| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW10 | |
TX-L37GW10+A -A |
Ewaldinho
#501
erstellt: 20. Aug 2009, 18:44
Also ich habe ehrlich gesagt schon einen relativ krassen Unterschied zwischen ARD/ZDF und ARD HD/ZDF HD gemerkt und ich glaube nicht, dass ich mir das nur einrede bzw. es mir einbilde^^ oder habe ich jetzt bei eurem Vergleich irgendetwas falsch verstanden ![]() sehe gerade die Leichtathletik-WM und ich muss sagen da bleibt einem ja wirklich die Spucke weg und wie komme ich eigentlich in den Game-Modus? Ist es etwa das, wenn man bei "Modus" "Spiel" auswählt? [Beitrag von Ewaldinho am 20. Aug 2009, 18:47 bearbeitet] |
tony73
#502
erstellt: 20. Aug 2009, 19:20
tony73 hallo, ewaldinho ich sprach vom vergleich von sd und hd wenn die sender das normale tagesprogramm senden und nicht von der wm-übertragen, also wenn nur sd-material,wie serien, tagesschau, heute usw., läuft. ich hoffe, mich verständlich gemacht zu haben. mfg, tony |
Ewaldinho
#503
erstellt: 20. Aug 2009, 23:10
Ja, habs dann im Nachhinein bemerkt^^ also einen Unterschied kann man schon sehen, jedoch handelt es sich, wie du schon gesagt hast, um einen eher geringen |
Schlumbum
#504
erstellt: 20. Aug 2009, 23:52
Hallo, Sorry wenn Du keinen (oder nur geringen) Unterschied siehst, bei in HD produziertem Material, wie z.B. die WM zur Zeit, dann läuft irgendwas falsch bei deinen Geräten, oder Du brauchst dringend eine Brille Hab zwar einen Sony, aber wenn Du den Unterschied zwischen hochscalierten SD Ausstrahlungen und in HD produzierten Sendungen nicht erkennst, dann läuft irgendwas verkehrt... Ich kann nur sagen...WOW wann stellt ARD/ZDF endlich um weil hinterher eine SD Sendung zum Vergleich, kommt einem vor, als wenn man einen alten VHS Video anschaut Gruß [Beitrag von Schlumbum am 20. Aug 2009, 23:57 bearbeitet] |
NICKIm.
#505
erstellt: 21. Aug 2009, 06:38
Hallo Er bezieht sich auf den Unterschied zwischen Pal und hochskaliertem Pal auf die HDTV Auflösung wenn keine reinen HD Sendungen bei ARD und ZDF HD ausgestrahlt werden, nicht auf reine HD Sendungen. Hier ist natürlich ein enormer Unterschied beim TX-L37GW10 verzeichbar. Gruss aus MG - Nicki |
herwighenseler
#506
erstellt: 21. Aug 2009, 07:01
Naja, das "HD" von ARD/ZDF ist zwar besser als das bisherige SD, so doll nun aber auch nicht. Ich war ehrlich gesagt nur begrenzt begeistert. SIeh dazu auch den Artikel im Heise NewstickerWas anderes: Das Thema "HDMI" läßt mich nicht los. Wer hat diesen Mist bloss entwickelt? Mein aktuelles und mein altes MacBook Pro können via DVI->HDMI-Kabel auf dem Pana ausgeben. Mein alter Mac Mini G4 zeigt beim Booten ein extrem vergrisseltes bild, danach wirds schwarz. Und auch am analogen VGA-Eingang kann ich nicht die volle Auflösung ausnutzen, bei 1920x1080/60 bleibt der Bildschirm schwarz. Entweder ein verzerrtes niedrig auflösendes Bild (1280x768) oder was verzerrtes in Kauf nehmen. Und ja, die Grafikkarte (Radeon 9200 mobil) hat die Auflösung drin, am Computer TFT gehts doch auch. Zudem wird bei VGA die Ausgabe des Rechners nach links versetzt ausgegeben, einige Bedienelemente rutschen raus. Am Pana habe ich jedoch keine Möglichkeit gefunden, das wie bei einer alten Röhre zu korrigieren. Übersehe ich was? Irgendwie habe ich mit allem, was nicht über den eingebauten Empfänger ausgegeben wird, Probleme Herwig |
Ewaldinho
#507
erstellt: 21. Aug 2009, 07:53
Paar Posts zuvor:
und weiß hier irgendjemand was zum Game-Modus? Hab mich etwas auf der Pana-HP umgeschaut und habe bemerkt, dass mein TV ja so etwas hat Ist das jetzt wirklich nur das Einstellen des "Modus" in "Spiel" oder ist es irgendwo versteckt? [Beitrag von Ewaldinho am 21. Aug 2009, 07:57 bearbeitet] |
Schnipp959
#508
erstellt: 21. Aug 2009, 08:40
Hi, soweit ich das weiß werden ARD und ZDF den HDTV-Regelbetrieb mit den olympischen Winterspielen beginnen. Diese gehen Anfang 2010 los, genauen Termin kenne ich jetzt nicht. Gruß Josef |
Hawkwind7
#509
erstellt: 21. Aug 2009, 10:38
Hi Ewaldinho
Schau mal in die Bedienungsanleitung: Seite 26 oben Seite 63 Dort findest Du die Infos... CU Hawkwind7 |
NICKIm.
