| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-32LX70F RGB-Problem | |
TX-32LX70F RGB-Problem+A -A |
valadan
erstellt: 13. Okt 2008, 17:34
Hallöchen Habe einen TX-D32LT74F (entspricht techn. dem TX-32LX70F!) und habe beim Scart-Anschluß einens DVB-S-Receiver das Probelm, dass bei der EInstellung RGB das Bild immer 2 cm nach links verschoben wird, d.h. recht sist ein schmaler schwarzer Streifen. Stell ich auf S-Video ist das Problem wech. Hab das jetzt mit zwei DVB-S Receiver durchgetestet beide mal das gleiche Problem. Hat das hier schon mal jemand gehabt? Eine Idee zur Behebung? Schon mal Danke...
littleboy4
erstellt: 13. Nov 2008, 19:56
Habe ähnliches Problem, mittels Scart wurden ein DVD-Player und ein DVB-S Receiver angeschlossen, beide mit der Einstellung RGB. Beim Receiver alles Perfekt, beim Player jedoch wird das Bild Rot und kein Ton... hab mal das Scartkabel getauscht, nun ist das Bild gelb mit Ton (bei S-Video passt alles), beim Receiver jedoch einwandfrei... mögliche Ursache, schlechte Kabelqualität??? ewrd mal ein HIGHEND Kabel testen gehen... [Beitrag von littleboy4 am 13. Nov 2008, 19:57 bearbeitet] |
valadan
erstellt: 14. Nov 2008, 12:42
Bei mir hat sich das Problem nach erneuter Neuverkabelung behoben. Kein Ahnung was es nun war, vielleicht lag es daran dass evtl. der Stecker am TV nicht hundertprozentig sass?. Keine Ahnuung. Jedenfalls läuft jetzt alles einwandfrei bei RGB! Dir viel Erfolg. |
littleboy4
erstellt: 15. Nov 2008, 12:05
Auch bei mir hat sich das Problem erledigt, hab mit einem Hochwertigen Kabel versucht, selbes Problem, anderes Gerät, Problem gelöst, also fehlts beim dvd Player (billig Gerät halt) Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Pana die Scartkabel gut eingesteckt werden müssen, wenn sie nicht ganz gut sitzen hat man diverse Probleme, farbe/Ton usw. |
Desaster
erstellt: 15. Nov 2008, 16:30
Hallo, das ist aber bei Scart grundsätzlich der Fall! Das Kabel wirk zwar sehr stabil, doch sind die Kontakte und die Schirmung sehr empfindlich. Meist liegt es aber auch einfach nur daran, das der Ausgang am Receiver bzw. DVD-Player und auch am TV nicht richtig eingestellt sind (RGB bzw. FBAS)!!!! Also, nicht nur den richtigen Sitz eines (hochwertigen) Kabels prüfen, sondern auch immer die Einstellungen an den Geräten. Gruss Desaster |
Eigentlich TX-32LX70F, aber. matkoh am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
PC an tx-32lx70f hottensie am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 14 Beiträge |
Lange Einschaltzeiten beim tx-32lx70f Yatsura am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic tx-32lx70f Damian1234 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 4 Beiträge |
Einstellungsfrage Panasonic TX-32LX70f Morton_a3 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
TX-32LX70F . Bild wird nicht ganz angezeigt Tobago am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32LX70F und PS3 wayland am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
TX-32LX70F Ton auf Av-Kanal Stammtischler am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zum TX-32Lx70F hallodri69 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
TX-32LX70F gegen TX-32LX600F carrera am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
