| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Senderliste beim TX-58DXW734 richtig nummerieren | |
Senderliste beim TX-58DXW734 richtig nummerieren+A -A |
rolambe
erstellt: 16. Jun 2019, 14:48
Hallo Zusammen, ich hab mir eine Senderliste meiner DVB-C Sender angelegt. Jetzt hab ich das Problem, dass die Sender, vorallem die hinteren, hohe Sendernummern haben. Ich hätte die aber gerne alle fortlaufend von 1 bis 50 und nicht 1,2,3, 32, 47..... Wie kann man die Sortieren? Danke für eure Antwort |
Blue-X
erstellt: 17. Jun 2019, 00:00
MENU --> Setup ---> Tuning-Menü DVB-C --> Senderliste bearbeiten --> Basis Senderliste in die Reihenfolge bringen, die Du bevorzugst. |
Chefingenieur
erstellt: 17. Jun 2019, 07:16
Exportier die Senderliste und benutze Chansort, ist wesentlich angenehmer: https://sourceforge.net/projects/chansort/Dort gibt es unter Bearbeiten den Punkt Senderliste neu nummerieren. Also bestenfalls, Senderliste auf einen Stick exportieren, mit Chansort öffnen, neu nummerieren, speichern und am TV importieren. |
rolambe
erstellt: 17. Jun 2019, 15:24
@Blue-x: das mach ich ja aber trotzdem zeigts mir die Sendernummer nicht fortlaufend an. @valinet: ich komm so schon nicht klar aber ich denk ich probiers mal wenns gar keine andere Lösung gibt. Dank euch für eure Antworten |
Blue-X
erstellt: 17. Jun 2019, 23:24
@rolambe: Wenn Deine Programmliste Lücken hat, dann hast Du sicher eine Favoritenliste angelegt. Sofern Du ohnehin nur eine einzige Favoritenliste benötigst, dann lösche diese Favoritenliste. Die benötigst Du dann nicht. Gestalte Dir die Basis Senderliste nach Deinen Vorstellungen und verschiebe uninteressante Sender nach hinten oder lösche sie aus der Basis Senderliste. Sie gehen nicht verloren, denn Du kannst sie jederzeit aus der Gesamtliste (= linke Spalte, "Gefundene Sender") wieder in die rechte Spalte (= DVB-C Basis Senderliste) rüberholen. Ich bin mir sicher, dass Du anschließend eine lückenlose Programmliste vorfinden wirst, so wie Du sie Dir wünscht. [Beitrag von Blue-X am 17. Jun 2019, 23:25 bearbeitet] |
rolambe
erstellt: 18. Jun 2019, 13:45
Michelle_Collector
erstellt: 18. Jun 2019, 14:11
Ich versteh das nicht, macht's doch so wie @Blue-X vorgeschlagen hat: Senderliste bearbeiten ! Da hast Du dann nur 1 Übersicht mit den gefundenen Sendern und kannst gem. MENUE die Reihenfolge verschieben (Taste grün) oder Sendernummer (Zehnertastatur) direkt vorgeben. M. [Beitrag von Michelle_Collector am 18. Jun 2019, 14:12 bearbeitet] |
rolambe
erstellt: 18. Jun 2019, 14:18
Michelle_Collector
erstellt: 18. Jun 2019, 14:39
Das Editieren spinnt mal wieder ..... Bedienungsanleitung ! Oder bis morgen warten , bin gerade unterwegs .... M. |
rolambe
erstellt: 18. Jun 2019, 14:41
Bedienungsanleitung hab ich schon auswendig gelernt. Ich wart bis morgen |
Blue-X
erstellt: 18. Jun 2019, 16:24
@rolambe: Mir ist ein Rätsel, wie Du die Lücken in der Spalte "Alle DVB-C Sender" geschafft hast. Ich würde an Deiner Stelle jetzt so vorgehen: 1. Alle Sender in der rechten Spalte mit der gelben Taste ("Alles löschen") entfernen. 2. Dann in die linke Spalte ("Gefundene Sender") wechseln und alle Sender anklicken, die für Dich interessant sind. 3. Jetzt solltest Du in der rechten Spalte alle angeklickten Sender in lückenlos nummerierter Reihenfolge vorfinden. 4. Der letzte Schritt ist nun, mit der grünen Taste ("Schieben", nicht "Austausch"!) die Programme in der rechten Spalte an die gewünschten Stellen zu verschieben. Die Nummerierung müsste am Schluss immer noch lückenlos sein. Die rote Taste "Sortierung" möglichst nur in der linken Spalte verwenden, d.h. nur wenn in der linken Spalte ein Sender markiert ist. |
rolambe
erstellt: 18. Jun 2019, 16:28
Ja ich werds mal so probieren, wollte auch schon die Glotze auf Werkseinstellungen zurück setzen weil irgendwie ist da komplett der Wurm drin. Bin jetzt aber eh im Urlaub und versuchs dann wieder am Sonntag. Ich meld mich dann wies lief |
Michelle_Collector
erstellt: 19. Jun 2019, 14:18
So jetzt ja - Dann geb ich meinen Senf auch noch dazu, obwohl BLUE-X ja schon alles treffend erklärt hat; Ich würde folgendes machen, geht am sichersten und baut die Senderliste komplett neu auf : 1. Mit AUTO-SETUP die Parameter setzen für den Sendersuchlauf , siehe Bild darunter : - Modus Suchlauf => Alle DBC-S / -C Sender - Programmsuche => Gründlich ![]() 2. Danach Suchlauf starten , gleiches Menue ! 3. Wenn Suchlauf fertig (ca. 15 Minuten) , die Sendersuche abschliessen mit OK. 4. Ins MENUE 'Senderliste' wechseln und dann die Sendersortierung vornehmen, mit den Cursortasten , rauf / runter und der grünen Taste verschieben , ggf. mit der 10er Tastatur den gew. PGM-Platz eingeben und OK geben. ![]() ![]() Viel Glück! M. [Beitrag von Michelle_Collector am 19. Jun 2019, 14:40 bearbeitet] |
