Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Sammelbecken Neue Modelle 2020 HX(W)94*/90*/80*/.
suessehonigbiene
#553 erstellt: 13. Aug 2020, 18:07
@ moby12
Falsch, er hat 100 Hz:
https://www.thomas-e...-58HXW804-TX58HXW804
Einfach auf die PDF-Datei mit den technichen Daten von Panasonic klicken.
[Beitrag von suessehonigbiene am 13. Aug 2020, 18:09 bearbeitet]
Wunder699
#554 erstellt: 13. Aug 2020, 19:17
Der Hxw804 hat kein 100hz Display.Steht auch so in der PDF.100Hz hat bei den Led-Tv‘s nur der Hxw944.
suessehonigbiene
#555 erstellt: 14. Aug 2020, 03:01
Und wo bitte soll das stehen. Ich lese da gleich in der ersten Rubrik unter "Bild" Natives 100Hz Panel.
Calirrhoe
#556 erstellt: 14. Aug 2020, 03:43
suessehonigbiene (Beitrag #555) schrieb:
Und wo bitte soll das stehen. Ich lese da gleich in der ersten Rubrik unter "Bild" Natives 100Hz Panel. :?
..und einen Strich rechts daneben beim Vorhandensein. Also auch kein Ultra HD Premium, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, isf Kalibrierung...
LG
Wunder699
#557 erstellt: 14. Aug 2020, 07:08
Jupp,da ist ein Strich,d.h nicht vorhanden.Hätte er 100hz,würde Panasonic das auch dementsprechend hervorheben,wie beim HXW944,da steht es auch ganz oben als wichtiges Feature.
moby12
#558 erstellt: 14. Aug 2020, 07:14
Richtig, und so wird er auch z.B. bei displayspecifications.com geführt.
Oder auch auf der Panasonic-Seite kann man es indirekt entnehmen. Da steht dann beim 804 dezent KEIN Hinweis zum Panel (ebensowenig wie beim 904), während beim 944 mehrmals darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein natives 100-Hz-Panel handelt.
Indirekt ließe es sich auch am panasoniceigenen sog. BMR-Wert ablesen. Dieser beträgt beim 804/904 1600 Hz, während er beim 944 2200 Hz beträgt.
suessehonigbiene
#559 erstellt: 14. Aug 2020, 07:26
OK, danke für die Hinweise, das habe ich nicht realisiert. Hätte also ein Punkt statt eines Minuszeichens stehen müssen, wenn er denn 100 Hz hätte. Ich kannte bis jetzt nur die technischen Daten von der Panasonic Homepage und da steht stattdessen immer ja oder nein anstelle der Zeichen.
Was den BMR-Wert angeht schneiden meine beiden DXX789 von 2016 immer noch besser ab mit 2600 Hz und das bei einem 100 Hz 3D-VA-Panel.
[Beitrag von suessehonigbiene am 15. Aug 2020, 02:17 bearbeitet]
xx-xx-xx
#560 erstellt: 14. Aug 2020, 10:59
Dminor (Beitrag #549) schrieb:
Tja, und was empfehlen die bei Backlight?
Muss ja nicht unbedingt 20 sein, aber 90??
Ja ja habe jetzt das stark reduziert auf Backlight 80 und die Einstellung Normal sieht am besten aus,
nur bei der Schärfe bin ich nicht ganz sicher.
xx-xx-xx
tony73
#561 erstellt: 14. Aug 2020, 12:44
Bei Schärfe 30 bleibt das Bild praktisch unbeeinflusst, bei >30 wird etwas nachgeschärft und bei <30 minimal weichgezeichnet. ( Siehe Schärfe Testbild )
Asgard.84
#562 erstellt: 14. Aug 2020, 16:30
Mein Problem mit den Mute-Tasten ist gelöst. Der Ton bleibt nun aus. Das hier ging ja nicht:
Asgard.84 (Beitrag #543) schrieb:
Los geht es mit dem hier, das ich einstellen soll:
Menü - Setup - HDMI Auto-Einstellung - Modus 1 - um eine bessere Kompatibilität zu erreichen, wählen Sie stattdessen Modus 2
Das Problem nun:
Ich habe die beiden Geräte über ARC verbunden und im Menü gibt es da nur dieses bei mir:
Menü - Setup - HDMI 2.1 Einstellungen
Und dort gibt es dann nur "ALLM", das man auf Ein oder Aus stellen kann.
