| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW10 | |
TX-L37GW10+A -A |
Jürgen_N
#201
erstellt: 05. Mai 2009, 17:35
Hallo Nicki Puh, das ist ja ganz schön groß, das ist ja alles ein großer Aufwand, wenn man vom analogem Kabel auf DVB-S umsteigen möchte, zwei Zuleitungen damit man Aufnehmen kann, Doppel LNB, Große Schüssel.... Vielleicht sollte ich DVB-C in Erwägung ziehen, habe irgendwo gelesen, das der TX-L37GW10 auch ein DVB-C Empfangsteil besitzen soll, kann aber in den technischen Daten nichts finden und was haltet ihr von DVB-C? Viele Grüße Jürgen |
tony73
#202
erstellt: 05. Mai 2009, 17:56
tony73 hallo,jürgen ...1. kann man den aufwand, wenn man günstig einkauft, sehr in grenzen halten, ist dann aber völlig unabhängig von anbietern und monatlichen gebühren. 2. solltest du zu kabel tendieren (digital!), dann geht mit dem pana gw10 kein hd- empfang, da der kabeltuner nicht hd-fähig ist. auch dein ex71 hat keinen kabeltuner. dann wäre ein hd-twinkabelreceiver erforderlich. aber du kannst nur entscheiden, welchen "gerätepark" du mal haben möchtest. grüsse, tony |
ToFast4U
#203
erstellt: 06. Mai 2009, 07:53
Hallo. Woher beziehst du die Information, dass der LCD DVB-C Reciver nicht HDTV fähig ist? Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Ich selbst habe den LCD und Unitymedia und nutze den integrierten DVB-C reciver mit AlphaCrypt. Wenn ich nun auf den HD-Testkanal der ARD (EinsFestival HD) schalte, auf dem im Moment nur ein Testbild steht, steht in der Informationsleite oben in der mitte HDTV. Auch auf dem Premiere HD Kanal steht dies. Auf allen anderen Kanälen steht nichts an dieser Stelle. Dies ist allerdings keine allgemeine Senderinfo, sondern steht oben in dem blauen Balken zwischen EinsFestival HD und der Uhrzeit. Die Auflösung des Testbildes ist auch sehr sehr hoch. Würde mich mal interessieren wie das ganze beim DVB-S kenntlich gemacht wird. Aus genau diesem Grund bin ich der Meinung, dass es sich doch um einen HD-Fähigen intergriereten DVB-C Revicer handelt. Ich lasse mich aber gerne korriegieren. Auf Aussagen von Händlern zu diesem Gerät lege ich allerdings keinen Wert. Alle Händler wollen mir nämlich klar machen, dass der LCD kein DVB-C kann. Genau bei diesem Gerät scheinen die Händler von Panasonic nicht richtig informiert worden sein. Greetz ToFast |
tony73
#204
erstellt: 06. Mai 2009, 09:30
tony73 hi, ...unter panasonic.de unter produkte den 37gw10 bei empfang, wird hd nur bei sat s2 angegeben. leider habe ich keinen kabelanschluss, um es testen zu können. aber auch im testbericht der satvision heft 5 v.2009 wird nichts derartiges erwähnt. mfg, tony |
NICKIm.
