| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der 50/58/65DXW784 Thread | |
Der 50/58/65DXW784 Thread+A -A |
Sathim
#201
erstellt: 04. Apr 2016, 09:26
Wo hast du bestellt? Und gilt das auch für den 50-Zöller? |
dvdler64
#202
erstellt: 04. Apr 2016, 09:40
Bei Medimax in Kempen.Das Rabatt Angebot ist für alle Geräte ab 50 Zoll.Solltest du dir aber am besten Online reservieren lassen da das Angebot nur bis zum 10.4.2016. Glückauf |
ElaCorp
#203
erstellt: 04. Apr 2016, 12:24
WD Elements hat eine Stromsparmodus. Dieser könnte für die Probleme verantwortlich sein. |
olschw
#204
erstellt: 04. Apr 2016, 12:29
Habe den 65DXW784 am Freitag per Expresslieferung bekommen. Ausgetauscht wurde ein samsung UE50ES6100, daher ziehe ich Vergleiche zu diesem Fernseher. Entscheidung fiel zugunsten des Panasonic, da ich in 2015 kein Modell gefunden habe, das alle meine Wünsche zu einem vernünftigen Preis erfüllen konnte. Sony 65X8509 war ein Kandidat, aufgrund der Android Probleme aber dann nicht gekauft. Den Panasonic habe ich eigentlich blind bestellt, in der Hoffnung, dass nun alle Kinderkrankheiten behoben sind. Zum Bild: Meiner Meinung nach sehr homogen ausgeleuchet. Schwarzwert viel besser als der alte Samsung, selbst LG OLED Demomaterial kann man sich ansehen. Beim Auspacken hatte ich die Befürchtung, dass das Display fürchterlich spiegeln würde, ist aber halb so schlimm. Sobald der TV an ist, sind die Spiegelungen größtenteils weg. ISt aber sicher eher für einen dunklen Raum geeignet. ORF HD, ARD/ZDF HD: Sehr gutes Bild wobei ORF HD zeitweise furchtbar aussieht, woran das liegt, muss ich noch analysieren. Alte schinken wie Mord ist ihr Hobby sehen z.B. besser aus als eine aktuelle Berichterstattung zum Halbmarathon, wo sicher HD Kameras im Einsatz waren. Studiosendungen dann wieder TOP. 3D: Durchwachsen. Manche Filme top, manche mit deutlichem Ghosting. Verwendet wurden die alten Samsung Shutterbrillen, da beim Panasonic ja keine dabei waren. Nervig: Es gibt keine 3D Taste wie bei Samsung, ich muss bei jedem 3D Film extra ins Bildmenü und den 3D Typ aktivieren (übereinander/nebeneinander), danach auch noch extra den 3D Tiefeneffekt aktivieren. Das hatte Samsung direkt. Fussball auf Sky HD: alles flüssig, kann ich nicht klagen, vorausgestzt IFC ist auf Hoch, dazu aber später noch Amazon UHD: Bild ansich top, bei Kameraschwenks aber leichte Ruckler zu erkennen, trotz IFC auf Hoch. Wird IFC auf einen niedrigeren Wert gestellt, kann man sich das Bild nicht mehr ansehen, es wird sehr unruhig, es fängt zu "zittern" an. Getestet mit Mad Dogs UHD. Mediaplayer: Spielt soweit alles ab, aber unterstützt kein DTS Audio, das ärgert mich, da das jeder 30 EUR mediaplayer kann. Appstore: Amazon und Netflix vorhanden, es fehlt aber ORFthek (geht über HbbTV wenn man den internen SAT Recevier nutzt), keine PULS4 TVthek (geht aber über HbbTV), keine laola.tv, kein Spotify. Schade, denn das ging am Samsung TV schon seit Jahren. Ich werde nun den Panasonic Support kontaktieren und hoffe auf Abhilfe, welcher Art auch immer. Besonders die Probleme mit dem IFC und das fehlende DTS stören sehr. |
Beipackstrippe
#205
erstellt: 04. Apr 2016, 12:40
Kannst du bitte mal beschreiben oder besser nachmessen, wie dick oder tief der TV im oberen Drittel ist. Es geht um die Analyse, ob es sich mit Sicherheit um D-LED handelt. Als Tiefstmaß ist 61mm beschrieben. Bei den 58'' Modellen erfolgt von den unteren 40mm oben eine extreme Verschlankung auf 20mm, was den Einbau von Edge zur Folge hat. Danke. |
schlenzie
#206
erstellt: 04. Apr 2016, 12:44
