Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread
Lötmeister
#4886 erstellt: 16. Mrz 2017, 21:58
Nachtag #4884
Bei dem "Vintage" - Gerät handelt es sich natürlich um einen "ausgemusterten" Vantage-Receiver-VT1. An diesem Gerät arbeitet die DiSEqC1.0 - Umschaltung des LNB fehlerfrei.
An den Antennenbuchsen des CXW804 messe ich keine Spannungen (14 bzw.18 Volt) !
Somit vermute ich einen Defekt im Tunerbereich. Der Fehler ist plötzlich, nach einem Einschaltvorgang aufgetreten . Davor lief der TV fehlerfrei. Deshalb nochmals meine Frage: Ist dieser Fehler schon mal beschrieben worden? Notfalls würde ich auch eine Werkseinstellung versuchen. Danach ist dann wohl eine Werkstatt angesagt!?
Frage: werden die DiSEqC1.0 - Spannungen per Sicherung überwacht? Hier sind die Techniker gefragt.
Vielen Dank für Hinweise.
brause
#4887 erstellt: 07. Apr 2017, 15:34
Moin,
hat jemand DVB>IP am laufen?
Welche Einstellungen sind am TV nötig um das Live TV ins Netzwerk zu bringen.
Wollte es mit VLC für Android versuchen.
Kann den TV und die Sender zwar sehen, aber nicht abspielen.
Es kommt eine Fehlermeldung "....kann nicht abgespielt werden."
Hat jemand 'ne Idee?
Danke
Screenshot_2017-04-07-17-30-44
[Beitrag von brause am 07. Apr 2017, 15:35 bearbeitet]
sompe
#4888 erstellt: 08. Apr 2017, 11:28
Ich nutze es mit dem DVB Viewer Pro und konnte bei der Suche vor allem einen Knackpunkt ausfindig machen.
Das Abspielprogramm muss den richtigen Tuner unterstützen.
Das bedeutet dass die Programme idR. das Sat>IP wörtlich nehmen und nur den sateliten Tuner nutzen können. Wird der TV aber über eine andere Quelle wie z.B. den DVB-C Tuner gespeist hat man bei den Programmen verloren.
Beim DVB Viewer Pro (ich nutze derzeit nur die auf eine Stunde Sehzeit begrenzte DEMO Version davon) Muss ich für die DVB-C Nutzung als Gerät das "RTSP Network Device" wählen und den Tunertyp auf "Kabel" stellen. In dessen Einstellungen noch gecheckt ob die richtige IP darin angegeben ist, die Sendersuche laufen lassen und es lief.
[Beitrag von sompe am 08. Apr 2017, 11:33 bearbeitet]
brause
#4889 erstellt: 08. Apr 2017, 16:52
Moin,
jo hatte ich auch mit DVB Viewer, aber es kam kein Bild.
Hab den TV zurückgesetzt, jetzt geht's mit DVB Viewer, (keine Ahnung was da los war)
aber via VLC für Android immer noch nicht.
Hab mal die Android App "Aurora TV" versucht, aber damit funktionieren nur freie HD Programme.
Hat noch jemand eine Alternative App für Android und Win PC ?
Danke
Urs_1
#4890 erstellt: 16. Apr 2017, 16:19
habe beim Programmwechsel folgendes Problem:
Meine Programmauswahl habe ich unter "Favorit 1" gespeichert und sortiert.
Immer wenn eine Aufzeichnung auf Festplatte startet, springt die Auswahl der
Programme immer wieder auf "alle DVB-S Sender", so daß dann wieder alle
Sender angezeigt werden. Ich muß dann immer erst wieder mit der blauen
Taste die Auswahl aufrufen und wieder auf "Favorit 1" umschalten, um meine
gewohnte Programmliste zu haben.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Frohe Ostern und viele Grüße,
Urs_1
Wolle94
#4891 erstellt: 17. Apr 2017, 07:16
Hi urs1
Ist bei mir genauso , bei mir kommt auch noch dazu, das er dann bei allen Sendern auch noch "schwaches Signal" anzeigt obwohl es bei 100 % liegt.
