HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-32LX85F an Xbox 360 über HDMI => Kein Ton | |
TX-32LX85F an Xbox 360 über HDMI => Kein Ton+A -A |
Gabriel_Burns
19:27
erstellt: 08. Jul 2008, |
Hallo, wenn ich meine Xbox 360 per HDMI-Kabel an meinen TX-32LX85F anschließe, erhalte ich ein brilliantes Bild, aber keinen Ton. Ich habe alle 3 HDMI Ports ausprobiert und auch die Toneinstellungen auf HDMI1+3 mal auf digital, mal auf analog eingestellt => Es funktioniert leider nicht. Zwei verschiedene HDMI Kabel habe ich auch ohne Erfolg ausprobiert. Leider besitze ich kein anderes HDMI-Gerät und kann somit auch nicht ausprobieren, ob ein generelles Problem vorliegt. Auf meine Anfrage (E-Mail) beim Panasonic Support, bekam ich die Aussage, ich soll mich an den Xbox-Support wenden. Der Panasonic-Support konnte mir auch nicht mitteilen, ob es prinzipiell überhaupt funktionieren müßte. Evtl. sendet die Xbox ja ein digitales Audio-Signal, welches der TX-32LX85F gar nicht verarbeiten kann. Kann jemand aus eigener Erfahrung bestätigen, dass der Ton per HDMI funkionieren müßte? Vielen Dank für die Hilfe. |
Desaster
20:19
Hallo, da sind doch spezielle HDMI-Adapterkabel notwendig für den Ton, oder? Schau mal bei Amazon unter XBOX HDMI, da meine ich entsprechende Angebote gesehen zu haben. Gruss Desaster |
Gabriel_Burns
20:45
Hallo, dieses spezielle Adapter-Kabel für den Ton ist meines Wissens nach dafür da, damit man zusätzlich zum HDMI-Ton auch noch ein Audio-Signal für die Stereo-Anlage (optisch/Cinch) hat. Ganz sicher bin ich mit aber nicht. |
Andy51
00:19
erstellt: 09. Jul 2008, |
Ja wüßte ich auch gerne ob es zu problemen mit der XBOX 360 kommt? Wer könnte sich mal melden der diesen TV mit einer XBOX 360 betreibt. ![]() |
Speedster-40
09:44
Ich hatte die XBox via HDMI angeschlossen. Alles verlief ohne Ptobleme. Hast Du schon mal in den Soundsettings der XBox nachgeschaut? Da ich die XBox ohne Digitalreceiver benutzte, waren die Einstellungen bei der Umstellung von Component auf HDMI quasi im Werkszustand. Probiere doch einfach mal das "Anfängliche Setup". Bis denne |
workfloh
10:10
Hi, warum sollte das Audiosignal nicht per HDMI übertragen werden? Ich tippe auch auf Einstellungen der XBox. |
Nike89
10:53
Also ich hatte bis jetzt keine Probleme mit dem Pana und der XBox. Aber ich habe auch keinen Hdmi-Anschlus ![]() Und über Komponenten-Kabel kann der Pana keine 1080p darstellen, wieso auch immer... [Beitrag von Nike89 am 09. Jul 2008, 10:54 bearbeitet] |
Gabriel_Burns
18:06
Über Komponenten-Kabel habe ich auch keine Probleme mit dem Ton. Aber beim Anschluß über HDMI haben alle mir bekannten Einstellungen an der Xbox 360 leider keinen Ton hervorgracht. Unter Konsoleneinstellungen => Audio => Gibt es drei Möglichkeiten für den Ton: - Digitales Stereo - Dolby Digital 5.1 - Dolby Digital mit WMA Pro Keine der Einstellungen bringt mir den Ton der Xbox 360 auf die Lautsprecher des TV. Das Ausführen der Option "Anfängliche Setup" bringt leider auch keine Besserung. [Beitrag von Gabriel_Burns am 09. Jul 2008, 18:12 bearbeitet] |
Desaster
18:22
Hallo, dann ist ein Defekt wahrscheinlich! Wenn die Kabel ausgeschlossen werden können (Problem an 2 Kabeln gleichzeitig wohl eher unwahrscheinlich) kommen nur noch der Zuspieler (XBox) und der Empfänger (LCD-TV) in Frage. Am besten mal ein Gerät mit HDMI von einem Bekannten leihen und ausprobieren. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 09. Jul 2008, 18:23 bearbeitet] |
Gabriel_Burns
18:37
In einigen anderen Beiträgen in diesem Forum wird ebenfalls von HDMI-Ton-Problemen mit TX-32LX85F/Xbox 360 geschrieben. Vielleicht kann der TX-32LX85F das digitale Ton-Signal einfach nur nicht verarbeiten - andere TVs aber schon. Ich möchte nur sicher sein, bevor ich den Techniker kommen lasse... |
workfloh
18:42
Jau, aber am besten mal bei einem Bekannten mit LCD-TV testen. Ist glaub ich etwas einfacher. ![]() Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem DVB-S Receiver über HDMI. Da musste ich mich auch über ein etwas verwinkeltes Menu in die richtigen Einstellungen vorarbeiten bis es schließlich gefunzt hat. Einstellungen am TV sind jedenfalls nicht vorzunehmen. Bei der PS3 kann man diverse Codecse und Anschlussmöglichkeiten vorgeben. |
Gabriel_Burns
19:36
Ich habe meine Xbox360 + HDMI-Kabel gerade an einen TX-32LX85F bei meinem Händler angeschlossen. Dort funktioniert der Ton einwandfrei. Es handelt sich also wirklich um einen defekt an meinem TV. Ich werde mich nun an die Hotline von Panasonic wenden. Danke für die Unterstützung. |
TX-32LX85F hermic am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Verbindungseinstellungen TX-32LX85F Madcat_666 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pana TX-32LX85F Vincent99 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
panasonic tx-32LX85F hifilex am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Videotext beim Pana TX-32LX85F Vincent99 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
TX-32LX85F Bildqualität? -Fred- am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
TX-32LX85F vs TX-32LZD85F minimal-maximal am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 43 Beiträge |
TX-32LX85F oder TX-32LZD85F jerico am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Klangverbesserung . TX 32LX85F Barista am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
TX-32LX85F empfehlenswert? Mr.Gumble am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.621