#205
erstellt: 06. Mai 2009, 09:34
Hallo Bitte schaue in Dein Postfach, da das Thema Sat zu sehr vom hiesigen Thread zum GW 10 abweicht, danke. Gruss - Nicki |
ToFast4U
#206
erstellt: 06. Mai 2009, 11:01
Genau das ist das Problem bei diesem TV. Es steht nicht in den Datenblättern was wirklich drin ist und Satvision wird auch nur das testen, was vom Hersteller angegeben ist. Kannst du als Sat Nutzer denn bestätigen, dass auf HD Kanälen in der Info-Leiste HDTV eingeblendet wird? Das würde ja meine Hypothese eines C2 Tuners bestätigen. Greetz ToFast |
HHase
#207
erstellt: 06. Mai 2009, 12:38
bei DVB-S2 Sendern wird in der Info Leiste "HDTV" angezeigt, ebenso bei DVB-C. Bei mir tauchen nur "Eins Festival HD" und "Premiere HD" als HD-Sender in der DVB-C Liste auf. Ich denke mal UM wird keine weiteren HD-Sender hier ins Netz eingespeist haben. Gruss Hannes |
tony73
#208
erstellt: 06. Mai 2009, 12:53
tony73 hi, eindeutige unterscheidung gibt es bei anixe und arte. bei sd-sendern steht nur das senderlogo, bei hd-sendern der zusatz hd am logo. beide programme werden ja in sd und hd über unterschiedliche frequenzen ausgestrahlt. schau mal,was du findest. mfg, tony |
ToFast4U
#209
erstellt: 06. Mai 2009, 13:40
Hallo. Wie HHase gerade schon geschrieben hat, gibt Unitymedia leider nur zwei HD Sender frei. Und das sind genau Einsfestival und Premiere HD. Anixe und Arte werden nur in SD eingespeist. Allerdings wird bei HHase auch im S2 eine HDTV Info eingeblendet. Also gehe ich mal davon aus der TV das nur macht wenn er auch HDTV empängt. Greetz ToFast |
rockin'_ritwik
#210
erstellt: 06. Mai 2009, 14:03
Auf Seite 2 der BA steht unter "Hinweise zu den DVB-Funktionen": Funktionen im Zusammenhang mit DVB(Digital Video Broadcasting) stehen in Gebieten zur Verfügung in denen...digitale Programmdienste des Formats DVB-C (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264))angeboten werden. Letzteres ist der Codec für HDTV (siehe z.B. hier oder hier). Dies deutet zumindest stark darauf hin, dass HD-Sender auch über DVB-C empfangen und angezeigt werden können. |
tony73
#211
erstellt: 06. Mai 2009, 15:19
tony73 hi, ...das ist genau richtig, laut auskunft von panasonic ist der digitale kabeltuner hd-fähig. aber, nach einführung von ci plus nicht mehr, dann sind entsprechende settopboxen erforderlich. um aber die deutschen kunden weder zu verunsichern noch zu enttäuschen, wird es hier nicht beworben. z.zt. ist die hd-fähigkeit noch gegeben, nach ci plus dann nur noch in schweden. soweit panasonic. mfg, tony |
ToFast4U
#212
erstellt: 07. Mai 2009, 06:33
Danke für die Info von euch beiden. Dann kann ich doch ab nächstem Jahr HDTV gucken... Wäre das auch erst mal geklärt. Ich höre desöfteren auch Radio über den integrierten Revicer in Verbindung mit meine Surround Anlage. Gibt es eine Möglichkeit das Bild abzuschalten während man Musik hört? Der LCD muss ja nicht aus, nur das Bild soll aus. Greetz ToFast PS.: Mich würde immer noch interessieren ob vielleicht mittlerweile ein Kenner etwas mit den Bildeinstellungen rumgespielt hat und die optimalen hier posten könnte :-) [Beitrag von ToFast4U am 07. Mai 2009, 09:02 bearbeitet] |
NICKIm.
