Panasonic TX-50AX802B UK Model in Europe Ändern
TheSpirit
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 19:06
Hallo habe den oben beschriebenen Fernseher!
Es Gibt ja das Service Menü!
Meine Fragen:
1,Wie komme ich in das Service Menü?
2, Es gibt von diesem Fernseher eine Europa Version,ist diese identisch mit meiner?
3,Meine Idee wäre nämlich im Service Menü die Model bezeichnung zu ändern das mein tv auf deutsch ist,So wie die Apps usw.
4,Ist das überhaupt möglich?
5,Angeblich hat dieser TV wlan,jedoch wenn ich auf Wireless klicke im Menü,kommt verbinden sie die denn wlan adapter (auf englisch)? Hä.
Dachte der ist verbaut?!
Wäre nett wenn mir jemand vl helfen könnte!
Mfg Spirit
TheSpirit
#2 erstellt: 17. Aug 2017, 15:48
Keiner eine Ahnung,oder Erfahrung Damit?!
Das Service Menü hab ich dank sf gefunden!
Was mir jetzt noch offen ist, warum das wlan nicht funktioniert und ob mein Tx-50ax802B Baugleich mit dem TX-50AXW804 ist!
Habe mir nun einfach ein CI+ Modul von simplitv Austria Bestellt und teste nun selber ob dvb-t2 mit dem CI+ Modul in Österreich mit dem UK Panasonic TX-50AX802B funktioniert!
Mit der englischen Sprache kann ich leben,da ja jeder der englischen Sprache mächtig ist!
[Beitrag von TheSpirit am 17. Aug 2017, 15:51 bearbeitet]
TheSpirit
#3 erstellt: 21. Aug 2017, 13:58
unterhalte mich wohl mit mir selber
Simplitv Österreich mit dem ci+ Modul funktioniert!
Das einzige was ich jetzt noch klären muss,warum funktioniert der verbaute wlan adapter nicht?!
Würde es gerne für screen mirroring nutzen vom s8 aus!
Oder muss ich mir einen wlan adapter kaufen?
Hoffe das mir jemand bezüglich des wlan helfen kann!
Finde es traurig das sich keiner äußert oder Hilfestellung wie tipps gibt!
Lg Spirit
AraldoL
#4 erstellt: 22. Aug 2017, 17:33
Anscheinend kaufen die meisten Leute Geräte für den lokalen Markt und keine aus dem Brexit-Land. Ein Problem wie deines hab ich hier noch nie gelesen.
Es gab bei der AXW904 Serie Fälle wo durch einen Fehler von Panasonic hier in Deutschland Geräte verkauft wurden die europäische AX900 waren und deswegen z.B. keine Amazon-Prime-App hatten. Da war nix mit nur irgendwas umstellen im Service-Menü. Da mußte jeweils ein Pana-Techniker kommen und entweder eine neue Software aufspielen (also kein einfaches Firmwareupdate das der Kunde selbst einspielen kann) oder gar eine Platine tauschen.
Weil es ein Fehler von Pana war wurde das zumindest kostenlos gemacht. In deinem Fall wird das also leider nicht so einfach gehen.
Wenn das mit WLAN nicht klappen will (wüsste jetzt nicht daß in den UK das WLAN anders wäre): Schließe ihn doch per LAN-Kabel an, Verbindung mit dem Handy ist über das WLAN des Routers ja trotzdem möglich. Hab hier auch meine beiden TV am LAN-Kabel und komme mit der Panasonic-App drauf.
TheSpirit
#5 erstellt: 22. Aug 2017, 19:58
Hallo AradoL.
Danke erstmal für dein Feedback!
Das mit der Sprache ist nun hinfällig,dachte nur das es wie bei samsung im Service Menü vl die Möglichkeit gibt dies zu ändern!
Das ist mir leider auch bewusst geworden,das dies nicht möglich sein wird die Sprache zu ändern!
Ich habe den Fernseher nur gekauft wegen meiner Frau weil sie 3D haben wollte!
