Panasonic TV geht nicht mehr an Model TX-58JXN888
Dimitrov
#1 erstellt: 21. Jul 2024, 16:14
Problem: Netz-Stecker einfach nur für 5 Minuten gezogen und dann wieder reingesteckt, danach ging er nicht mehr an. Das Gerät ist ca. 2,5 Jahre jetzt alt natürlich ist die Garantie abgelaufen. Was kann das sein? Das Netzteil defekt?
Würde mich über Hilfe hier freuen, danke!
Dminor
#2 erstellt: 22. Jul 2024, 08:04
Und am Gerät selber mal den Netzschalter entdeckt?
Dimitrov
#3 erstellt: 22. Jul 2024, 08:23
Was meinen sie? Welchen netzschalter? An/Aus Knopf?
Dminor
#4 erstellt: 22. Jul 2024, 10:22
Kenne dein Gerät nicht, aber an jedem vernünftigen Pana ist am Gerät ein Bedienfeld mit Tasten. Ob du jetzt dafür einen Schalter oder Taster hast, weiß ich nicht. Möglicherweise musst erstmal wieder in den Standby gehen um dann mit der FB einzuschalten.
Wenn das alles nichts bringt, hat es wohl dein Netzteil zerschossen.
Dimitrov
#5 erstellt: 22. Jul 2024, 10:40
Ne die Taste hab ich schon gedrückt und ausprobiert, passiert auch nichts. Ist hinten am tv
ergo-hh
#6 erstellt: 22. Jul 2024, 15:11
Leutet denn vorne am TV noch die Bereitschaftslampe und wenn ja, in welcher Farbe?
Und man kennt ja sie Geschichte mit dem Pferd und der Apotheke: hast du mal eine andere Steckdose getestet und auch mal ein anderes Stromkabel (sefern dieses nicht fest mit dem TV verbunden ist)?
Gruß ergo-hh
Dimitrov
#7 erstellt: 22. Jul 2024, 17:20
Alles ausgetestet, und nein nichts leuchtet, keine led oder sonst was am Bildschirm.
JohnnyPlasmaBoy2000
#8 erstellt: 22. Jul 2024, 18:06
Warum hast du den Stecker gezogen? Während des Betriebes?
Generell gilt: Achten Sie beim Trennen vom Netz unbedingt darauf, zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.
Dimitrov
#9 erstellt: 22. Jul 2024, 20:54
Der Netzstecker Steckt in einer Steckdosenleiste dir mit einem an/aus Schalter ist. Dieser wurde kurz ausgemacht, der Tv wurde vorher ausgemacht.
Madmike22282228
#10 erstellt: 23. Jul 2024, 07:25
Klingt nach einem defekt beim Netzteil oder Mainboard. Da hilft nur das Gerät aufzuschrauben und mal zu prüfen wo der Fehler liegt. Im besten Fall ist vielleicht nur die Sicherung defekt. Allerdings gilt beim Netzteil besondere Vorsicht, da dieses auch nach dem ausschalten noch gefährliche Spannungen/ Ladungen enthalten kann. Solltest du durch hinsehen nichts erkennen können (durchgebrannte Bauteile, aufgeblähte Kondensatoren, etc.), hilft nur ein spannungsprüfer und messen. Das sollte man aber nur machen, wenn man sich damit auskennt.
Dimitrov
#11 erstellt: 23. Jul 2024, 08:28
Alles klar danke, das wird es sein. Ich hab ihn mal zum Fachhändler gebracht die schauen mal rein.
Dimitrov
#12 erstellt: 27. Jul 2024, 05:42
Guten Morgen, ich habe gestern den TV aus der Euronics Werkstatt abgeholt er wurde überprüft. Kosten 40€
Das Ergebnis laut dem Techniker lautet Mainbord und Netzteil ohne Funktion. Ersatzteile nicht lieferbar.
Kann das sein dass beide Teile defekt sind? Loht sich die Reparatur doch anzugehen?