#510
erstellt: 21. Aug 2009, 10:49
Hi So ist es. Wir dürfen nach Abschluss der WM dann weitere Showcases zur IFA 2009 und Weihnachten 2009 von ARD HD, ZDF HD und Eins Festival HD erwarten. herwighhenseler Dies wundert mich. Die Ausstrahlungsqualität war fantastisch via DVB-S2 und das Sehergebnis ist abhängig von den Einstellwerten. Gruss - Nicki |
ToFast4U
#511
erstellt: 21. Aug 2009, 12:15
Hallo. Also du musst nichts freischalten lassen. Am besten auch nichts an Unitymedia melden... Die hören das nicht so gerne wenn man nicht deren Reciver nutzt. Einfach Modul kaufen und Karte einstecken. Hat bei mir so geklappt. Das Modul hab ich mir bei eBay ersteigert... Am besten eines mit der Programmversion 3.19 bestellen. Das ist das neuste Update. Als Beispiel dies hier: http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14Greetz ToFast |
Hawkwind7
#512
erstellt: 21. Aug 2009, 14:20
Hi ToFast4U
Danke für Deine Infos... Hm... Das muss ich mir wirklich überlegen, ob ich rund 90 Euronen ausgeben soll, damit ich über den DVB-C Tuner gucken kann... CU Hawkwind7 |
Hawkwind7
#513
erstellt: 21. Aug 2009, 14:40
Hallo Leutz ![]() Wie oben von mir zu lesen ist, habe ich diese * Gestrichelte Weisse Linie * bei meinem TV bemängelt ( über den Receiver mit Scart von UM ), welche ich nicht habe, wenn ich über den DVB-C Tuner von meinem TV schaue. Alsooo - falls jemand ein gleiches oder ähnliches Problem hat, der könnte dann folgendes an seinem Receiver ausprobieren. Ich bin noch einmal ins Setup-Menue vom Receiver gegangen um die Einstellungen zu überprüfen - alles OK - zumindest auf den ersten Blick... Die Einstellung Video-Out steht, wie es auch sein soll auf RGB... Eine andere Einstellung ist dort Composite. Einem Gefühl folgend hab ich mal auf Composite gestellt und dann wieder zurück auf RGB - und man siehe und staune - die störenden Striche am oberen Bildschirmrand sind verschwunden. Tja - das Problem liegt eindeutig beim Receiver und nicht beim TV... Wenn man den Receiver neu startet, dann ist die Einstellung zwar auf RGB, aber aus irgendeinem Grund wird das RGB-Signal nicht ausgeführt - sondern erst, wenn man es wie oben beschrieben neu anwählt. CU Hawkwind7 |
Ewaldinho
#514
erstellt: 21. Aug 2009, 15:26
Ich habe auch diese Striche oben und habe keinen Receiver dazwischen. Also Sat-Kabel direkt angeschlossen. Habe das einfach durch "Overscan an" gelöst.
