DVB-S keine freien Sender gefunden
Elvira_blond
#1 erstellt: 29. Jul 2021, 08:37
Guten Tag, der automatische Sendersuchlauf ergab 0 Treffer. Nur 14 Pay-TV-Sender wurden gefunden. Ich habe die Standardeinstellungen nicht geändert. Hat das etwas mit den Frequenzen zu tun? Was kann ich tun?
Kniezwiebel
#2 erstellt: 29. Jul 2021, 09:10
um einen vernünftigen Tipp zu geben fehlen noch ein par Informationen.
Um was für ein Gerät handelt es sich genau?
Warum wurde ein Automatischer Suchlauf gemacht?
Schon einen anderen Anschluss getestet um ein defekt am TV auszuschließen?
Wurde Stecker und Kabel auf defekte überprüft?
LG
ergo-hh
#3 erstellt: 29. Jul 2021, 10:13
Ist im TV der SAT Tuner für den Sendersuchlauf aktiviert? Steckt das SAT Kabel im TV am richtigen Anschluss?
Ansonsten hat @Kniezwiebel natürlich recht.
Gruß ergo-hh
Elvira_blond
#4 erstellt: 29. Jul 2021, 14:57
Es handelt sich um einen Panasonic. Suchlauf erfolgte wegen Neuerwerb. Ich hatte das Gerät gestern an einem funktionierenden Anschluss bei meinem Nachbarn. Gleiches Ergebnis.
Elvira_blond
#5 erstellt: 29. Jul 2021, 14:58
S-Tuner aktiviert. Anschluss i. O.
ergo-hh
#6 erstellt: 29. Jul 2021, 15:36
Elvira_blond (Beitrag #4) schrieb:
Gleiches Ergebnis.
Mit demselben Kabel angeschlossen? Wenn ja würde ich das SAT Kabel zwischen TV und Antennendose mal tauschen.
'Panasonic' ist natürlich ein weiter Begriff. Gibt es auch eine Typbezeichnung?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 15:38 bearbeitet]
Elvira_blond
#7 erstellt: 29. Jul 2021, 16:57
Typ TX-24FSW504.
Beim Nachbarn natürlich mit anderem Kabel (und anderer Schüssel). Kabeltausch nicht möglich, weil 30 m lang und direkt angeschlossen.
ergo-hh
#8 erstellt: 29. Jul 2021, 17:24
Wenn der TV bei
  • korrektem Antennenanschluss
  • an unterschiedlichen Schüsseln
  • mit unterschiedlichen Antennenkabeln
  • koreektem Tunerauswahl im TV
keine Sender findet, dann ist der SAT Tuner wohl defekt.
Hat der TV denn schon mal mit SAT Empfang funktioniert?
Da aber einige SAT Sender ja anscheinend gefunden werden, spricht m. M. einiges für ein Problem in den TV Einstellungen. Ggfs. würde ich den TV mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 17:25 bearbeitet]
Elvira_blond
#9 erstellt: 29. Jul 2021, 17:50
Werkseinstellungen schon mehrfach zurückgesetzt. Hat noch nicht funktioniert, weil Neukauf. Verkäufer will aber für Sendersuche 25 EUR sehen. Und ich weiß dann immer noch nicht, wie ich die Sendersuche selbst bewerkstellige.
AusdemOff
#10 erstellt: 29. Jul 2021, 18:26
Im Menü "Antennen System" ist "Ein LNB" auszuwählen.
Im Menü "Satellit" ist "Astra auf 19,2° Ost" auszuwählen.
Auto Setup mit OK bestätigen.
Wähle Modus Suchlauf / Programmsuche "Ausführlich" und starte den Suchlauf.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücke OK, um Auto
Setup zu starten. (Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen).
Elvira_blond
#11 erstellt: 29. Jul 2021, 18:32
Genau das habe ich gemacht.
Elvira_blond
#12 erstellt: 29. Jul 2021, 19:39
Habe soeben ein LG-Gerät angeschlossen. Empfang perfekt. Also Receiver kaputt oder doch irgendwelche Transpondereinstellungen?
ergo-hh
#13 erstellt: 29. Jul 2021, 21:58
Elvira_blond (Beitrag #9) schrieb:
Hat noch nicht funktioniert, weil Neukauf..