Bekommst du bei Amazon über einen A/V Receiver Ton, oder nutzt du die internen Lautsprecher. Bei Netflix ist alles OK, nur bei Amazon habe ich keinen Ton |
olschw
#207
erstellt: 04. Apr 2016, 12:46
Der 65er ist von Unterkante bis 8cm unter Oberkante 6cm dick. 8cm unter der Oberkante erfolgt eine gleichmäßige Verjüngung von 6cm auf 3cm bei Oberkante |
olschw
#208
erstellt: 04. Apr 2016, 12:47
AV Receiver hängt bei mir keiner dran, aber eine JBL SB200 Soundbar per optischen Kabel. Ton in dem Fall einwandfrei. |
schlenzie
#209
erstellt: 04. Apr 2016, 12:52
Ok, vielleicht gibt es ja jemand anderen mit einer Lösung. |
Beipackstrippe
#210
erstellt: 04. Apr 2016, 13:07
Vielen Dank. |
Swift79
#211
erstellt: 04. Apr 2016, 14:07
Mahlzeit, da mein TX-P50GW10 am Wochenende das zeitliche gesegnet hat (LED blinkt 5 mal) überlege ich nun ob sich eine Raparatur lohnt oder ob ich mir nach 7 Jahren nicht lieber direkt einen neuen zulegen soll. Hatte am Samstag auch schon kurz die Möglichkeit mir den TX-58DXW784 bei einem Händler in Aktion anzuschauen. Der erste Eindruck war schon überzeugend. Für mich würde aber auch das 65" Modell in Frage kommen. Ich finde es super hier weiter mit aktuellen Erfahrungsberichten gefüttert zu werden. Sauge die Infos auf wie ein nasser Schwamm. Bin schon ganz gespannt auf die ersten Testberichte und ob es wesentliche qualitative Unterschiede aufgrund der Art der Beleuchtung gibt. Das könnte für mich der ausschlaggebende Punkt werden. Bis dahin werde ich diesen Thread verfolgen, mir überlegen ob sich die Raparatur des alten Plasmas lohnt und derweil auf dem mini Samsung LED Ersatzgerät weiter TV schauen und zocken. Muss aber ganz ehrlich gestehen das es schon wirklich brutal ist auf so einer mini Kiste |
hansblafoo
#212
erstellt: 04. Apr 2016, 14:11
OT: ein nasser Schwamm dürfte eine recht begrenzte Saugfähigkeit haben. |
Olsen84
#213
erstellt: 04. Apr 2016, 14:14
Ich bin ob der Preise des dxw904 auch auf den dxw784 aufmerksam geworden. War nicht wirklich erfolgreich beim Googeln. Kann mir jemand die groben Unterschiede beider Modelle nennen? Der 784 hat offenbar keine THX-Zertifizierung. Aber das sollte ja nicht den Preisaufschlag von 2000€ rechtfertigen. Liebe Grüße |
Swift79
#214
erstellt: 04. Apr 2016, 14:27
Da hast du vollkommen recht. So ist das wenn die Finger schneller sind als die Gedanken. Es war natürliche der trockene Schwamm gemeint. |
Speedster-40
#215
erstellt: 04. Apr 2016, 17:50
Hi, Nicht böse gemeint, aber wäre in deinem Falle und den Ansprüchen die du wegen des Spielens hast, ein richtig guter Monitor nicht sinnvoller und besser? Was meinst du mit Online Spieler? Bei CoD, Battlefield und den schneller FP Shootern kann ich wirklich nicht mit reden. Ich habe bis jetzt, weder beim HX855 noch beim VT20 bis zu dem Jetzigen keinerlei Probleme mit dem Spielen. Dying Light, Bloodborne und Co. lassen sich mMn sehr gut spielen. Auch online im Team. Driveclub fahre ich auch sehr gern, hin und wieder auch online. Mit dem extrem schnellen Trackmania Turbo müßte es ja schon nicht mehr ordentlich funktionieren. Meine Tochter und ich haben bei diesem Spiel aber extrem viel Spaß und heimsen sehr viele Erfolge ein. Ich merke da nichts von diesem schlechten Lag. Schnapp dir ne Konsole, geh zu einem Fachhändler und lasse sie anschließen. Game Mode und den richtigen RGB Farbraum einstellen nicht vergessen und selber testen. Zum Thema Festplatte: Wenn die WD Elements einen Stromsparmodus besitzt, kann man den irgendwie deaktivieren? Über Mac oder PC? Oder gibt es im TV eine versteckte Option? |
Big_T.
