HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX 49GXX939 - USB Festplatte im Dauerlauf ? | |
TX 49GXX939 - USB Festplatte im Dauerlauf ?+A -A |
kbn
19:47
erstellt: 03. Feb 2020, |
Hallo zusammen, bei meinem TX 49GXX939 habe ich am USB3 Port eine "1Tb USB3 Festplatte von CnMemory" angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei, bis auf die Tatsache, daß die Platte auch bei ausgeschaltetem Gerät immer läuft. Eine Option, die USB-Anschluß am TV stromlos zu schalten, suche ich vergeblich. Ich denke die Platte braucht im Leerlauf auch so 8 bis 10 Watt. Das die reine Energieverschwendung. Wie habt Ihr das Problem gelöst?, funktioniert evtl. auch ein 256Gb Stick? Oder gibt's doch eine Option, den Anschluß zu deaktivieren bei TV im Standby Gruß - kbn |
langsaam1
22:56
- hat die HDD denn den sogenannten Ruhemodus als Option? - Timer aktiv ? - wenn HDD Ruhemodus geht benötigt eventuell zu lang "An"laufzeit somit Problem Timer Aufnahmefehler - oder irgend etwas anderweitig hält die HDD davon ab in den Ruhemodus zu gehen z.B. Permanent Timeshift etc. [Beitrag von langsaam1 am 03. Feb 2020, 22:58 bearbeitet] |
Chefingenieur
09:22
erstellt: 04. Feb 2020, |
Der TV setzt die Festplatte leider nicht in den Standby. Es gibt externe Gehäuse die das machen, aber das ist eher selten. Ein 256GB Stick ist eine gute Alternative, ich persönlich habe eine 256GB SSD in ein 2,5" Gehäuse verbaut, klappt auch. Es gibt dazu auch einen extra Thread: ![]() [Beitrag von Chefingenieur am 04. Feb 2020, 09:22 bearbeitet] |
Blue-X
15:22
Läuft die externe Festplatte nach einer Minute immer noch? Ich kann mich gut daran erinnern, als ich anstelle des 256 GB Sticks noch eine Festplatte dran hatte, dass diese Festplatte rund eine halbe Minute brauchte, bis sie absolut still war. |
Chefingenieur
15:42
Dann hattest du zufällig eine Festplatte deren Controller sie automatisch abgeschaltet hat. Ich habe an meinem Panasonic 3 externe Festplatten getestet die alle durchliefen. |
TX-49GXX939 - Clouding / Backlight bleeding mossdenn am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 4 Beiträge |
Favoriten im TX-49GXX939 mit HD+ kbn am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-L32EW6 - welche USB Festplatte? Catone am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
Probleme Pana TX-L37VE20E mit USB Festplatte rooster100 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
TX-L37DT30E und USB Platte semper12 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
Panasonic - Usb Festplatte aber wie norbert_1 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
TX-L47WT50E- HDD USB Recording muc_sundevil am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 21 Beiträge |
USB-Recording mit TX-L42ETW60 Panauser am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L55DT50 Festplatte saldek am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
2020
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.689
