| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Kein Bild, sobald eine 4k-Quelle an HDMI1 oder HDM... | |
Kein Bild, sobald eine 4k-Quelle an HDMI1 oder HDMI2 angeschlossen ist. TX-50DXW784+A -A |
Stoffel4444
erstellt: 23. Apr 2022, 17:03
Ich habe tatsächlich nun zum ersten mal 4k-Geräte an diesen TV angeschlossen. Panasonic TX-50DXW784 Zuerst einen neuen Amazon Fire TV Stick 4k Max. Wegen des Problems heute zur Fehler-Eingrenzung einen Laptop, der auf hoher Auflösung läuft. Sobald ich den FireTV-Stick an eine der 4k-fähigen HDMI-Buchsen 1 oder 2 anschließe, erhalte ich kein Bild. Der Ton funktioniert (Klicks im Menü des Amazon-Geräts kann ich hören) Die erkannte Auflösung 3840x2160 wird eingeblendet. Manchmal sieht man digitales Bildrauschen... grüne, graue Pixel in flimmernden Streifen; manchmal bleibt das Bild einfach schwarz. Ich habe den Stick mit und ohne HDMI-Verlängerung ausprobiert und zwischen jedem Versuch den TV und den TV-Stick ausgeschaltet, so dass alles neu startet. Der Stick läuft jedoch erfolgreich an den nicht-4k-fähigen Buchsen 3 oder 4. Bei 4k-Videos kommt ein entsprechender Hinweis des TV-Sticks, dass der Port die Auflösung nicht unterstützt - soweit so gut. Nachdem ich einige HDMI-bezogene Einstellungen an den Geräten vor- und zurück geändert habe, war heute der letzte Test: anderes Gerät an HDMI1 oder 2 anschließen, nämlich einen Laptop, ebenfalls erfolhlos - kein Bild. Woran liegt es? Was kann ich tun? Mit welchen Einstellungen des TV müsste es eigentlich laufen? |
Stoffel4444
erstellt: 23. Apr 2022, 17:12
habe vergessen zu erwähnen, dass andere Geräte wie BD-Player, alter TV-Stick u.a. natürlich an den Buchsen HDMI1 und HDMI2 funktionieren. Nur eben nicht die Geräte mit 4k-Auflösung. |
Kunibert63
erstellt: 23. Apr 2022, 17:32
Kopierschutz? Irgendwo lässt sich da was einstellen. Gib den Geräten selber vor anstatt auf Auto stehen zu lassen. Was mir spontan einfällt. Da du auch ohne HDMI-Kabel probiert hast müssen wir noch nicht die Kabel verdächtigen. |
Stoffel4444
erstellt: 03. Mai 2024, 16:26
Hallo, das Problem habe ich noch nicht lösen können. Auch mit einem weiteren Fire TV Stick 4K max der zweiten Generation - also Nagelneu - wird im 4K Modus kein Bild angezeigt. Der neue Stick ist schon im Hauptmenü (Startseite) im 4K Modus, und nicht erst wenn ein Stream in 4K abgespielt wird. Beim Info-i mit der TV Fernbedienung erscheint als Info zum Eingang: HDMI2 3840x2160 / 60 Hz 16:9 , also wird die Auflösung erkannt, aber leider nicht dargestellt. Ich weiß nicht mehr weiter außer Werkseinstellungen, aber ich denke, am TV schon sämtliche HDMI bezogenen Einstellungen ausprobiert zu haben. |
AusdemOff
erstellt: 03. Mai 2024, 16:58
Welches Wifi-Netz verwendet der Stick und dein WLAN-Router? Wie hoch ist die Datenrate deines Internetanschlusses? |
Stoffel4444
erstellt: 03. Mai 2024, 17:17
@AusdemOff : sollen die Fragen ein Test sein? Es spielt eigentlich keine Rolle, weil ja schon die Startseite des Sticks unsichtbar ist, sobald er am 4K-HDMI-Anschluss steckt. Aber ich beantworte es trotzdem: Der Stick wird momentan mit 2,4 GHz, 77 / 128 Mbit/s angefunkt, sagt die Fritzbox. Der Internetanschluss hat 50Mbit. |
Fh6109
erstellt: 03. Mai 2024, 19:40
Hallo, Stoffel4444 ich hatte vor kurzem das gleiche Problem! bei mir war es die Verlängerung vom Stick dann ging alles. Viele Grüße |
Stoffel4444
erstellt: 03. Mai 2024, 21:03
Verlängerung war zu viel oder hat gefehlt? Aber egal, ich hatte es sowohl schon mit als auch ohne Verlängerungsstücke probiert. |
Fh6109
erstellt: 03. Mai 2024, 21:08
die Verlängerung war zu viel |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Mai 2024, 21:11
Nicht alle HDMI Eingänge am TV unterstützen HDCP 2.2 welches für die 4K Übertragung benötigt wird. Steckt denn der Stick an einem entsprechenden HDMI Eingang? Und gibt es im TV vielleicht irgendetwas HDMI Spezifisch zu konfigurieren? Ich kenne das zB von meinem AVR da muss ich das HDMI Signal von Standard auf Erweitert umstellen damit 4K Signale übertragen werden. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 21:12 bearbeitet] |
Stoffel4444
erstellt: 03. Mai 2024, 22:05
ja, wie geschrieben, die HDMI1 und HDMI2 Anschlüsse sind 4k-fähig.
Einiges, was ich alles vor- und zurück ausprobiert habe. Ich hoffe, jemand hat irgendeinen Panasonic mit ähnlicher Technik und einen Amazon Fire TV Stick 4k max und kann sagen, ob Einstellungen angepasst werden mussten. |
tony73
erstellt: 04. Mai 2024, 12:42
Schon mal einen Speed Test durchgeführt? Frage: wie sollen aus einem 50er Anschluss 77 oder gar 128 Mbit/s herkommen? |
Inkmaster
erstellt: 29. Mai 2024, 07:06
Hallo Stoffel4444 bei meinem TX50-EEX789 konnte ich Probleme beim Anschluss der 4K fähigen Magenta One Box (2. Gen.) über Einstellen des HDMI Modus 1 für den HDMI-Anschluss, an dem die Box hängt, beheben. Aus der Anleitung des TX50-EEX789:
Senderlisten fixieren - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 2 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX-50DXW784 und TX-50DXN788 knacki99 am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 5 Beiträge |
Gleichzeitig Aufnehmen und Zusehen - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
TX-49CXN758 mit HDMI2 einschalten Veita am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 8 Beiträge |
TX-65CXW804 + PS4 Pro = kein 4k HDR? Oceanic am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 10 Beiträge |
TX-37LZ8F, PC per HDMI2 verbunden, kein Ton Capital_Tee am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Lippensynchronität bei Panasonic HXW904 und HDMI mit Onkyo TX-NR686 / AX HD51 sr4003 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-55EXW604 Kein Ton bei 4K Datei thorsti75 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Einschalten über HDMI1 marvinAC am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 6 Beiträge |
HDMI Problem bei TX-LETW5 - kein Receiversignal auf HDMI2 podszdieck am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 9 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