Liegt wahrscheinlich daran, das er den aufzunehmenden Sender nicht aus der Favoriten Auswahl nimmt sondern aus der Gesamtliste. Der Sender ist ja auch in der Favoritenliste intern unter seiner Kanalnummer aus der Liste alle Sender hinterlegt. Also wenn ein Sender aus Favoriten 1 auf Platz 2 steht, ist das für den Pana dann z.b. der Sender 575 aus der Senderliste.
Ob das so gewollt ist oder eher ein Softwarefehler ??????????????
Gruß Wolle
Urs_1
#4892 erstellt: 22. Apr 2017, 20:18
Hallo Wolle,
das mit dem "schwachen Signal" kann ich bestätigen. War mir nur nicht klar, daß zwischen beiden Themen ev. ein Zusammenhang besteht. Habe an meinen Sat-Multischalter bereits ein Netzteil angesteckt, ohne das sich das "schwachen Signal" verändert hätte.
Ich denke, daß beides sind Softwarefehler. Wundert mich nur, das das bisher noch keiner hier im Forum angesprochen hat.
Gruß,
Urs_1
skyp83
#4893 erstellt: 07. Mai 2017, 09:11
Da es hier ja im Thread vor einigen Monaten Probleme mit 4K Auflösung bei YouTube Videos gab, habe ich neulich festgestellt, das nun wieder 3840x2160 Auflösung erreicht..Gab scheinbar ein Update..
horstg2
#4894 erstellt: 14. Mai 2017, 15:11
seit ca. gestern 10:00 bis heute 17:00 Uhr fiel bei mir das Kabelfernsehen aus (Netcologne Köln). Während dieser Zeit versuchte ich DVB-T2 (nur FreeTV) zu aktivieren, was auch einschließlich einer DVB-T2 Favoritenliste gelang.
Für diese Aktion schloß ich eine vorhandene alte DVB-T Antenne an. Das DVB-C Antennenkabel entfernte ich währenddessen.
Nun möchte ich gerne für derartige Ausnahmefälle beide Antennenkabel, d.h. DVB-C und DVB-T2 gleichzeitig anschließen. Dabei soll DVB-C am Originaleingang hängen und DVB-T2 mit einem passenden Stecker am DVB-S -Eingang. Damit könnte ich im Ausnahmefall mit der Fernbedienung schnell zwischen DVB-C und DVB-T2 umschalten. Alternativ bliebe dann noch ein manueller oder automatischer Antennenumschalter, bei dem nur der DVB-C Eingang genutzt wird (z.B. so etwas https://www.amazon.de/dp/B01NAZKYP1/)
Nach dem Rückbau der Aktion hatte ich übrigens direkt wieder Zugriff auf die ursprüngliche DVB-C Favoritenliste und musste keinen neuen Sendersuchlauf starten
Frage:
Wird beim TX-55CXW804 ein DVB-T2 Signal überhaupt am DVB-S Eingang erkannt oder scheitert dies am anderen Frequenzbereich?
Gruß Horst
brause
#4895 erstellt: 14. Mai 2017, 15:47
horstg2 (Beitrag #4894) schrieb:
Frage:
Nein
Wolle94
#4896 erstellt: 14. Mai 2017, 16:02
Frage:
Gruß Horst
HI, ja es ist ein völlig anderer Frequenzbereich ( 950 MHz bis 2150) geht nur am Kombituner (dvb-c/dvb-T,T2)
horstg2
#4897 erstellt: 14. Mai 2017, 20:08
Danke für die Infos.
