HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Hilfe! TX-L42etw60 und Festplattenrecorder versteh... | |
Hilfe! TX-L42etw60 und Festplattenrecorder verstehen sich nicht+A -A |
Bolik69
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 18:07 | |
Ich habe kürzlich einen Panasonic tx-l42etw60 Fernseher gekauft. Dieser hat einen eingebauten DVB-S-Empänger und ist bereits über die zentrale Sat-Anlage angeschlossen. Ich habe noch einen Festplattenrecorder Sony RDR HX 750 und habe diesen (wie in der Anleitung zum Fernseher empfohlen) über den Scart-Adapter (HDMI/Scart am AV1-Anschluss des Fernsehers) angeschlossen. Problem: Der Recorder bekommt keinen Input (Video/Audio) vom Fernseher. Auch ein Kanalsuchlauf ist fehlgeschlagen. DVDs bzw. ältere Aufnahmen auf der Festplatte kann ich problemlos abspielen (auch über HDMI-Anschluss). Kenn jemand hier eine Lösung bzw. hat einen Lösungsvorschlag? |
ergo-hh
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 18:17 | |
Ist das Scart Kabel voll beschaltet? Gruß ergo-hh |
Bolik69
#3 erstellt: 04. Nov 2013, 18:24 | |
Heißt "voll beschaltet", dass alle Pins angeschlossen bzw. "verdrahtet" sind? |
ergo-hh
#4 erstellt: 04. Nov 2013, 19:00 | |
Ja! Gruß ergo-hh |
Bolik69
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 17:09 | |
Hallo ergo-hh, ich habe zwei Scart-Kabel ausprobiert. Beide haben in der Vergangenheit gut funktioniert. Ob alle Pins belegt sind, kann ich nicht ohne weiteres feststellen. Ein Testergerät besitze ich eben nicht. Gruß Bolik [Beitrag von Bolik69 am 05. Nov 2013, 17:10 bearbeitet] |
ergo-hh
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 19:12 | |
Der ETW60 gibt am AV1 (SCART Adapter) nur das Composite/FBAS/Video Signal aus. Du musst den TV mit dem Scart-Eingang 'LINE 1' des Sony verbinden und im Sony Menü diesen Eingang auf 'Video' stellen (siehe Seite 32, Ziffer 6 der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Nov 2013, 19:14 bearbeitet] |
Bolik69
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 20:38 | |
Genau so habe ich den FP-Recorder angeschaltet und die Anschlüsse im Recordermenü eingestellt. Trotzdem kommt beim Recorder kein Signal an. |
ergo-hh
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 21:57 | |
Theoretisch muss es funktionieren, siehe auch Seite 33 der bedienungsanleitung des ETW60. Dort steht eindeutig, dass AV1 (= SCART) für das FBAS/Video/Composite ein- und Ausgang ist. Evtl. musst du im TV Menü AV1 noch korrekt einstellen (nicht RGB sondern FBAS oder Video oder Composite). Im eHelp Manual ist auf Seite 34 auch eindeutig beschrieben, dass PIN 19 als FBAS Ausgang geschaltet ist. Hast du im Sony auch wirklich 'Video' (nicht S-Video oder RGB oder Decoder) als Eingangssignal für die Scartbuchse Line1 gewählt (siehe Seite 129 der Bedienungsanleitung des Sony unter 'LINE 1 In)? Über die Taste 'TV' auf der Fernbedienung des Sony musst du natürlich auch den richtigen AV Eingang wählen. Wenn das alles nichts hilft, kann es m. M. eigentlich nur noch daran liegen, dass das Scartkabel nicht voll beschaltet ist. Gruß ergo-hh |
Wandhalter und Panasonic TX -L42ETW60 Kort am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
TX-L42ETW60 und Teufel 2.1 maxx1977 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
USB-Recording mit TX-L42ETW60 Panauser am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
TX-L42ETW60 + TX-L42ETX64 und allgemein Fragen The_Clown am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW60 vs. TX-L42EW6 screencatcher am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW60 ALtersgerecht für Oma einrichten zappi600 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 5 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW60 veraltet und kein Support Horwes am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 18 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TX-L42ETW60 Kort am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 66 Beiträge |
Unterschied L42ETW60 und L42EW6 mexx.111 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 9 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.091