#213
erstellt: 07. Mai 2009, 12:41
tony Hi Gilt dies auch für DVB-S2 bezüglich CI+? Gruss - Nicki |
tony73
#214
erstellt: 07. Mai 2009, 13:28
tony73 hi, ja, gute frage, die kabelanbieter werden das sicher zügig einführen, wie das bei satempfang wird, keine ahnung. fest steht nur, dass dann alle satreceiver mit normalen ci-slot nicht mehr pay-tv fähig sind, natürlich auch alle tv-empfänger mit der alten variante. keine ahnung ob und welche lösung es da geben wird. abwarten. mfg, tony |
bilz
#215
erstellt: 08. Mai 2009, 09:02
Hallo In der neuen AVF bild wurde der tx-32gw10 getestet.ER wurde zwar Testsieger,aber Panasonic hat es wieder nicht geschafft dem Gerät eine ordentliche Schwarzdarstellung zu verpassen. Zu hell und bläulich. Kann das jemand bestätigen? Der 32 gw10 sollte baugleich zum 37 gw10 sein. |
tony73
#216
erstellt: 08. Mai 2009, 09:35
tony73 hi, gerade in anderen tests wurde dem pana ein recht gutes schwarz bescheinigt, was ich selbst bestätigen kann.( satvision 5/2009 und video-homevision 6/20099). auch bläulich kann ich keinesfalls bestätigen. und wem`s zu hell ist, der kanns ja dunkler stellen! motto: bild dir "deine" meinung. mfg, tony |
ToFast4U
#217
erstellt: 08. Mai 2009, 12:12
Blau kann ich auch nicht bestätigen. Wenns im Zimmer hell ist, ist das Schwarze auch schwarz. In komplett dunkler Umgebung allerdings sieht man, dass das Schwarz etwas leuchtet. Fällt aber nur am Rand auf, da man das ganze dann mit dem Klavierlack-Schwarzen Rand vergleichen kann. Bei dem weißen Modell fällt dies sicher nicht auf. Wenn man das ganze aber mit Kino vergleicht, ist das LCD Bild tiefschwarz :-) Ich habe ja das interne DVB-C laufen. Kann mir vielleicht einer sagen, warum der TV beim DVB-T keine Sender findet? Als ich das ganze über nen digitalen Kabel-Reciver laufen hatte, hatte der LCD noch Sender im DVB-T. Greetz ToFast [Beitrag von ToFast4U am 08. Mai 2009, 12:15 bearbeitet] |
NICKIm.
#218
erstellt: 08. Mai 2009, 18:06
Hallo Das mit dem schwarz kann ich beim TX-L37GW10 nicht bestätigen. Den TX-L32GW10 hat heute die Zeitschrift video Homevision getestet und es bezüglich dem Schwarzwert auch behauptet und sie lobten das einwandfreie und natürliche Bild nebst dem guten IPS Panel - hier wurde er kein Testsieger. Baugleich bedeutet nicht automatisch, dass TV Modelle innerhalb ihrer Diagonalen das gleiche Bild ermöglichen. Gruss - Nicki |
whatever_1
#219
erstellt: 09. Mai 2009, 10:56
Hallo wie schon weiter oben erwähnt, wurde der TX-L32GW10 in der AVF Bild getestet. Schwachpunkt dabei war nicht nur das leicht bläuliche und etwas helle Schwarz sondern auch etwas gelbe Hauttöne. Außerdem ruckelten Bewegungen leicht. Hier mal der Link zum Test: Test TX-L32GW10Kann diese Aussagen jemand bestätigen? MfG |
rockin'_ritwik
#220
erstellt: 09. Mai 2009, 12:24
Das hängt wohl damit zusammen, dass das Antennenkabel für DVB-C und DVB-T an derselben Antennenbuchse angeschlossen wird. Oder andersrum gefragt : Wo willst du jetzt die Antenne für DVB-T anschliessen? Möglicherweise hast du bei dir sehr guten Empfang, sodass bei Anschluss des externen Kabelreceivers bei freier Antennenbuchse einige Programme empfangen wurden. |
NICKIm.