PitCook
#4898 erstellt: 15. Mai 2017, 08:15
Frage:
Gruß Horst
Hallo Horst,
schreibe doch mal genauer, was alles mit Netcolgne Kabelfernsehen ausgefallen ist. Wenn es nur das DVB-C Signal war, gibt es auch andere Wege.
horstg2
#4899 erstellt: 15. Mai 2017, 10:53
Meine Fritzbox bemühte sich am Multikabel zwar redlich, aber nichts ging mehr. Kein DVB-C und kein Telefon. Es betraf alle Wohnungen im Haus und in der Nachbarschaft.
Kontakt nach außen hatte ich nur über mein Nexus4.
Frage: Welche anderen Möglichkeiten gibt es sonst noch auf die Schnelle?
ergo-hh
#4900 erstellt: 15. Mai 2017, 11:35
Erläutere das für Begriffstutzige wie mich mal etwas genauer. Du empfängst TV doch über DVB-C, oder? Was bedeutet dann:
Oder hast du einen Kabelanschluss? Welche Fritzbox genau ist es denn (z. B. 6430/6490 Cable)?
Dein TV beherrscht gemäß bedienungsanleitung nicht das deutsche DVB-T2, daher wird es auch mit DVB-T2 nichts.Allerdings gibt es auch anders lautende Aussagen. Notfalls hilft ein externer DVB-T2 Receiver.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Mai 2017, 11:49 bearbeitet]
brause
#4901 erstellt: 15. Mai 2017, 13:17
Ich verstehe das so, dass einfach nur das gesamte Kabelsignal weg, also tot war.
TV, sowie auch Internet via Fritte.
Da gibt es via DVB-C gar nichts zu machen. Ohne Signal, kein TV.
Horst wollte daher wenigstens via DVB-T2 einen TV Empfang haben.
Der ist nur via Anschluss an der HF-Buche, welche auch für DVB-C gedacht ist möglich.
Die eigentliche Frage hierzu ergibt sich dann wie folgt.
Gibt es eine/n Antennen-Weiche/Umschalter, die/der einen (gleichzeitigen) Anschluss von DVB-C & DVB-T2 ermöglicht?
Laut Panasonic beherrscht der CXW804 DVB-T2 auch in Deutschland.
*** EDIT***
Ich denke so etwas hier könnte funktionieren, wenn der TV das unterstützt, was ich nicht weiß
https://www.amazon.d...halter/dp/B003HLT5A0
[Beitrag von brause am 15. Mai 2017, 13:20 bearbeitet]
horstg2
#4902 erstellt: 15. Mai 2017, 14:14
Mein Panasonic ist DVB-T2 fähig und die Fritzbox ist eine 6490 Cable. Multikabel ist die von Netcologne verwendete Bezeichnung für den Kabelanschluss.
Wie ich erwähnte, ist ein derartiger Totalausfall sehr selten und mir auch erst dies eine mal aufgefallen. Aus diesem Grund habe ich mir einen manuellen Umschalter bestellt, der dann auch keine Schaltspannung benötigt (https://www.amazon.de/dp/B01NAZKYP1/). Und Dank der beiden gespeicherten Favoritenlisten (DVB-C / DVB-T2 ist das Umschalten mit der Fernbedienung auch sehr einfach.
Als Antenne verwende ich ein Selbstbauteil (https://www.empfangsqualitaet.de/rat-und-tat/die-besten-antennen-schnell-einfach-selber-bauen/), dass bis auf den derzeit fehlenden ZDF-Bereich ausgezeichnet funktioniert.
brause
#4903 erstellt: 15. Mai 2017, 14:20
Dann ist ja alles in Butter.
Oceanic
#4904 erstellt: 15. Mai 2017, 15:00
Moin,
da ich gerade echt verzweifel möchte ich auch hier noch einmal kurz mein aktuelles Problem mit dem Panasonic TX-65CXW804 schildern.
Ich habe das wohl "typische" HDR Problem mit der PS4 Pro.
Kurz zu meinem Setup:
PS4 Pro mittels HDMI Kabel an einen
Yamaha RX-A1060 AV-Receiver angeschlossen und von dort aus mittels HDMI Kabel in meinen
Panasonic TX-65CXW804 TV.
