| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » HILFE Aldi MD 30302 Service Menü Parameter | |
HILFE Aldi MD 30302 Service Menü Parameter+A -A |
Tschosef
erstellt: 14. Dez 2007, 17:29
Halli hallo, ich habe ein Problem(chen). Habe den Aldi 32" LCD TV MD30302 erworben, und "etwas zu viel" mit der Fernbedinung gespielt ![]() wenn man ja folgende Tasten an der Fernbedinung Drückt: MENÜ 4 7 2 5 dann gelangt man ja in das Service menü, wie man hier des öffteren lesen kann. Dies habe ich getan, um mir die mögichen Parameter mal an zu sehen. Wenn man nun in den Bereich "Service Scan/Tuning Setup" geht, findet man dort die "Tuner Options" und die "PIP Tuner Options". Die habe ich mir angesehen, und dabei offensichtlich die Parameter verstellt. Dadurch funktioniert der Sendersuchlauf nun nicht mehr, bzw nicht mehr korrekt. Die Option "Reset TV-Set" hat leider keine Besserung gebracht, da scheinbar diese Werte der Tuner Options nicht zurückgesetzt werden, oder zumindest falsche werte verwendet werden. Daher meine BITTE: Könnte bitte jemand, der dieses Gerät auch hat in sein Service Menü gehen, und die Parameter abschreiben und mir durchgeben? Aber vorsicht: um in den Bereich Tuner Options zu gelangen, muss man ja die "Kursertaste rechts" der Fernbedinung drücken. Diese taste nur ganz kurz drücken, sonst fängt sofort der erste wert der Tuner Options an sich zu verändern, wenn man zu lange drückt (echt doof diese funktion). für eure Hilfe währe ich sehr dankbar. viele grüße Erich [Beitrag von Tschosef am 14. Dez 2007, 17:32 bearbeitet] |
matze1234
erstellt: 14. Dez 2007, 22:07
Hallo zusammen, also ich hab das gleiche problem, hab dummerweise da zu viel rumgespielt. hab schon die einstellungen des md 30116 hier im forum gefunden, die stimmen aber denke ich nicht mit denen des md 30302 überein. also wäre echt super, wenn jemand vielleicht die einstellungen schreiben könnte, damit ich wieder die ursprüngliche einstellungen finde. Vielen Dank schon mal... gruß |
Tschosef
erstellt: 15. Dez 2007, 16:18
Halli hallo... schnief.... nu hab ich beim Service an gerufen. Die haben aber die nötigen werte (noch) nicht, weil der tv ja brand neu is, sagte man mir. Schade. Einzige Lösung die mir angeboten wurde, währe ein Service Techniker der vorbei kommt... der soll aber schon 100 euro anfahrtskosten verlangen... hm......wenn mir nix anderes übrig bleibt, muss ich das wohl machen, lieber währe es mir aber tatsächlich wenn einer von Euch so nett währe, und das mal ab schreibt. vielleicht kann ich mich auch revangieren... irgendwie? Viele Grüße Erich [Beitrag von Tschosef am 15. Dez 2007, 16:19 bearbeitet] |
touli
erstellt: 15. Dez 2007, 21:15
Hallo, hab deinen Hilferuf gelesen: hier die Werte meines brandneuen MD 30302 LCDs: Tuner Options: Control Byte: + 143 Low Mid LB +208 Low Mid HB + 9 Mid High LB +180 Mid High HB + 27 BSW1 +9 BSW 2 +10 BSW 3 + 12 PIP Tuner Options: Control Byte: + 142 Low Mid LB +208 Low Mid HB + 9 Mid High LB +180 Mid High HB + 27 BSW1 +1 BSW 2 +2 BSW 3 + 4 Toi toi toi!!! [Beitrag von touli am 15. Dez 2007, 21:17 bearbeitet] |
Tschosef
erstellt: 16. Dez 2007, 10:56
Hallo Touli ers mal vielen Dank. Ich hätte eigentlich gedacht, dass eh niemand mehr antworten wird Nun, ich hab die Werte eingestellt.. so schlimm war das nicht mal verstellt. Aber, aus irgendeinem Grund gehts trotzdem nicht. Verstehe ich zwar nicht... aber es geht trotzdem nicht. Na hoffentlich hab ich nicht den Tuner gekillt oder sowas. Andere Möglichkeit, ich hätte noch einen anderen Parameter verstellt. Daher wollt ich mal fragen, ob du evtl auch die anderen Parameter bereitstellen könntest, falls es nicht zu viel verlangt ist. ich weis, das sind doch recht viele. du könntest da auch in Der Art: Options3: yes yes no yes +2 +10 usw.. machen, dann müsstest nicht so viel schreiben. das währe recht lieb. Ansonsten werd ich morgen mal sehen, was ich bei Aldi ausrichte kann. Auf jeden Fall, Vielen Dank schon mal für die Mühe mit den Paramtern. Komischerweise hatte ich es sogar beinahe mal selber hin bekommen. Dann hatte der TV aber wieder alle sender 7 mal gefunden. Also irgendwie bin ich perplext. Angefangen hatte das ganze beinahe wie ein Absturz eines PC`s, als ich das erste mal mir dieses Menü an geguckt hatte. viele Grüße derweil Erich |
touli
erstellt: 16. Dez 2007, 20:18
