HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L55ETW6 - bei manchen DVD wird der Bi... | |
Panasonic TX-L55ETW6 - bei manchen DVD wird der Bildschirm nicht ausgefüllt+A -A |
sonycom007
19:19
erstellt: 20. Dez 2015, |
Ein nettes Hallo, ich habe bei o.g. TV das Problem, dass manche Kauf-DVDs, im aktuellen Fall James Bond, ein Quantum Trost" nicht bildschirmfüllend dargestellt werden können. OK, das mag auch nicht 100% möglich sein, aber mit allen Einstellmodi bleibt links und rechts minimum ein ca. 10 cm breiter schwarzer Rand. Ich versuchte es über das Menü "Bildschirmeinstellungen" als auch über die Taste "Aspekt" auf der Fernbedienung, die noch ein paar Optionen eröffnet. Das Menü des DVD-Players habe ich auch erfolglos durchprobiert und das Menü auf der DVD ebenfalls. Muss ich damit leben oder gibt es noch einen Trick? Vielen Dank schon mal und Gruß, sony (Bin ich in der richtigen Rubrik? Vielleicht könnte ein Moderator meinen Beitrag dorthin verschieben, wo er passender erscheint ) [Beitrag von sonycom007 am 20. Dez 2015, 19:23 bearbeitet] |
Duke44
20:52
Moin, es wäre sehr hilfreich das Modell des DVD-Players mitzuteilen und wie er mit dem TV kabeltechnisch (HDMI, Scart) verbunden ist. ![]() |
sonycom007
20:10
erstellt: 21. Dez 2015, |
Hallo, ja klar, natürlich: es handelt sich beim DVD Player um Philips DVP 3950 DVD-Player und er ist über SCART mit der VU Box verbunden die wiederrum am Panasonic TV hängt. Der DVD Player bietet nur die Scart-Buchse an. Gruß, sony |
Duke44
20:21
Was spricht denn gegen den direkten Anschluss des DVD-Players mittels Scart-Kabel an den Pana-TV? |
ergo-hh
20:31
Sei froh dass die Scart/PAL Auflösung 720x576 nicht auf deinen 55 Zöller als Vollbild hochskaliert wird. Ich fürchte, dass könnte man nicht anschauen, höchsten bei einem Abstand von 10 Metern ![]() Du solltest aber mal schauen, ob nicht zumindest die RGB Ausgabe vom DVD Player möglich ist.Solltes FBAS (Composite) sein, ist das die schlechtest mögliche Qualität. Kannst du in der VU Box 'Aspect' einstellen? Vielleicht schaffst du es ja noch, den Weihnachts-Wunschzettel zu erweitern. Ein Full-HD TV und ein DVD Player nur mit Scart Ausgang ist eigentlich ein 'nogo'. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 21. Dez 2015, 20:34 bearbeitet] |
sonycom007
13:56
erstellt: 25. Dez 2015, |
ergo-hh
18:30
Ich fürchte es gbt für dein Problem keine Lösung, außer einem neuen DVD/BD-Player mit HDMI Ausgang. Die billigsten kekommst du schon fast als Zugabe dazu, wenn man ein Pfund Kaffee kauft ![]() Hast du mal geschaut, ob due über die Scartbuchse des DVD-Players RGB ausgeben kannst? Siehe dazu seite 28 der Philips Bedienungsanleitung Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Dez 2015, 18:34 bearbeitet] |
sonycom007
20:04
Angeregt durch deinen Tipp habe ich die Sache nun genauer untersucht und muss eine Eingangsaussage von mir korrigieren: Der DVD Player hat nicht nur Scart als Ausgang sondern auch ![]() Damit habe ich etwas herrumexperimentiert, auch mit den Anschlüssen vom TV und habe nun ein Bild, das passt. Danke. Sorry, das war von Anfang an etwas stümperhaft meinerseits, aber der DVD - Player ist so "blöd" eingebaut und verkabelt dass fast kein rannkommen an die Rückseite ist. |
ergo-hh
20:21