Problem: Ich kann keine 4K HDR Inhalte nutzen / abspielen!
Die PS4 Pro zeigt in den Einstellungen folgende Meldung an:
Wer kann mir bitte helfen???
Von mir bis jetzt unternommen:
Software:
Neuste Software auf der PS4 Pro
Neuste Firmware auf dem AV-Receiver (Version 1.27)
Neuste Firmware auf dem TV plus HDR update mittels USB Stick wie für dieses Panasonic Modell nötig.
(siehe hier: http://deu.faq.panas...e_Vorgehensweise.pdf )
Einstellungen am AV Receiver:
Im "Advanced Menu" umgestellt
4K Modus = Modus 1 => stand vorher auf "Modus 2"
Monitor check = skip => war vorher aktiviert
Anschlüsse am Receiver:
Ich habe die PS 4 Pro am HDMI 1 Eingang angeschlossen welcher mit "BD/DVD" beschriftet ist
und meinen Telekom Entertain Receiver am "HDMI 2" Eingang. Sollte ich das mal tauschen?
Die Videoeinstellung am Receiver steht nicht auf "direct" sondern auf "verarbeiten" und dort auf den Unterpunkt "automatisch". Ist das so korrekt?
Was muss ich noch bei den Einstellungen am Receiver beachten, damit er 4K HDR ausgibt?
Einstellungen am TV:
Nach dem o.g. Update habe ich im nun vorhandenen Menüpunkt "HDR" für den entsprechenden HDMI Eingang aktiviert.
Zudem steht "HDMI RGB-Bereich" auf "auto". Mögliche Einstellungen: voll / normal / auto
Weitere Einstellungen die ich am TV beachten muss?
Ergebnis ist die o.g. Fehlermeldung.
Starte ich ein HDR-fähiges Spiel auf der Playstation schaltet der TV auf 1080p/60hz/HDR.
Wie erreiche ich also die volle 4K Auflösung mit HDR?
DANKE!!!
PitCook
#4905 erstellt: 15. Mai 2017, 17:58
Mein Kabelanbieter stellt:
- TV
- Telefon (IP)
- I-NET
Zur Verfügung. Wenn du einen anderen I-Net Anbieter hast, kannst du auch auf die Mediatheken zurückgreifen.
horstg2
#4906 erstellt: 15. Mai 2017, 20:01
Da die gesamte Leitung tot war, gab es als schnelle Lösung aber nur DVB-T2. Das für mich ohnehin nicht relevante I-NET wäre in diesem Totalausfall wohl auch nicht möglich.
diriga
#4907 erstellt: 16. Mai 2017, 13:28
schliess doch einfach mal die PS4 direkt an den Fernseher an um die Fehlerquelle einzugrenzen.
Funktioniert dann 4K kannst Du Dich auf den Receiver strürzen.
Grüsse.
yelloflag
#4908 erstellt: 07. Jun 2017, 07:13
Hallo Oceanic ich habe den A-2050 von Yamaha und bei mir ist Modus 2 der 4K HDR Modus ich denke das wird bei dir genauso sein, außerdem gibts beim TV unter Setup/HDMi Auto Einstellungen auch nochmal Modus 1 & 2, für jeden einzelnen HDMI Eingang, auch dies mal testen.
Joachim
[Beitrag von yelloflag am 07. Jun 2017, 07:17 bearbeitet]
Hartmundo
#4909 erstellt: 23. Jun 2017, 15:14
Hartmundo (Beitrag #3374) schrieb:
Bis eben hatte ich vertikales Banding / DSE
Dann im www nach einer Lösung und Tipps gesucht, was man gegen so einen Banding tun kann. In einem Bericht stand, dass durch Wärme sich der Bildschirm ausdehnt und es so zu dem Problem kommen kann. Ich also Schrauben auf der Rückseite gelöst, Heizung runter gedreht und Fenster aufgerissen. Desweiteren mit einem Mikrofasertuch den betroffenen Bereich leicht abgerieben wie empfohlen und siehe da, man soll es nicht glauben das Banding ist verschwunden
Muss das Thema nochmal auffrischen, für diejenigen mit Banding. Hatte seit ein paar Wochen wieder leichtes Banding und durch die oben erwähnte Anwendung, ist alles verschwunden.
