| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » HDMI 2 / ARC Problem mit Soundbar Philips Fidelio ... | |
HDMI 2 / ARC Problem mit Soundbar Philips Fidelio E2 und Panasonic Viera DXW734+A -A |
berndotto29
erstellt: 13. Feb 2017, 14:48
Hallo, ich haben an meinem DXW734 eine Soundbar (ARC-fähig) an HDMI2 angeschlossen und entsprechend eingerichtet.. Beim Einschalten des TV wird auch die Soundbar eingeschaltet. Nach längerer Ruhe (über Nacht) muss ich nach dem Einschalten erst über AV den HDMI2 anwählen und dann mit TV Fernsehen einschalten, damit der Ton läuft. Nach kurzem Ausschalten (2 min) und wieder Einschalten ist der Ton über Soundbar da. Gibt es noch irdendwo eine versteckte VIERA-Link Einstellung ? |
Sonic_Excellence
erstellt: 22. Feb 2017, 07:54
Hallo, es gibt noch eine HDMI Modus Einstellung bei dem Gerät. Wähle HDMI 2 an - jetzt Menu drücken - ins SETUP gehen - da gibt es einen Punkt "HDMI Einstellung" oder so (genaue Bezeichnung weiß ich gard nicht) - da den Modus von 2 auf 1 ändern jetzt sollte der Ton über die Soundbar mit dem TV ein bzw. ausschalten. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 22. Feb 2017, 07:55 bearbeitet] |
berndotto29
erstellt: 22. Feb 2017, 11:40
Danke! Habe ich auch gemacht. Hilft aber auch nicht. Panasonic macht es sich leicht, indem sie sagen, die Soundbar ist nicht von Panasonic, deshalb können sie nicht für die Funktion garantieren. |
ergo-hh
erstellt: 22. Feb 2017, 13:34
Wie schaltest du den TV und die Soundbar aus, über Steckerleiste? Gruß ergo-hh |
berndotto29
erstellt: 22. Feb 2017, 13:40
TV über FB in Standby, Soundbar über VIERA-Link des TV. Das Einschalten der Soundbar klappt immer, nur der TV wählt den HDMI2 nicht an, muss ich per Hand machen. |
Sonic_Excellence
erstellt: 22. Feb 2017, 20:48
Hallo, wozu mußt Du "HDMI2" anwählen ? Du schreibst duie Soundbar geht immer mit an. Schalte den TV doch einfach mit der StandBy Taste ein, nach max. 10 Sek. sollte der Ton über die Soundbar kommen. Zeigt der TV bei der Lautstärkeregelung "Heimkino" im Bildschirm oder den Standardlautstärkebalken ? Die Angabe der weiteren Gerätetypen wäre auch nicht schlecht. Gruß Leo |
berndotto29
erstellt: 24. Feb 2017, 10:11
Gestern habe ich einen Schreck bekommen, da kam der Ton nach dem ersten Einschalten aus dem Standby so wie es sein soll. Ich wollte schon jubeln. Zum Glück habe ich damit noch gewartet. Heute war wieder der alte zustand. TV über FB aus dem Standby einschalten, Bild ist da, Soundbar Philips Fidelio E2 (BTS 7000/10) startet und blinkt (d.h. kein Eingangssignal) TV mit FB AV drücken, HDMI 2 ist schon angewählt, ok drücken, TV drücken, Fernsehbild mit Ton über Soundbar ist da. Von Gestern zu Heute habe ich keinerlei Veränderung an den Einstellungen vorgenommen. Mir schein das doch ein Problem für den Techniker zu sein? bo |
Sonic_Excellence
erstellt: 24. Feb 2017, 10:33
Hallo, Easylink an der Fidelio ist an ? Gruß Leo |
berndotto29
erstellt: 24. Feb 2017, 10:48
ja, wird ja auch eingeschaltet, erhält aber kein Signal. Wenn alles richtig läuft und ich schalte den TV aus, schaltet auch die Soundbar ab. Schalte ich nach 2 Minuten ein, läuft alles normal, warte ich 10 Stunden, kommt kein Ton. (TV-Alzheimer?) bo |
ergo-hh
erstellt: 24. Feb 2017, 12:04
Es könnte an der Einschaltreihenfplge liegen, bzw. die Soundbar braucht zu lange, bis der TV ein entsprechendes Signal von der Soundbar erhält und der TV denkt 'aha, kein Heimkino, es solllen also die internen TV Lautsprecher benutzt werden'. Um das zu testen, schalte mal zuerst manuell die Soundbar ein und warte, bis sie betriebsbereit ist. Schalte dannach den TV ein. Kommt der Ton dann aus der Soundbar? Im TV muss natürlich eingestellt sein, dass die Audioausgabe über 'Heimkino' erfolgen soll. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Feb 2017, 12:04 bearbeitet] |
berndotto29
erstellt: 24. Feb 2017, 18:18
Nein, und Lautsprecher Auswahl steht auf TV und lässt sich Menü auch nicht ändern. Änderung nur über Anwahl HDMI2 über AV. Der TV speichert einfach nicht, dass er den Ton über Heimkino ausgeben soll, nicht über TV-Lautsprecher. bo |
bowieh
erstellt: 24. Feb 2017, 19:08
Dann funktioniert CEC nicht und in weiterer Folge auch ARC nicht
Das kann/sollte nichts bringen. Damit wählst du den HDMI2 als Eingang, der soll aber als Ausgang laufen...
