Welche DVB-T2 Antenne?
Horst3
#1 erstellt: 09. Apr 2024, 19:59
Moinsen
Ich hab ja den FXM655 aus 2018
Muss ich da eine aktive oder passive kaufen?
Laut Tante Google haben die Panas keine 5V Antennenbuchse.
Muss ich da an die Antennenbuchse und an einen USB?
Oder wie läuft das? Hatte bisher immer Kabel
Gruß Horst
Edit :
geht nur um morgens mal Nachrichten zu gucken,
ohne alles hochfahren zu müssen.
Sonst nutze ich Magenta TV
[Beitrag von Horst3 am 09. Apr 2024, 20:10 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 09. Apr 2024, 23:29
Wie stark liegen die DVB-T Signale an ? Unter Umständen reicht eine Zimmerantenne nicht aus, weil die Feldstärke der gewünschten Sender zu schwach ist.
Stromversorgung braucht man nur für aktiven Antennen, dass heisst Antennen die einen Verstärker eingebaut haben.
Falls der Sender quasi in Sichtweite steht, das Signal sehr stark ist , dann sich ein Stück Koaxialkabel nehmen, an einer Seite einen Stecker dran und damit an den TV anschliessen, auf der anderen Seite das Kabel bis auf den Innenleiter abisolieren, auf ca. 10.....15 cm, der nackte Kupferdraht entspricht einer Stabantenne.
Für schwächere Signale...
Wenn Funktion vor Schönheit geht, der Klassiker : "Das Nudelsieb" ist wohl eine der günstigsten und einer der besten DVB-T Zimmerantennen. Das Sieb und die "Doppelschlaufe" davor bilden die DVB-T(2) Antenne, Grobeinstellung : das Sieb quer zur der Richtung des Senders stellen und so, dass zwischen Sender und Sieb die Doppelschlaufe sich befindet. Die Schlaufe kann noch gedreht, um das Signal zu optimieren Ein Verstärker hat das Teil zur Not auch noch, man kann die Verstärkung regeln und damit auf den optimalen Wert stellen, die Stromversorgung erfolgt mit eigenen Netzteil.
https://www.technisa...0/?article=0004/3200
In manchen Ecken reichen Zimmerantennen nicht mehr aus, dann eine solche Antenne unter Dach oder Aussen installieren
z.B. https://antennenland.net/3H-UHF-41
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Apr 2024, 23:45 bearbeitet]
Horst3
#3 erstellt: 10. Apr 2024, 09:47
Danke das hilft mir weiter.
Nur eins noch :Woher weiß ich wo der Sender steht 🥴
Lösung 1 finde ich gut, ist billig und einfach. Antennenkabel habe ich auch noch
[Beitrag von Horst3 am 10. Apr 2024, 09:52 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 10. Apr 2024, 10:38
Hier ein Schätzeisen für die Empfangsbedingung
https://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck/empfangscheck
Info
Freenet TV bedeutet privates Fernsehen und es ist Bezahlfernsehen, um 85 Euro im Jahr und ein Ci-Modul muss man kaufen dazu.
Die Öffis ARD/ZDF usw sind frei zu empfangen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Apr 2024, 10:43 bearbeitet]
tony73
#5 erstellt: 10. Apr 2024, 16:57
Steck ein Stück Draht in die Antennen Buchse und starte einen Sendersuchlauf auf DVB-T. Die Panasonic Tuner sind sehr empfangsstark, sodass mit Sicherheit Sender gefunden werden.
Horst3
#6 erstellt: 10. Apr 2024, 20:19
Öffis langen .
Ich wil morgens beim Kaffee nur eben Nachrichten und Wetter gucken .
Der Test mit dem "Schätzeisen" besagt, das eine Zimmerantenne genügt.
Dann nehm ich die abisolierte Antennen-Kabelvariante
Danke Euch Beiden
[Beitrag von Horst3 am 10. Apr 2024, 20:22 bearbeitet]
LZD 85 + DVB-T -> 5V Versorgungsspannung ?
Firebat am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
DVB-T2
Panik_Room am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  15 Beiträge
USB ! Suche Hack um movies zu gucken
Edik22 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Fernseher nicht DVB-T2-fähig trotz Zusicherung
3berhard am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  11 Beiträge
Welche aktuellen Panas haben ein 100Hz VA-Panel?
suessehonigbiene am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  6 Beiträge
TX-42ASW504 - DVB-T2-fähig?
BrotherBear am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
TX-L32S10ES und DVB-T
karlchen1 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
Welchen Fernseher mit DVB T2 sollte ich kaufen?
oldtimer177 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  5 Beiträge
Kennt jemand die kleinen Panas ( 19")
heidenfips am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  6 Beiträge
TX55ASW654 nur eine Aufnahme per DVB-C möglich?
billgateszugut am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