#216
erstellt: 04. Apr 2016, 18:18
Nur 4 Dimmingzonen😱, kann das wer bestätigen? Auskunft vom Fachhändler in HH! |
schlenzie
#217
erstellt: 04. Apr 2016, 19:29
Das ruckeln bei einer Film/Serien Wiedergabe über einen Dune Mediaplayer ist der Obergau. IFC steht auf Hoch und es ruckelt noch immer... Die HDMI Einstellungen beim Dune stehen auf 1080p und 59,xx Hz. Der TV zeigt 60hz an. Kann das wer bestätigen ? |
mortai
#218
erstellt: 04. Apr 2016, 19:38
stell mal die HDMI einstellungen auf 24/50/60 auto... Versuch ist es wert... |
schlenzie
#219
erstellt: 04. Apr 2016, 19:43
Versuche ich nachher mal. Folgendes steht unter Info: Auflösung 1920x1080 25hz Current Mode: 480p 59,94hz Da passt doch etwas überhaupt nicht. Beim TV Info steht: 1080p 60Hz 16:9 Passt da evtl. das HDMI Handshake Protokoll nicht richtig ? Für 480p ist das Bild aber viel zu gut, einer von den beiden lügt :-) Edit: Habe jetzt das Format fest auf 1080p 59,94hz gestellt und die Frequenz auf 24/50/60. Siehe da, der TV steht jetzt auf 50Hz und nicht mehr 60hz, jetzt läuft alles ohne IFC wieder Rund !!! Vielen Dank für den Tip!! [Beitrag von schlenzie am 04. Apr 2016, 20:10 bearbeitet] |
mortai
#220
erstellt: 04. Apr 2016, 20:04
im Zweifelsfall einfach mal den Dune resetten... dazu gibts eine Datei bei Dune ... runterladen und mit dem Dune ausführen... danach neu einstellen... hat bei mir immer geholfen, wenn es mal Probleme gab.... |
dani0692
#221
erstellt: 05. Apr 2016, 15:28
Meint ihr ich soll mir zu dem Fernseher noch eine Soundbar von Onkyo kaufen ? Oder hört sich der Soud von dem DXW 784 auh schon gut an ? Gruss Daniel |
ElaCorp
#222
erstellt: 05. Apr 2016, 16:35
Genau das ist einer der Gründe warum ich den 904 kaufe. Dort ist bereits ein sehr guter Sound vorhanden. |
Ae13
#223
erstellt: 05. Apr 2016, 17:18
Hatte heute auch endlich die Möglichkeit beim Fachhandel das 55/788 Modell zu betrachten. Macht einen überzeugenden Eindruck auf mich. Der Kollege sprach dort davon, dass im Fachhandelsmodell 200 dimmingzonen und normalen 784er 150 verbaut sein sollen? Was haltet ihr von dieser Aussage? |
Ae13
#224
erstellt: 05. Apr 2016, 17:21
Meinte natürlich das 58/788 Modell |
ElaCorp
#225
erstellt: 05. Apr 2016, 18:20
Beipackstrippe
#226
erstellt: 05. Apr 2016, 18:55
Der hat wohl seinen Aprilscherz für heute aufgehoben. |
Coras
#227
erstellt: 05. Apr 2016, 19:08
Da kannst du 90 kg dranhängen. Falls du vorhast, das Teil alleine anzubringen, mach die vorher aus Pappe eine Bohrschablone, die Halterung ist kein Leichtgewicht. |
Hawkwind7
#228
erstellt: 05. Apr 2016, 19:30
Hallo @ll Wen es interessiert: Habe durch Zufall herausgefunden, welche Unterschiede es zwischen dem 784 und 789 gibt. Scrollt mal bisschen runter, da stehen alle Infos. http://www.thomas-el...ts/PAN_14_TX58DXX789Hawkwind7 |
hansblafoo
#229
erstellt: 05. Apr 2016, 21:38
Danke für deinen Einsatz, aber das ist nun schon ewig bekannt. |
Razor187
#230
erstellt: 06. Apr 2016, 00:32
Danke, nun weis ichndas das warten nicht lohnt. Panasonic hat immer hammer gamer displays gebaut aber 60ms sind ein no go. Schade,war seit langem wieder mal ein tv der mich interessierte |
goetz91
#231
erstellt: 06. Apr 2016, 17:08
Falls noch jemand seinen dxw784 mit der "besseren" Fernbedienung ausstatten will. Habe mir die N2QAYA000074 für 45,00€ bei Amazon bestellt, funktioniert ohne Probleme - und passt jetzt auch vom Design und der Wertigkeit zum TV. [Beitrag von goetz91 am 06. Apr 2016, 17:09 bearbeitet] |
dani0692
#232
erstellt: 06. Apr 2016, 17:28
Ist bei dem 784 eine kleine Touchfernbedienung mit im Lieferumfang ? |
Penny09
#233
erstellt: 06. Apr 2016, 18:30