Weil ihm die Lautsprecher nicht sagen, dass sie da sind Firmware ist aktuell auf den Lauftsprechern ? Die Release Notes beziehen sich praktisch nur auf CEC Probleme |
berndotto29
erstellt: 24. Feb 2017, 19:48
durch Anwahl des HDMI2 über AV geht es aber!!! und warum funktioniert das Ganze dann bei kurzzeitigem Aus- und Einschalten (2 min) bo |
ergo-hh
erstellt: 24. Feb 2017, 20:03
Lässt sich das auch nicht ändern, wenn die Soundbar vorher eingeschaltet wurde und bereit ist? Gruß ergo-hh |
Butrageno
erstellt: 28. Feb 2017, 12:47
Ich habe exakt das gleiche Phänomen! Meine Soundbar (Focal Dimension) ist via HDMI 2 mit Panasonic DX784 und HDMI ARC an der Soundbar verbunden. Ist der TV über lange Zeit aus und ich schalte ihn mit der TV Fernbedienung ein geht die Soundbar zwar an aber ohne Ton. Schalte ich dann auf einen anderen Eingang z.B. AV und wieder zurück auf TV ist der Ton da! Im laufenden Betrieb ein-ausschalten klappt alles ohne Probleme, das Phänomen tritt nur auf wenn der TV/Soundbar entsprechend lange aus war (mehrere Stunden) - HDMI Modus bereits von 1 auf 2 und 2 auf 1 geschaltet - Viera Link ist natürlich alles auf ein - TV und auch Soundbar bereits für längere Zeit vom Strom getrennt - mehrere HDMI Kabel probiert - Firmware auf beiden Geräten aktuell [Beitrag von Butrageno am 28. Feb 2017, 12:50 bearbeitet] |
berndotto29
erstellt: 28. Feb 2017, 15:10
Dann liegt es scheinbar nicht an mir, ich hab schon fast gezweifelt. Ich habe mal eine Panasonic-Soundbar getestet. Damit gab es keine Probleme, ausser mit dem Klang. Kein Vergleich mit Philips. Viera-Link scheint da vom Standard abzuweichen. Es wäre schön, wenn Panasonic dazu mal Stellung nimmt. Ich habe schon zweimal angefragt, leider keine Antwort. |
Butrageno
erstellt: 28. Feb 2017, 15:20
Also ich kann nur berichten: - Teufel Cinebase: fast 2 Jahre im Betrieb gehabt an 2 Panasonics (auch meinem neuen DXW784) und nicht ein Problem mit ARC gehabt - Panasonic SC-ALL70T: eine Woche in Betrieb, neben dem schwachen Klangbild funktionierte ARC erst nach ca. 10 Sekunden nachdem der TV an war, auch deswegen ist sie zurückgegangen - jetzt die Focal und das o.g. Problem, soundtechnisch TOP, aber leider ARC mangelhaft gibt's es denn verschiedene Standards was ARC angeht? [Beitrag von Butrageno am 28. Feb 2017, 15:23 bearbeitet] |
Butrageno
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:48
Moin zusammen, der Händler meiner Soundbar gab mir einen Tipp im Bezug auf Panasonic und ARC da es immer mal wieder zu Problemen kommt: Bei SPDIF Auswahl (nur im TV Modus verfügbar) mal von AUTO auf PCM wechseln, heute morgen hat das mir funktioniert, werde es weiter beobachten und berichten! |
berndotto29
erstellt: 04. Mrz 2017, 12:13
Habe es probiert. Hat leider nicht funktioniert! |
ergo-hh
erstellt: 04. Mrz 2017, 15:10
Ich verweise noch inmal auf meine Beiträge #10 und #14. Gruß ergo-hh |
Butrageno
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:31
Hab es auch festgestellt, dass es nicht funktioniert! Habe jetzt folgende Einstellung vorgenommen in Viera Link, das die Geräte nicht ausgeschaltet werden sollen (glaube der dritte Punkt von oben), heißt die Bar wird nicht ausgeschaltet wenn ich den TV aus stelle (Dauer an) damit scheint es zu gehen. |
berndotto29
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:43
Beitrag #10 Auch Sondbar vorher einschalten bringts nicht. AV-Taste ist immer notwendig. |
berndotto29
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:54
meine Soundbar (Philips E2 ) schaltet sich nach einer Zeit der Inaktivität einfach ab. Deshalb bringt das nichts. |
berndotto29
erstellt: 07. Apr 2017, 08:13
Das Problem scheint bei Philips zu liegen. Ich habe jetzt eine LG DSH7-Soundbar angeschlossen. Es lief sofort alles wie es soll. Schaltet auch nach langer Pause die Soundbar mit dem Fernseher sowohl an als auch aus. Auch der Klang ist noch um einiges besser. bo |
Panasonic HDMI ARC 40HXW804 johny123 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic DXW734 - Bewegungsdarstellung verbessern Stinu am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic Viera - Werbung Problem Sascha_Kricke am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
TX 50AXW804 Hdmi Arc und Soundbar syncmas am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit LCD Viera / HDMI babbsack1981 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera 50CXW704 Mediaplayer Albrechtx am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic TX32-LX70F mit Soundbar? gtifahrer20 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic VIERA TX-P50ST33E Pano36 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
EXW 784 HDMI ARC Probleme dangerman74 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic FXW724 hängt sich auf mit Soundbar chris_coffee am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJonRdgZ
- Gesamtzahl an Themen1.563.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.352