Ich gehe mal davon aus, dass auf dem Bild nicht alle Kabel eingesteckt sind, sonst hättest du nämlich überhaupt kein Bild. Wenn du die gelbe Buchse verwendet hast (Composite oder FBAS Signal), dann ist es ein Frevel darüber einen Full HD TV anzuschließen. Es ist das qualitativ schlechteste Signal im Video Bereich, das es gibt ![]() Aber wenn's funktioniert und du zufrieden bist, was soll's. gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Dez 2015, 20:21 bearbeitet] |
sonycom007
10:50
erstellt: 26. Dez 2015, |
Ja, ich habe auf dem Bild nicht alle Kabel eingestellt. Und: Ja, ich ging über die gelbe Buchse ![]() Habe ich sonst eine Wahl? Die Bildqualität empfinde ich als gut. Ich schaue so gut wie nichts über den DVD Player, alles über die vu Box bzw. deren Festplatte. Und wenn ich über den DVD Player mittels Scart schaue ist das Bild auch ok. Das einzige Problem hatte ich jetzt wegen der Größendarstellung. Gruß, sony |
ergo-hh
12:20
Wenn du mit der Bildqualität des DVD-Players bei Wiedergabe über die FBAS Buchse auf deinem 55 Zöller Full-HD TV zufrieden bist, dann ist es doch ok. Für mich wäre es ein nogo. Wie gesagt könntest du es nochmal mit der RGB Ausgabe über Scart versuchen. Siehe dazu meinen Beitrag hier #7. Oder du löst eines deiner Weihnachts-Geldgeschenke/-Gutscheine für einen DVD-/BDPlayer mit HDMI Ausgang ein ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2015, 12:23 bearbeitet] |
sonycom007
09:19
erstellt: 27. Dez 2015, |
Mmmh, komfortablerweise verweist du gleich auf die passende Seite der Bedienungsanleitung. Darauf bin ich dann auch gestoßen, aber dort heißt es: "(RGB) ...Aktivieren oder Deaktivieren des Scart-Video-Ausgangs, wenn der PLayer über den TV-OUT Anschluss verbunden ist". (a) Was ist der TV-Out Anschluss? (b) Für mich, der kaum Ahnung hat, klingt das so, als ob man mit diesem Menüpunkt die Scart-Buchse "an" oder "aus" schaltet; ich glaube kaum, dass das damit gemeint ist. (Danke, für die Mühe, die du dir hier gibst ![]() |
ergo-hh
12:29
Schau doch mal auf die Rückseite deines DVD Player (oder ersatzweise in die Bedienungsanleitung Seite 4), wie die Scart Buchse bezeichnet ist. Nicht zufällig mit 'TV -Out'? ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Dez 2015, 12:30 bearbeitet] |
sonycom007
11:11
erstellt: 01. Jan 2016, |
![]() Danke nochmals für deine Hilfe ![]() Es hat letztlich alles gut geklappt. |
Panasonic TX-47ETW60: schmale schwarze Ränder an allen Seiten Abschaffel am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 11 Beiträge |
Frage zu TX-58EXX789 schluchti01 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 9 Beiträge |
Einstellungsfrage Panasonic TX-32LX70f Morton_a3 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 mit Panasonic DVD-Rekorder? Tagekan am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-49EXW604S vollmond12 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 2 Beiträge |
panasonic tx-37lzd85f kein overscan? Caine123 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Typenbezeichnugn Panasonic TX-32LX70 bzw. LX70F ulf_ulf am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 13 Beiträge |
Panasonic tx-50cxm715 - Bild, Ton. keuchi am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37D25e Bewegungsunschärfe teemike am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 24 Beiträge |
Problem Panasonic TX-L42EW30 TPPoldi am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 9 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
