 schrieb:
Hi physignathus
Hi Anton2000,
ich denke das war es, nachdem ich die Automatik AV-Steuerung deaktiviert hatte trat das Phänomen der automatischen Umschaltung nicht mehr auf, habe dann nochmals alles zurück gestellt und es passierte wieder.
Scheint doch so das mit Pin8 auch das von dir beschriebene WSS-Signal beim deaktivieren der AV-Steuerung mit abgeschaltet wird. Will mal hoffen das es auch so bleibt, denn dieses ewige umhergehopse nervt ganz schön.
physignathus
#607 erstellt: 10. Jul 2005, 21:03
Hi Der_Bestrafer,
Herzlich Willkommen hier im Forum und eine schöne Zeit.
Zu deinen Fragen mit Xbox warte mal noch ein wenig, ich bin mangels Erfahrung nicht der richtige Ansprechparner.
Im Punkt der Bildqualität kann ich dir nur zustimmen, man ich habe das Gerät erst seit Mittwoch und habe in den letzten 6 Monaten nicht so viel TV gesehen wie in den letzten Tagen.
Anton2000
#608 erstellt: 11. Jul 2005, 08:55
Kann die X-Box 50Hz 720p-1080i ausgeben da der LCD mit 60Hz über DVI nichts anfangen kann.Vielleicht gibt XBox auch VGA aus da müßten 60Hz gehen.Am Komponenteneingang des LCD gehen scheinbar auch nur max. 576p.Die beste Auflößung ist 1024x768 ob analog oder Digital zugespielt,Da es dannach immer nach analog 1024x768 gewandelt wird.
Siran
#609 erstellt: 11. Jul 2005, 09:46
Wo hast Du denn den Schmarn her? Über DVI kommt der Tevion sehr wohl mit allen HDTV Auflösungen in allen Bildwiederholfrequenzen zurecht. Jedenfalls bei digitaler Zuspielung. Hab ich selbst getestet mit meinem Denon 2910 (ja, der ist codefree) sowie über PC mit DVI-DVI Kabel. Auch Heise sagt selbst, dass der Tevion über DVI alle HDTV Modi darstellen kann.
Was mich allerdings wundert - seit wann hat die jetzige XBox einen HDMI-Ausgang? Die Schnittstelle war zu dem Zeitpunkt als die XBox rauskam ja noch nichtmal spezifiziert. Wäre mir neu, dass die XBox eine digitale Videoschnittstelle besäße.
Siran
Anton2000
#610 erstellt: 11. Jul 2005, 12:27
Tschuldigung Siran war glaube mit YUV!
Falsche spalte
Aber gibt es eine X-Box mit DVI?
[Beitrag von Anton2000 am 11. Jul 2005, 12:28 bearbeitet]
SupaRichie
#611 erstellt: 11. Jul 2005, 12:32
@anon
So schlimm klingt doch der Testbericht von Stiftung Warentest gar nicht. Allerdings wurde dieser von der Aktualität der Ereignisse wieder eingeholt. Im Focus war der Tevion vom Aldi-Sued, als dieser dort herauskam. Der Rotstich wurde mittlerweile durch ein Firmware-Update behoben (s. dazu die Beiträge von Onkellou).
Zwischenzeitlich hat Aldi-Nord einen Medion 32" LCD-TV herausgebracht, der wohl bereits mit dem besagten Firmware-Update versehen ist. Zumindest in diesem Thread habe ich noch nichts lesen können, wonach der Medion von Aldi-Nord einen Rotstich hat.
Greets
SupaRichie
onkellou
#612 erstellt: 11. Jul 2005, 14:05
Donaldist schrieb:
Hallo onkellou,
hast Du schon eine Idee, wie wir rausbekommen, was die neue FW leistet? Du hast doch da Erfahrung! Oder vlt. noch Kontakt zu dem "Patchtechniker"?
Ganz grundlos werden die Mediönner das ja nun auch nicht gemacht haben!?
Aber ohne bekannten Mangel kann man ja die Hotline nicht befragen...
Ich teste jetzt Formel1 Bild... :prost
Hatte gerade eine Rückruf vom RFT.
Die aktuelle Firmware "FW-00100105 V 1.57 Jun 22.2005" ist bei den Sercicetechnikern noch nicht geupdatet.
Er will sich aber schlau machen ob sie bzw. welche Bugs sie behebt.
