HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L32EW6 - welche USB Festplatte? | |
Panasonic TX-L32EW6 - welche USB Festplatte?+A -A |
Catone
14:53
erstellt: 31. Okt 2015, |
Hallo liebe Pana-Gemeinde, habe den Panasonic TX-L32EW6 und bislang hing da eine CnMemory Airy Platte mit 3 TB dran,hatte bei Inbetriebnahme der Platte alles bestens funktioniert...wollte jetzt eine Intenso Memory Station3TB dranklemmen...aber die Platte wird NICHT akzeptiert...obwohl sie vom Pana erkannt wird..mit 56 GB...wollte dann die Platte formatieren...leider fehlgeschlagen...mit dem Hinweis "formatierung fehlgeschlagent" Platte war im NTFS Format formatiert.....habe dann eine Intenso Memory Station mit 2 TB versucht...gleiches Ergebnis....danach stellte sich ratlosigkeit bei mir ein.......hat jemand hier vielleicht eine Idee woran es liegen könnte bzw,wie ich die Intenso doch noch mit dem Pana"verheiraten" kann? Bin für jede Info dankbar.... |
ergo-hh
19:33
Grundsätzlich muss eine HDD an USB2 am TV angeschlossen werden. Bei dir kommt erschwerend hinzu, dass die CnMemory Airy HDD eine USB3.0 HDD ist, der TV aber nur USB2.0 Anschlüsse hat. Eine USB3.0 HDD benötigt ca. 900 bis 1000mA, USB 2.0 liefert aber nur 500mA. Du müsstest also eine HDD USB2.0 verwenden (eine korrekte Funktion kann aber auch dann nicht garantiert werden) oder eine HDD USB3.0 mit eigener Stromversorgung. Für die Intenso Memory Station 2/3TB gilt dasselbe, auch das ist m. W. eine USB3.0 HDD. Gruß ergo-hh |
Catone
19:52
Hi, kann Deine Ausführungen so nicht bestätigen da die CnMemory Airy 3TB einen 3.0 Anschluß hat und abwärzkompatibel ist. Habe sie sowohl am 1 USB Port als auch am 2 ten USB Port am Pana angeschlossen - keine Probleme,Platee wurde and beiden problemlos erkannt ! Lider ist die Platte jetzt voll - deshalp wolte ich eine neue dreanhängen (verheiraten) ! Die Intenso Memory Station ist ebenfalls eine 3TB Platte mit USB 3.0 Anschluß - diese wird aber vom Pana nicht akzeptiert - "formatierung fehlgeschlagen" Platte wird nicht unterstützt ! Kann es evt.sein,das es an der Platte selbst liegt da keine Seagate Platte - oder am SATA Anschluß selbst ? Leider schweigt sich Panasonic dazu aus. Danke auch für Deine Antwort ! |
ergo-hh
20:09
Ich weiß es nicht genau, aber wenn deine alte Platte voll ist und du eine neue mit dem TV #verheiratet' hast bin ich mir nicht sicher, ob die alte HDD noch vom TV erkannt wird. Solltest du mal ausprobieren. Zum Thema HDD am TV. leider gibt es keine allgemein gültigen Kriterien, welche Platte funktioniert und welche nicht. Wenn deine USB3.0 HDD am USB2.0 Port des TV funktioniert hat, kann es Glücksache gewesen sein. Gruß ergo-hh |
Catone
20:20
Danke für Deine promte Antwort ![]() Hab es natürlich ausprobiert,alte Platte wieder angeschlossen und wurde auch sofort wieder erkannt,incl.aller Aufzeichnungen....ärgerlich nur dass niemand weiß welche Platten mit diesem Pana funktionieren...so z.B wird die Intenso vom Samsung sofort erkannt und verheiratet...soll man sich X Platten kaufen und dann wieder umtauschen,wenn überhaupt möglich....trauriges Kapitel in der digitalen Welt !!! Versuch jetzt wieder an eine CnMemory Airy ranzukommen...mal schaun...jedenfalls vielen Dank !!! Gruß Catone |
ergo-hh
20:39
Ich würde es auf jeden Fall mit einer HDD mit eigener Stromversorgung versuchen. Bei manchen hat auch ein USB3.0 Y-Kabel geholfen (das dickere Ende in USB2 am TV). Sicher ist das aber auch nicht. Gruß ergo-hh |
TX-L32EW6: welcher Betrachtungsmodus ist eingestellt? nov2009 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L55DT50 Festplatte saldek am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic - Usb Festplatte aber wie norbert_1 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording ZZR_1100 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60? Kort am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 33 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung saerdna1987 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Problem Panasonic TX-L42EW30 TPPoldi am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 9 Beiträge |
Probleme Pana TX-L37VE20E mit USB Festplatte rooster100 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW20 Probleme mit USB externe WD Festplatte lucalux am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 7 Beiträge |
LED-TV Panasonic TX-24, Probleme mit Aufzeichnung USB-Festplatte Maike75 am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 19 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.094