Viele Grüße
AmbiTVFan
#4910 erstellt: 05. Aug 2017, 14:31
Hallo alle zusammen,
habe einen 50er CXW 804 fürs Schlafzimmer erstanden !
Meine Eindrücke:
das Bild ist für einen Edge LCD sehr gut, kaum Banding und DSE, die Ausleuchtung ist gut-sehr gut
Bedienung panasonictypisch sehr gut
Ton ist OK, könnte etwas mehr Volumen vertragen
Verarbeitung der Front ist auch sehr toll, das Gehäuse (billige Plastikrückseite) "knackt" an und ab mal, ich habe erstmal einige Rückschrauben gelöst, es wurde merklich besser, könnte aber noch besser sein, das Knacken im lfd, Betrieb nervt !
Ich bin soweit zufrieden !
Wie ergeht es Euch so nach 2 Jahren, immer noch zufrieden, unzufrieden ?
P:S,: man soll ja fen Tunerempfang mischen können, zB SAT und Kabel, kann man hierzu eine Favoritemliste mit Sendern Kabel u. SAT erstellen ?
Dminor
#4911 erstellt: 05. Aug 2017, 16:10
Antwort zur letzten Frage = nein!
AmbiTVFan
#4912 erstellt: 05. Aug 2017, 16:52
also geht wahrscheinlich nur das Mischen über den Startbildschirm mit der Funktion "Anpinnen" eines Senders
BobbyZee
#4913 erstellt: 06. Aug 2017, 07:12
Ich bin sehr zufrieden.
Da hier im Thread tote Hose ist, gehe ich mal stark davon aus, dass alle zufrieden sind
AmbiTVFan
#4914 erstellt: 07. Aug 2017, 07:10
oder....
viele haben sich einen neuen TV gekauft...
...Gerät ist älter und wird nicht mehr gepusht
Highente
#4915 erstellt: 07. Aug 2017, 07:22
Bei den meisten Leuten wird der TV nicht so häufig getauscht. Es gibt wohl ein paar Enthusiasten die immer die neuesten Geräre haben müssen, in der Regel sind TV Geräte aber wohl 5 bis 10 Jahre in den Haushalten.
Mr.Pink1981
#4916 erstellt: 07. Aug 2017, 08:20
Hab den TV jetzt auch knapp 1,5 Jahre und bin immer noch mehr als begeistert! Wenn man den TV vernünftig einstellt und ihn mit vernünftigen Quellen füttert, ist das Bild echt fantastisch! Also bei mir steht (noch) kein Neukauf auf der Agenda!
AmbiTVFan
#4917 erstellt: 07. Aug 2017, 14:25
ich hab den 50er gebraucht für 550 € geschossen, denke mal der Preis ist OK, das Gerät hatte ja mal eine UVP vpn 1999 am Anfang !
für einen EDGE LCD macht er ein richtig gutes Bild, obwohl man im Vergleich zum OLED schon sieht, dass die Technik an ihre Grenzen stösst...Pana könnte sich der Bewegungsdarstellung mal verstärkt widmen, ansonsten ist alles ganz gut soweit, hab alle Schrauben der Gehäuserückseite etwas gelöst, das Knacken ist weg...ein tolles Gerät insgesamt !!!!
Dminor
#4918 erstellt: 07. Aug 2017, 15:52
Da gebe ich dir recht. Die allseits bekannten "Her(t)zrythmusstörungen" ziehen sich seit Jahren so durch die Modellreihen.
Und zum CXW804, besonders ab 55''; weiß auch nicht, wieso P. diese Reihe so früh ohne adäquaten Nachfolgegedanken getötet hat und stattdessen so eine Ulknudel wie den DXW804 auf den Markt brachte.
