| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Mein TX-43 CXW754E frisst Module | |
Mein TX-43 CXW754E frisst Module+A -A |
nvoelkel
erstellt: 12. Mai 2020, 05:02
Ich habe ein eigenartiges Problem, mein TX-43 CXW754E Fernseher zerstört mir alle 12-18 Monate ein Alphacrypt bzw. seit neustem das HD Modul von Unitymedia. Ich habe den Fernseher seit 2015 und musste gestern das 4. Modul bestellen. Die Module die ich bis dato hatte waren alles nagelneue Module,1 Alphacrypt und nun das dritte HD Modul von Unitymedia. Die entsprechenden Sender sind plötzlich verschlüsselt, wenn ich das Modul ziehe und stecke wird kurz angezeigt "Modul vorhanden" und danach wieder "Kein Modul vorhanden" Stecke ich ein anderes Modul aus demZweitgerät ein wird dieses sofort erkannt und funktioniert. Kann es sein dass der Fernseher durch irgendeine Überspannung auf dem Modulsteckplatz o.ä. die Module zerstört? Ich habe noch zwei normale Alphacrypts im Schlafzimmer TV und im Panasonic HDD Recorder und die funktionieren seit Jahren einwandfrei. [Beitrag von nvoelkel am 12. Mai 2020, 05:03 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 12. Mai 2020, 07:17
Hallo, soll das heißen das die Module wenn sie im TV nicht mehr funktionieren auch in keinem anderen Gerät funktionieren ? Es gibt schon ein Thema wo es darum geht das Panasonic HD+ Module (Satempfang) nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt. Dort hieß es das die Module thermisch überwacht werden und wenn diese zu oft zu heiß werden als defekt erkannt werden. Danach werden diese Module vom Gerät abgelehnt. Einem meiner Kunden hab ich nach dem 2tem Ausfall des HD+ Moduls im Panasonic (die vermeintlich defekten Module liefen dennoch in LG, TechniSat und Samsung Geräten anstandslos weiter), ein AC Light besorgt. Dieses läuft seither (ca. 3 Jahre) ohne Ausfall. Tausch doch mal ein AC gegen das UM Modul. Gruß Leo |
nvoelkel
erstellt: 12. Mai 2020, 07:23
Das "defekte" Modul woanders rein zu stecken habe ich bis dato noch nicht probiert, die Idee hatte ich nicht. Nur um auszuschliessen dass es am TV liegt habe ich dort halt mal ein normales AC ( also kein HD ) eingesteckt, welches ja auch sofort erkannt wird. Du meinst also das Problem liegt daran dass der TV das Modul sperrt, es aber eigentlich woanders noch funktionieren könnte. Muss ich mal testen später. Gibt es dann nicht irgendwo einen Zähler den man in irgendeinem versteckten Menu reseten könnte? Leider ist man bei Unitymedia ja an deren HD Modul gebunden, Alphacrypt classic funktioniert halt nur für den normalen Empfang, davon habe ich zwei in den anderen Geräten im Einsatz. [Beitrag von nvoelkel am 12. Mai 2020, 07:24 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 12. Mai 2020, 07:57
Hallo, so wie ich das damals verstanden habe wird die S.Nr. des Moduls gesperrt, ein Rücksetzen wird daher vermutlich nichts bringen. Alternativmodule gibt es so weit ich weiß nur für die V23 Karte. Vielleicht eine aktive Kühlung basteln ?! Gruß Leo |
nvoelkel
erstellt: 13. Mai 2020, 06:29
Ob es was bringen würde den Fernseher auf Werkseinstellungen zurück zu setzen? Oder ist darüberhinaus wirklich ein fester Speicher drin der sich die Karte merkt? |
nvoelkel
erstellt: 13. Mai 2020, 16:31
Habe heute ein "neues" Ci+ Modul aus Ebay bekommen, nun auf jeden Fall wieder HD Empfang. Das "defekte" Modul funktioniert im Schlafzimmerfernseher mit einer normalen UM02 Karte einwandfrei. Also ist dieses Modul wohl doch in Ordnung. Warte noch auf Antwort von Panasonic ...... |
nvoelkel
erstellt: 21. Mai 2020, 13:49
Vodafone (ehemals Unitymedia) hat mir einfach so jetzt auf die Reklamation hin ein neues Modul zugeschickt, kostenlos. Das finde ich einen super Service. Panasonic weiß auf doppelte Nachfrage nichts davon dass der Fernseher CI Module sperrt wenn sie angeblich mal zu warm wurden. Die empfehlen mir ich solle ihn mal auf Werkseinstellung setzen. Das würde ich gerne probieren, bekomme es aber nicht hin die Senderliste auf USB oder SD Card zu speichern. Wenn ich die vor FAT32 formatierte Karte mit der hotel.pwd einlege dann passiert minutenlang nichts obwohl eigentlich das Auswahlmenu für die Senderlistenexportierung kommen sollte. Naja, jetzt geht es erstmal mit dem neuen Modul aus Ebay wieder und das vom Service liegt in Reserve. Um das Rücksetzen auf Werkseinstellung und den Export der Senderliste werde ich mich demnächst mal kümmern. Will ja auch wissen ob das "defekte" Modul dadurch wieder entsperrt wird. [Beitrag von nvoelkel am 21. Mai 2020, 13:54 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 21. Mai 2020, 15:54