#221
erstellt: 09. Mai 2009, 12:46
Hallo Bezüglich dem TX-L37GW10 kann ich dies nicht bestätigen. Video Homevision hat ihn auch getestet in der neuen Ausgabe. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Mai 2009, 07:55 bearbeitet] |
ToFast4U
#222
erstellt: 09. Mai 2009, 20:22
Stimmt, da ist die Buchse jetzt natürlich belegt. Vorher wurde das Signal durch den Kabelreciver durchgeschleift. Da ist wohl mit dem WDR-Bielefeld nichts mehr zu machen. :-) Werde es verkraften... Greetz ToFast |
abyss71
#223
erstellt: 10. Mai 2009, 09:49
verwendet wer den lcd auch fürs zocken mit einer ps3? bzw. gibt es schona aussagen zu einen inputlag oder ist hier keiner vorhanden? cu abys71 |
puste2344
#224
erstellt: 10. Mai 2009, 10:37
Hallo Ich habe den TX-l32gw10 seit ein paar wochen. Jetzt habe ich mir den panasonic dvd recorder DMR-eh495 gekauft. Was ich nicht verstehe über den Fernseher geht das "Guide" Menü. Über den dvd recorder geht es nicht. Der fernseher läuft mit dem integrierten sat empfänger. In der Bedienungsanleitung steht das der dvd recorder zu heiß werden könnte! Er steht in einem Tv schrank. Geht das oder muß er ganz frei stehen? Stellt er sich automatisch ab wenn er zu heiß wird,ohne gleich kaputt zu gehen? Vielen dank für die antworten! Viele Grüße puste |
Speedster-40
#225
erstellt: 10. Mai 2009, 12:06
Speedster-40
#226
erstellt: 10. Mai 2009, 12:09
[Beitrag von Speedster-40 am 10. Mai 2009, 12:12 bearbeitet] |
Schlumbum
#227
erstellt: 10. Mai 2009, 13:07
Hallo, hab da mal was rausgesucht:
Also Gelegenheitsspieler (wie ich) können wohl damit leben. Aber Hardcorezocker, die es als ernsthaftes Hobby betreiben, legen viel Wert darauf. Gruß |
NICKIm.
#228
erstellt: 10. Mai 2009, 14:22
Dann würde ich warten bis der V10 erscheint und dann einen direkten Vergleich ausführen. Der GW 10 ist schon gut, aber der V10 bildet seitens Pansonic das Spitzenmodell ähnlich wie bei der Vorreihe es der LZD 800 war ua. wegen der Ausstattung, Tonsystem und ggf. die Verabeitung und Design. puste Falls Du den Test in der aktuellen Video Homevision zum TX-L32GW10 kennst - kannst Du ihre Testangaben bestätigen? Wie gross ist Dein Sehabstand für das 32" Modell? Gruss - Nicki |
tony73
#229
erstellt: 10. Mai 2009, 15:36
tony73 hi, selbst nach vier wochen ausgiebigen testens, kann ich nur das bestätigen was auch videohomevision schreibt: mit dem neuen ips-alpha panel und der bildelektronik mit intelligent-frame creation,die eine bildwiedergabe erzielt, die an natürlichkeit aus weiten blickwinkel für lcd unerreicht ist. die leuchtkraft ist enorm, schwarz allerdings wenig fett. ok, lcd`s sind nun mal keine plasmas. diesbezüglich konnte ich aber keinerlei einschränkungen im bild feststellen. sehr positiv empfinde ich auch die bewegungsdarstellung, welche in der einstellung "hoch" mit blinking-bl unterstützt wird, z.b. heute bei formel 1. wer auf internet ect. keinen wert legt, ist mit dem gw10 sehr gut und preiswert bedient. mfg, tony |
puste2344
#230
erstellt: 10. Mai 2009, 17:51
Nicki Mein sitzabstand ist circa 2,40m. Das bild ist bei der entfernung klar. Wenn ich direkt vorm tv stehe ist es nicht klar(ist aber wohl normal). Eine gelbliche oder bläuliche verfärbung sehe ich nicht. Das schwarz ist beim film gucken schwarz. Kann sein wenn der komplette bildschirm schwarz ist,es am rand etwas hell ist. Aber beim normalen sehbetrieb fällt nix auf. Viele Grüße puste [Beitrag von puste2344 am 10. Mai 2009, 17:52 bearbeitet] |
NICKIm.