Ein einfaches ja hätte es auch getan, denn so wie's aussieht hatte ich recht^^ aber trotzdem danke [Beitrag von Ewaldinho am 21. Aug 2009, 15:50 bearbeitet] |
tony73
#515
erstellt: 21. Aug 2009, 16:38
tony73 hallo, schlumbum, also erstens brauche ich keine brille, denn ich hab 'ne gute. wenn dein tv aus einem hochscalierten sd- bild mehr macht, dann hast du entweder einen zauber-tv, oder aber ein mies zugespieltes sd-bild. aus weniger mach mehr, das funktioniert leider immer noch nicht, so ist's nun mal. mfg, tony |
ToFast4U
#516
erstellt: 21. Aug 2009, 18:59
Also ich finde das ganze hat sich auf jeden Fall gelohnt! Über deinen Reciver von UM wirst du nie HDTV gucken können, es sei denn die haben mitlerweile einen mit HDMI. Außerdem sparst du dir ne Kiste und ne Fernbedienung. Greetz ToFast |
Schlumbum
#517
erstellt: 21. Aug 2009, 19:53
Hallo, @tony73 Wir reden aneinander vorbei...ich meinte das Bild (Qualität) der aktuellen Leichtathletik WM ist toll (oder nicht ?) das normale hochscalierte Programm ist wirklich nicht viel besser, wie soll es auch, da es noch im alten SD Verfahren produziert wurde Sorry wollte hier niemanden beleidigen, sondern hab mich nur über die Aussagen gewundert, vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden Gruß |
tony73
#518
erstellt: 21. Aug 2009, 20:50
tony73 hallo, schlumbum wir versteh'n uns, noch schönes wochenende. gruß,tony |
Ewaldinho
#519
erstellt: 23. Aug 2009, 06:12
Hallo, meine Frage, welchen Fernseher ich nehmen sollte steht noch immer offen^^ Nur ist die Zahl der TV's gesunken: Panasonic TX-L37GW10 oder Sony KDL-37W5500 mit Dreambox DM800 HD/Coolstream HD-1. Also wenn noch jemand etwas beizutragen hat, soll dies bitte tun Ich nutze sowohl SD- (Sat-TV) als auch HD-Formate (PS3,Spiele/Blue-Ray) Habt ihr vllt Mal das Bild der beiden TV's verglichen? oder was meint ihr, wo ist das Bild über Sat besser? Vielen Dank |
tony73
#520
erstellt: 23. Aug 2009, 08:33
tony73 hi, einen vergleich zum sony hab ich nicht, aber wenn du über die dreem zuspielen willst, dann kannst du davon ausgehen ein hervorragendes sd-satbild zu bekommen, von hd ganz zu schweigen. lass dann die dreem alles auf 1080i scalieren und du wirst zufrieden sein. wir haben den vantage8000s und auch mit dem geht das sehr gut. es gibt nichts besseres, als sat-empfang mit hochwertigen recievern. mfg, tony ps: ich glaub du machst weder mit dem einen oder anderen tv was falsch, alles geschmacksache, der gw10 hat aber eine gute bewegtdarstellung, der ton beim sony vielleicht etwas besser, aber wie gesagt,alles eine frage des persönlichen geschmacks. [Beitrag von tony73 am 23. Aug 2009, 08:47 bearbeitet] |
Ewaldinho
#521
erstellt: 23. Aug 2009, 12:52
Hallo, ist bei euch das Bild auch so schlecht bei Formel 1 oder Fußball über Sat? Bei mir sind die Fahrzeuge bzw. die Fußballspieler öfters unscharf |
Darkal
#522
erstellt: 24. Aug 2009, 06:50
Hi hast dir jetzt den Panasonic gekauft? oder wo hast du den das Bild getestet? |
Ewaldinho
#523
erstellt: 24. Aug 2009, 06:59
Der steht doch schon seit ner Woche hier Also ja, daheim. Hast oder hattest du auch solche Probleme? oder auch alle anderen. Denn Formel 1 und Fußball sind mir eigentlich sehr wichtig, da es von mir wirklich immer angeguckt wird. |
herwighenseler
#524
erstellt: 24. Aug 2009, 09:26
Ich fand das Bild von RTL bei der gestrigen F1-Übertragung auch sehr bescheiden (DVB-S). Vermutlich wird einem das erst jetzt so richtig bewusst, wenn man zu lange Leichtathletik in HD (genauer gesagt das, was die ÖR uns für HD andrehen wollen) geschaut hat Herwig |
Darkal
#525
erstellt: 24. Aug 2009, 09:55