Hallo, der TV müßte zumindest mal auf die SD Card reagieren, tut er das nicht ist was am Cardreader (verschmutzte Kontakte). Die leere SD Card (möglichst nicht größer 4GB und ohne pwd Ordner) so oft einlegen bis diese wieder erkannt wird. Jetzt den pwd Ordner nochmal auf die Karte spielen, und nach dem bekannten Prozedere 4850/4851 verfahren. Das Modul wird sehr wahrscheinlich danach (Hardreset) immernoch nicht laufen - so sind zumindest meine Erfahrung mit HD+ Modulen. Und ich glaube nicht das Panasonic da Unterschiede macht. Gruß Leo |
nvoelkel
erstellt: 21. Mai 2020, 16:03
Ich vergas zu erwähnen, wenn ich die SD Karte einschiebe startet er das Auswahlmenu für Medien wo man Bild, Video und Musik(?) auswählen kann. Aber halt keine Kopiermenu für die Sender. Werde die Karte demnächst nochmal neu in FAT32 formatieren und testen. Beim USB Stick einstecken tut sich nichts. Ob ich beide Medien mit weniger als 4GB hab? Wenn überhaupt nur USB, meine SD Karten sind alle grösser. Muss ich mal kramen und einen anderen Stick probieren. [Beitrag von nvoelkel am 21. Mai 2020, 16:04 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 21. Mai 2020, 17:01
Alternativ: -- oftopic Allgemein Anbieterübergreifend : - gibt es da nicht eine Meldung wo die Module zu warm werden und die Karte sich damit verbiegt und der Kontakt des Chip nicht vollständig gegeben ist - bei einigen Modulen ist Stromaufnahme angegeben > Geräte Handbuch Schacht Beschreibung beachten einmal dahingehend Wärme prüfen --- offtopic Allgemein: Modul und oder Karte NIE in laufendem Betrieb Stecken oder ziehen [Beitrag von langsaam1 am 21. Mai 2020, 17:02 bearbeitet] |
nvoelkel
erstellt: 21. Mai 2020, 17:05
Da es sich bei den Modulen um einen Standard handelt und es kein Wald und Wiesenfernseher ist bezweifele ich dass die Dinger überhaupt zu warm werden oder die Stromaufnahme zu hoch für den Fernseher ist. Ebenso steht das Gerät nicht zu nah an anderen Geräten, in alle Richtungen sind 20-50cm frei, Gerät hängt nicht an der Wand sondern steht frei etc...... Im laufenden Betrieb ziehen und stecken habe ich mal gemacht, geht ganz normal. Denke aber du meinst wegen Spannungsspitzen die entstehen können. Natürlich habe ich das nur gemacht als das Modul nicht mehr funktionierte, nicht einfach so zwischendurch, es bleibt ja normalerweise immer gesteckt und wird nicht entnommen. [Beitrag von nvoelkel am 21. Mai 2020, 17:06 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 21. Mai 2020, 17:08
Hallo, man kann sich nicht aussuchen ob USB oder SD. Es geht bei diesem TV nur mit SD Card. Gruß Leo |
Meszi79
erstellt: 30. Sep 2022, 15:01
Ich habe bei meinem Pana TX-P65VTW60 seit 2 Wochen genau dasselbe Problem. Das CI-Modul wurde nach mehr als 5 Jahren von einem Tag auf den anderen nicht mehr erkannt, funktioniert auf anderen Geräten aber einwandfrei. Mein Fernsehtechniker möchte das Mainboard tauschen. Da ich aber keine Garantie mehr habe, möchte ich das vermeiden. Gibt es bei euch schon eine kostengünstigere Lösung für das Problem? Ist übrigens ein Irdeto-Modul, in dem eine ORF-Karte steckt. [Beitrag von Meszi79 am 30. Sep 2022, 15:04 bearbeitet] |
nvoelkel
erstellt: 30. Sep 2022, 15:29
Leider habe ich keine Lösung für meinen TV gefunden, mein neuer Panasonic Wohnzimmer TV von 2021 hat das Problem nicht und den alten habe ich jetzt im Schlafzimmer wo wir nur normales Kabelfernsehen schauen was keine Karte erfordert. |
Panasonic TX 43 CXW 754 Leo4950 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
TX-43 EXW754 - Aufnehmen von TV Sendungen fritz33 am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 34 Beiträge |
Panasonic TV TX 43 EXW754 kein Ton mehr gliedermartin am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
Tonprobleme der Netflix app bei panasonic tx 43 cxw 754 koenigmichi am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
TX-43 EXW754 - TV Aufnahmen auf anderen Datenträger fritz33 am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 12 Beiträge |
TV Anywhere in Verbindung mit CI Module Blake am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Fehler nach Softwareaktualisierung Panasonic 43 cxw754 meerimama am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
40"-43" VA-Fernseher mit Glare-Panel Ing_Imperator am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Mein TX-L32GW20 spinnt luckyluke1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 9 Beiträge |
TX-43EXW754 - Erfahrungsbericht AmadeusM am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 78 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
