| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » tx-58dxw734 nimmt kein signal mehr von der fernbed... | |
tx-58dxw734 nimmt kein signal mehr von der fernbedienung an+A -A |
M1988W
erstellt: 02. Dez 2017, 20:37
Hi zusammen, ich habe vor ca. 1 Jahr einen Panasonix tx-58dxw734 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Seit heute Abend verhält es sich jedoch so, dass der TV kein Signal mehr von der Fernbedienung annimmt. Wenn ich mit der Kamera in die Lampe der Fernbedienung schaue und einen Knopf drücke, so leuchtet die Lampe der Fernbedienung in der Kamera blau auf (habe mal gehört dass man so testen kann ob die Fernbedienung noch Signal sendet - wenn das stimmt tut sie das also). Der Fernseher reagiert aber nicht mehr - auf keinen Knopf auf der Fernbedienung. Die Batterien sind nicht leer, das habe ich bereits getestet (sowohl mit neuen Batterien in der Fernbedienung, als auch die Batterien die drin waren in einem anderen Gerät). Habt ihr eine Idee was es sein kann, bzw. was ich machen kann damit es kurzfristig wieder funktioniert? Danke und Gruß, Manu |
tony73
erstellt: 03. Dez 2017, 10:40
Genau so etwas hatte ich mal mit meinem verflossenen LG, nach einem Werksreset war alles wieder ok. Versuchs mal damit. Viel Erfolg. Gruß, Tony |
ergo-hh
erstellt: 03. Dez 2017, 11:03
Vielleicht genügt es auch schon, wenn du den TV mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennst (Netzstecker ziehen!) Gruß ergo-hh |
M1988W
erstellt: 03. Dez 2017, 11:11
leider beides ohne Wirkung - das vom Strom trennen hatte ich gestern bereits probiert und das brachte nichts. Werkseinstellungen habe ich jetzt ebenfalls mal probiert, aber auch das leider ohne Erfolg .... Na ja, ich kann den TV über die Smartphone App steuern und werde dann wohl morgen direkt bei Panasonic anrufen .... Ist ja noch in der Garantie... |
ergo-hh
erstellt: 03. Dez 2017, 12:43
Man kennt ja die Geschichte mit den Pferden und der Apotheke , daher vorsichtshalber die Frage: es steht nichts vor dem TV (z. B. eine aktuelle Adventsdeko ), dass den IR Empfänger am unteren Gehäuserand verdeckt?Gruß ergo-hh |
M1988W
erstellt: 03. Dez 2017, 12:48
Ne der Fernseher hängt an der Wand und nichts verdeckt den unteren Rand.Das komische: Ich war gerade dabei den Fernseher zu bedienen als es plötzlich nicht mehr ging (die ersten "Befehle" mit der Fernbedienung wurden noch angenommen und dann von einer auf die andere Millisekunde nichts mehr) .... |
Sonic_Excellence
erstellt: 03. Dez 2017, 12:57
Hallo, - Batterien aus der Fernbedienung entnehmen - mehrere Tasten auf der Fernbedienung drücken - Batterien wieder einsetzen - Fernbedienung am TV testen Falls dies nicht funktioniert, zeigt der TV beim Tastendruck ein visuelles Feedback = grüne LED blinkt ? Gruß Leo |
M1988W
erstellt: 03. Dez 2017, 13:02
Hi Leo, das hat funktioniert - aber was kann es denn gewesen sein? Der TV hat die ganze Zeit kein visuelles Feedback gegeben .... und Batterien raus und rein hatte ich ja schon, nur eben ohne Tasten drücken ... Danke und Gruß, Manu |
deejayandi
erstellt: 03. Dez 2017, 13:04
Hi, Im Hotelmodus kann man die fb sperren... Vielleicht mal gucken, wie der Status dort ist. Hotelmodus: Lautstärke - am Gerät gedrückt halten und mit der fb 3x die a/v taste drücken. Viel Erfolg |
Sonic_Excellence
erstellt: 03. Dez 2017, 13:32
Hallo Manu, die Erklärung ist sehr einfach. Der Prozessor in der Fernbedienung hat sich "aufgehängt", dadurch werden keine oder falsche Befehle gesendet. (Grund dafür kann sein - zu schnelle Tastenfolge oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt - was auch immer.) Da sich in der Fernbedienung ein Kondensator befindet, welcher die Spannung trotz entnommener Batterien am Prozessor aufrecht erhält (deshalb funktionieren auch vermeindlich leere Batterien immer für 1-2 Befehle wieder) bleibt auch der Prozessor in dem "falschen Zustand". Wenn bei entnommenen Batterien aber einige Tasten gedrückt werden, entlädt sich dieser Kondensator vollständig, und der Prozessor resettet sich damit selbst. Batterien wieder einsetzen und alles ist wieder wie vorgesehen. Gruß Leo |
M1988W
erstellt: 03. Dez 2017, 13:44
Top, Danke an euch alle für die flotte Hilfe!! Hab jetzt keine Möglichkeit gefunden den Beitrag als gelöst zu markieren oder zu schließen, aber bei mir geht dank euch wieder alles!! Danke noch Mal! |
TX-58DXW704 vs. TX-58DXW734 chrisfger am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
PANASONIC TX 58DXW734 Emcea am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
TX-58DXW734 verliert Sat-Signal, Reparatur sinnvoll möglich? sackschlangen am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 7 Beiträge |
Senderliste beim TX-58DXW734 richtig nummerieren rolambe am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 23 Beiträge |
TX-58DXW734: Standüße wieviel cm reinrückbar sr4003 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
TX-L37GW Anzeige "kein Signal" twiggy013 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 17 Beiträge |
Pana 58dxw734 zum gamen geeignet ? Dualis am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 14 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX-58DXW734 - TV hängt zu hoch - VESA erweiterbar? tm99 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
PC zu TV (TX-58DXW734) über HDMI max. 1080p Martin447 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 11 Beiträge |
2017
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
