Bildseitenverhältnis separat für SD und HD?
GHOST_IN_THE_MACHINE
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 16:56
Hallo Zusammen,
bin gerade ein wenig am testen mit meinem neuen TX-L37EW30.
Auf Seite 20 der Bedienungsanleitung steht: "Das Bildseitenverhältnis kann separat für SD (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden."
Nur wie das gehen soll, steht da leider nicht. Hat einer einen Tipp?
Sonst frage ich da mal bei Panasonic nach.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 23:16
und was willst du da abspeichern? auf automatik wird alles korrekt dargestellt. 16:9 ist bei SD und HD 16:9. 4:3 wird bei SD auf 16:9 aufgezoomt, kann aber manuell auf korrektes 4:3 umgestellt werden.
einzig 4:3 in HD wird auch so angezeigt. man kann aber auch da nach bedraf auf 4:3 Vollbild umstellen.
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 11:56
Das getrennt einstellen funktioniert wohl nur mit dem internen Tuner.
Mit dem Kathrein UFS 903 habe ich leider das Problem, das bei Automatik das Bild nur an der linken Seite nicht bis zum Rand dargestellt wird, es fehlen bis zu 2cm.
Mit dem Technisat S1 habe ich das Problem nicht.
Mit der Bildeinstellung Aspekt verschwindet dieser. Stelle ich bei z.B. ZDF HD auf Aspekt und schalte dann auf einen anderen Kanal und wieder zurück wird Breitbild (Automatikmodus) angezeigt obwohl auf Aspekt gestellt wurde.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 13:33
hast du den overscan evt. auf Aus? bein manchen sender gibts dann seitlich einen schwarzen rand, oder am oberen rand eine weisse perlschnur.
das gibts aber auch beim internen tuner. die HDMI ausgabeeinstellungen des kathrein hast du alle durch?
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 19:59
Ja, bei Kathrein Receivern lässt sich da eh nicht viel einstellen, da geht nur normal (Pillarbox) so habe ich es derzeit eingestellt, gestreckt (Vollbild) oder aufgezoomt (Pan&Scan).
Der Technisat S1 bietet hier bessere Einstellmöglichkeiten, nur muss man wenn der TV auf Automatikmodus steht, beim Receiver auf orginal stellen, stelle ich auf optimal 16:9 wie ich das bisher an meinen anderen Panasonic LCD als Standard Einstellung genutzt habe, kommt der TX-L37EW30 ins schleudern schaltet hin und her, weil er nicht weiß welches Signal er abgreifen/verarbeiten soll.
Der TX-L37EW30 ist natürlich mehr auf dem internen Receiver ausgelegt und weniger für jene die einen externen Receiver nutzen wollen.
Ist auch nicht ganz so schlimm, bin kein Powerzapper, und bei den meisten Kanälen fällt es aus rund 3m Entfernung kaum auf und manuell nachregeln, auf Aspekt stellen, kann ich ja auch noch.
Zummindest ist es wohl kein Fehler vom TV, sondern der TX-L37EW30 harmoniert mit dem Kathrein UFS 903 einfach nicht so gut.
Ob dass mit meinen Kathrein UFS 910 auch so ist, muss ich noch testen.
PS: ja Overscan habe ich auf aus, das muss ich nochmal testen. Die Perlschnur ist mir bei zwei Sendern auch schon aufgefallen.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 20. Nov 2011, 20:37 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 22:13
ich hab den Overscan wegen dem rand und der perlschnur mit TV signal immer an. mach ich nur bei HD zuspielung von meinem WD Live, oder bei einer nativen HD sendung aus. so passts dann auch.
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 23:34
Also, das mit dem Overscan einschalten war schon mal keine schlechte Idee, auch kann ich hier keinen nenneswerten Schärfeverlust, egal mit welchen Receiver feststellen, zumindest aus rund 3m Entfernung nicht.
Und ja, ich sehe auf beiden Augen sehr gut und habe einen sehr geübten/geschulten Blick, siehe Avatar bzw. Profilfoto, dies nur um hier unnötigen Diskussionen vorzubeugen.
Beim Kathrein UFS 903 verschindet mit Overscan zumindest bei den HD Sendern der linke Rand, bei den SD Sendern leider nicht.
Mit dem Kathrein UFS 910 verhält es sich so, auch dieser zeigt bei ausgeschalteten Overscan diesen Effekt, mit eingeschalteten Overscan ist dieses Problem auf allen Sendern verschwunden.
Tja, der "Übeltäter" ist der Kathrein UFS 903, Pech gehabt.
Das mit dem einspeicherbaren Bildseitenverhältnis werde ich Morgen bei Panasonic nachfragen, wird wohl aber so sein, das dies, wenn überhaupt, nur mit dem internen Tuner geht.
Auch den Umstand, das der TV mit den externen Receivern auf Breitbild geht obwohl im Menü vorher Aspekt ausgewählt wurde, werde ich versuchen abzuklären.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 20. Nov 2011, 23:39 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 00:01
hast du kontrolliert, ob bei den SD sendern Overscan nicht wieder auf aus ist? kann sein, dass du den separat für HD und SD aus- und anmachen kannst.
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 00:21
Die Einstellung greift dann sowohl für HD wie SD.
So Problem gelöst, es geht jetzt, bei Overscan an, Rand bei allen Sendern weg!
Nehme an, das dass ausschalten und wieder anschalten von TV und Receiver das Problem gelöst hat.
Dank für Deine Tipps und Hinweise.
Gute Nacht noch, ich teste hier noch ein wenig weiter, Gerät ist noch keine 14 Tage alt und werde es trotz zweier Pixelfehler (weiß) die man ab und an nur beim umschalten sieht, nicht tauschen.
Probleme mit Bildseitenverhältnis
ulf_ulf am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  24 Beiträge
Bildseitenverhältnis bei Pana TX-32LX70
ulf_ulf am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern.
jorgo04 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  2 Beiträge
HD Trailer für SD Karte
meteorman am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
HD Film Über SD Karte gucken?
xavion am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  41 Beiträge
TX-32LXD700F SD-Slot - was für Dateien?
Studd am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
SD Panasonic?
Mahmut1950 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
SD karte
sandero2 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
SD-Card "Anzeigefeld" ausblenden
BWalter am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
Fotos auf der SD-Karte
manuel131 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