Das war kein richtiger Fehler, ich musste vorher nur das hier tun:
Auf der TV-Fernbedienung die AV-Taste drücken und den gewünschten HDMI-Ausgang auswählen (in meinem Fall HDMI2 für ARC) => danach die Menütaste auf der Fernbedienung drücken => Setup auswählen => und dann erscheint auch "HDMI Auto-Einstellung".
Jetzt ist es auch möglich, über HDMI 2 den Modus zwischen 1 und 2 zu wechseln.
Danach habe ich einfach den Rest der Anleitung noch mal ausgeführt und nun ist alles okay.
Falls bei jemandem von hier sich der Ton auch nicht ausschaltet, wenn "Mute" auf den Fernbedienungen des TV oder der Soundbar gedrückt werden und die Anleitung auch nicht hilft, die ich erhalten habe, dann habe ich hier eine kleine Notlösung, wie man den Ton trotzdem abwürgen kann.
Einfach auf der TV-Fernbedienung unten links die Taste "My App" drücken. Dann öffnet sich zwar die Apps-Seite - aber der Ton ist dabei aus. Will man den zurück haben, einfach die Taste "Exit" drücken und einen Moment später ist man wieder beim normalen TV-Programm mit Ton.
Frikandel66
#563 erstellt: 17. Aug 2020, 10:39
Habe mal eine technische Frage zum HXX 979 oder vergleichbaren Modellen:
Bei SAT Empfang hat er bei der Installation nicht alle Sender gefunden und mehrere gefundene
Sender wie zum Beispiel Schlager Deluxe, Vox Up und diverse Sky Kanäle nur unter der alten
Kennung. Es wurde also Zee One statt Schlager Deluxe oder Vox Schweiz statt Vox Up angezeigt.
Und bei diversen Sky Kanälen war es auch so.
Ich habe die Sender mit ihren Frequenzen dann noch mal manuell gesucht und da zeigte mir der TV
auch jeweils an, dass neue Sender gefunden wurden und dabei handelte es sich dann um die schon
gefundenen Sender, jedoch mit der aktuellen Kennung.
Ich habe dann noch die HD+ Operator App aktiviert und die Senderliste anschließend nach
meinen Bedürfnissen sortiert.
Bei der Sortierung habe ich dann die aktuellen Kennungen der Sender gewählt bzw. genutzt und sortiert.
Nun werden mir beim Guide bzw. bei der gewählten Senderliste, wenn ich diese im laufenden Programm aufrufe,
aber immer noch die alten Kennungen angezeigt. Nur im Menü, wo unter Setup die Senderliste steht und
bearbeitet werden kann, stehen die aktuellen Kennungen.
Guide und aufrufbare Liste bei laufendem Programm zeigen aber nur die alten Kennungen an.
Meine Fragen:
Hat das sonst noch jemand?
Gibt es eine Möglichkeit, dass doch die aktuelle Kennung angezeigt wird?
Wieso übernehmen der Guide und die aufrufbare Senderliste nicht die Kennungen, die im Setup Menü zugeordnet wurden?
Wieso findet der TV bei der Installation der SAT Sender nicht sofort alle Sender und wieso findet er
Sender unter alten Kennungen, die zum Teil schon vor Monaten geändert wurden?
tony73
#564 erstellt: 17. Aug 2020, 12:22
Empfängst du nur Astra, wenn ja, wie viele Sender werden gefunden?
Frikandel66
#565 erstellt: 17. Aug 2020, 13:47
Empfange Astra 19,2 und 23,5
Hatte bei der ersten automatischen Suche "alle Sender" suchen lassen.
tony73
#566 erstellt: 17. Aug 2020, 14:51
Kannst du die Sender bitte mal benennen, Radio / TV . Ich empfange 19° und 13°. Habe keinen der genannten Sender finden können.
Frikandel66
#567 erstellt: 17. Aug 2020, 15:12
Hatte ich doch weiter oben geschrieben.
Schlager Deluxe und Vox Up wurden beim automatischen Erstsuchlauf nach
allen Sendern nicht als solche gefunden, sondern nur unter der alten Kennung
Zee One (glaube, es war die HD Variante von dem Sender) bzw VOX CH.