Gruß Onkellou
Siran
#613 erstellt: 11. Jul 2005, 15:02
Genau das frage ich mich nämlich auch, YUV schon bzw. per Adapter auf analoges DVI gebracht, aber digitales DVI wär mir neu, das war als die XBox rauskam noch gar nicht verbreitet, schon gar nicht bei Spielkonsolen und dass man das nachrüsten oder hinzumodden könnte wüßte ich auch nicht, von Haus aus brignt sie auf keinen Fall eine DVI oder HDMI Schnittstelle mit. Bei der XBox 360 sieht ja auch alles danach aus, dass sie zumindest vorerst ohne digitale Videoschnittstelle ausgeliefert wird (wobei sich da durchaus noch was dran ändern könnte, man denke an die PS3 mit den angekündigten zwei HDMI-Schnittstellen).
Siran
libero007
#614 erstellt: 14. Jul 2005, 07:39
Hallo, betreibe den Fernseher über einen digitalen Satreceiver, bin mit dem Bild soweit zufrieden, jedoch wollte ich wissen ob ihr auch bei schwarz-grau Darstellungen (Szene im dunkeln ) ein grünlichen Effekt habt.Dieser Effekt ist auch deutlich bei den Darstellern im Haarbereich zu verzeichnen - je nach dem wie das Licht auf die Person einfällt.
Ist das TFT typisch oder kann man an den Einstellungen etwas verändern, wenn ja welche.
Meine Software:1.56 vom 18.Juni2005 ( oder so ähnlich)
Libero007
Donaldist
#615 erstellt: 14. Jul 2005, 08:01
Gruß Onkellou
Hallo onkellou,
erstmal Danke für's am Ball bleiben!
Anton2000
#616 erstellt: 14. Jul 2005, 08:16
Hi libero007
Die Effekte sind von Digitalreceivern schon unzählig,der eine mehr oder weniger
Photo des effektes?
Wenn das schwarz immer allgemein nach grünlich dendiert könnte man vielleicht im Service menue a´ bissel Grün Offset bzw. Gain reduzieren probieren!
Schalte mal auf RGB Eingang ohne Anschluß und regele Helligkeit hoch und runter ist es da auch grünlich?
Hast du deinen Satreceiver schon auf RGB umgestellt?
[Beitrag von Anton2000 am 14. Jul 2005, 08:18 bearbeitet]
onkellou
#617 erstellt: 14. Jul 2005, 08:51
Libero007
Hi Libero007,
hast Du mal die Verbindung SCARTkabel überprüft, hatte stellenweise das gleiche Problem, hat sich aber gelegt durch ein nachprüfen ob alle Kontakte kontakt hatten, sprich das Kabel zum optimalen sitz gebracht. Ist nicht ganz einfach, da der TEVION die Anschlüsse Kopflastig hat und dadurch das Kabel sehr leicht parziell den Kontakt verliert, besonders wenn die Ummantelung auch noch sehr steif ist.
Da reicht ein Pin der nicht richtig sitzt um das o.g. Problem oder andere Probleme ( Tonschwankungen etc.) zu verursachen.
Viel Glück bei der Problembehebung.
Gruß Onkellou
libero007
#618 erstellt: 14. Jul 2005, 09:00
Anton2000 schrieb:
Hi libero007
Photo des effektes?
Wo genau muss/kann ich da was korrigieren: Service ( Pin 1121) dann unter TV und weiter, wo stelle ich genau den Offset und Gain ein, habe da schon einmal nachgesehen aber die beiden Angaben nicht gefunden... vielleicht bin ich auch blind
Werde ich probieren...!
Ja
libero007
#619 erstellt: 14. Jul 2005, 09:03
@Onkellou,
ist wahrscheinlich das nahliegenste, werde es heute Abend gleich testen.
Danke an Euch für die schnelle Antwort.
Libero007
Anton2000
#620 erstellt: 14. Jul 2005, 09:10
Hi libero007
Gain und Offset!
vielleicht erscheinen sie erst im PC Modus!
Ob sie dann auch im TV Modus wirken????
Im Digitalreceiver oder im Scartstecker läst es sich auch einbischen mit Wiederständen anpassen.
Da es bei RGB von Gerät zu Gerät unterschiedlich ausfallen kann.
[Beitrag von Anton2000 am 14. Jul 2005, 09:18 bearbeitet]
ulersl
#621 erstellt: 14. Jul 2005, 09:51
Kleines Problemchen :
Habe den Panasonic DRM ES-10 der YUV progressive Signal über Chinch ausgibt.
Habe mir das clicktronic YUV auf Scart HC 401-100 besorgt. TV kann dies Signal ja per Umschaltung verarbeiten
1. Kann der YUV Scart Eingang am Fernseher Audiosignale verarbeiten. Hat jemand Erfahrungen?
2. Wenn 1. geht, gibt es ein Kabel das neben dem YUV Signal auch noch Audio von Chinch mit aufnimmt ins Scartkabel einspeist und somit zum TV sendet.