Hat schon jemand den Test des Samsung KS9090 gesehen? https://www.youtube.com/watch?v=AzVZ5OP0gSQDer Kommt erstaunlich gut weg. Ein Vergleich zum DXW784 dürfte interessant sein. |
misterevc69
#234
erstellt: 06. Apr 2016, 18:46
@dani0692 Nein, es liegt keine bei. Es gibt aber eine App für das Smartphone.Damit lässt sich der TV prima bedienen. [Beitrag von misterevc69 am 06. Apr 2016, 18:51 bearbeitet] |
atlantis1
#235
erstellt: 06. Apr 2016, 19:33
Der wird von Digitalfernsehen nächste Woche getestet. Leider nur in der 58" Variante. Mich würde der 65er aufrund der etwas anderen Beleuchtung mehr interessieren. |
dogfight76
#236
erstellt: 06. Apr 2016, 20:32
Genau, ich hoffe das 65" Modell wird bald getestet, kann man ja schlecht mit den anderen Größen der dxw784-Reihe vergleichen. Gruß |
dogfight76
#237
erstellt: 06. Apr 2016, 20:35
Penny09
#238
erstellt: 07. Apr 2016, 04:30
Erschreckend ist der Vergleich beim Nachzieheffekt. Da kommt selbst der Pana 904 ganz schlecht weg |
chrjjs
#239
erstellt: 07. Apr 2016, 14:40
Hallo, bin seit heute verunsichert. Wollte eigentlich den Sony XD 85 in 65 Zoll kaufen, war heute bei meinem Händler um noch ein paar fragen zu stellen. Er baute da grad den Panasonic in DXW 784 auf. Der Mitarbeiter meinte, er würde diesen, also dem DXW 784, da ich viel Sport und Filme schaue dem Sony XD 85 vorziehen. Kann jemand was sagen, wie das Bild beim Fussball ist, inbesondere bei Kameraschwenks ? |
bipbipbob
#240
erstellt: 07. Apr 2016, 14:52
Hallo, ich habe auch lange nach einem guten "Fußballfernseher mit Timeshift" gesucht. Danke Amazon für die An- und Abreise diverser aktueller Lcd Fernseher in den letzten drei Wochen (LG, Sony und Samsung). Zuhause Wohnen bleiben darf nun der 50dxw784. Hatte für mich abstand das beste Bild beim Fußball. Nahezu kein Dse oder Banding. Bewegtbilder sind auch sehr gut. Die Ausleuchtung mit Edge-LED ist super. Schwarz ist für mich auch Schwarz und nicht grau. Die Farbdarstellung beim Fußball und bei Filmen lässt keine Wünsche offen. Smart TV Apps sind problemlos und einfach zu bedienen. Für mich aktuell in der Preiskategorie unter 1500€ das beste was man kaufen kann Gruß Björn |
chrjjs
#241
erstellt: 07. Apr 2016, 14:57
Worüber schaust du Fenrsehen ? Kabel oder Sat ? Werde den TV am Samstag Testen auch was Fussball und Filme angeht. Hoffe ich finde endlich einen TV der mich Fussball schauen wieder genießen lässt. |
mr_gueni
Gesperrt |
#242
erstellt: 07. Apr 2016, 15:13
Sorry, aber wenn ich so etwas lese dann könnte ich k....tzen. |
bipbipbob
#243
erstellt: 07. Apr 2016, 16:59
@mr gueni: Und ich könnte heulen. Die Industrie ist nicht in der Lage oder wirtschaftlich gewillt vernünftig Panels in der Preisklasse 1000 bis 1500 € bei 50 Zoll einzubauen. Die das übliche dse, clouding und Banding nicht groß haben. Panasonic hat das mit der dxw Serie geschafft. @chrjjs: Ich gucke Sky über Kabel Deutschland. |
stevepe
#244
erstellt: 07. Apr 2016, 17:12
Im Nachbarforum vom CXW 754 beklagt jemand genau das Gegenteil! Zuviel Banking / DSE bei Panasonic. Und geht nun bei Samsung und Sony suchen. Aber das Lotteriespiel ist doch bei allen Herstellern gleich... |
atlantis1
#245
erstellt: 07. Apr 2016, 17:33
ich konnte heute den 65DXW784 im Planeten live erleben. Ist schon sehr beeindruckend, was das Gerät für ein Bild zaubert. Konnte zwar nur 4K Demos und ein wenig TV in HD betrachten, doch das sah wirklich sehr gut aus. In der "relativ" dunklen Ausstellung konnte ich nichts Negatives am Bild feststellen. Daneben stand der 2015er 804, der sah dagegen grauenhaft aus. Selbst der Verkäufer war sehr angetan vom Panasonic. Sowohl er als auch alle seiner Kollegen würden den 784 dem Sony 9305 vorziehen. Das würde ich so auch bestätigen, soweit man das im Laden überhaupt beurteilen kann. Für den Preis hat Pana etwas tolles auf die Beine gestellt. Mit ein wenig Verhandlungsgeschick sind mit Sicherheit 2400€ drin. Ich warte noch auf den Test nächster Woche und dann wird gekauft. |