Und mehrere Sky Kanäle auch nur unter der alten Kennung.
Aber wie soll ich dein Post verstehen? Hast du gar keine Sender über SAT gefunden?
Du musst - wenn du nur ein SAT Kabel anschließt - den unteren der beiden Anschlüsse nehmen.
tony73
#568 erstellt: 17. Aug 2020, 15:51
Nein, alles ok, nur Zee One läuft bei mir als eine SES Werbung und VOXup erscheint in der Basisliste. Schlager Deluxe wird neben Genius family gefunden.
Frikandel66
#569 erstellt: 17. Aug 2020, 16:17
Wie gesagt: Beim automatischen Suchlauf wurden die bei mir unter dieser Kennung
nicht gefunden, sondern erst, nachdem ich die jeweilige Frequenz noch mal manuell
abgesucht habe.
Aber sie werden in der HD+ Programmliste und im Guide nur mit alter Kennung angezeigt.
Das würde ich natürlich gerne ändern.
tony73
#570 erstellt: 17. Aug 2020, 16:28
Naja, wobei die Bildqualität für sich spricht, diese Art von Billig Programmen nimmt immer mehr zu. Bei den TV eigenen Favoriten Listen ist alles ok. HD+ und Sky sind nicht mein Ding.
sr4003
#571 erstellt: 17. Aug 2020, 16:36
Kleines Feedback zum Panasonic TX-55HXW904, den ich nun einige Zeit verwende. Im großen und ganzen bin ich zufrieden, aber die Verpackung ist lebensgefährlich. Es gibt keine Griffe (mehr, glaube ältere Modelle hatten die mal) und der Karton ist sehr schwer anzufassen. Dafür eignet sich der Karton sehr gut um sich an der Hand die Schlagader aufzuschneiden, habe noch immer einen 5cm langen Schnitt ganz knapp an der Schlagader vorbei. Da wird eindeutig an der falschen Stelle gespart.
2 Fragen habe ich noch zum 904, obwohl das vermutlich für alle Panasonic gilt.
Kann eine aktive Antenne über das Koax-Kabel versorgt werden?
Kann man die Hbbtv-Meldung ausblenden? Die bremst das Zappen enorm.
[Beitrag von sr4003 am 17. Aug 2020, 16:37 bearbeitet]
tony73
#572 erstellt: 17. Aug 2020, 16:47
Die DVBT Tuner geben keine 5 Volt Spannung für aktive Antennen aus.
Thorbensteff
#573 erstellt: 17. Aug 2020, 17:49
Menü --> Setup -> Datenservice Anwendung -> Service -> alles auf manuellen Start stellen
Asgard.84
#574 erstellt: 17. Aug 2020, 20:37
Es wäre doch bestimmt kein Problem gewesen, da auch Griffe/Eingriffe anzubringen.
Bei meinem TX-55HXX979 gab es diese Probleme nicht. Weil in dessen Paket neben dem TV noch der große Standfuß eingepackt war, war dasPaket riesig. Es sah aus, als wäre da ein 95" TV drin...
Das Paket wog noch etwas mehr als deins (inkl. Verpackung 30 kg), aber es hatte an den schmalen Seiten jeweils einen Griff/Eingriff zum Tragen und zu zweit was es damit kein Problem. Und beim Auspacken - Deckel aufschneiden, aufklappen, Styropor und TV raus - war nichts zu sehen woran man sich hätte schneiden können.
Anscheinend vewendet Panasonic etwas unterschiedliche Verpackungen, die wohl nicht nur wegen der Größe der Fernseher etwas unterschiedlich sind.
[Beitrag von Asgard.84 am 17. Aug 2020, 20:38 bearbeitet]
sr4003
#575 erstellt: 17. Aug 2020, 22:43
Mein Händler hatte die Original-Verpackung noch in einen Überkarton gegeben, ging gerade durch die Tür. Da die Post gerade mit Corona im Verteilzentrum kämpfte, ließ ich den TV ein paar Stunden vor der Haustüre stehen und man konnte ja nicht erkennen, dass da ein TV drinnen war und so nebenbei kann man den nicht so leicht wegtragen. Die Verpackung wird ohne Griffe ein wenig billiger, aber in dieser Preisklasse finde ich es schon bedenklich. Ich musst den TV über eine enge Wendeltreppe alleine tragen, immer ein paar Stufen, ging schon, aber wenn man die Schachtel nicht vernünftig anfassen kann, dann kommst sie irgendwann ein wenig ins Rutschen und bei dem Kartonteil wo man dann öffnet, gibt es sehr scharfe Kanten, wenn es von oben drückt. Ich habe über diese Einsparung geflucht. Dort wo man zu 2. tragen kann, ist das Tragen natürlich leichter.