[Beitrag von ulersl am 14. Jul 2005, 10:06 bearbeitet]
Anton2000
#622 erstellt: 14. Jul 2005, 10:14
Hi celle
Das Audio geht auch mit rein wenn du ein Kabel findest!
Lese die Bedienungsanleitung da steht es unter Anschlüßen Scart Kontaktbelegung!
Die Kabel sind auch sehr schnell selbst gemacht!
[Beitrag von Anton2000 am 14. Jul 2005, 11:07 bearbeitet]
libero007
#623 erstellt: 15. Jul 2005, 05:59
@Onkellou / Anton 2000,
das Skartkabel scheint es es nicht zu sein, habe den Weißabgleich auf +3 gestellt damit ist es besser geworden.
Anton, habe auch die Helligkeit wie du beschrieben hast bei Einstellung RGB ( nicht wie sonst RGB/Automatisch) hoch und runter geregelt, von 62-58 ist der Bildschirm Weiß-grau von 58-48 erscheint er leicht grünlich( da haben wie es wieder:-))und ab 48 wird der Schirm schwarz. Würde mich freuen wenn ihr das auch mal durchspielen würdet.
Worin liegt eigentlich der Unterschied bei der Einstellung am Fernseher nur RGB und RGB /automatisch, bei der Einstellung RGB hat man am Schirm ja kein Bild.
Habe mein Receiver auch auf RGB umgestellt.
Ach ja, die Einstellung Offset und Gain geht nur unter PC Einstellungen und damit verändert sich das Bild am TV nicht.
Einen schönen Tag wünscht Libero007
[Beitrag von libero007 am 15. Jul 2005, 07:27 bearbeitet]
Anton2000
#624 erstellt: 15. Jul 2005, 09:04
Hi libero007 bei der Einstellung RGB ist nur RGB.
Bei automatisch schaltet er wenn er über Pin 16 Spannung bekommt nach RGB um.
Das dumme ist bloß FBAS und RGB werden gleichzeitig übertragen und öfters reicht die Schaltspannung am Pin nicht aus.
Man bemerkt dann nur an der unveränderten Bildqualität das er nicht nach RGB geschaltet wurde.
Schalte auf nur RGB,und prüfe was du falsch gemacht hast.
Digitalreceiver!
RGB die Beste Lößung bei Digitalsatreceiver analog Sat gibt es nicht mit RGB.
Hast du Videorecorder oder DVDRecorder am DigiSatreceiver hängen die auch S-Video - FBAS ausgeben solltest du auf Auto RGB stehen haben.
Der Farbstich ist bei jedem Gerät einwenig da.
Mit Weiss, Schwarzabgleich und Tönung wird man es noch a´ bisserl weg bringen.Aber selbst DVD und TVSender nehmen es da auch of nicht so genau damit.
libero007
#625 erstellt: 15. Jul 2005, 09:06
Hallo, wie sieht das aus - lohnt es sich ein sehr teures RGB Kabel anzuschaffen um ein besseres Bild zu bekommen.Muss der Fernseher dann am Scartanschluss auf RGB umgestellt werden( derzeitig RGB/Automatic... oder so )Welches Kabel würdet ihr vorschlagen, benötige allerdings ca. 3m.
Libero007
libero007
#626 erstellt: 15. Jul 2005, 09:13
Hallo Anton2000,
meine Frage hat sich mit deiner Antwort überschnitten.
Habe am Digitalsatreceiver kein Gerät angeschlossen und alles auf RGB gestellt. Kann es am Scartkabel liegen das ich über die RGB Einstellung am Fernseher kein Bild kriege?
Eigentlich müsste ich bei Einstellung RGB ein Bild haben...?
Heiko ( Libero007 )
[Beitrag von libero007 am 15. Jul 2005, 09:17 bearbeitet]
onkellou
#627 erstellt: 15. Jul 2005, 09:15
Libero007
Bessere Kabel lohnt immer ( Abschirmung bzw bessere Stecker )Gute Kabel gibt es von Monitor bzw Oehlbach die man auch noch bezahlen kann.
Div Fachhändler bieten gegen ein Pfand auch die Möglichkeit die Kabel auszuleihen um sie zu Hause anzutesten.
onkellou
#628 erstellt: 15. Jul 2005, 09:24
libero007 schrieb:
Hallo Anton2000,
Heiko ( Libero007 )
so wie es aussieht überträgt das Kabel oder der Receiver????? nur den MODUS VIDEO. Ist das Kabel voll belegt???
Habe das Problem auch mit meinem Viderecorder, bei RGB (LCD ) kein Bild bei Auto ( LCD ) erkennt er das Videosignal.
Bei RGB kommt nur der Ton über den LCD aber kein Bild.
