HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » Medion MD 30312 Life X17007 - 42" | |
Medion MD 30312 Life X17007 - 42"+A -A |
deeyou
19:15
erstellt: 13. Dez 2008, |
Hallo allerseits Ich habe mir diese Woche den aktuellen 42" LCD von Aldi gekauft. So richtig Freude will aber (noch) keine aufkommen und zwar aus folgendem Grund: Ich schliesse den TV über die zwei dazu vorgesehenen "Line Out" Chinch-Anschlüsse an meine Stereoanlage an(ohne Lip-Sync-Funktion und ich werde mir deswegen auch keine mit Lip-Sync kaufen). Nun hinkt aber der Ton plötzlich um etliche Millisekunden dem Bild hinterher. Wenn ich den Ton sowohl über die internen Lautsprecher als auch die Lautsprecher der Stereoanlage laufen lasse, erhalte ich ein ganz tolles Echo. Ich habe das Gefühl (hoffentlich stimmt alles mit meinen Gefühlen), dass es nicht bei jedem Sender (oder jedem Bildformat) gleich ist. Wie wenn er bei gewissen Bildformaten länger mit der Aufbereitung des Bildes beschäftigt ist. Das Medion Manual sagt auf Seite 20, unter dem Punkt "Audioausgang", dass die internen Lautsprecher ausgeschaltet werden, wenn die Option "Line Out / SPDIF" ausgewählt wird. Das ist aber bei mir auch nicht so, die internen Lautsprecher laufen munter mit. Entweder ist das Manual oder der Fernseher "falsch". Ich wäre sehr dankbar, wenn andere Besitzer dieses Gerätes das mal nachstellen und mich informieren könnten. Mein HiFi-Mensch meint, dass das Problem bei einem Markenmodell wie Sharp, Panasonic oder Philips halt nicht auftrete aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Aldi sich so einen Mangel leisten kann. Danke und Grüsse aus der Schweiz deeyou |
Rominator74
20:11
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hallo, Das Problem mit Bild und Ton ist allgemein bekannt. Das ist einfach der Nachteil bei Digitalem Empfang. Ein Videosignal besteht einfach aus viel mehr zu verarbeitenden Daten als ein Audiosignal. Somit ist Dein Tv-Gerät nicht daran schuld. Das erklärt auch, daß das sogenannte "Video-Lag" von Sender zu Sender verschieden ist. Ich habe sogar schon bemerkt, daß dieses Phänomen auch bei analogem Empfang auftritt, und zwar deshalb, weil nur der häusliche Empfang analog ist, diverse Sendestationen jedoch nur noch digital senden. Der Unterschied bei anderen Bildformaten läss sich auch erklären, denn sobald du eine andere Auflösung wählst als die, die du empfängst, muß der Fernseher diese umrechnen, was wiederum Zeit kostet. Schon mal mit ner DVD versucht? Ich hole mir das LCD morgen auch, und schau es mir mal an, dann kann ich darüber auch mal ein Urteil abgeben. Rom [Beitrag von Rominator74 am 14. Dez 2008, 20:12 bearbeitet] |
tzhscgu3
21:12
erstellt: 17. Dez 2008, |
Ich habe dieses Teil auch und die Probleme mit der Zeitverzögerung kenne ich auch. Auf meiner Suround-Anlage kommt der Ton noch früher. Was ich noch nicht probiert habe ist der Ton zuerst per HDMI in den TV zu senden und erst anschliessen auf die Suround-Anlage geben. Wo auf dem Internet kriege ich das Manual her? In der Aldi Schachtel war keine und ich hätte lieber ein PDF als ein Papiermanual. Danke. tzhscgu3 |
Rominator74
18:36
erstellt: 18. Dez 2008, |
Hallo, Leutz! Sorry, daß es so lange gedauert hat. Also das Input Lag ist logischerweise ganz normal. Ihr sendet ein analoges signal ins Gerät, und das muß es erst in ein digitales umwandeln. Das dauert beim einen länger, beim anderen weniger lang. Ich bin mit meinem lcd völlig zufrieden. Man muss nur herausfinden, wie man was anzuschliessen hat. Ich betreibe mein Gerät ebenso mit einer externen Surroundanlage, und das einzige, wo ich ein Lag zwischen Bild und Ton habe, ist meine Spielkonsole, weil diese nicht digital ausgibt. Das lässt sich jedoch auch beheben, indem man ein passendes Kabel für den Komponenten (YUV)-eingang benutzt. Also: Ihr müsst dem TV die Zeit geben, seine Signale zu verarbeiten. d.h. versucht mal, z.B. das Audiosignal für die Anlage vom SCART-Ausgang abzuzapfen, und nicht vom line out. Ich habe zwar selbt mit lcd-TVs auch noch wenig Erfahrung, aber von digitaler Technik zumindest halbwegs Ahnung. Aber gerade bei neuen Dingen muss man experimentierfreudig sein. Übrigens, tzhscgu3, ich habe gelesen, daß ein HDMI-Kabel keinen Ton übertragen soll. Selbst hab ichs aber noch nicht probiert. Also bis auf das mit der Konsole hab ich bis jetzt weder bei DVD, bei analogem Empfang, noch bei Kabel digital oder über PC-Eingang in Verbindung mit Audio in (Cinch) irgend ein Video Lag. Rom Nachtrag: Ein HDMI kabel überträgt sehr wohl auch audio, nur dann nicht, wenn man über die Grafikkarte des pc's fährt. Klar, weil da ja gar kein Audiosignal mitgesendet wird. Rom [Beitrag von Rominator74 am 19. Dez 2008, 00:47 bearbeitet] |
hemi79
11:21
erstellt: 23. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich greife dieses Thema noch mal auf, da ich grade auf ![]() Hier mal der Direktlink: ![]() Nun, ich habe bisher noch keinen LCD oder Plamsa in meinem Wohnzimmer gehabt, bei mir werkelt immernoch eine Röhre. Da ich mir nun aber endlich mal die PS3 gegönnt habe, wollte ich nun auch auf einen FullHD umsteigen. Kann mir einer sagen, wo der Unterscheid zwischen normalen LCDs und B-Ware LCDs ist? Kann ich mir das Teil ohne Bedenken kaufen, oder sollte man da lieber die Finger von lassen? Grüße Hendrik |
misterdolby
09:54
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo wenn jemand einen artikel, aus einem grund (mängel)zurück schickt(gibt), dann überprüft der verkäüfer (hersteller) den artikel und verkauft in dann nochmal als B WARE. |
Medion MD 30312 Input Lag? guntram_b am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
MEDION® LIFE® P17012 (MD 30305) albinator am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
Medion Life P12095 MD 20255 Superfan_ am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 13 Beiträge |
Medion Life P12178 (MD 30725) Ole111 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
USB-Steckplatz Medion Life P12013 (MD 20115) djtt am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
MEDION LIFE P13110 (MD 20282) ab 31.01.10 kishido am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Tonproblem Medion MD 30169 claude58blau am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Medion life P17012 engellion am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Medion Life p12099 uncklld am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
MEDION LIFE MD 30726 ab donnerstag bei Hofer/Aldi mote112 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