Penny09
#246
erstellt: 07. Apr 2016, 17:34
Der Samsung KS 9090 kommt aber auch wirklich gut weg beim Test von digitalfernsehen.de |
Beipackstrippe
#247
erstellt: 07. Apr 2016, 17:42
Jo, da hat man ein 55'' Gerät getestet. Möchte nicht wissen, wie am Ende der TV Saison 2016 das Fazit nach Betrachtung der 65'' Modelle zumindest ausleuchtungstechnisch aussähe. |
atlantis1
#248
erstellt: 07. Apr 2016, 17:44
mag schon sein, doch nur eine Edge LED Leiste unten? Ist nicht mein Ding, was passiert mit den Kinobalken? Da verzichte ich lieber auf ein wenig Helligkeit. Aber warten wir mal erst den Test ab. |
Penny09
#249
erstellt: 07. Apr 2016, 18:15
Ja, aber nicht jeder möchte oder kann einen 65" stellen. Ich möchte max. 60". Da vergleiche ich dann derzeit die Modelle 55XD9305/55KS8090/58DXW784. In der Größe und bis 2tsd gibt es leider nur Edge. |
Marille_
#250
erstellt: 07. Apr 2016, 18:53
So. Ich habe nun auch seit heute den Panasonic TX-58DXX789. Erstmal muss ich sagen, das er wirklich sehr gut verarbeitet ist. Auch wenn der Rücken aus Plastik ist, so muss man aber zugeben das es von der besseren Sorte ist. Sieht sehr stabil aus. Auch der Rest vom TV ist perfekt verarbeitet. Die Fernbedienung ist oben aus Metal und liegt super in der Hand. Auch finde ich liegen die Anschlüsse an diesem TV perfekt. Obwohl ich eine Vogels Wandhalterung habe, die sehr nah an der Wand ist, läßt sich sogar das LAN Kabel gut anschliessen. Schon bei der Installation sieht man wie toll der TV ausgeleuchtet ist und wie toll die Farben und das Schwarz sind. Ich hatte vorher einen LG 65UF8509. Ich muß ganz ehrlich sagen, das der LG dem Panasonic nicht das Wasser reichen kann. Unser Panasonic hat kein DSE, Banding oder Clouding. Ich bin da sehr empfindlich aber sowas gutes habe ich schon lange nicht gesehen. Obwohl ich noch nichts an dem TV eingestellt habe, ist das Bild jetzt schon um Welten besser als beim LG. Und auch wenn hier öfter darüber diskutiert wird, welche Art der Hintergrundbeleuchtung der 58" hat. Meine Frau und ich finden Sie jetzt schon super. Wir hatten auch schon das Vergnügen den 65" 784 im Laden zu erleben. Also ganz ehrlich. da sieht man keinen Unterschied. Nur neben dem 65" 784 stand ein Sony aus der 9000 Serie. Das Bild sah gegenüber dem Panasonic Milchig aus. Und das auch, nachdem der Verkäufer versucht hat alle Settings der Fernseher auf ein etwa gleiches Niveau zu bringen. So ein Bild wie es der Panasonic macht, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin froh diesen TV gekauft zu haben. Schönen Abend noch. [Beitrag von Marille_ am 07. Apr 2016, 18:56 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#251
erstellt: 07. Apr 2016, 19:17
Umso mehr kann man deinen direkten Post unter den Bericht zum 65" Modell nicht verifizieren. |
65DXW784 vs. 58DXW784 neo0711 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
TX-58DXW904 oder TX-65DXW784 Ozmaker am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 seeadler0505 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 11 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
65DXW784:Probleme bei dunklen Szenen Sidous6667 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
Bluetooth Funktioniert nicht bei Panasonic TX-65DXW784 Wolle1488 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 7 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
65DXW784 und SKY Buli/Sport UHD user2017 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
Naja weiter warten