[Beitrag von onkellou am 15. Jul 2005, 09:25 bearbeitet]
libero007
#629 erstellt: 15. Jul 2005, 09:31
onkellou schrieb:
libero007 schrieb:
Hallo Anton2000,
Heiko ( Libero007 )
Ja das Kabel ist voll belegt...
Kabel ist voll belegt , aber es ist ein billig Kabel.
Genau so ist es auch bei mir ... was nun... sollte vielleicht doch mal ein anders Kabel austesten.
Heiko
[Beitrag von libero007 am 15. Jul 2005, 09:32 bearbeitet]
Anton2000
#630 erstellt: 15. Jul 2005, 10:26
Hi libero007
Die Kabelqualität spielt erst ab 2Metern (Bildqualität) eine Rolle,ist das billige vollbeschaltet geht es auch mit ihm.
Zumindest must du wenn TV Scart fest RGB geschaltet ist,vom DigiSat der auch auf RGB Scart geschaltet ein Bild bekommen wenn deine Verkabelung stimmt!
Lies bitte die Bedienungsanleitungen des Receivers und des TV besonders die Anschlussbelegungen der Scart ein und Ausgänge ob sie auch tatsächlich RGB beschaltet sind!
Die meisten Heutigen Digisatreceiver geben nur noch an einen einzigen Scart Anschluss RGB aus!(TV)
Ich selbst habe DVD an der Alten D-Box mit RGB angeschlossen,deren viele Scart anschlüsse zumindest der mit Sateingang bezeichnete RGB Durchschleift.Der Video nicht!
Wenn man es so nimmt besitzt sie intern einen RGB Umschalter!
Das FBAS signal wird aber auch bei RGB weiter benötigt hieraus erhält er der TV die synchronisation!
Auch läst sich YUV über die drei RGB Leitungen übertragen wenn Digisat es ausgibt zb. mit Alternativsoftware aber die FBAS Leitung wird hier ebenso für die synchronisation benötigt.
Zwischen denn beiden ist aber kaum ein Unterschied erkennbar!
[Beitrag von Anton2000 am 15. Jul 2005, 11:58 bearbeitet]
libero007
#631 erstellt: 15. Jul 2005, 10:39
Anton2000 schrieb:
Hi libero007
Zumindest must du wenn TV Scart fest RGB geschaltet ist,vom DigiSat der auch auf RGB Scart geschaltet ein Bild bekommen wenn deine Verbabelung stimmt!
Hallo Anton2000
danke fürs erste , werde am WE ein wenig rumspielen und testen, dir wünsche ich ein schönes sonniges WE.
Tschau
Libero007
onkellou
#632 erstellt: 15. Jul 2005, 13:08
Anton2000 schrieb:
Hi libero007
Sorry Anton,
mit der Info liegst Du leider falsch.
Habe bisher immer hochwertigere Kabel , als den Beipackmüll,
benutzt. Unabhänging von der Lauflänge gab es immer eine Verbesserung der Bildqualität.
Warum bieten z.Bsp. Fa. wie Monitor ihre Kabel ab 1,00 Meter
Kabellänge an.
Klar machr es keinen Sinn an einem 39 Euro Player ein Kabel für 150 Euro vorzuschalten, ein Kabel im Preisgefüge, so um die 25 Euro, bring auch in diesr Kombination eine Verbesserung.
[Beitrag von onkellou am 15. Jul 2005, 14:00 bearbeitet]
Iceberg43
#633 erstellt: 15. Jul 2005, 20:00
Hi an alle,
habe nun auch einen neuen ALDI/Tevion 32" von ALDI Nord. Dürfte einer der letzten gewesen sein. Muss mich erst mal an die Umstellung von meinem uralten 4:3 auf das neue Format gewöhnen. Ich bin aber sehr zufrieden (bei dem Preis), auch wenn ich die Bildqualität (analog Kabel) nicht unbedingt so wahnsinnig toll finde (flächige, teigige Gesichter ohne natürliche Töne). Meine Firmware ist die
FW-00100105 V1.56 Jun 03 2005 FW-00101400 32 Medion DE
Ist wohl nicht der neueste Stand. ONKELLOU hatte da eine aktuellere Angabe. Bringt ein weiteres Update was und wie kommt man da dran? Bin übrigens für jeden Einstellungstip dankbar. Aus Erfahrungen anderer zu lernen kann viel Zeit sparen. Danke im Voraus....
maryan
#634 erstellt: 16. Jul 2005, 10:07
Iceberg43 schrieb:
Hi an alle,
Ist wohl nicht der neueste Stand. ONKELLOU hatte da eine aktuellere Angabe. Bringt ein weiteres Update was und wie kommt man da dran? Bin übrigens für jeden Einstellungstip dankbar. Aus Erfahrungen anderer zu lernen kann viel Zeit sparen. Danke im Voraus.... :.
