Auto-Erkennen von SCART-Signalen
pstuetz
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 23:38
Hallo zusammen,
wir haben seit wenigen Tagen einen TX-32LX85F und sind eigentlich rundherum zufrieden.
Als Bildquellen habe ich eine TF5000-digi-Satreceiver sowie einen Harman-Kardon-DVD Spieler. Die Audio- und Videosignale beider Quellen werden in einen Harman-Kardon-Surround-Receiver geführt (für Video jeweils mittels S-Video). Anschließend führt eine einzelne S-Video-Verbindung vom Receiver zu einem S-Video/Scart-Adapter welcher in der AV1-Buchse des TV steckt. Dies erspart mit das 2-malige Umschalten (am Receiver und am TV wenn zwischen Sat und DVD gewechselt wird).Die Bildqualität ist jedenfalls tadellos.
So nun meine Frage:
Eigentlich möchte ich den TV nur am Gerät einschalten und sonst nicht weiter mit der Fernbedinung bediene müssen. Leider erkennt der TV jedoch nicht, daß am AV1/2 ein Signal anliegt, so daß die Umschaltung immer noch manuell von der FB aus vorgenommen werden muß.
1)Kann es sein, daß der S-Video/Scart-Adapter nicht alle notwendigen PIN´s belegt?
2)Gibt es eine Möglichkeit, den TV default-mäßig auf einem AV-Kanal "starten" zu lassen und nicht auf dem eingebauten Tuner, der mich nun wirklich nicht interessiert?
3) Wenn ich spaßeshalber mal auf den S-Video/Scart-Adapter verzichte und das S-Video-Signal direkt auf die passende Buchse beim seitlichen AV3-Eingang stecke gibts ein ziemlich grottiges Bild. Wie kann das kommen, wenns doch mit dem Adapter so schön klappt?
Vielen Dank für die Tips.
[Beitrag von pstuetz am 27. Jan 2009, 23:42 bearbeitet]
micki70
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 07:26
zu 2)
Es gibt den sog. Hotelmodus.
KLICK
pstuetz
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 11:31
Vielen Dank,
werd´s gleich mal ausprobieren. (Hätte wohl vorher noch ein bischen mehr im Forum suchen sollen)
Hat noch irgendjemand eine Idee zur Frage 3?
mfG
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 16:07
Zu 1) S-Video gibt keine Schaltspannung aus also kann
sie der Adapter auch nicht übernehmen.
Zu 3) Hast du den AV3-Eingang auf S-Video eingestellt?
(Falls du's nicht weisst) Hier kannst du nachlesen wie's geht.
Desaster
#5 erstellt: 28. Jan 2009, 18:07
wenn das SCART-Kabel das Schaltsignal vom Receiver nicht durchschaltet könnte es sein, das Du kein vollbeschaltetes SCART-Kabel verwendest, oder aber den TV nach dem Receiver eingeschaltet hast.
Bist Du denn auch mit dem SCART-Kabel des Receivers in SCART-Eingang 1 des TV??
Gruss
Desaster
pstuetz
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 14:30
@Desaster:
Du beziehst Dich ja auf meine aktuelle Verschaltung. Hier gehe ich von meinem AV-Receiver mittels S-Video auf meinen Pana. Dabei setze ich das S-Videosignal mit einem Konverter der in der Scart-Buchse des AV1-Eingangs steckt, auf Scart um.
http://www.kabelmeis...Cinch,-In-+-Out.html
Ich hätte nun gedacht, vielleicht ist der Konverter so schlau und "erzeugt" einen Einschaltimpuls, wenn er merkt, daß am S-Video-Kabel was ankommt.
@rockin´ritwick
Als ich mein S-Video-Kabel direkt an der S-Video-Buchse des Pana (AV3) angeschlossen hatte (Idee: keine Konverter, (noch) besseres Bild), probierte ich beide "Modi" des Eingangs: "AV3" und "AV3/S" (Umzuschalten mit der Wippe links-rechts). Bei "AV3" gabs gar kein Bild, bei "AV3/S" gabs das besagte schlechte Bild (Echos, Blaustich, ...).
Bei meinem "AV2"-Eingang (SCART) kann ich auch zwischen "AV2" und "AV2/S" wählen. Wenn ich mit meiner o.g. Lösung (m. Konverter) auf diese Buchse gehe, gibts ein gutes Bild bei "AV2" und das identisch schlechtes bei "AV2/S".
Was mich halt wundert, ist, daß das "native" S-Video-Signal beim Pana zu Problemen führt, wohingegen sich nach Umsetzung auf SCART eine perfektes Bild erreichen läßt.
Scheinbar setzt der Adapter die S-Video-Signale auf RGB um, welches der Pana gut verträgt.
Ideen?
mfG
[Beitrag von pstuetz am 29. Jan 2009, 14:36 bearbeitet]
Video-Out für Anfänger?
haiyyu am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
Amazon Video kein HDR
Matthl am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  38 Beiträge
Video Bestenliste
mad_maxchen am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  9 Beiträge
TX-L37GW20 DLNA Video Formate ?
caradoc am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
PS2 an TX-37LZD70F per S-Video Kabel
popey100 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
Video ruckelt
dusg am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  13 Beiträge
TV-Kompatible Video-Formate
HardyTV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  15 Beiträge
Brummen beim Panasonic TX-32LX85F
sexysander am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
WTW60 und Soundsysem Harman Kardon - CEC/Viera Link
ropewe am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! TX-L42etw60 und Festplattenrecorder verstehen sich nicht
Bolik69 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.931