sr4003
#576 erstellt: 17. Aug 2020, 22:44
Bei mir gibt es das nicht, aber ich habe dort gefunden, dass man das Starten von Apps verbieten kann, worauf nichts mehr eingeblendet wurde. Als ich dann ohne Hbbtv-Hinweis mit der roten Taste Hbbtv startete funktionierte das, danach war aber wieder die Einblendung da.
[Beitrag von sr4003 am 17. Aug 2020, 22:47 bearbeitet]
Asgard.84
#577 erstellt: 18. Aug 2020, 03:42
Oh ja, alleine so 'nen Karton tragen und dann noch eine Treppe hoch, ist schwer. Da wird sowas eine rutschige Angelegenheit...
Bei mir ließ sich die Hbbtv-Einblendung auf die von Thorbensteff beschriebene Weise ausblenden. Hab das schon vor einigen Tagen gemacht. Zur Auswahl standen da "Manueller Start, Automatisch, Aus". Hab alles auf "manuell" gestellt. So bleiben die automatischen Einblendungen bei jedem Um- und Einschalten weg, aber wenn man sie doch mal sehen will, sind sie durch rote Taste drücken sofort da.
Das ging bei meinem alten TV nicht. Da gab's nur "Aus" oder sozusagen "Immer erscheinend".
Dminor
#578 erstellt: 18. Aug 2020, 04:32
Klar gibt es das, wenn man sich mal Seite 288 der BA anguckt.
moby12
#579 erstellt: 20. Aug 2020, 14:30
Ist so ruhig hier! (Na ja, die Lieferbarkeit ist ja auch weiterhin ein Trauerspiel!)
Frage an die HXW944-Besitzer (bzw. entsprechende Fachhandelsmodelle):
Und wie schauts denn aus, schon erste Eindrücke sammeln können von der Bildqualität?
Schon mal Gravity oder was ähnliches mit viel dunklen/schwarzen Bildanteilen gesehen? Wie schwarz ist das All (abends im abgedunkelten Raum)?
Wie ist die Blickwinkelstabilität (vor allem bei dunklen Bildern)?
Pete87
#580 erstellt: 20. Aug 2020, 17:50
Bei der WSV Aktion bei Mediamarkt sind gerade richtig gute Preise. Der 75 HXW944 für 2057€ aber Liefertermin Mitte November Warum hat gerade Panasonic solche Liefertermine und die Konkurrenz weniger?
Frikandel66
#581 erstellt: 20. Aug 2020, 22:10
Ich habe das Fachhandelsmodell und er hat sich gerade gesponnen. Habe den TV angemacht,
grünes Lämpchen leuchtete auch, aber der Bildschirm blieb schwarz.
Konnte nicht zwischen TV SAT und TV Kabel schalten, konnte nicht die einzelnen Anschlüsse
anwählen.
Wenn man die jeweiligen Tasten drückte, blieb der Bildschirm auch schwarz. Die Auswahlmöglichkeiten
wurden also gar nicht angezeigt.
Nur die Apps konnte man merkwürdigerweise aufrufen u zum Beispiel Netflix starten.
Habe den TV einige Male aus- und wieder eingeschalten, aber der Zustand blieb unverändert.
Es blieb mir also nichts anderes übrig, als das Gerät ganz vom Strom zu nehmen. Danach lief er auch wieder
normal. Aber Sinn der Sache ist es ja nicht, den Stecker ziehen zu müssen.
suessehonigbiene
#582 erstellt: 21. Aug 2020, 05:20
Doch ist es schon; denn nur durch Stecker ziehen oder Stromleiste ausschalten lässt sich ein Reset durchführen, der nunmal die einzige Option ist wenn sich ein Gerät aufhängt. Das kommt davon, dass immer mehr Computerteile in Multimedia Geräte integriert werden. Das ist z.B. auch der Grund, weshalb Panasonic seit einiger Zeit immer häufiger "System Stability Updates" für seine Geräte rausbringt. Wenn das regelmäßig vorkommt, solltest du den TV besser austauschen lassen. Tritt das nur selten auf (alle paar Monate), ist das leider normal.