Madmike22282228
#13 erstellt: 27. Jul 2024, 13:56
Hast du keine genauere Aussage bekommen? Wenn das Netzteil defekt ist, hat das Mainboard natürlich auch keine Funktion, aber es können natürlich auch beide defekt sein.
Du könntest mal nach günstigen bastlergeräten mit displayschaden suchen und beide platinen tauschen. Alternativ natürlich direkt nach den Nummern, die auf den platinen stehen, suchen. Ist natürlich die Frage, wie viel Geld du noch reinstecken möchtest oder ob ein neugerät / gebrauchtgerät die bessere Wahl ist.
JohnnyPlasmaBoy2000
#14 erstellt: 29. Jul 2024, 06:54
Was sagt der Panasonic Service?
Bei uns in Österreich haben die noch Ersatzteile für uralt Plasma TVs..
Kommt bald:
https://germany.repr...rechte-2024-02-02_de
[Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 29. Jul 2024, 07:01 bearbeitet]
Dimitrov
#15 erstellt: 29. Jul 2024, 09:17
Panasonic Service sagt man muss das Gerät erst einmal checken was 75€ bei den kostet. Dann ist das nicht um die Ecke ca. 150 km entfernt. Die ganzen kosten zusammen gerechnet kann man wahrscheinlich lieber in ein neues Gerät investieren. Wenn beide wirklich defekt sind dann lohnt nicht der Aufwand, wenn nur das Netzteil wäre dann hätte ich es selber iwo im Netz gekauft ( hab eins gefunden für 150€ Mainboard 190€ ist schon zu viel weil er vor zweieinhalb Jahren 800€ gekostet hat die Rechnung geht nicht auf. Ich sag mal so, blöd gelaufen!
JohnnyPlasmaBoy2000
#16 erstellt: 29. Jul 2024, 09:52
Soviel zur Nachhaltigkeit in der Realität.
Der Baumol-Effekt schlägt hier voll zu. Was ist der Baumol-Effekt?
Dienstleistungen werden immer teurer, vor allem Dienstleistungen wo die Produktivität nicht steigt. Z.b. ein Schuster, der Schuhe repariert. Der arbeitet wie vor 50 Jahren, aber die Arbeitsstunde ist viel teurer. Der braucht für einen Schuh genauso lange wie vor 50 Jahren.
Zum Unterschied zu Konsumgütern. Geräte werden (teils) billiger durch Produktivitätssteigerungen.
Und so kommt es dazu, dass Reparaturen im Verhältnis immer teurer werden.
75 Euro damit das Gerät aufgeschraubt wird. Und dann 190 Euro für ein Ersatzteil?
Um 190 Euro bekommst du ein Premium Mainboard für einen PC. Diese Bauteile für TV Geräte sind völlig überteuert und zeigen dass die Hersteller kein Interesse an Reparaturen haben..
[Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 29. Jul 2024, 09:54 bearbeitet]
Dimitrov
#17 erstellt: 04. Aug 2024, 16:40
Kann es den sein das beide Boards zugleich kaputt gehen können? Wenn das Netzteil doch hinüber ist dann bekommt das Mainboard doch auch keine Spannung mehr. Kann man das ausschließen? Weil nur ein Netzteil könnte ich mir auch noch vorstellen zu ersetzen aber beide wäre wirtschaftlich nicht richtig.
Suche Panasonic 4K 3D TV
marcus_locos am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  16 Beiträge
Panasonic VIERA TX-P50ST33E
Pano36 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32AW304 Menü
Getachewey am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  11 Beiträge
Panasonic TX-L47ETW5 geht nicht an
bilo42_ am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  6 Beiträge
TV Panasonic TX-50CXW704 kein Ton mehr
Zippianer am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Panasonic TX-40GXW804
manuel131 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L47ETW50 mkv streaming
Inscape am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TV TX-P46GW10
klausi8 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L32S10E - Kopfhörerfrage
micmac75 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Panasonic TX-26LXD70F
skyform25 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
