Mal ton mal kein ton
nixo0072
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 12:17
Hallo.
Habe mir letzte woche den LCD-TV von Medion Life P13127 zugelegt, als zweitfernseher fürs schlafzimmer. Da er im angebot für € 90,00 zu haben war, habe ich natürlich gleich zugeschlagen.
Nun geht es damit los, dass er immer mal wieder der ton aussetzt. je länger der tv läuft, umso länger ist auch der ton zwischenzeitlich weg. woran kann das liegen.
liegt es evtl. auch daran, dass das vom receiver kommt? er steht ziemlich bündig unter einer "platte". krieg er vielleicht zu wenig luft und wird dadurch zu heiß?
Wäre für jede hilfe dankbar. ansonsten muss ich wohl den tv schon nach einer woche wieder zurückgeben.
Turtleman
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 23:43
nixo0072 schrieb:
Hallo.
..darf man Dein Posting so verstehen, das Du an dem Tv
über Scart, etc. einen EXTERNEN (Sat)Receiver angeschlossen hast ??
Wenn man mehrere Geräte (Unbekannt-NEU) hat, also
die "Zusammenarbeit" noch NICHT kennt, so muss man halt
mal in "Einzelprüfung" gehen. Notfalls auch mal beim Nachbarn, Freunde, etc.
Fehlereingrenzung;
WENN Du nur dieses eine Gerät benutzt, also den Tv
mit entsprechenden Antennenanschluss(oder DVB-T ) Antenne, so prüft man vor Ort BEIDE Empfangsmöglichkeiten.
Treten bei BEIDEN Empfangsmöglichkeiten die Tonprobleme
auf, so teste Dein Gerät bitte mal LÄNGERFRISTIG
mit dem Kopfhöreranschluss.
Wenn Du den Kopfhörer benutzt, so KANN es sein, das
Du den Ton(Lautstärke) GETRENNT von den eingebauten
Lautsprechern regeln musst. Das Gerät hat dann sozusagen
zwei Verstärkerbereiche, und beim "Einstöpseln" des Hörers
in die Buchse werden die Lautsprecher dabei auch NICHT
abgeschaltet.
Ist Ton(Kopfhörer) OK, so ist wohl die entsprechende
Verstärkerstufe(oder der eingebaute Lautsprecher selber), DEFEKT.
Steckst Du aber den Kopfhörer in die Buchse, und der beim Tv EINGEBAUTE Lautsprecher wird abgeschaltet, so gibt es nur eine "Tonstufe". TROTZDEM kann es da passieren, das der
Ton über Kopfhörer OK ist, TROTZ der einen Tonstufe.
Der Fehler würde dann an der Buchse selber liegen(Kontakte, verbogen, angelaufen, Lötstelle gebrochen.
Du musst Dir das ja so vorstellen, das durch die Schaltbuchse auch in "Ruhestellung"(KEIN Kopfhörer eingesteckt) die Tonsignale für den EINGEBAUTEN Lautsprecher
über die Buchse laufen.
Bringt das auch keine Erkenntniss, UND das Gerät(siehe oben) wird über Antenne betrieben, so würde ich noch über "Fremdeinspeisung"(externe Anschlüsse) den Ton prüfen.
Also z. B. wenn Du über HDMI, Chinch und co einen DVD-Player
angeschlossen hast. Ist DA dann Tonmäßig alles OK, so wäre mit einem TUNER-defekt(Empfangsteil des TV´s) zu rechnen.
Man muss das Gerät nicht zurückgeben, man KANN auch bei Medion nach Reparatur, bzw. Austausch fragen, wenn Dir das Gerät so wichtig ist.
Gruss
Bild/ Ton kommen nicht?
Steini3877 am 22.06.2024  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  10 Beiträge
Gericom GTV 2610 kein Bild kein Ton grüne LED blinkt
Wolle12310 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Ton Problem!
Benny91 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
LCD TV Medion KEIN TON AUF 2 KANÄLEN- DER REST HAT TON?
SuhzieQ am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
Medion MD 31133; Bild: nein; Ton: ja
mllermat am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Schlimmer PIEP-Ton //Tevion MD30238
Freedom am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Bild schwarz aber Ton da?
der_pringles am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Kein Bild nach Einschalten. MD 30302
colognestefan am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  3 Beiträge
HD-Filme über USB stick schauen MKV Datei
mall30 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  3 Beiträge
Tevion LCD 2218 zeigt kein Bild
Adolfrian am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.767
