| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » medion md 30058 steifen in bild | |
medion md 30058 steifen in bild+A -A |
starlgalaxy
erstellt: 06. Jun 2010, 15:52
hallo wer kennt sich mit medion gut aus,habe da ein problem wenn es warm wird ,kommt streifen in bild ,habe hinten aufgemacht und bemerkt an der platine das dort die kühl rippen sehr heis werden das man die nicht anpacken kann,wenn ich ein lüfter drann hänge sind die streifen weg,aber das ist ja auch nicht die lösung,wo kann der fehler genau liegen habe gehört das diese modele md 30058 sehr mit diese probleme haben
morry
erstellt: 23. Jun 2010, 10:15
Ich hatte von einem Kollegen den Medion MD30058 zur Reperatur hier. Der Fernseher hatte das gleiche Problem, nach ca. 30 min weiße Streifen und Schnee im Bild, weil das Netzteil überhitzt und nicht mehr ausreichend Leistung liefern kann. Ich habe einen Lüfter eingebaut, die Netzteilplatine bietet einen passenden 12V DC-Anschluss dafür. Jeder beliebige PC-Gehäuselüfter funktioniert. Allerdings solltest du einen ordentlichen, leisen Lüfter nehmen, sonst stört das Betriebsgeräusch. Diesen Lüfter habe ich eingebaut: http://www.arlt.com/...tua-NF-S12B-FLX.htmlAn diesem Lüfter lassen sich 3 Drehzahlstufen einstellen, die niedrigste Stufe reicht völlig aus und der Lüfter ist auch bei abgeschalteten Ton kaum hörbar. Das Streifen-Problem tritt seit dem Lüftereinbau nicht mehr auf. Auf jeden Fall solltest du schnell reagieren. Das Netzteil ist viel zu heiß ohne Lüfter und die Leistungshalbleiter werden das nicht lange mitmachen, irgendwann raucht dir einer ab. Pro 10°C Temperaturerhöhung halbiert sich die Lebensdauer eines Halbleiters. [Beitrag von morry am 23. Jun 2010, 10:18 bearbeitet] |
jutski
erstellt: 12. Sep 2010, 17:08
Hi, Gabe jetzt genau das selbe Problem, aber ich weiß nicht genau wo ich den Lüfter hinpacken soll. Und wie ich den fest mache. Wie hast du das gemacht? |
Schulgarten1
erstellt: 25. Apr 2011, 10:06
Hallo, ich habe das gleiche problem, ist definitv ein thermisches..... werde einen Lüfter, wie vorgeschalgen kaufen ( Euro 19,90) und an der Rückwand verbauen, sodass er gerade aufs netzteil ballert. Mit Schruaben festmachen und eventuell auf silikonwurst zusätzlich lagern. |
Schulgarten1
erstellt: 25. Apr 2011, 19:25
WErde mir keinen Lüfter kaufen, da das problem gelöst ist. Nicht das Netzteil braucht Kühlung ( offensichtlich reichen die Kühlkörper aus), sondern das Mainboard. Es ist bei medion in einem mickrigen Metallkästchen extra verhaust und hat thermische probleme. metallkästchen entfernt, mainboard liegt frei hinter der Abdeckung, und schon gabs keine Streifen und schimmrigen Flächen mehr. |
gitarrero1
erstellt: 16. Nov 2011, 09:23
Hallo, wie kommt man an das Mainboard ran? Muss da die ganze Rückwand ab? gruss M.Heinzelmann |
Schulgarten1
erstellt: 23. Feb 2012, 00:12
Thermische probleme: Trotz Abbau der metallabdeckung steigert sich jetzt das Streifenproblem. wenn es ganz arg wird, schaltet das gerät ab. Der Prozessor auf der Haupplatine wird exgtrem heiss, schätze so an die 80 bis 90 grad, kann ihn nicht länger mit Finger berühren, da sehr unangenehm heiss. Heute die Abdeckung komplett abgenommen und die Fernseher wieder betrtieben. wenn die Abdeckung weg ist, dauert es bis zum Rauschen viel länger und das ganze Bild ist viel schöner und gestochen scharf. Wenn dann doch die Streifen leicht beginnen, den prozessor mit Kältespray von Conrad abgesprüht (vorsichtig, da das Ding -53°C generiert!!!) und die Streifne waren weg. so jetz bau ich den Lüfter ein und wenn das nix nützt, kommt noch ein peltierkühler auf den prozessor. |
Welle72
erstellt: 07. Mrz 2012, 20:28
Gute Bastelllösung. Hoffe das funzt nee Weile. MfG |
Michael1007
erstellt: 23. Apr 2012, 19:47
Hallo, kann mir jemand helfen? ich weiß nicht wo ich den Lüfter anstecken muss. Hat vllt jemand ein Bild oder ähnliches? |
Wolle12310
erstellt: 17. Mai 2012, 08:56
Hallo Welle Dein Tip mit den Streifen im Bild liegt nicht an der Wärme sondern ich sollte die 3 Elkos (47uF 16V) gegen teurere tauschen hat bis Heute geklappt. Fernseher läuft besser wie vorher,Danke. |
Welle72
erstellt: 17. Mai 2012, 15:11
Medion MD 30058 und PS3 tomek11 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
suche Servicemenü medion md 30058 nobsche01 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Audioausgang MD 30058 hilles am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Medion 30058 Wolle12310 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 7 Beiträge |
Medion 30036/30082/32532/30045/30264/30058 Stina081098 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
MEDION MD 32532 Tastensperre Bruno_He am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Medion MD 30134 defekt? Noope am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
Tonproblem Medion MD 30169 claude58blau am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Medion MD 3386 zimpi1960 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Medion 17024 ( MD 30380 ) Lenny1Joe am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