Ich schaue immer über Kabel aber auch da sind Sender wie Pro7, sat1 und RTL nicht berauschend.^^ Liegt wohl an derren Ausstrahlung und nicht am Fernseher. Zumd. hoffe ich das. 2010 wir werden es schon sehen dann werden wir endlich HDTV sehen so alle davon träumten...^^ |
Ewaldinho
#526
erstellt: 24. Aug 2009, 11:41
Naja bei mir wird sonst alles super gezeigt. Nur Formel 1 und Fußball eben nicht, was mich besonders stört. |
Hawkwind7
#527
erstellt: 26. Aug 2009, 15:52
Hallo Leutz *s* Eigentlich wollte ich mir passend zu meinem TV einen Panasonic HDD-Recorder kaufen - der Panasonic DMR EH 495 EG würde mir gefallen. Aber, die Festplattenrecorder haben doch keinen Digitalen Kabel-Tuner... Welche Alternativen gibt es denn - Digitaler-Kabeltuner mit Festplatte???? CU Hawkwind7 |
HHase
#528
erstellt: 06. Sep 2009, 09:51
Hallo zusammen, ich möchte mal kurz meine Erfahrung des TX-L37GW10 mit der neuen PS3-Slim beschreiben.(Sony hat Anfang September die Preise um 100€ gesenkt.) Mit der neuen Firmware 3.0 der PS3 lässt sich die PS3 über die FB des TX-L37GW10 über HDMI/CEC steuern. !!! Achtung die neue FW3 hat bei einigen Games Probleme !!! siehe z.B. hier : PS3 Firmware 3.0Somit kann die FB des TX-L37GW10 nicht nur den BD/DVD Player der PS3 steuern sondern auch die komplette XMB. Auch das automatische Ein-/Ausschalten der PS3 über den TX-L37GW10 funktioniert. PS3 und TX-L37GW10 per HDMI anschliessen. Dazu am TX-L37GW10 : Menu -> Setup -> Verbindungseinstellungen VIERA Link : Ein Auto Ein : Ein Auto Aus : Ein Bild Modus : sollte egal sein, z.Zt. Kino , bei Spiel wird ja die Spielzeit alle halbe Stunde eingeblendent An der PS3 : Einstellungen -> System-Einstellungen Steuerung über HDMI : Ein Danach am TX-L37GW10 über die VIERA Link Taste nach der PS3 suchen lassen. Danach sollte sich die PS3 über die FB des TX-L37GW10 bedienen lassen. Die Optionstaste -> Setup ist das gleiche wie die Dreiecks Taste des GamePads. Das Steuerkreuz der FB funktioniert wie das Steuerkreuz des Gamepads. Den Schalter "DVD/VCR" "TV" auf TV stellen , dann sollten auch die unteren Tasten funktionieren - Start/Stop/Pause,etc.. Hier scheinen sich Sony und Pana mal an dem HDMI/CEC Standard gehalten zu haben. Ich hoffe ihr könnt mit den Infos was anfangen. Gruss und schönes We Hannes [Beitrag von HHase am 06. Sep 2009, 16:57 bearbeitet] |
Pascal123
#529
erstellt: 06. Sep 2009, 15:06
Hallo, @HHase: Hatte das jetzt im Thread bisher nicht entdeckt (oder völlig überlesen), aber könntest Du vielleicht gerade mal kurz ein paar Worte zum Spielen mit der PS3 auf dem GW10 verlieren? Also vonwegen Input-Lag und co, was ja bei dem 650er Samsung und dem w5500 alles kaputt macht.Wäre super! ![]() Gruß Pascal |
Ewaldinho
#530
erstellt: 06. Sep 2009, 15:09
Hallo HHase, wo kann ich denn die Hdmi-Steurung bei der PS3 anschalten? Ich finde es bei den System-Einstellungen nicht |
HHase
#531
erstellt: 06. Sep 2009, 16:45
Nabend,
Aktuelle Firmware - 3.0 - drauf ? PS3 Slim ? Ob das mit den älteren PS3s funktioniert kann ich nicht sagen. Ach so, PS3 per HDMI anschliessen , hatte ich im vorigen Beitrag vergessen. Sollte aber klar sein. Wie oben beschrieben , unter Einstellungen -> System-Einstellungen -> Steuerung über HDMI. Gruss Hannes |
HHase
#532
erstellt: 06. Sep 2009, 16:53
Nabend,
hab das Ding erst ein paar Tage. Konnte nur einige Spiele antesten und konnte bisher keinen Input Lag feststellen. - Street Fighter 4 - Mortal Comabt VS. DC - Wolfenstein - Uncharted (läuft allerdings nicht mehr mit der FW 3.0, PS3 hängt sich beim AutoSave auf, alle Tipps haben bisher nicht geholfen) - Assasin's Creed Gruss Hannes |
Ewaldinho
#533
erstellt: 06. Sep 2009, 17:13
Also, dass die PS3 per Hdmi angeschlossen sein muss, ist mir schon klar ![]() Aktuelle Firmware ist auch drauf. Allerdings habe ich noch die "alte" PS3 (80 Gb-Variante). Ich habe gerade das hier noch gefunden:
Meint ihr es kommt vllt doch noch nachträglich für die ältere? Oder liegt das wirklich an Chipsätzen, sodass man dies nicht durch Software lösen kann? Fänd ich jetzt schon etwas besch***en von Sony... [Beitrag von Ewaldinho am 06. Sep 2009, 17:31 bearbeitet] |
Darkal
#534
erstellt: 06. Sep 2009, 19:25
Das liegt an der Hardware (HDMI-Schnittstelle) der alten PS3 Systeme. So eine Nachrüstung wird es leider nie geben. Außer Sony bietet einen Umbau der Konsolen an, was aber aus der heutigen Wegwerfwelt niemals in erwägung kommen wird. Und Sony kannst auch keine Schuld geben, da die Konsole ja auch schon wieder 3-4 Jahre alt ist. Und CEC Steuerung die es seit Anfang an gibt wurde zumd erst in TV^s eingebaut, danach folgten die AVR und ne Spielkonsole auf dem gebiet war damals noch relativ neu. Aber zum Glück haben die das endlcih mal in Griff bekommen. |
Ewaldinho
#535
erstellt: 06. Sep 2009, 20:16
Ok, sowas hab ich mir schon fast gedacht. Naja, dann muss ich nun wohl doch 20 € für die FB investieren ![]() Ich finde es nur etwas blöd, dass die 40 und die 80 Gb-Versionen nun die schlechtesten sind. Erst waren es die abgespeckten Versionen der 60 Gb-Variante und nun ist die Slim auch noch besser. |
Dualis
#536
erstellt: 06. Sep 2009, 21:00
sorry für die späte antwort , ne habe den nicht mehr , der ging irgendwann aus und nicht mehr an, habe ihn dann zurück gegeben. Werde mir aber den GW10 noch einmal kaufen |
Dualis
#537
erstellt: 06. Sep 2009, 21:12
Ich hatte den TV auch und die Linie war auch bei Analog TV ...... also es war kein Reciever angeschlossen...was hat das nun genau bei mir bedeutet woran es gelegen hatt? Übrigens bei anderen LCDs ist mir sowas noch nie aufgefallen.. |
Pascal123
#538
erstellt: 07. Sep 2009, 07:44
Prima, danke! War auch so ziemlich das, was ich hören wollte. ;-) |
Radiowaves
#539
erstellt: 07. Sep 2009, 12:15
So, beim gestrigen Besuch bei meinen Eltern festgestellt, daß der 32GW10 nun auch leise summt. Sie hören es nicht, ich höre es - aber nur, wenn der Ton aus ist. |
Bagon
#540
erstellt: 07. Sep 2009, 14:05
Kann mir jemand helfen? Mein Schwiegervater hat sich jetzt den TX-L37GW10 gekauft und ich hab von Sat net so die Ahnung ![]() Der hat jetzt des Problem, dass er den internen Sat-Receiver nutzt. Jetzt hat er aber daneben noch seinen alten Video-Rekorder, mit dem er gerne hin und wieder was aufnehmen möchte. Kann des auch, aber momentan eben nur, wenn der TV an ist (Video hängt über Scart am TV). Hat jeman ne Idee, wie man des sinnvoll lösen kann (ich mein jetzt net "kauf n Panasonic DVD-Revorder mit eigenem Receiver", sondern möglichst.. preisgünstiger??) Wär super!! Vielen lieben Dank |
necher_c
#541
erstellt: 07. Sep 2009, 19:12
Die beste Lösung ist einen extra mini SAT-Receiver für den Rekorder zu kaufen. z.B. http://www.ttgoerler.de/2888/TT_ScartTV__S100.htmlDer aktuelle Preis ist um die 52 €. By Christian [Beitrag von necher_c am 07. Sep 2009, 19:17 bearbeitet] |
Bagon
#542
erstellt: 07. Sep 2009, 19:20
Des klingt fein Danke Dir!! |
Dubai-Fan
#543
erstellt: 07. Sep 2009, 21:00
da würd ich dann aber doch einen richtigen receiver mit display diesem frickeligen scart teil vorziehen. sonst wird das sehr umständlich zum aufnehmen, wenn man immer den tv anmachen muss für die senderwahl. ein smart mx04 würde ja reichen. http://www.amazon.de...id=1252356619&sr=1-2du musst auch bedenken, dass du noch eine zweite zuleitung von der schüssel zum receiver brauchst, resp. entsprechendes lnb vorhanden sein muss. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Sep 2009, 21:01 bearbeitet] |
Bagon
#544
erstellt: 08. Sep 2009, 11:09
Oha.. stimmt daran hab ich jetzt net gedacht.. So ne Art Splitter gibt`s da keinen?? |
