HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Stromverbrauch Standby TX-55FXM655 | |
Stromverbrauch Standby TX-55FXM655+A -A |
daschorsch1981
01:18
erstellt: 21. Mrz 2019, |
Hallo, da mein Schwiegervater mit dem TX-55FXM655 zufrieden war, habe ich auch zugeschlagen. Ich hin auch zufrieden, aber der Standby Verbrauch geht gar nicht. Nachdem der Verbrauch heute nachmittag bei ca. 7-9W lag, bin ich sofort zu meinem Schwiegervater und habe auch dort eine Messung durchgeführt. Gleiches Problem. Ich habe den TV nun seit 21:30 Uhr aus und er zeigt seitdem sogar 26W an. 2h später. Rechne ich das hoch, wenn ich ist es ein massiver Stromschlucker. Da stimmt doch etwss nicht. Das Messgerät funktioniert. Alle anderen TV s sind unter 1W im Standby. Das geht ja mal gar nicht. Hat jemand eine Idee für mich? Schalter Steckdose kommt nicht in Frage. Das möchte meine Frau nicht haben. Besten Dank. Schorsch |
Blue-X
15:10
Welche Typenbezeichnung hat das Messgerät? |
daschorsch1981
15:49
Das weiss ich jetzt nicht genau. Ist eher etwas günstiges und schon älter. Aber alle anderen Standby Geräte werden ordentlich mit unter 1W angezeigt. |
langsaam1
16:13
testen: - Internet Verbindung trennen - Kabel Anschluss ? Antennen Kabel abziehen der TV ist Neu und möchte gerne ein paar Updates und auch immer mal Zwischendurch Apps; Software; Sender Listen; Timer aktiv;: Sat IP aktiv; EPG etc. wobei EPG Nachts automatisch läuft dann eventuell höherer Stromverbrauch - Einstellungen prüfen [Beitrag von langsaam1 am 21. Mrz 2019, 16:19 bearbeitet] |
ergo-hh
16:17
daschorsch1981
16:25
Auch wenn alles ausgesteckt ist, und das Gerät nur am Strom hängt...selbes Bild. Das gibt es doch nicht. Seit gestern Abend mit 2h kucken bin laut Messgerät bei 0.5kwh, das wird bis heute Abend 18 Uhr sicherlich noch mehr. Ich besorge mal ein anderes Messgerät, aber das kann doch nicht sein. 7-9W ist über das 10fache....gerechnet auf 24h/Jahr kommt das was zusammen. Hat denn keiner genau dieses Modell? |
tony73
18:49
Wie schon @langsaam1 schrieb, nur wenn nichts aktiviert ist, geht der Stromverbrauch zurück. Die verschiedenen Funktionen brauchen eben Strom, ohne geht nicht. |
daschorsch1981
21:24
Aber es ist doch nichts aktiv. Alle Extras sind auf aus. Netzwerkkabel abgezogen, also auch hier keine Chance etwas zu "ziehen". Auch ohne Antenne Kabel. Immer der selbe Standbywert. Kurz nach dem Ausschalten auf standby sind es etwa 20-25W,nach 1-2 Minuten dann dauerhaft 7-9. Der Telefonsupport hat mir einen Hardreset empfohlen, der half auch nichts. Seltsames Problem. Mal schauen. Für Tipps bin ich trotzdem noch dankbar... |
tony73
01:52
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Die 0,5 Watt werden nur erreicht, wenn keinerlei Funktionen aktiviert sind, also keine Aufnahme, keine Netzwerkverbindungen, die müssen auch am TV deaktiviert werden, LAN-Kabel ziehen nützt da gar nichts. |
daschorsch1981
09:25
Es ist alles deaktiviert. Egal was ich deaktiviere, die 9 Watt bleiben. Und LAN kann man doch gar nicht deaktivieren. Das ist doch auch übertrieben. |
daschorsch1981
09:52
Erneuter Hardreset. Dann ausgeschaltet. Also jungfreulicher Zustand. 9W Da ist doch das Netzteil defekt oder sonstwas. Mit Software hat das nichts zu tun. |
tony73
12:31
Da ist kein Netzteil defekt und nur LAN kann man nicht, aber die Netzwerkverbindung kann man schon deaktivieren. Geräte die netzwerkfähig sind, benötigen dafür natürlich Strom, der fortschrittliche Mensch will das wohl so, oder auch nicht? |
langsaam1
16:15
TV ausschalten; Stromstecker ziehen; Alles abkabeln folgendes kann u.a. indirekt Auswirkungen haben (Einstellungen prüfen): ! Obacht einige Einstellungen deaktivieren eventuell damit verbunden genutzte Funktionen ! 327 ECO Öko 340 VIERA Link HDAVI Control > 261 VIERA Link Auto Ein > 263 , 264 343 Energiesparmodus 285 Bluetooth 273 HBBTV Daten Info 238 Mirroring Bildschirmspiegelung 231 Sprachsteuerung 235 TV Anwhere [Beitrag von langsaam1 am 22. Mrz 2019, 16:19 bearbeitet] |
daschorsch1981
21:10
VIELEN Dank. Werde jetzt eine Steckdosenleiste montieren und gut ist es. Sonst mach ich mich verrückt. Es ist ein Top TV, der Preis war mega. Also muss man halt diesen Umstand anders lösen. Kann geschlossen werden. |
Bild Kalibrierung Panasonic TX-55FXM655 TheBl1nd am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 5 Beiträge |
TX-55FXM655 - Wie automatisch auf HDMI umschalten? der-jwostler am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
TX 37LZD85F Stby Verbrauch KleymannF am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
TX-50EXW784 USB Ports StandBy JimmyMcGill am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 8 Beiträge |
Standby Problem mit Panasonic Viera TX-L47DT50E GerrDee am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 6 Beiträge |
Mein TX-L32GW20 spinnt luckyluke1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 9 Beiträge |
TX-65JZX1509 ARC im Standby velocer am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 3 Beiträge |
VIERA TX-43CXW754 geht immer wieder aus CroBoo am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
Verwirrung um Stromverbrauch Cisco-2k am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 13 Beiträge |
TX-37LZD85F oder doch ein Plasma? Buff84 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
2019
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRomtomtomtom
- Gesamtzahl an Themen1.553.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.776