#231
erstellt: 10. Mai 2009, 17:53
Hi Dies ist interessant. Möchte dies gerne bei meinen Eltern testen. Wo kann man diese Einstellmöglichkeit im Menue finden? puste Danke, diese Antwort ist für mich sehr hilfreich. Gruss - Nicki |
tschippi
#232
erstellt: 10. Mai 2009, 18:12
Hallo Tony. Wir hatten einen älteren Panasonic-LCD mit 32 Zoll. Zwischenzeitlich haben wir uns einen Sony-LCD mir 37 Zoll zugelegt. Zugegeben, das Bild des Sony hat ein beeindruckendes Bild und einen hervorragenden Schwarzwert. ABER, wenn man mal einen Panasonic LCD hatte, dann möchte man die Vorzüge des ips-alpha panels nicht mehr missen (großer Betrachtungswinkel ohne Qualitätseinbußen hinsichtlich Kontrast und Schwarzwert). Der Sony-LCD wandert in das Zimmer unserer Tochter und es kommt wieder ein Panasonic-LCD ins Wohnzimmer. Vorzugsweise ein Modell aus der Reihe V 10. Kann kaum mehr erwarten, bis die Geräte lieferbar sind. [Beitrag von tschippi am 10. Mai 2009, 18:13 bearbeitet] |
tony73
#233
erstellt: 10. Mai 2009, 20:15
tony73 hallo nicki, ...unter setup -- verschiedene eistellungen -- intelligent-frame-creat. -- hoch, mittel, aus. ( blinking-bl nur bei hoch aktiv ) lt. video home version 5/2009. grüsse, tony |
NICKIm.
#234
erstellt: 11. Mai 2009, 04:05
Guten Morgen Danke für den Hinweis. Dies habe ich im Test übersehen, toll dass es bei ihm die Möglichkeit gibt zur De und Re-aktivierung der 100 Hertz. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 11. Mai 2009, 04:06 bearbeitet] |
ToFast4U
#235
erstellt: 11. Mai 2009, 06:59
Wie darf ich das verstehen? Ist die blinking-bl Einstellung, die Einstellung für die 100Hz? Habe nach blinking-bl gegoogelt, aber nichts dazu gefunden. Könnte das etwas genauer ausgeführt werden ;-) Greetz ToFast |
rockin'_ritwik
#236
erstellt: 11. Mai 2009, 13:53
Im unteren Teil auf der in diesem Beitrag verlinkten Testseite gibt's eine Erklärung. Gleich neben dem Foto des Pana wird auch die Funktionsweise von "Blinking Scanning Backlight" kurz beschrieben. |
ToFast4U
#237
erstellt: 11. Mai 2009, 14:49
Danke, da sieht man mal wie Aufmerksam ich lese... :-) Greetz ToFast |
HHase
#238
erstellt: 11. Mai 2009, 19:38
Nabend zusammen, ich besitze den GW10 nun seit ca. 4 Wochen und kann die Aussagen der Tests in den Zeitschriften bzgl. Blaustich und gelbliche Hauttöne nicht bestätigen. Blickwinkel is auch Top , man kann locker im Abstand von 3 Meter sich im einen Halbkreis von 150°/150° um den TV versammeln. Bzgl. Inputlag, ich habe mehrere Games getestet und kann keine Unterschiede zu meinen normalen LCD-Monitor (Samsung CW226) erkennen. Mangels potenter Hardware allerdings nur ältere Games in 1280x720p - PoP-Reihe (Prince of Persia inkl. 2008), CS:S, FF:S, teste z. Zt. RaceDriver GRID. Einstellungen müsste jeder selbst rausfinden (habe meine 2 Seiten vorher gepostet). Ich habe jetzt meinen TV durch mehrere Natur-/Dokumentarfilme mit der Natur vorm Fenster abgeglichen. Einstellungen können zwar für jeden Tuner/AV-Eingang separat eingestellt werden allerdings nicht für jeden Kanal. Einstellungen für SD passen m.M nicht für HD Material , vor allem Schärfe und Kontrast. Gruss Hannes [Beitrag von HHase am 11. Mai 2009, 19:41 bearbeitet] |
Photophil
#239
erstellt: 11. Mai 2009, 21:19
Hallo, das Handbuch ist leider nicht zu downloaden bei Panasonic. Kann mir jemand sagen, ob der DVB-S-Tuner kompatibel zu Unicable ist, sprich an einem Sat-Kabel ein zweiter Receiver, z.B. ein Recorder angeschlossen werden kann?? Grüße Michael |
tschippi
#240
erstellt: 12. Mai 2009, 06:23
Probier's mal hier: www.panasonic.ch |
NICKIm.