John22
erstellt: 22. Jun 2019, 09:01
Ich habe jetzt auch ein 2019er Modell der 938-Serie. Meine 62 "Favoriten" habe ich jetzt auch in der Senderliste nach vorne geschoben. Was ist eigentlich wenn ich zukünftig einen Sendersuchlauf machen will oder sogar muss. Werden die vorgenommenen Senderverschiebungen dadurch nicht rückgängig gemacht, weil der Kabelnetzbetreiber (wilhelm.tel) eigene Nummern vorgibt? |
Blue-X
erstellt: 22. Jun 2019, 10:43
Wenn Du den Menü-Punkt "Sender aktualisieren" auswählst, werden beim Sendersuchlauf die neu gefundenen Sender hinten angehängt. Die bisherige Reihenfolge bleibt erhalten. |
rolambe
erstellt: 22. Jun 2019, 14:51
So, ich hab alles probiert und nix funktioniert. Ich hab alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu probiert. Ohne Erfolg. Ich erhalte jedes mal die Sender nur bis zum Senderplatz 11 der Reihe nach einordnen. Das passiert übrigens automatisch, so wie ich sie von links nach recht rüber ziehe sortieren sie sich auch gleich mit der richtigen,aufeinanderfolgenden Nummer ein. Ab Senderplatz 11 aber nicht mehr. Da erscheinen sie dann unter der Senderplatznummer wie sie nach dem Sendersuchlauf aufgelistet werden. Ich dank euch für eure Tips und werde jetzt auch alles so lassen wie es ist.. |
Sonic_Excellence
erstellt: 23. Jun 2019, 05:26
Hallo, @rolambe Das geschilderte Problem tritt auf wenn beim anfänglichen Suchlauf der Netzbetreiber auf "Unitymedia" (Werkseinstellung) steht. Wähle beim Suchlauf als Anbieter "Andere" und die Programme werden sich normal sortieren lassen. Gruß Leo |
rolambe
erstellt: 23. Jun 2019, 07:58
@Sonic Excellence: Leo: DANKE, DAS WARS!!!!! Jetzt ist alles geordnet und so machts auch Spaß. Ganz großer Dank nochmal an Dich! Gruß Robert |
John22
erstellt: 23. Jun 2019, 13:57
Ich habe meine Favoritenliste wie in Beitrag #14 beschrieben wieder gelöscht und die Senderliste wie in deinem obigen Beitrag #11 beschrieben erstellt. Die Nummerierung ist fortlaufend wenn ich von der linken Seite kopiere und anschliessend auf der rechten Seite die ausgewählten Sender wunschgemäß verschiebe. Zum Glück habe ich die Kabelnetzbetreiber-Einstellung "Andere". Dadurch spare ich mir die Favoritenliste. |
Blue-X
erstellt: 23. Jun 2019, 16:22
Auch von mir ein dickes Dankeschön für die Aufklärung! |
rolambe
erstellt: 23. Jun 2019, 16:54
@John22: genau das hat Leo ja beschrieben und wenn man nach den Werkseinstellungen : Andere anwählt gehts mit der Nummerierung. Mit Unitymedia gehts definitiv nicht. |
Sonic_Excellence
erstellt: 25. Jun 2019, 06:32
Hallo, danke für´s Feedback Gruß Leo |
rolambe
erstellt: 25. Jun 2019, 17:27
@Sonic Excellence: gerne gerne. Was mir jetzt aber aufgefallen ist ist, dass ich jetzt jedes mal beim einschalten den Jugendschutz Pin eingeben muß. Ich hab schon über Common Interface den Pin geändert in der Hoffnung dass ers übernimmt aber war nix. Gibts da noch was wo ich den einmalig eingeben kann? Gruß Robert |
TX-58DXW704 vs. TX-58DXW734 chrisfger am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
PANASONIC TX 58DXW734 Emcea am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
TX-58DXW734: Standüße wieviel cm reinrückbar sr4003 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
TX-40CXW404 Senderliste cresta am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 9 Beiträge |
Pana 58dxw734 zum gamen geeignet ? Dualis am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 14 Beiträge |
Senderliste kopieren gartenfrieder am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 7 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX-58DXW734 - TV hängt zu hoch - VESA erweiterbar? tm99 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
tx-58dxw734 nimmt kein signal mehr von der fernbedienung an M1988W am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 11 Beiträge |
PC zu TV (TX-58DXW734) über HDMI max. 1080p Martin447 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 11 Beiträge |
2019
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
