| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-32LX70F Ton auf Av-Kanal | |
TX-32LX70F Ton auf Av-Kanal+A -A |
Stammtischler
erstellt: 06. Okt 2008, 18:05
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Panasonic-Fernseher. Ich habe einen digitalen Receiver per Scart-Kabel angeschlossen, so dass ich die Fernsehsender über AV2 sehe. Aber im Hintergrund hört man ganz leise einen anderen Sender. Es ist der Sender der bei "TV" eingestellt ist. Wenn also der Receiverton sehr leise ist und gleichzeitig die Lautstärke am Fernsehgerät erhöht wird, verstärkt sich das Problem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gruss |
Desaster
erstellt: 06. Okt 2008, 19:23
Hallo, schau mal nach den Einstellungen des AV-Kanal, ob dort das Monitoring auf den TV-Kanal geschaltet ist. Gruss Desaster |
Stammtischler
erstellt: 07. Okt 2008, 17:52
Hallo Desaster, Danke schon einmal für Deine Antwort. Ich muss aber zugeben, dass ich von technischen Dingen wenig Ahnung habe und daher auch ein wenig mit Deinem Hinweis überfordert war. Was bedeutet denn Monotoring? Ich kann beim Ton nur Sachen wie Bässe, Raumklang etc einstellen. Einzig eine Option hat zumindest eine kleine Linderung verschafft. Ich habe im "TV-Modus" immer ARD, das ändert sich nie, da ich ja im "AV-Modus" am Receiver die einzelnen Sender umschalte. Ich habe bei ARD im "TV-Modus" beim Ton-Einstellen die sog. Lautstärkenkorrektur ganz nach unten gedreht, so dass der Hintergrundton im "AV-Modus" ein wenig leiser geworden ist. Aber der Königsweg ist das ja nun auch nicht. Gruss [Beitrag von Stammtischler am 07. Okt 2008, 19:48 bearbeitet] |
Fragen zum TX-32Lx70F hallodri69 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
TX-32LX70F mit Banding digiberg am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
Betriebsstunden beim TX-32LX70F crissx am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32LX70F PROBLEME Racer001 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
PC an tx-32lx70f hottensie am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 14 Beiträge |
TX-32LX85 oder TX-32LX70F strohballenhaus am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 27 Beiträge |
TX-32LX70F RGB-Problem valadan am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Eigentlich TX-32LX70F, aber. matkoh am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
TX 32LX70F. Welche Bild/Ton Einstellungen wählen? kyokushin am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
TX-32LX70F gegen TX-32LX600F carrera am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