Hallo, keine Ursache! Hier die Options 3: Yes Yes No Yes No (Pin8 StandBy) Freundliche Grüße |
Tschosef
erstellt: 17. Dez 2007, 06:04
Halli hallo, ah... dankeschön... aber ich bin so frech.. ich meinte alle menüpunkte Options3 war nur ein beispiel, damit du nicht so viel schreiben musst. Viele Grüße Erich [Beitrag von Tschosef am 17. Dez 2007, 06:07 bearbeitet] |
touli
erstellt: 17. Dez 2007, 16:14
Guten Tag Erwin, kann dir leider nicht mehr helfen, da ich mein Gerät bei Aldi zurückgebracht habe.... Habe mir was anderes zugelegt: Panasonic TH 37PV7F. Der ist um Klassen besser!! |
matze1234
erstellt: 17. Dez 2007, 17:40
Hallo, kann sich dann vielleicht jemand anderes erbarmen und die settings eingeben, ich weiss ist stressig, aber würde einigen hier echt weiterhelfen. |
Tschosef
erstellt: 18. Dez 2007, 06:04
Moing moing... @ Touli... trotzdem danke. Mittlerweile hat sich das problem erledigt. ich habs genauso gemacht.Plasma == Geil viele Grüße Erich |
Silver0209
erstellt: 11. Jan 2008, 10:11
Hallo, hat denn irgendjemand dieses Problem inzwischen gelöst? Ich meine, ohne den Fersneher zurück zu geben ;-) Habe dieses Problem inzwischen leider auch und wäre für Hilfe seeehr dankbar! Freundliche Grüße Bernd |
anschauer
erstellt: 06. Aug 2008, 16:44
Hallo habe mal die hauptmenues zum MD30302 abgetippt. Kennt wer die Anleitung was was bedeutet? -------------------------------- Video Setup Audio Setup DRX Options 1 Options 2 Options 3 Service Scna/Tuning Setup External Source Settings Picture Mode Diagnostics Reset TV-Set PGA 9- 5 17MB22_STD_2T_PP_0.0.277 -------------------------------- Video Setup Panel Select <32LG_SLA1_AGP> Picture Mute yes Blue Screen Yes RSSYES LvDS Modeyes PIP AGC(db)+18 Testno Game Modeno -------------------------------- Audio Setup Equalizeryes BBEno SRS TruSurr XTno Virtual DOlby Sorroundyes Virtual dolby textvirtual dolby AVLno Carrier Muteno Audio Delay offset+50 Prescale Dynamic Bassyes Subwooferno Audio Output8W -------------------------------- DRX PAL AGC+8 SECAM AGC+8 SIF Reference+2 -------------------------------- Options 1 VCTP VersionBasic + Double Digityes Power UP ModeStand by TV Open ModeSource Select languages First APSno APS Volume+20 Burn-In Modeno HDMI WPyes UHF only for UKno HDMI DB Card is17DBZ SSyes HDMI Auto Detectionyes -------------------------------- Options 2 Autostoreno led type1 led 1 colour PC PIP PAPno BASIC pip papno ADV pip papyes HITno RC2 MB32no HP Volume Table for0.7 mW Equalizer Setting for Medion DTV Tuner DTV Module ?BG -------------------------------- Options 3 Dyn. Menuyes Sortyes Sleep Timer OSDno AVL in Menuyes Pin8 Standbyno -------------------------------- Service Scan/Tuning Setup Search for l/l' yes Pref. Search Standardl/l' Station Identyes ATS Delay Time (ms)50 Color kill Thr.+70 AGC Thr+200 Ovm Thr.+160 Tuner options Pip Tuner options -------------------------------- External Source Settings DTVno dvdno ext 2 s-videoyes ext 3no ext 3 s-videono favno bavyes s-video hdmi-1yes hdmi-2yes ypbpryes pcyes -------------------------------- Picture Mode Sourcestuner picture modecinema colour tempcool contrast+59 brightness+32 sharpness+10 colour+37 backlight+255 r+50 g+50 b+50 -------------------------------- Diagnostics -------------------------------- Reset TV-Set |
Pech mit Medion LCD-TV MD 30302 Essi72 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 10 Beiträge |
Tevion MD 30302 ab Donnerstag 6.12 bei Aldi Süd zwonullsexer am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 27 Beiträge |
Kein Bild nach Einschalten. MD 30302 colognestefan am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe für MD 30116 geli66000 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 6 Beiträge |
MEDION MD 30169 ab 06.12.07 bei Aldi boggel am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 60 Beiträge |
md 30025 tanjev am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 3 Beiträge |
Dringend HIlfe! Aldi 32er LCD kuhbesamer am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 8 Beiträge |
TEVION MD 30272 32" ab 10.März bei Aldi-Süd helle85 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
LCD-TV22"/56 MD 30 169 ALDI 30.April 2008 Hansus am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
MEDION LIFE MD 30726 ab donnerstag bei Hofer/Aldi mote112 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.613
