ASW754 + Ambilight (RPi2)
ibk6020
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 12:32
ich bin schon seit längerem am überlegen ein Ambilight für meinem Panasonic zu basteln. Der einzige Hinderungsgrund ist, dass ich die TV Signale direkt über die internen Tuner (C) einspiele und es im Prinzip aber nur möglich ist das Ambilight mit einem HDMI Grabber abzugreifen und dadurch das Ambilight nur bei HDMI Quellen funktioniert.
Frage: Gibt der ASW754 oder Panasonic LCDs generell das TV Signal gleichzeitig während der TV Wiedergabe an den analogen Ausgängen (Scart oder Comp) aus?
Wenn dies der Fall wäre, so meine Überlegung, könnte man das Signal an den analogen Ausgängen abgreifen und fürs Ambilight verwenden (Statt HDMI Grabber). Ist dieser Gedankengang plausibel?
Drawing1bearb
[Beitrag von ibk6020 am 01. Jan 2016, 12:44 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Jan 2016, 12:56
Bei den (neueren) Panasonic TV wird das Videosignal nur über den Scart Anschluss ausgegeben und dort nur als FBAS/Composite Signal. Dafür benötigst du dann einen (preiswerten) Scartadapter.
Die Componenten Buchsen am TV sind Eingänge!
Gruß ergo-hh
ibk6020
#3 erstellt: 01. Jan 2016, 13:15
@ergo-hh
Danke! Ok, ein Adapter wäre ja kein Problem! Sowas:
41ePTJa1OeL
Also ist mein Gedankengang nicht so abwegig? Erfolgt die Ausgabe über SCART auch wenn ich HDMI Quellen wiedergebe?
ergo-hh
#4 erstellt: 01. Jan 2016, 14:28
Ich fürchte nein, nur das Bild (und der Ton) des internen TV Tuners wird an der Scartbuchse (FBAS Signal) ausgegeben. Entweder erfolgt bei Wahl eines HDMI Eingangs am TV weiterhin die Ausgabe des internen TV Tuners am Scart/FBAS Ausgang oder es wird dort nichts ausgegeben.
Der abgebildete Adapter ist grundsätzlcih der richtige.
Gruß ergo-hh
syncmas
#5 erstellt: 01. Jan 2016, 18:53
Hallo
Ich habe bei meinem AXW 804 seit ca einem Jahr diese Ambilight Nachrüstung ,wie schon gesagt wird das Signal nur vom internen Tuner über Scart ausgegeben., Bei Hdmi Einspeisung wird kein Signal ausgegeben.
ibk6020
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 10:12
@syncmas
Danke für die Info! Funktionieren auch HD und verschlüsselte Programme?
Als Lösung könnte man sich einen Umschalter basteln der abwechselnd das Programm vom SCART und über HDMI Splitter abgreift.
ergo-hh
#7 erstellt: 03. Jan 2016, 10:56
Ich habe es mal mit meinem WT50 ausprobiert:
Es funktioniert auch mit HD Programmen und verschlüsselten Sendern. Beides muss natürlich über den internen TV Tuner ausgegeben werden. Die verschlüsselte Programme waren bei mir die Sky Sender mit einem CI Modul im TV (ACL und D09).
Gruß ergo-hh
ibk6020
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 11:54
@ergo-hh
Danke für die Info!
Funkadelic_
#9 erstellt: 20. Jan 2016, 16:50
Das ist ne super Info!
Das macht den AXW904 sehr interessant für mich!
Habt ihr den Umschalter bereits realisiert?
http://www.amazon.co...cturer/dp/B000031WCH
Das müsste es doch tun, oder?
Der ASW654/ASW754 Thread
tonigol89 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  1541 Beiträge
ASW754 Flash im Webbrowser
Ruude am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Software Update 3.101 ASW754
pixeltornado am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  2 Beiträge
TV Anywhere funktioniert nicht (Panasonic TX42 ASW754)
einemaus am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  2 Beiträge
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung
Thommy70 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  7 Beiträge
Stream vom ASW754 zu VLC-Player reißt sporadisch ab
Helmstein am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  2 Beiträge
Ambilight"Ja"oder"Nein"
Musdika am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Video Out für Ambilight
radiocaroline am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  8 Beiträge
Panasonic 55CXW704 - Ambilight Raspberry Pi - welche Wandhalterung
Power_of_NOS am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  8 Beiträge
CXW 754 - Hintergrundbeleuchtung (ähnlich PHILIPS Ambilight)
mktue am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