#241
erstellt: 12. Mai 2009, 07:06
Hallo Hannes Orientierend am TX-L37GW10 meiner Eltern kann ich dies auch nicht bestätigen. video Home-vison hat ihm in der Version 32" das bestätigt, was Deinem bildilchen Eindruck entspricht. Er hat ein klares und sehr natürliches Bild und einen exzellenten Blickwinkel. Design und Ton entsprechen nicht meiner Vorstellung. Gruss - Nicki |
whatever_1
#242
erstellt: 12. Mai 2009, 13:17
Hallo, nachdem eigentlich alle sehr postiv über das Bild des GW10 berichten, werde ich mir wohl auch einen Panasonic kaufen. Schwankte bisher noch zwischen Sony und Panasonic. @NICKIm.: du schreibst, das Ton und Design nicht deiner Vorstellung entsprechen. Was genau stört dich? Eine Alternative wären dann ja der G15 und der V10, die ja bessere Lautsprecher haben. Habe den V10 heute um 1.159 Euro bei einem Online Händler gesehen(UVP laut Panasonic 1.499 Euro). Soll in 3-4 Tagen verfügbar sein. MfG Daniel |
NICKIm.
#243
erstellt: 12. Mai 2009, 16:43
Hallo Daniel Beim aktuellen GW 10 stört mich bei seinem Design, dass er zu sehr nach Kunststoff wirkt und die Verarbeitungsqualität des Chassis. Der TV wirkt instabil was besonders bemerkbar ist, wenn man ihn dreht. Der Ton hat für mich einen zu flachen Klang d.h. zu wenig Volumen und Soundeffekte. Ja, der G15 und V10 werden bestimmt besser sein. Einen Z1 soll es leider nicht als LCD geben. Persönlich finde ich es schade, dass es kein Modell mit einer schicken Kontrastfilterscheibe und dann in einem alternativen Ton zu hochglanz-schwarz geben wird. Ein Modell in weiss mit dunkler Kontrastfilterscheibe im sog. One Sheet of Glass Design sähe bestimmt sehr schick aus. Ein TX-L37V10 für diesen Preis ist ein guter Preis. Gruss - Nicki |
puste2344
#244
erstellt: 13. Mai 2009, 23:20
Hallo! Nochmal eine frage zum tx-l32gw10. Nach wievor möchte ich gerne eine sendung aufnehmen(mit dem dmr-eh495) während ich eine andere gucke! Würde es gehen wenn ich einen dvb-t scard stick an den fernseher anschließe? Dann könnte ich über den satreceiver der im Fernseher eingebaut ist rtl gucken, und über den dvb-t stick ard aufnehmen! Und umgekehrt müßte es doch auch gehen! Und kann ich den fernseher mit einer steckdosenleiste sofort nach dem ausschalten vom strom nehmen? Irgendjemand meinte ein lüfter im fernseher würde im standby modus noch weiterlaufen. Danke für die antworten, Viele grüße puste |
NICKIm.
