Panasonic TX-40DXW734 Netzwerk einrichten
mr_krombacher
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 16:09
ich komme mit dem Panasonic TX-40DXW734 nicht ins Internet.
Habe den Panasonic mit einem LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
Bekomme die Meldung Internet-Verbindung nicht möglich.
Wo kann ich unter Netzwekverbindung (Einstellungen) im TV meinen Benutzername und Password eingeben?
Finde leider nichts.
Gruß Peter
[Beitrag von mr_krombacher am 09. Mai 2017, 17:51 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 10. Mai 2017, 11:27
Bei Verbindung über ein LAN Kabel gibst du keinen Benutzernamen und Passwort ein.
Sind im TV korrekte IP-Adressen eingetragen? Hast du im TV LAN Verbindung gewählt?
Gruß ergo-hh
mr_krombacher
#3 erstellt: 10. Mai 2017, 15:38
Ja habe im TV LAN Verbindung gewählt.
In der Anleitung steht das der Router über die Home-Taste unter Geräte aufgelistet sein sollte,ist er aber nicht.
Korrekte IP-Adressen weiß ich nicht sind die IP-Adressen nicht jedesmal anders beim einschalten des Routers? Wie komme ich an die korrekten IP-Adressen?
Gruß Peter
mr_krombacher
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 15:57
Habe gerade meine IP-Adresse abgefragt,den Router ausgemacht und wieder eigeschaltet und nochmal die IP-Adresse abgefragt und diese war anders.
Wenn ich mit meinem Rechner ins Netz gehe muss ich immer mein Benutzername und Kennwort eingeben weil ich Benutzername und Kennwort nicht gespeichert habe.
Gruß Peter
ergo-hh
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 16:40
Welche IP-Adresse meinst du? Wenn du die IP-Adresse des Routers meinst, diese (öffentliche IP-Adresse) wird von deinem Internet Provider nach jedem Neustart des Routers neu vergeben. Die hat aber absolut nichts mit der (privaten) IP-Adresse dienes TV zu tun.
Ist dein Rechner über LAN am Router angeschlossen? Wenn ja, würde mich das Verhalten wundern. Oder meinst du die Windows Anmeldung?
Lass dir über das TV Menü mal die IP-Adressen des TV anzeigen und poste die hier.
Gruß ergo-hh
mr_krombacher
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 17:58
Der Rechner ist über LAN am Router angeschlossen.
Nein nicht die Windows Anmeldung,bevor ich ins Netz gehe muss ich Benutzername und Kennwort eingeben,weil ich diese nicht gespeichert habe.
Ich habe jetzt folgendes gemacht : Start-Ausführen-ipconfig /all dadurch habe ich meine Feste-IP Adresse herausbekommen.
Standard Gateway wird nicht angezeigt,konnte nicht gefunden werden oder falsch geschrieben.
TV Menü : Verbindung zu Netzwerkgeräten ist möglich,aber eine Verbindung zum Internet ist nicht möglich
TV Menü IP Adresse : 169.254.147.102
Standard-Gateway : nichts
DNS Adresse : nichts
ergo-hh
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 19:13
Das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass der TV über DHCP keine IP-Adressen erhält. Der Grund dafür kann ein defektes LAN Kabel bis hin zur falschen Konfiguration des Routers sein.
Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)?
Gruß ergo-hh
mr_krombacher
#8 erstellt: 10. Mai 2017, 22:27
Turbolink
AR860E1
ADSL2+Modem ANNEX B
Sphairon
ergo-hh
#9 erstellt: 11. Mai 2017, 09:00
Donnerwetter, ein Router für 16,90 EUR, das muss ja (auch vom Funktiosumfang her) ein Spitzengerät sein :
https://www.amazon.d...-Modem/dp/B007PQ2UUA
Wie dem auch sei, Das Gerät hat ja nur eine LAN Anschluss, wie schließt du denn TV und PC über LAN an? Da muss doch irgendwo noch ein Switch oder ein 'anständiger' Router dazwischen hängen, oder?
Du musst die Zugangsdaten, die du vom Provider erhalten hast, immer neu eingeben, wenn du ins Internet willst. Wahrscheinlich ist deine AR860m auch nur als Modem konfiguriert . Das alles hat mit einer Anmeldung an dein lokales Netzwerk nichts zu tun. Warum du diese Daten, die im Router eingetragen werden könnten dort nicht eingetragen hast, erschließt sich mir nicht. Es sei denn, du willst verhindern, dass Familienmitlieder ins Internet kommen.
Eine Eingabe der Benutzerkennung und des Passwortes (vom Provider mitgeteilt) ist am TV nicht möglich. Das gilt für alle Audio-/Videogeräte aller Hersteller.
Gruß ergo-hh
EDIT: wer ist denn dein Provider (Versatel/1und1?). Du solltest versuchen, über die einen anständigen Router zu bekommen (z. B. eine Fritzbox). Evtl. ist dein AR860 auch nur als Modem im Einsatz (das war mal so vor hundert Jahren - übertreiben macht anschaulich) und ist aus Sicherheitsaspekten auch nicht gerade die beste Lösung.