Und für 200€ habe ich ihn von einem Amerikana in Wien gekauft!
Das gute ist er funktioniert so einwandfrei!
Per lan habe ich ihn verbunden da mein alter Samsung tv auch per lan verbunden gewesen ist!
Und somit kein Umbau oder kabel einziehen notwendig gewesen ist!
Netflix,amazon prime was wir nutzen,ist ja komischerweise auf Deutsch!
Funktioniert auch ohne Probleme
Auch das einloggen per wlan ins heimnetzwerk funktioniert ohne probleme!
Fande es nur Schade das,dass wlan ohne Funktion ist!
Wobei dieser verbaut sein sollte.
Ich hätte eben gerne das screen mirroring vom s8 auf den pana genutzt!
Jedoch sobald ich auf wlan (Wireless) klicke.
Kommt eine meldung die mir besagt ich sollte den wlan adapter verbinden,wobei dieser verbaut sein sollte!
Soweit funktioniert alles einwandfrei bis auf das wlan.
Selbst die Funktion Access Point ist ohne Funktion er sucht zwar aber schreibt mir dann time out hin!
Die Überlegung wäre dann gewesen das alles zu googeln,jedoch ohne erfolg.
Selbst im englischem finde ich nichts außer Bild Probleme usw. Die ich nicht nachvollziehen kann!
Da meiner all die's nicht hat!
Das englisch ist soweit kein problem!
Nur eben das wlan bezüglich screen mirroring.
Da er den fernsehr sonst nicht findet,wenn ich im heimnetz bin!
Da eine direkte verbindung dafür bestehen muss!
Sprich das bild wie die spiele vom Handy per s8 auf dem pana zu daddeln!
Habe es per andera app über das netzwerk versucht,oh mein Gott!
Die Verzögerung zwischen 30-60 sekunden ist da für den Hugo!
Dann dachte ich mir einen wlan Adapter zu kaufen,google prachte mir jedoch nix brauchbares.
Ob dies mit meinem tv möglich ist,extern einen wlan adapter an zu stecken!
Da die alle für Panasonic tv sind vor 2014
nachgebaute habe ich auch gefunden von netgear!
Unterstützt das der tv überhaupt da ja einer verbaut sein sollte!
Dann suchte ich im netz danach wo der wlan adapter sich versteckt bzw. Verbaut ist um nach zu sehen,sofern dieser nicht an der hauptplatine sitzt!
Danke auf jeden Fall das du mir ein Feedback gegebn hast!
Vl weißt du ja ob so ein wlan adapter nutzbar ist!
Da ich den Panasonic wlan Adapter DY-WL10 für 20€ bekommen würde oder eher der nachbau von netgear (dank neuera Technik sind voller wäre)?
Und auch unterstützt wird!
Danke vielmals Spirit!
ergo-hh
#6 erstellt: 23. Aug 2017, 08:24
Gemäß dieser Panasonic eite ist der Adapter nur für 2010er TV Modelle und einige DVDplayer geeignet:
http://www.panasonic...ubehoer/dy-wl10.html
Wäre mirroring über Chromecast evtl. eine Alternative? Siehe dazu z. B. hier (für IOS):
http://gadgets.ndtv....a-chromecast-1669267
Gruß ergo-hh
Panasonic TX-26LXD70F
skyform25 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  7 Beiträge
TX-32LZD85 - UK Version in Deutschland
larryschatz am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32AW304 Menü
Getachewey am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  11 Beiträge
Videotext Schriftart ändern tx-32aw304
zappa146 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  12 Beiträge
Panasonic TX-49FXX689 "Ändern Sie das TV-System in."
Crosstrainer am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L32ETN53 aufnehmen
selbst_is_der_Mann am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  9 Beiträge
Panasonic DX904 Best Price - Germany
Johnd4 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  11 Beiträge
Panasonic TV geht nicht mehr an Model TX-58JXN888
Dimitrov am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  17 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E "neues Model"
Sportsmann am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654
GeeJay152 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