#245
erstellt: 14. Mai 2009, 04:00
Guten Morgen Ich glaube nicht, dass der Anschluss für einen DVB-t Stick geeignet ist und dann das Signal zur Aufnahme auf Deinem DMR-EH 495 übertragbar ist. Ja, das mit der Steckdosenleiste ist problemlos ohne jegliche technische Nachteile möglich und praktizieren auch meine Eltern die den GW 10 in 37" auf Grund meiner Empfehlung kauften. Einen Lüfter habe ich beim GW 10 noch nie gehört; dass er einen als LCD besitzt, ist mir nicht bekannt. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Mai 2009, 04:01 bearbeitet] |
ToFast4U
#246
erstellt: 14. Mai 2009, 07:25
Mit dem Stick ist so ein Gerät für den Scart-Anschluss gemeint, oder? Also wenn du das mit dem Stick lösen willst, dann versuch doch mal lieber diesen Stick in den Scart vom Recorder zu stecken. Sollte doch sicher auch gehen :-) Das ganze sollte doch dann funktionieren wie ein externer DVB-T Reciver und den kann man doch auch ohne Probleme an einen Recorder anschließen und auch an den TV durchschleifen. Bin da leider kein Experte, deshalb keine Garanie :-) Das mit dem Lüfter war ich ;-) War bei mir auch als Frage formuliert, weil ich das von nem anderen LCD mal gelesen hatte. Bei dem 37GW10 hab ich allerdings auch noch keinen Lüfter gehört. Greetz ToFast |
NICKIm.
#247
erstellt: 14. Mai 2009, 07:49
Genau, ich auch nicht beim TX-L37GW10 |
puste2344
#248
erstellt: 14. Mai 2009, 08:48
ToFast4U Ach du warst das mit dem lüfter! Mal sehen wie ich das mit dem aufnehmen mache! Vielleicht gibt es ja mal einen neuen treiber von panasonic das man die internen receiver getrennt bedienen kann !Man darf sich ja alles wünschen! Viele grüße puste |
NICKIm.
#249
erstellt: 15. Mai 2009, 05:03
puste Ich finde es schade, dass man den Sat-Tuner durch das Einschalten des TVs selbst nur aktivieren kann, um dann auf einem Festplatten-Rekorder die gewünschte Sendung aufzeichnen zu können. Dies macht für Menschen die einen guten TV mit Multituner kaufen und extern aufzeichnen möchten, keinen richtigen Sinn da für die Aufnahme-Vorprogrammierung keine Aufzeichnung möglich ist. Gruss - Nicki |
Speedster-40
#250
erstellt: 15. Mai 2009, 07:32
Hallo, die Neuen haben ja einen Game Mode. Wie macht sich der bemerkbar? Auf der Panasonic Seite steht da ein Satz und so ganz schlau werde ich da nicht. Wird da einfach der Kontrast hochgedreht? Soll der Prozessor wirklich schneller arbeiten? Panasonic Game ModeDanke schon mal jetzt. |
Schlumbum
#251
erstellt: 15. Mai 2009, 19:19
Hallo, ne das glaub ich ja nun nicht... Bei einem Game Mode handelt es sich ja mehr darum, den Inputlag zu minimieren. Der kommt wiederrum zustande, durch die Bildver(schlimm)besserer, z.B. 100Hz Technik und ähnliches. Das wird im Game Mode meistens abgeschaltet oder optimiert Gruß |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Tuner im TX-32GW10 Heidenreich82 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
TX-L37GW10 : Hillfe , wie bekomme ich DVB-C ? tompisa am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 32 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-l37gw10: Wie Kabel analog und DVB-C (HDTV) einrichten ? Schorsejunior am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
), das Problem ist, dass die auf dem TV angezeigte Spielsituation quasi schon in der Vergangenheit ist - man hinkt mit seinen Controllereingaben also immer einige Millisekunden hinterher! Da keine auf dem Markt erhältliche Konsole (der PC meines Wissens auch nicht) eine entsprechende Verzögerungsanpassung besitzt, gibt es da leider keine andere Möglichkeit, als auf einen TV mit weniger Lag zurückzugreifen, wenn man nahezu lagfree gamen will...