Hallo Iceberg,
Wo kann ich denn sehen was ich für eine Firmware drauf hab? Ist das im menü zu sehen?
Und noch eine Frage an alle, wenn ich eine DVD(DVD Recorder) abspiele und die über die HIFI Anlage(Scart-ChinchVerbindung) hören will, habe ich einen Brummton mit drin. Wenn ich jedoch normal Fernsehen über das gleiche kabel über HIFI höre ist der Ton sauber. Hat jemand eine Ahnung warum das so sein kann??
Danke im voraus. mfg. maryan
onkellou
#635 erstellt: 16. Jul 2005, 11:04
maryan schrieb:
Iceberg43 schrieb:
Hi an alle,
Hallo Iceberg,
Gehe ins OSD Untermenü ( SERVICE ) dann Ok Taste, dann Taste für VIDEOTEXT drücken.
Unten am Bildrand erscheint dann die Firmware.
Zu dem Brummen, nur bei Rohlingen oder auch bei Kaufdvds????
maryan
#636 erstellt: 16. Jul 2005, 12:32
Danke Onkellou habs gefunden, ich hab das gleiche drauf wie Iceberg.
Zu dem Brummton, daß ist bei gebrannten wie bei originalen und ich hab grad festgestellt auch bei TVsenderbetrieb,wir haben ein Scartstecker mit Chinchausgang zum umschalten, also von TV auf DVD Recorder. Hmm, keine Ahnung warum das Brummen da ist, besonders nervig wenn stille herrscht im Film, wenn Ton da ist fällt es garnicht so auf.Ich bedank mich mal bei dir und reich dir was Perliges,
Anton2000
#637 erstellt: 17. Jul 2005, 09:22
Hi onkellou
Wegen Scart Kabel
Dem libero007 wird es reichen um eine RGB Verbindung hin zu bekommen.
Bei RGB Verbindungen verstärken sind mit zunehmender Länge Doppelkonturen an Kontrastkanten,ein Bild und Farbversatz tritt auf,Bild wird flauer.
Aber oft entsteht es bereits schon leicht in den Geräten selbst Signalführung,oder wird selbst vom Sender schon so übertragen (auch Digital).
Ein 2€ Vollbeschaltetes 8mm 2Meter Kabel ist nicht unbedingt geeignet.
Über 5Meter sollte man selbst nicht mit einem Oelbach kabel gehen,man kann das Signal aber für 20Meter zuvor verstärken.
Auch sind die RGB Signale an den Ausgabegeräten nicht identisch und Eingänge ebenso!Deswegen läst sich die Qualität durch Anpassung in den Geräten noch weiter steigern.
Grüße Anton
[Beitrag von Anton2000 am 17. Jul 2005, 09:25 bearbeitet]
onkellou
#638 erstellt: 17. Jul 2005, 13:40
Anton2000 schrieb:
Hi onkellou
Wegen Scart Kabel
Grüße Anton :)
Ja, ja, ja. !!!!!!!!!!
Ich stell mir manchmal echt die Frage, wie Du es fertig gebracht hast, seit 1.05 fast 900 ( genau 877 )Eintäge ins Forum einzustellen. Ich habe die Antwort gerade gefunden, Du antwortest einfach auf jede gestellte Frage mit irgendeinem wichtig klingenden Halb-oder Nichtwissen.
Wie soll den eine minderqualitative Übertragung ( durch einen Scartkabelmüll ) durch Einstellen am Empfänger verbessert werden????????????
Wenn Du das hinkriegst bist Du der beste, und Fa. wie Öhlbach oder Monitor oder Audioquest würden Dein Wissen einfach kaufen und mit Dir eine Stillhalteregel treffen.
Würde wohl Deine Eintäge im Forum auf ein gesundes Mass runteregeln
Klar reicht ein 2 Euro Scartabel um eine RGB Verbindung herzustellen, nur mit welcher Qualität.
Klar kann der LIBERO auch 2 Euro sparen, wenn er sich ein paar alte Stromkabel nimmt, diese aufschneidet, und die einzelnen Litzen in die vertiefungen der Scartbuchsen einbringt, diese dann markiert und das gleiche am LCD macht.
Bei 5 Meter hört die Standardpalette bei Fachfirmen auch auf, über 5 Meter kann man sich aber konfektionieren lassen.
Schönen Sonntag noch
Anton2000
#639 erstellt: 17. Jul 2005, 13:59
Hi onkellou
insgesammt sind es fast 3000 seit Mai 2004.
Das Mass der dinge ist immer die Signalquelle selbst!
Deswegen belächele ich nur Highfidelity Freaks die garnicht wissen das das was die Anlage könnte garnicht darauf ist!
Die ultimative Qualität muß man sich selbst aufzeichnen!