AmbiTVFan
#4919 erstellt: 08. Aug 2017, 16:03
Was verstehst Du genau unter Herzrhytmusstörungen ?
Dminor
#4920 erstellt: 08. Aug 2017, 16:35
Mit den Rhythmusstörungen meine ich die gelegentlichen Aussetzer der IFC, die sich bei diversen Modell seit Jahren zeigen.
AmbiTVFan
#4921 erstellt: 08. Aug 2017, 17:21
hat das DW904 auch ? peinlich...für Premium....
Dminor
#4922 erstellt: 08. Aug 2017, 17:39
Sind ja hier im CXW804 Thread. Und hier passierte dies je nach Zuspielung halt auch mal. Der CXW804 ist und war ebenfalls ein Premium-Produkt.
Ist halt auch immer eine Frage, was wie als peinlich empfunden wird = etwa das Nichtvorhandensein von Time-Shift und dunkle Ecken/viel DSE trotz FALD (Sony) oder abfallende Rückcover und bei Samsung Premium-TVs ... :D, welche beim Ruckeln auch nicht geizen.
Im Übrigen, der DXW904 ist gerade für die heuer aufgerufenen Kurse wahrlich ein toller TV, eher peinlich für manchen Konkurrenten.
[Beitrag von Dminor am 08. Aug 2017, 17:40 bearbeitet]
AmbiTVFan
#4923 erstellt: 08. Aug 2017, 18:26
nun ja, ich schau in erster Linie, da ist Time Shit egal :D...abfallende Backcover hab ich auch noch nie erlebt und gehört
DSE hat mit FALD nichts zu tun, aber die schlecht ausgeleuchteten Ecken sind mir bei Samsung u. Sony, selbst dem ZD9 auch aufgefallen...die Bewegtdarstellung bei meinem 8790er Samsung ist spitze, da ruckelt nichts, ist aber allgemein bekannt, dass Samsung u. Sony besser wie Pana und LG sind, aber mit sicherem Abstand
der 904er wird in der Ausleuchtung u. den Helligkeitsreserven besser sein als der 804er, aber er bleibt ein LCD, immer wenn ich im Wohnzimmer auf dem OLED schaue wird mir das bewußt, aber fürs Schlafzimmer ist das ok, der 55er war mir zu gross, wäre dann wohl auch ein OLED geworden, der 50er ist von der Größe hart an der Grenze, aber die 40er sind noch seltener
bin sicher nicht der PANA Fanboy, Pana hat bei mir mit den Plasmas und der völlig vergurkten AXW 904 Serie viel verspielt...da kommt die Genesung mit dem 804 gerade recht
Dminor
#4924 erstellt: 08. Aug 2017, 18:55
Dass DSE mit FALD grundsätzlich nix zu tun hat ist klar, spätestens seit den jüngsten Erfahrungen mit demJS9590 oder auch ZD9. Dass man es aber mit dem DXW904 prozentual besser macht als in den eigenen Edgelösungen, kann sich Panasonic bei seinem FALD schon positiv ans Revers heften.
Jo, die Sache mit dem AXW904 ist in Summe tatsächlich nicht gut gelaufen. Persönlich bin ich aber derzeit noch sehr zufrieden.
AmbiTVFan
#4925 erstellt: 08. Aug 2017, 19:10
jedes LCD Panel hat so seine Tücken, mein cxw hat beim Fussball auch sehr leichtes Banding, stört mich aber nicht weiter, weil ich das auf dem OLED sehe !