[Beitrag von suessehonigbiene am 21. Aug 2020, 05:30 bearbeitet]
Wunder699
#583 erstellt: 22. Aug 2020, 09:24
Hier auch erste kleine Probleme.Hab auf HDMI 4 mein Apple TV.Gerade drauf gegangen,aber geöffnet hat sich die Amazon Prime Video App.Stand aber ganz klar auf HDMI 4..Naja,einmal vom Strom genommen,dann hat’s wieder normal funktioniert.Vielleicht wird’s langsam Zeit für ein erstes Software-Update!
suessehonigbiene
#584 erstellt: 22. Aug 2020, 10:49
Je mehr schriftliche oder telefonische Fehlerbeschreibungen bei Panasonic dazu eingehen, desto schneller geht das. Ohne Grund bewegen die sich nicht bzw. beheben nicht das gehabte Problem.
Bei meinem DP-UB450EG musste ich 16 Monate auf das benötigte Update warten. In dem gesamten Zeitraum hat er sich alle 6 bis 8 Wochen immer mal wieder aufgehängt und ließ sich nur durch Stromtrennung wiederbeleben. Weil ich angeblich die Einzige war, die das Problem gemeldet hat.
[Beitrag von suessehonigbiene am 22. Aug 2020, 12:15 bearbeitet]
Frikandel66
#585 erstellt: 25. Aug 2020, 20:19
Ich habe ja das Fachhandel-Modell, aber unabhängig davon gehe ich davon
aus, dass sich in den Menü Einstellungen viele Panasonic Modelle
ähneln.
Daher meine Frage: Ist es bei Panasonic normal, dass
sich beim Punkt "Schärfe" in den Bildeinstellungen kaum Unterschiede
beim jeweiligen Bild bemerkbar machen?
Zwischen den Werten 0 und 100 sehe ich da kaum einen
Unterschied.
Ich hatte vorher Samsung und LG und da lagen Welten
zwischen kleineren und größeren Werten in der Skala der
Schärfe, beim Panasonic kann ich das nicht feststellen.
Dminor
#586 erstellt: 26. Aug 2020, 08:41
Ja das ist normal.
tony73
#587 erstellt: 26. Aug 2020, 09:49
Vor 20 Jahren und analogem Signal hatte der Schärferegler noch eine gewisse Daseinsberechtigung, da bei dem damals geringen Frequenzspektrum des Bildes ein leichtes Anheben der "hohen" Frequenzen das Bild etwas plastischer wirkte und somit scheinbar schärfer aussah.
Bei den heutigen hochaufgelösten Bildern bringt diese Art der "Schärfung" nicht nur keinen Vorteil, sondern verursacht unschöne, silbrige Kanten an feinen Details und eine Entstellung des Bildes.
Panasonic macht es völlig richtig, den Schärferegler zwar noch zu installieren, ihn aber sehr dezent zu bemessen, weil alles andere sinnlos ist.
Jeder Techniker, der mit Impulstechnik zu tun hat, möchte ein zu starkes Überschwingen an den Impulskanten möglichst vermeiden, der negativen Auswirkungen eben.
Schärferegler bei 30 belassen und alles ist gut.
orionics
#588 erstellt: 26. Aug 2020, 11:32
ähneln.
Unterschied.
Du kannst es ruhig bei 30 belassen, alternativ kannst es auch mit Testbildern prüfen/ fein einstellen. Bei Schärfe vermeide besonders die Bildung von Doppelkonturen, Testbilder sind dabei schon hilfreich, um für dich die passende Einstellung zu finden, wobei 30 ist wie bereist erwähnt vollkommen OK.
Gruß orionics
[Beitrag von orionics am 26. Aug 2020, 11:34 bearbeitet]
Andreas1980-,
#589 erstellt: 28. Aug 2020, 09:28
Guten Morgen,
Ich werde meinen Panasonic 65HXW944 Ende nächster Woche erhalten.
Wurde im April bestellt, aufgrund der Situation hat es sich alles ein wenig verschoben. Macht aber nix.