Dann hast du doch sicherlich noch Garantie, also ab zum Händler damit.Falls du das Gerät im Einzelhandel gekauft hast soll der Verkäufer dir vor Ort beweisen, dass der SAT Tuner ok ist. Falls du den TV online gekauft hast, hast du ja mind. ein 14tägiges Rückgaberecht.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 22:00 bearbeitet]
Elvira_blond
#14 erstellt: 30. Jul 2021, 06:38
Vielen Dank für die Hilfe. Obwohl ich mich bewusst für Panasonic entschieden habe, bin ich doch etwas enttäuscht. Bei meinem einige Jahre alten LG waren beim Autosuchlauf schon einige mehr Parameter zu sehen; ob man das nun braucht oder nicht, sei dahingestellt. Ursprünglich handelte es sich um eine Neuanschaffung für die Gartenlaube. Ich werde den Tausch der Geräte aber beibehalten und evtl. den Panasonic noch ins WLAN einbinden. Zu Hause nutze ich Kabelanschluss. Dieser Suchlauf war erfolgreich. Da ich selbst überhaupt kein Fernsehen schaue (nur mein Mann ein klein wenig), muss ich noch über den Mehrwert für mich nachdenken. Vielleicht ist in den letzten Jahren ein Sender hinzugekommen, der meinen Ansprüchen genügt oder der Internetzugang bringt mir Vorteile. Was könnte ich damit so alles anstellen (außer Netflix)?
ergo-hh
#15 erstellt: 30. Jul 2021, 10:57
So ganz verstehe ich nicht, warum du den TV nicht tauscht, da es sich deiner Aussag nach ja um ein Neugerät handelt. Oder habe ich deine Aussage 'Ich werde den Tausch der Geräte aber beibehalten und evtl. den Panasonic noch ins WLAN einbinden' falsch verstanden? Aber egal, es ist deine Entscheidung.
Hast du für den SAT Empfang alle Einstellungen gemäß Seite 109 der eHelp Bedienungsanleitung vorgenommen?
Wenn du der TV eine genügend schnelle WLAN Verbindung hat (mind. ca. 4 Mbit/sek), dann könntest du die Mediatheken der verschieden Sender nutzen. Je nach Sender gibt es dort ein mehr oder weniger umfangreiches Programmangebot. Dazu muss dein TV HbbTV-fähig sein (dürfte der Fall sein) und du musst die Sender irgendwie empfangen können, egal ob über SAT, Kabel oder DVB-T2. Letzteres bietet sich wohl an, wenn der TV in der Gartenlaube genutzt werden soll. Für DVB-T2 benötigst du lediglich eine kleine 'Zimmerantenne', die öffentlich rechtlichen Sender sind frei empfangbar, für die privaten HD Sender benötgst du ein Abo (ca. 80 EUR/Jahr).
Gruß ergo-hh
Elvira_blond
#16 erstellt: 30. Jul 2021, 12:35
Ja, ein bisschen falsch verstanden. Ich habe jetzt den neuen Panasonic zu Hause am Vodafone-Kabel. Und eHelp noch nicht aufgerufen, weil nicht mit dem Internet verbunden. Ja, an Mediathek hatte ich noch gar nicht gedacht. Leider empfange ich die für mich interessanten Sender nicht mit meinem Anschluss/Tarif. Ich danke noch mal herzlich für die Mühen.
ergo-hh
#17 erstellt: 30. Jul 2021, 13:51
Die Bedienungsanleitung findest du als Doiwnload der PDF Datei (mit Seitennummern) hier:
https://bedienungsanleitung-deutsch.de/panasonic-tx-24fsw504
Darin am PC zu blättern ist m. E. wesentlich komfortabler als über die eHelp Datei am TV.
Gruß ergo-hh
Panasonic - über DVB-S keine Sender
Zwockel2 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  14 Beiträge
WTW60 - keine DVB-C Sender gefunden?
kunterbunt80 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  6 Beiträge
TX-P50VT20E DVB-S Sender fehlen
johnny2201 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
EPG wird immer neu aufgebaut (DVB-S)
Passat58 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  5 Beiträge
Finde keine Sender!
Mischa121 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  9 Beiträge
DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig
The_APE am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  5 Beiträge
TX-L42D25E Problem bei Sendersuche DVB-S
muggi87 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S
MuffinOne am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  2 Beiträge
TX-L37DT30e DVB-S Tuner Probleme
mkkk10 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  27 Beiträge
Senderliste mit allen Sendern DVB-S, DVB-T ?
hartl27 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.367