Bagon
#545
erstellt: 08. Sep 2009, 12:38
oder kann ich dann gleich n Digitalreceiver mit HDMI und Scart nehmen und dann mit Scart zum Videorecorder und HDMI zum TV gehen? Ich blick da nimmer durch |
Hawkwind7
#546
erstellt: 08. Sep 2009, 12:49
Hi Dualis
Ein Freund von mir hat einen Samsung und ebenfalls diese Strichlinie, die er auch mit Overscan beseitigt. Wenn der Overscan eingeschaltet ist, dann wird das Bild so weit geschreckt, dass die obere Strichlinie verschwindet. Wenn ich über den eingebauten DVB-C Tuner schaue, dann habe ich auch ohne Overscan diese Linie nicht. Check mal die LCD´s, ob sie den Overscan eingeschaltet haben... CU Hawkwind7 |
Dubai-Fan
#547
erstellt: 08. Sep 2009, 14:44
wozu mit HDMI zum TV? der receiver wird ja nur gebraucht, um auf dem recorder was anderes aufzunehmen und das geht ja nur über scart. der receiver braucht also keinen HDMI ausgang da ja dessen bild und die menues durch den recorder durchgeschleift werden und dann auf dem entsprechenden eingang des recorders am tv auch gesehen weden können. einen verteiler kann man schon nehmen aber ist dann sehr eingeschränkt in der programmauswahl. siehe punkt 32 in den Sat-FAQ's: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Sep 2009, 14:48 bearbeitet] |
Bagon
#548
erstellt: 08. Sep 2009, 18:38
Des ist ja echt net ganz unkompliziert Glaub aber jetzt hab ich`s dann gecheckt.. Glaub aber, dass er nur 1 "Leitung" von der Schüssel ins Wohnzimmer hat. Also muss er entweder den "Kopf" an der Schüssel tauschen, damit er noch ne Leitung runterlegen kann, oder es mit so nem "Splitter" mal versuchen (au wenn der eher net so toll ist..) Wenn er ne zweite Leitung unten hat/hätte, kann er`s mit nem 2. Receiver em elegantesten lösen (oder mit dem Scart-Stecker-Receiver). Glaub ich hab`s gecheckt ![]() Danke Euch nochmals!! Viele Grüße Alex |
Dubai-Fan
#549
erstellt: 08. Sep 2009, 20:05
ja, das lnb muss natürlich dann ein twin sein mit zwei abgängen. mit dem scart receiver teil musst du wie gesagt zur steuerung immer den tv anmachen da ja ein display fehlt. der splitter ist nur eine notlösung, da man wie gesagt sehr eingeschränkt ist in der programmauswahl beim gleichzeitig gucken und was aufnehmen. |
Ewaldinho
#550
erstellt: 09. Sep 2009, 05:45
Ist dir denn der Videorecorder wirklich so wichtig zum Aufnehmen? Denn eigentlich wäre es ja die beste Lösung, sich einen Receiver mit integrierter Festplatte oder einen, der PVR-Ready ist (vom Receiver per USB auf eine externe Festplatte aufnehmen), zu kaufen. Das Problem mit dem Twin verstehe ich auch nicht so ganz. Du musst dann halt einfach immer den Receiver benutzen und das Kabel vom TV abklemmen. Da könntest du dann auch problemlos deinen Recorder anschließen. Macht mich bitte drauf aufmerksam, wenn ich etwas falsch verstanden habe [Beitrag von Ewaldinho am 10. Sep 2009, 11:59 bearbeitet] |
Pascal123
#551
erstellt: 11. Sep 2009, 19:53
Habe ihn mir jetzt auch bestellt ![]() Wie wäre es mal mit einem Sammelthread mit den ('besten') Einstellungen für den Fernseher, so wie im gleichen Plasma Forum (oder ist das für den Plasma GW10 gleich einzustellen, vermute doch mal nicht?)? Dann könnte ich den, wenn er ankommt direkt optimal einstellen und muss da nicht selbst völlig ohne Ahnung dran rumspielen. ![]() Gruß Pascal |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Tuner im TX-32GW10 Heidenreich82 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
TX-L37GW10 : Hillfe , wie bekomme ich DVB-C ? tompisa am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 32 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-l37gw10: Wie Kabel analog und DVB-C (HDTV) einrichten ? Schorsejunior am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