Hat denn schon jemand in 65 Zoll und kann Erfahrungen teilen?
LG
[Beitrag von Andreas1980-, am 28. Aug 2020, 09:30 bearbeitet]
orionics
#590 erstellt: 30. Aug 2020, 10:16
Wenn die Zeit da ist und die Muße auch, berichte mal kurz oder besser auch bisschen mehr, bin gespannt auf dein Feedback.
Gruß orionics
Andreas1980-,
#591 erstellt: 30. Aug 2020, 10:30
Gruß orionics
Werde ich tun.
Am Dienstag Abend bekomme ich ihn und werde dann Ende der Woche mal berichten.
Angeschlossen u.a ist bei mir über HDMI dann SkyQ Reciver, Amazon Fire Stick 4K und Playstation 4 Pro. Alle Geräte inc TV sind über LAN mit der Fritz Box 7590 dann verbunden ausser der Stick der ist über WLAN
VDSL 100 Telekom und Sat Anlage haben wir
[Beitrag von Andreas1980-, am 30. Aug 2020, 10:32 bearbeitet]
hodicz
#592 erstellt: 30. Aug 2020, 19:33
Hallo zusammen, ich hatte bereits in einem anderen Thread meine ersten Erfahrungen zum neuen HXW944 mitgeteilt.
Hier nochmal für euch:
Ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
Endlich wurde nun mein seit über 3 Monaten Wartezeit bestellter Pana HXW944 geliefert!
Das derzeitige TOP-Modell von Panasonic, der einzige LCD mit 100Hz nativem Display.
Und was soll ich sagen, genauso Mist wie der 904er.
Es ist echt unglaublich was Panasonic da heutzutage baut.
Es sind immer noch Bewegungsunschärfen bei Kameraschwenks im Sportprogramm erkennbar.
Zur Erinnerung mein alter WT50 aus dem Jahre 2012 mit "nur" 50Hz zeigt alles einwandfrei.
Ich werde nun wohl doch zum OLED greifen müssen! traurig traurig ;-( ;-(
Andreas1980-,
#593 erstellt: 31. Aug 2020, 06:51
Diese Bewegungsunschärfe hatte ich bei meinem 58DXW784 auch. Aber ich habe bei True Cinema dann einiges auch mit Hilfe des Forums umgestellt und siehe da ein super Bild ohne Unschärfe etc.
Welche Zoll Grösse hast du von dem HXW944?
Wie erwähnt ich bekomme meinen morgen Abend.
Wunder699
#594 erstellt: 31. Aug 2020, 08:42
Hm,Bewegungsunschärfen habe ich bei meinem 43er überhaupt nicht,obwohl ich bisher nur wenige Einstellungen verändert habe.Gerade bei der Championsleague konnte ich dies überhaupt nicht feststellen.
xx-xx-xx
#595 erstellt: 31. Aug 2020, 09:22
Das kann ich nicht bestättigen die Panasonic 804er Serie ist nicht mist und bin damit sehr zufrieden !
xx-xx-xx
Dminor
#596 erstellt: 31. Aug 2020, 12:18
Und zur endgültigen Erinnerung: der WT50 kann 200Hz nativ bedienen.
suessehonigbiene
#597 erstellt: 31. Aug 2020, 15:05
hodicz
#598 erstellt: 31. Aug 2020, 15:46
@Andreas1980-, der getestete HXW904 und der jetzige HXW944 sind 65 Zöller,
mein alter WT50 hat 55 Zoll. Ich vermute ja schon dass es an der Größe liegt.
Ich habe nun im IFC auf Benutzerdefiniert und die BLUR-Reduktion auf max (10) gestellt.
Damit konnte ich die Bewegungsunschärfe fast vollständig wegbekommen. Aber immer noch leicht sichtbar.
Was beim alten 55 Zöller nicht ist.
@xx-xx-xx Ich meinte den HXW904 nicht den ...XW804
@Dminor Das glaube ich nicht, in den technischen Daten vom WT50 wird 1600Hz BMR IFC angegeben, was nativ 50Hz entsprechen müsste, wenn der HXW944 mit nativen 100Hz mit 2200Hz BMR angegeben ist.
