| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DXW784/DXX789 ohne DTS - geht die Suche von vorne ... | |
DXW784/DXX789 ohne DTS - geht die Suche von vorne los?+A -A |
Henric-A
erstellt: 09. Jun 2016, 06:03
Hallo, ich habe mich eigentlich zu 90% auf eines der beiden Geräte festgelegt. Jetzt habe ich mir mal die Bedienungsanleitung angeguckt um meine hier gestellte Frage selbst zu beantworten.Jetzt habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass die beiden TVs kein DTS können. Waaaaaaaas Ich habe sehr viele Filme mit DTS Tonspur. Mein Plan war eigentlich, dass ich den Ton vom HTPC über HDMI an den TV gebe und dieser dann übers optische Kabel den Ton an den AV Receiver weitergibt. Das kann ich jetzt knicken. Ne andere Alternative hab ich aber leider kaum, weil mein AV Receiver etwas älter ist und nur einen optischen Eingang hat, der andere SPDIF Eingang ist coaxial. Und da weder der DXW noch mein HTPC einen coaxialen Ausgang haben, könnt ich entweder den TV ODER den HTPC an den AV Receiver anschließen und bin somit ANGESCHISSEN. Toll. Hab ich einen Denkfehler? Gibt es andere Ideen oder Alternativen? Kann und will es nicht verstehen, dass der DXW kein DTS kann. Gib es im TV, bei Amazon Prime oder Netflix denn niemals Filme mit DTS Tonspur? Danke fürs zuhören und eventuelle Vorschläge Viele Grüße Henric [Beitrag von Henric-A am 09. Jun 2016, 06:04 bearbeitet] |
ChrisL75
erstellt: 09. Jun 2016, 07:33
Viele TVs haben deshalb kein DTS weil über die üblichen Empfangsarten (Streaming, DVB) nie ein DTS reinkommt. Ist also für den Hersteller "rausgeschmissenes" Geld. Wenn nun jemand per externes Mediengerät DTS abspielen möchte ist entweder Konvertierung auf PCM-Stereo oder Weiterleitung an einen AV-Receiver angesagt. |
BobbyZee
erstellt: 09. Jun 2016, 08:30
1. Lösung - Kauf dir LG wenn dir DTS so wichtig ist. 2. Lösung, konvertier deine Filme mit DTS Tonspur in AC3 (Ziemlich aufwendig) 3. Lösung (und meine persönliche, da ich das gleiche Problem habe). Kauf dir nen Raspberry Pi, spiel die Filme darüber ab und du hast nie wieder Probleme mit Dateiformaten jeglicher Art |
amster
erstellt: 09. Jun 2016, 08:35
Henric-A
erstellt: 09. Jun 2016, 09:55
Der hat einen Eingang und zwei Ausgänge. Ich bräuchte das ganze aber umgekehrt. Aber danke für den Versuch
Ich habe keine Probleme mit Dateiformaten. Mein HTPC mit Mediaportal schluckt os ziehmlich alles was Audio und Video angeht. Ich will den Ton aber am Receiver haben, um DTS in 5.1 nutzen zu können. |
DUSAG0211
erstellt: 09. Jun 2016, 10:23
Die Quellen Amazon/Netflix haben soweit Ich das bislang gesehen habe nur 5.1 Dolby Digital. |
amster
erstellt: 09. Jun 2016, 11:29
dann suchst Du bei Amazon oder sonstwo nach einem Toslink-Audioumschalter und du hast was du brauchst... [Beitrag von amster am 09. Jun 2016, 11:33 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 09. Jun 2016, 11:34
amster
erstellt: 09. Jun 2016, 11:39
steht doch da... :-) hatte mich verschrieben und auch schon ausgebessert Übrigens wird ein Umschalter bei meinem vorher angegebenen Link ebenfalls angeboten |
BerndFfm2
erstellt: 09. Jun 2016, 11:42
Ein Fernseher hat kein DTS da er mit DTS nichts anfangen kann. Die eingebauten Lautsprecher sind nicht geeignet anspruchsvolle Tonformate wiederzugeben und andere Tonformate als Stereo oder Dolby Digital 5.1 kommen kaum vor. Die Übertragung der Tonformate per TOS-Link hat ihre Grenzen : Die neuen Tonformate gehen alle nicht wie DTS-HD u.a. Besser ist es den Ton per HDMI zu übertragen. Also neuen AVR kaufen. Grüße Bernd |
AraldoL
erstellt: 09. Jun 2016, 12:26
Wenn der HTPC die Datei abspielt dekodiert er doch den DTS-Ton. Das was dann per HDMI an den TV geht ist gar kein DTS mehr. Gab hier ja schon etliche Beiträge daß es geht wenn man die Datei mit einem externen Player abspielt. Natürlich muß der HTPC dann DTS können und den fertig dekodierten Ton als PCM ausgeben können. Dann sollte es gehen, egal ob der TV DTS kann oder nicht. Was nur nicht geht ist 1. eine Datei mit DTS mit dem internen Medienplayer des TV abzuspielen, z.B. von USB-Medien und 2. eine Datei mit DTS per DLNA dem TV zuzuspielen, über LAN oder WLAN. [Beitrag von AraldoL am 09. Jun 2016, 12:29 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 09. Jun 2016, 14:38
Über HDMI kann der Fernseher (und alle anderen Panasonic TV seit Jahren) nur PCM Stereo entgegennehmen, kein Dolby, kein DTS. Der Zuspieler muss nicht nur dekodieren, sondern auch auf 2 Kanal konvertieren, was dann am Verstärker durch den Fernseher ankommt ist "nur" mehr Dolby Surround |
FarmerG
erstellt: 09. Jun 2016, 16:22
Und leider wird der Stereo-Downmix immer ohne Pegelkorrektur durchgeführt: Der Centerkanal wird zu L und R gleichermaßen addiert (monaurale Summe dann 3db zu laut) und der LFE wird 4 bis 10db zu leise hineingemischt. Hinten Links und hinten Rechts wird erst zu einem monauralen Signal summiert und dann pegelgemindert den vorderen Kanälen zu gleichen Teilen beigemischt - leider ohne Anpassung der Phasenlage, so dass ein ProLogic-Decoder hinterher nicht mehr den Summen-Rearkanal sauber herausrechnen kann. So ein Stereo-Downmix wieder per ProLogic(IIz) "aufgeblasen" hat kaum was mit den ursprünglichen Raum- und Pegelinformationen zu tun und ist akustischer Murks. [Beitrag von FarmerG am 09. Jun 2016, 16:23 bearbeitet] |
Probleme DXW784, DXX789, DXT786, DXF787, DXN788 tooltime79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 233 Beiträge |
DXW784 Abspielen von MKVs mit DTS Tonspur Markus1194 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DXW784-Reihe - DTS per Update möglich? dogfight76 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 8 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
IFC Beim DXW784 eltorres am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung TX65CXW804 oder DXW784 nobbyausherdecke am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
Panasonic 65 DXW784 5.1 Soundaussetzer M2hott19 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 4 Beiträge |
Panasonic Medienplayer (DXW784) der_Gogo am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 23 Beiträge |
2016
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
