HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Dauer der automatischen Einstellung Bildseitenverh... | |
Dauer der automatischen Einstellung Bildseitenverhältnis (Aspekt) beim Zappen / Speichern des Aspekt+A -A |
CharlyII
12:09
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hallo, zum Thema automatische Einstellung des Bildseitenverhältnisses speziell beim Programmwechsel würde ich gerne Eure Meinung hören. Betreibe einen TX-37LXD85 über SCART an einem Topfield 4000 HDD. Die automatische Einstellung des Bildseitenverhältnisses (Menü Aspekt in Position <Auto> ), so daß der gesamte Bildschirm ausgenutzt wird, dauert bekanntermassen bis zu einigen Minuten. Besonders lange habe ich die Umschaltung z.B. bei Eurosport/Snooker Übertragung beobachtet, über 10 Minuten vergingen bei Einstellung auf <Auto>, bis das unproportional breite Bild mit schwarzen Rändern oben und unten auf die richtigen Proportionen formatfüllend umgeschaltet wurde. Zappt man nun kurz zu einem anderen Kanal und wieder zurück, dann hat das Gerät die Einstellung für den ursprünglichen Kanal "vergessen" und die automatische Einstellung beginnt von vorne, was aufgrund der langen Dauer sehr lästig ist. Natürlich könnte man von Hand auf <4:3> schalten, dann stimmen die Proportionen sofort, allerdings naturgemäß mit einem schwarzen Rand links und rechts und die automatische Einstellung auf Nutzung des gesamten Schirms ist nicht mehr aktiv. Frage: Kann man die vom Gerät einmal für einen bestimmten Kanal/Sendung ermittelte Formateinstellung irgendwie speichern damit bei der Rückkehr zu diesem Programm nicht erneut einige Minuten lang ein verzerrtes Bild angeschaut werden muß? Nochmal zur allgemeinen Klärung: Wenn ich richtig verstanden habe, dann kann von den "nativen" Formaten (4:3, 16:9 etc.) nur 16:9 ohne Weiteres schirmfüllend dargestellt werden. Alle anderen Formate können - nativ mit entsprechenden Rändern dargestellt werden, - schirmfüllend durch Weglassen von Bildteilen oben/unten oder links/rechts dargestellt werden, wobei die Proportionen 100% stimmen, - schirmfüllend mit Darstellung aller Bildinhalte dargestellt werden, wobei durch Rechentricks die Randbereiche möglichst unauffällig verzerrt werden bis das Bild auf den Schirm passt. Was ist dann der Unterschied zwischen der Einstellung <Aspekt> (bei der lt. Handbuch ein 4:3 Bild in den Randbereichen li/re auf schirmfüllend verbreitert, also leicht verzerrt wird) und der vom Gerät selber in der Position <Auto> gewählten Einstellung für ebenfalls schirmfüllende Darstellung eines 4:3 Bildes (die ja leider einige lange Minuten dauern kann)? Grüße Charly |
TX-32LM70F Auto Aspekt Eichenhain am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Bildseitenverhältnis ulf_ulf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 24 Beiträge |
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern. jorgo04 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasma TH-42 PA 50 LordYamaha am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Bildseitenverhältnis bei Pana TX-32LX70 ulf_ulf am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu den Einstellungen am 32LX60F iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Zappen beim Panasonic TX-L32GW10 guggmal am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Bildseitenverhältnis separat für SD und HD? GHOST_IN_THE_MACHINE am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 9 Beiträge |
TX37LZD80F automatischen AV Eingang abschalten cc1972 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
TX32LX500 Einstellungen dauerhaft speichern KainGaelt am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.752