Dminor
#599 erstellt: 31. Aug 2020, 16:41
Da hat sich so einiges in den Angaben bzgl. der Berechnung des Algorithmus verändert, aber vielleicht auch verbessert.
https://www.whathifi...-lcd-and-led-tv-line
Nutzt du denn aktiv die IFC, oder ist die AUS?
hodicz
#600 erstellt: 31. Aug 2020, 17:36
ich hatte erst alles aus was es einzustellen gibt.
mit eingeschalteter IFC (Benutzerdefiniert und die BLUR-Reduktion auf max (10) gestellt) fast in ordnung.
aber halt nur fast. andere sehen da keinen Unterschied aber ich sehe das LEIDER alles ;-(
beim alten 55WT50 ist es auch an und auf Hoch gestellt, hab ich grad gesehen,
schalte ich das aus, habe ich auch da die Unschärfe!
[Beitrag von hodicz am 31. Aug 2020, 17:37 bearbeitet]
Andreas1980-,
#601 erstellt: 01. Sep 2020, 04:45
Ich werde ja heute Abend den 65HXW944 bekommen und werde dann auch berichten.
Dminor
#602 erstellt: 01. Sep 2020, 12:52
Und sag auch bitte was zu deinem Empfinden bzgl. der Bewegungsschärfe.
Was ich bisher gesehen habe (FH Modell) ist völlig okay...und das gemessen z.B. zu (m)einem DT50 in Mind, der motiontechnisch exakt das Level des WT50 hat.
Da und diesbezüglich von „unglaublich“ zu sprechen, was Panasonic heutzutage baut, ist schwer zu verstehen.
Andreas1980-,
#603 erstellt: 01. Sep 2020, 16:43
Hallo
Wie versprochen.
Ich bin mega zufrieden. Ist jetzt eine Stunde in Betrieb. Hammer Bild.
Meine Einstellungen siehe unten.
Habe die aus 2016 mal übernommen und finde die auf dem 65HXW944 echt mega.
Bitte testen und Info geben.
Modus - true cinema
Backlight - 67
Kontrast - 99
Helligkeit - +3
Farbe - 60
Farbton - 0
Schärfe - 30
Farbtemperatur - Warm1
Colour Management - Aus
Farb-Remastering - Aus
Adapt. Backlight-Steuerung - Niedrig
Umgebungssensor - Aus
Rauschunterdrückung - Niedeig
Remaster-Prozess MPEG - Aus
Remaster-Prozess Auflösg. - Aus
Intelligent Frame Creation
Intelligent Frame Creation - Benutzer
Bluer Reduktion 10
Film smooth 3
Clear Motion - Aus
Erweiterte Einstellungen
Kontrast-Regelung - Aus
Kontrast-Regelung Einst. - /
Farbskala - Rec. 709
Weißabgleich
Weißabgleich Rot - -18
Weißabgleich Grün - -18
Weißabgleich Blau - 0
Grauabgleich Rot - -9
Grauabgleich Grün - -7
Grauabgleich Blau 0
Detaileinstellungen
alle 0
Farbabgleich
Farbton Rot - -3
Sättigung Rot - -17
R-Luminanz - -18
Farbton Grün - -6
Sättigung Grün - -6
G-Luminanz - -5
Farbton Blau - -1
Sättigung Blau - +4
B-Luminanz - -7
Detaileinstellungen
Farbton Cyan - -5
Sättigung Zyan - 0
C-Luminanz - 2
Farbton Purpur - +2
Sättigung Purpur - +3
M-Luminanz - 0
Farbton Gelb - -1
Sättigung Gelb- +3
Y-Luminanz - 0
Gamma
Gamma - 2.3
[Beitrag von Andreas1980-, am 01. Sep 2020, 19:21 bearbeitet]
Sammelbecken Neue Modelle 2019 GX(W)94*/90*/80*/70*
orionics am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  1162 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2022
JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  121 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2023
JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  636 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2024
JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  125 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2021 (JXW854 und JXW944)
JohnnyPlasmaBoy2000 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  401 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2018 FXW6**/FXW7**/FSW404/504
Dminor am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  691 Beiträge
Neue UHD LCD EXW Reihen 2017 Info Sammelbecken
Beipackstrippe am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  168 Beiträge
Neue 32 Zoll Modelle?
powerschwabe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Neue Modelle Panasonic 2013
Wachtel12 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  1410 Beiträge
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedr-josef
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.492