Die im Handel erhältlichen sind auf den Konsummer und Disco zugeschnitten.
Das Bandbreite wird beschnitten da auf Standard Hifi Anlagen Membrane durchschlagen die nicht diese tiefen Töne übertragen können,bei den hohen sieht es ähnlich aus die Flankenanstiegsgeschwindigkeit wegen geringer Dämpfung ist zu gering das sie verzerren.
Phill Collins hört sich auch jede CD im Autoradio an,und der Tontechnicker von Jackson ist über 10Khz taub!
[Beitrag von Anton2000 am 17. Jul 2005, 14:14 bearbeitet]
onkellou
#640 erstellt: 17. Jul 2005, 14:11
Anton2000 schrieb:
Hi onkellou
Phill Collins hört sich auch jede CD im Autoradio an,und der Tontechnicker von Lackson ist über 10Khz taub!
Genial, Du sitzt also 24 Std. in Deinem Tonstudio und hast einen Studenten der für Dich antwortet.
Es gibt aber Fa. die bieten Disc für den Highenduser an.
Habe selber ein paar davon, ich möcht ja auch mal wissen was meine Anlage
1 audiophysic "Luna": DM 3600,- aktiver Subwoofer
1 Paar audiophysic "Tempo SE": DM 5400,- ich glaube es ist die Audio
Edition
1 Set Rotel RC972/RB981 stereoplay edition: DM 1999,- Vor und Endstufe, war
ein Glücksgriff, da ist sage und schreibe 20 jahre Garantie drauf, sind so
modifizierte Sonderteile, gibt es auch nur 1000 von.
1 x Rotel RB981 special edition:DM 1300,- Endstufe
1 x Sony CDP XA 50 ES: DM2600,-
2 X AVM bicoax:
2 x 4m "Blue Rocket": DM 519,-
1 x MFE 6-Fach Steckerleiste: DM 258,-
1X Tevion DVD 5000
1X Philips DVDR 990
1X Philips Audio Recorder ( klingen einfach besser als vom PC )
so kann. Nur sind solche Aufnahmen nicht gerade so ultaprickelnd wie Lou Reed oder die Pixies oder andere Bands von meinen ca 1100 Cds, sind mehr was für Wichtigtuer die Ihre Anlagen vorführen wollen.
Ist doch toll so ein Forum man lernt immer wieder dazu.
Gruß Onkelllou
Anton2000
#641 erstellt: 17. Jul 2005, 14:26
Hi onkellou
Ich vertrage kein Schalldrücke über 90DB mehr!
Mein Gehör ist schon kapput!
20 Jahre PA anlage
Bin ein Musiker,Gehörtests schneide ich dennoch sehr gut ab,wenns aber lauter wird rasselt es!
Die heutigen digital Aktivboxen (Stückpreis 2500€) mit gerade mal 27Kg schmeißen bereits 132db von 40-22000Hz heraus 1125Watt RMS pro Seite.Die haben mir bestimmt den rest beim einpegeln gegeben (glaube ca. nur 5 Minuten) danach 4Wochen bis Gehör wieder halbwegs funktionierte.In keiner Disco darf 132db ohne 3-5Meter Absperrung erreicht werden!
Der Signalrauschabstand der digital Anlage 15000€ beträgt 140db eine CD ist witzig aber im vollen Zelt fällt es nicht auf!wegen Geräuschkulisse 70db.
Ebenso Pasenverschiebungungen und Intermodulationsverzerrungen die jeder Hifi Freak kennt treten hier nicht mehr auf!
Die Folge ist ein auch leiser verständlicher Brillianter Ton !
Die Technik ist auf der Bühne und Stúdio schon viel weiter aber die Bühnen und Studio Freaks setzen noch auf Röhren und so weiter!
Aber es gibt noch viele die die Röhre und alte SM58 Shure Elvis Mikrofone beforzugen bereits 30Jahre veraltete (stillstand)Technik!
Das mag sein das man nur so den Legendären 70er Sound erreichen kann.
Neue Digitale Kristallklare Qualität würde nur zur entäuschung der meisten führen.Man hört wirklich alles,selbst Cristina Bach klingt amateur haft aber mit ensprechender digital elekronik klingt es auch wieder Spitze und dabei noch wesentlich brillianter!
Den James Lazz,Heinz Schenk,Roberto Blanko,Kosta Kordalis( und Kiki), Schröder usw.usw.usw. hab ich alle schon gesehen aber ich wollte nie ein Autogramm von ihnen!
Mein Vorbild war immer Einstein aber der bekamm ja überhaupt nichts menschliches auf die Reie.
Armer Mann
zufällig heise ich auch Albert aber heute gebe ich nichts mehr drauf!