AXW war nicht nur in der Summe, sondern überhaupt Schrott, Hintergrundbeleuchtung schien durch, 8 Streifen, dann absolutes Billig-Panel, noch nichtmal LG IPS, sondern was FUJIJAMA-YOKOHAMA-TAIWAN..nee danke.....und dafür UVP 5499 am Anfang, hat doch fast jeder hier im Forum zurückgegeben
Dminor
#4926 erstellt: 08. Aug 2017, 19:29
Nun, ich habe für das 55'' Gerät 2300€ bezahlt und hatte später auch den 58DXW904 hier. Habe mich dann aber aufgrund der besseren Blickwinkelstabilität und des passiven 3D in FHD entschieden, mir ein neues Panel einsetzen lassen und bisher ist alles gut. Flecken sind weg, Streifen bei horizontalen Schwenks marginal zu erahnen. Wichtiger aber für mich = bei vertikalen Schwenks beim Fußball ist DSE nicht zu erkennen. Da sogar besser als das erste Fleckenpanel.
Ich kann warten und behalte den Schrott TV mit dem hervorragenden Bild.
AmbiTVFan
#4927 erstellt: 08. Aug 2017, 20:10
wart ma ab...bis Dir das neue Panel abschmiert...tickende Zeitbombe...hast eine Garantieverlängerung ?
diriga
#4928 erstellt: 11. Aug 2017, 06:32
wieso schreibt Ihr vom nicht vorhandenen Time-Shift. Wurde doch nachgerüstet!!!
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
AmbiTVFan
#4929 erstellt: 11. Aug 2017, 08:51
das fehlende Time Shift bezog sich auf den Sony
AmbiTVFan
#4930 erstellt: 12. Aug 2017, 09:33
@Dminor
wenn Du keine Garantieverlängerung hast, dann hilft nur noch Beten
Marquez85
#4931 erstellt: 13. Okt 2017, 04:33
Hallo ich kann einen 50CXW804 für 700€ bekommen. Lohnt der in 2017 immer noch ?
Marquez85
#4932 erstellt: 13. Okt 2017, 17:11
Wie ist den der Input Lag?
Highente
#4933 erstellt: 13. Okt 2017, 17:37
Du drückst auf der Spielekonsole und es dauert ewig, bis auf dem Bildschirm was passiert.
Marquez85
#4934 erstellt: 13. Okt 2017, 18:26
Meinte wie hoch der Input lag bei dem cxw804 ist
Dminor
#4935 erstellt: 13. Okt 2017, 21:10
Okay. Aktuelle Geräte von P. sind da halt besser, zumindest im Spiele Modus. Außerhalb mit Nutzung IFC Niedrig (Backlight-Scanning) ergibt sich ein komplett anderes Bild.
AmbiTVFan
#4936 erstellt: 16. Okt 2017, 09:06
Marquez85
der CXW804 ist allgemein zu empfehlen, Optik, Haptik und Bedienbarkeit sind Top !
das Bild an sich ist auch sehr gut, nur von der Ausleuchtung in "kritischen Szenen" solltest Du nicht zu viel erwarten, ist halt ein Edge-LCD, die Kinobalken stellt er aber sehr gut dar, ohne störendes Einleuchten !
versuch noch ein wenig zu handeln, hatte neulich einen 55er CRW 854 (curved!!!) für 750 Euro in der Bucht gesehen, finde da 700 für den 50er zu viel, aber ist mein Empfinden !
allgemein scheinen die Leute ja mit dem CXW sehr zufrieden zu sein, gibt ja nicht so viele Gebrauchte am Markt !
Der CXW804 Zubehör Thread
silent-agents am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  2 Beiträge
CXW-804 Browserupdate
Fred_Clüver am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
CXW 754 Thread
Ralf_Jeske am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  15 Beiträge
Panasonic ASW804 Thread
fluppe am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  6 Beiträge
CXW804 und Youtube 4K
~ande~ am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  5 Beiträge
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684
Franca1 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  5 Beiträge
Der 50/58/65DXW784 Thread
Beipackstrippe am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  3091 Beiträge
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen)
john.lennox am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  105 Beiträge
Der ASW504/ASW604 Thread
WHamilton am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  160 Beiträge
Der 40/50/55/65CXW704 Thread
Beipackstrippe am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  1157 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