[Beitrag von ergo-hh am 11. Mai 2017, 11:26 bearbeitet]
mr_krombacher
#10 erstellt: 11. Mai 2017, 14:17
Ja Donnerweter den Router habe ich vom Provider,bis jetzt hat alles Problemlos funktioniert.
Playstation3,Playstation4 Pro,Blu-Ray Player.
Bei allen drei Geräten musste ich und konnte ich Benutzername und Kennwort eingeben.
Nein ich habe kein Switch,ich wechsel die LAN-Kabel.
Provider ist Versatel
Ich habe gerade Benutzername und Kennwort gespeichert ohne Erfolg.
LAN-Kabel gewechselt ohne Erfolg.
Gruß Peter
[Beitrag von mr_krombacher am 11. Mai 2017, 14:22 bearbeitet]
ergo-hh
#11 erstellt: 11. Mai 2017, 17:23
Wenn du jetzt Benutzerkennung und Passwort im AR860 gespeichert hast, dann musst du dich doch beim PC, Playstation und BluRay-Player nicht mehr anmelden, wenn du mit den Geräten ins Internet gehst, oder?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Mai 2017, 17:25 bearbeitet]
AraldoL
#12 erstellt: 11. Mai 2017, 18:16
Das liest sich fast so als wäre das nur ein Modem, kein Router. Damit kann der TV nicht umgehen, der braucht einen Router, der per DHCP die IP-Adressen vergibt. Und der verlangt von den per LAN angeschlossenen Geräten auch keinen Benutzername/Kennwort.
mr_krombacher
#13 erstellt: 11. Mai 2017, 18:20
Benutzerkenwort und Passwort habe ich einmalig auf der Playstation und BluRay Player eingegeben und gespeichert sobald ich das Lan-Kabel mit dem Router verbinde loogen sich die Geräte automatisch ein.
Jetzt wo ich das Benutzerkennwort und Passwort gespeichert habe und ich mit dem Rechner ins Netz will
muss ich trotzdem auf Verbindung klicken,gerade ausprobiert.
mr_krombacher
#14 erstellt: 11. Mai 2017, 18:25
Werde mir Morgen einen Router kaufen,welchen kannst du mir empfehlen?
Am besten einen den ich im Großhandel bekomme.
ergo-hh
#15 erstellt: 11. Mai 2017, 19:54
mr_krombacher (Beitrag #13) schrieb:
Benutzerkenwort und Passwort habe ich einmalig auf der Playstation und BluRay Player eingegeben und gespeichert.
Hast du den fett gedruckten Teil in meiner Antwort #11 gelesen? Es nützt nichts, wenn du die Anmeldedaten in den Geräten speicherst, du musst die im AR860 speichern, Aber wahrscheinlich kann man nicht mal auf die AR860 Oberfläche mithilfe eines Browsers zugreifen
Ich würde erst einmal an deinen Provider herantreten und mit Kündigung drohen, wenn die dir nicht einen anständigen Router (kostenlos) liefern. Wenn du den Router von Versatel erhälst hätte das den Vorteil, das dei Provider bei Problemen nicht an den Hesteller des nicht von Versatel gelieferten Routers verweisen kann. Versatel bzw. 1und1 liefern heutzuge auch eine AVM FritzBox aus
Sollte das auf keinen Fall klappen, könnte ich dir die AVM FritzBox 7490 empfehelen. Damit bist du auch einigermaßen zukunftssicher, siehe auch hier:
https://www.amazon.d...-1&keywords=fritzbox
Gruß ergo-hh
mr_krombacher
#16 erstellt: 11. Mai 2017, 21:22
Danke.
ergo-hh
#17 erstellt: 12. Mai 2017, 08:11
Da du diesen 'Steinzeit' Router bzw. Modem direkt von Versatel bekommen hast gehe ich mal davon aus, dass du schon seit 100 Jahren (übertreiben macht anschaulich ) Kunde bei Versatel/1und1 bist. Insofern hast du sicher gute Chancen, einen aktuellen Router von denen zu bekommen.
Gruß ergo-hh
HDMI-Skalierung bei TX-40DXW734
Casper71 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  3 Beiträge
Filmon BBC mit TX-40DXW734
micha. am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TV TX-43HXW904 einrichten
*Gabi* am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  2 Beiträge
Panasonic TX-40DXW734 / TechniSAT DigiCorder HD S2 Plus
Grobi am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  2 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 | Netzwerk / DLAN
Berni118 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW60 ALtersgerecht für Oma einrichten
zappi600 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  5 Beiträge
Neue Panasonic-Modelle in 2017?
sr4003 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Netzwerk am TX L37GW20
CarstenFr am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654
GeeJay152 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Einstellungen für Panasonic TX-L42S20E
minikim am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