[Beitrag von Anton2000 am 17. Jul 2005, 16:26 bearbeitet]
physignathus
#642 erstellt: 17. Jul 2005, 19:16
denke mal das der Fehler für dieses Brummgeräusch bei dir am TV-Video-Scartumschalter zu suchen ist. Kaufe dir doch bitte ein vernüftiges Scartanschlußkabel o. diesen Umschalter.
Habe eben auch diese Erfahrung, zwar nicht auf den Ton, aber eben auf das Bild machen müssen. Ein Verkäufer hatte mir ein Vivanco 5meter Chinchkabel auf Scartumschaltadapter verkauft um die Verbindung DVD-Recorder TV, also YUV auf Scart an TV herstellen zu können und was soll ich sagen, eben mir fehlten die Worte, so ein Schrott. Also wieder hin zum Expert-B.... Markt, dem Verkäufer das Kabel um seinen Hals gewickelt und Ihn gebeten er möge seine Unwissenheit daran aufhängen.
Seine nette scharmante Kollegin hingegen mir zu verstehen gab, das es wenig Sinn macht ein billiges Kabel um ein bestmögliches Resultat zu erziehlen zu kaufen.
Nun diese verkaufe mir dann das Kabel v. Hersteller Monitor und was soll ich sagen, es hatte schon einmal jemand vormir hier im Forum gesagt:" Ich bin fast vom Sofa gefallen" so genial ist das Bild geworden.
So wird sich dann auch dein Problem wohl hoffenlich lösen lassen, probiere es einfach einmal aus.
[Beitrag von physignathus am 17. Jul 2005, 20:38 bearbeitet]
Anton2000
#643 erstellt: 17. Jul 2005, 20:35
Hi ich auch nix so richtig sinn verstehen bin Deutscher!mit einem gewissem Pegel im Moment
[Beitrag von Anton2000 am 17. Jul 2005, 20:38 bearbeitet]
physignathus
#644 erstellt: 17. Jul 2005, 20:42
Na, wie man's sieht, Verkäufer und ihre 8), oder des Käufers Unwissenheit.
Und Prost
[Beitrag von physignathus am 17. Jul 2005, 20:44 bearbeitet]
onkellou
#645 erstellt: 18. Jul 2005, 06:40
Anton2000 schrieb:
Hi onkellou
20 Jahre PA anlage
Armer Mann
Was willst Du mir eigentlich sagen, dass Du kein Autogrammsammler bist, oder dass Du Stammgast beim Hörgerätetechniker bist????
Ich bin wirklich nicht Dumm, aber mit Deinen Postings habe ich so meine Probleme, kann auch sein, dass mir die fähigkeit fehlt zwischen den Zeilen zu lesen.
Gruß Heiner
maryan
#646 erstellt: 18. Jul 2005, 07:58
physignathus schrieb:
Hallo physignathus,
den Umschaltstecker haben wir grad erst angeschafft um die Chinchkabel an den Medion TV anschliessen zu können, sie waren bei dem vorigen Fernseher Loewe Aventos 3981ZW schon angeschlossen und haben nicht gebrummt. Danke für den Tipp. Aber das Kabel ist auch so verlegt das ich es nicht ohne Probleme austauschen kann , ich müsste festinstallierte Schrankmodule abmachen, ziemlich großer Aufwand zumal das kabel tadellos funktionierte, meinst du echt der neue Schalter könnte es sein? Na mal schauen.
Schönen Tag wünscht maryan
ulersl
#647 erstellt: 18. Jul 2005, 08:54
Sehr interessant was es zu Schalldruck und High End Konfigurationen so alles zu sagen gibt .
Viel interessanter wäre es doch von ca. 15.000 Käufern des LCD zu erfahren wie zufrieden die Alle mit dem Gerät sind und ob es deren Ansprüchen und Geldbeutel entspricht. Immerhin hat das Forum zu diesem Thema über 45.000 Zugriffe und mit so manchen Tipps und Tricks konnte den Besitzern geholfen werden. Für mache (hauptsächlich Nordler) auch ein Hilfe der Kauf oder Nichtkauf Entscheidung.
Meine Ansprüche sind erfüllt, auch wenn so mancher vielleicht bemängeln möge: „Sind deine Ansprüche aber Niedrig“.
libero007
#648 erstellt: 18. Jul 2005, 09:13
@ Onkellou und Anton2000,
habe nicht damit gerechnet das eine Frage im Forum so ausgeschlachtet werden kann ... trotzdem möchte ich euch abschließend mitteilen das ein neues Kabel - vollbeschaltetes und jeder PIN abgeschirmt - ( 30 Euro) eine Verbesserung im Bild und das RGB Signal gebracht hat.
Daher Danke an euch und versucht doch bitte das nächste mal beim Thema zu bleiben, es macht kein Sinn interessierte Forumleser mit solchen Sachen vom eigentlichen Thema "abzulenken"...
... nichts für UNGUT und 1000 Dank
Heiko
[Beitrag von libero007 am 18. Jul 2005, 13:46 bearbeitet]
onkellou
#649 erstellt: 18. Jul 2005, 13:10
habe nicht damit gerechnet das eine Frage im Forum so ausgeschlachtet werden kann ... trotzdem möchte ich euch abschließend mitteilen das ein neues vollbeschaltetes und jeder PIN abgeschirmt ( 30 Euro) eine Verbesserung im Bild und das RGB Signal gebracht hat.
Heiko
Hi Libero,
bin voll Deiner Meinung, nur wenn man mir oder Dir erzählen will, dass bessere Scartkabel nur ab einer Länge von über 1 oder 2 M Sinn machen, geht mir manchmal die Galle über .........sorry, dass andere User dadurch verwirrt oder auch gelangweilt sind
Wenn dann noch Postings nachkommen, mit irgendwelchen versteckten Botschaften oder auch Rätseln..........ist es bei mir ganz aus.
Ich sehe so ein Forum zum weiterhelfen oder auch zum dazulernen..........manchmal auch um einfach nur abzúschalten oder einfach nur zum ablachen.
Klasse , dass Dein Problem behoben ist und Du jetzt mit Genuss LCD TV schauen kannst.
Gruß Heiner
Die Glotze wird mit der Zeit immer besser, hatte gestern mal wieder die Bude, zwecks Tour de France, voll.
Wir saßen dort in unseren Radtoufits, Helme auf den Tisch und haben uns die Weizen reingezogen........war schon toll, die erste Tour auf dem LCD.
Meinte der Besuch auch.
Donaldist
#650 erstellt: 18. Jul 2005, 13:48
wie schaut Ihr 4:3 Programme, z.B. onkellou die Tour?
Auf Auto (Panorama, gezerrt) oder Cinema-Zoom (oben und unten fehlen dann manchmal Einblendungen, gut bei Klingeltonwerbung) oder mit schwarzen Gardinen rechts und links?
libero007
#651 erstellt: 18. Jul 2005, 13:56
Hi Donaldist,
ich schau immer mit der Auto Funktion, in diesem Fall Panoramabild. Mich stört das verzerte Bild nicht so sehr und meiner Frau ist es auch noch nicht aufgefallen... werde auch den Teufel tun sie nur darauf aufmerksam zu machen.
Bei meinem Nachbarn sieht das ganze viel schrecklicher aus, er hat eine Röhre von Panasonic(76 Diagonale ), so dass wir ihn auch immer ansprechen er möchte doch das Bild richtig einstellen ... ich kann mit der Verzerrung beim meinem LCD gut leben.
Libero007 ( Heiko )
ulersl
#652 erstellt: 18. Jul 2005, 14:02
Ich schaue meist Auto Panorama. Die Jungs sind dann zwar alle etwas Bbrreeiitteerr, aber das ist Gewohnheitssache. Das Bild verliert zwar ein bisschen gegenüber 4:3 ist für meine Ansprüche aber immer noch gut. Manchmal auch Sendungen auf Cinemascope.
Viele aktuelle Sendungen in 4:3 Sendungen sind allerdings von den Aufnahmeproportionen schon so, dass locker 16:9 oder Panaorama geht. Sieht man auch an den Senderlogos die fast alle tiefer hängen. Dann gibt es kaum abgeschnittene Köpfe.
Die haben sich anscheinend inzwischen darauf eingestellt, dass es schon viele 16:9er gibt.
Meine Wahrnehmung ist, dass unserer Aldi auch gut proportioniert. Bei vielen anderen sind die Seitenränder oft arg verzerrt. Allerdings natürlich persönliche Meinung.
Ich schaue fast kein 4:3 mehr.
Neuer ALDI LCD 32" HD-ready
Werna am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
ALDI 2.12.2004 Tevion 27" LCD-TV für 999 EUR
Ruro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  13 Beiträge
32" Tevion LCD TV bei Aldi Schweiz
jonasch am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
Aldi mit 32'' Flachbild 32'' LCD-TV für 999 Euronen
werner68 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  5 Beiträge
32 Zoll Aldi Lcd, HD-Ready für 999Euronen
zuvi am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
Neuer Aldi LCD mit HDCP für 999?
Haselnuss am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
LCD Tevion 30309 32 "
Alf_67 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  4 Beiträge
TEVION MD 30272 32" ab 10.März bei Aldi-Süd
helle85 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
8"-LCD Tevion vom Aldi
jogiheli am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Neues Aldi Angebot: 32" LCD
Conbey am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.263
