HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Wie kann ich analogen Verstärker anschließen? | |
Wie kann ich analogen Verstärker anschließen?+A -A |
Dorschhi18
#1 erstellt: 24. Apr 2015, 09:29 | |
Hallo miteinander, ich bin neu hier und seit ein paar Tagen Besitzer eines 55AXW904 und soweit ganz zufrieden mit dem Fernseher. Nur weiß ich nicht, wie ich meinen analogen Verstärker anschließen soll, bei meinem Plasma VT30E war das noch problemlos möglich. Vielleicht weiß jemand Rat? Danke im Voraus! |
Mike1956
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 10:03 | |
Hallo Dorschi 18, Dein Gerät verfügt über einen optischen Digitalausgang Habe das mit einem Digitalconverter gelöst .gibt es zB. Von Dynavox Typ Dk 201 und kostet Schlappe 30 € Der hat außer dem optischen Eingang noch spdif/Coax und auf der Ausgangseite Chinch und 3,5 Klinke für Kopfhörer . viel Spaß mit deinem neuen Panasonic 👌 |
ergo-hh
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 10:20 | |
Auch mit einem einfachen Scartadapter sollte es klappen, z. b. so ein Teil: http://gws-powercell...jAjsUCFSXHtAodVV0Akw Den gibt es wohl fast in jedem Elektronikladen. Gruß ergo-hh. |
Dorschhi18
#4 erstellt: 24. Apr 2015, 16:10 | |
Danke Mike 1956. Klingt schlüssig mit dem optischen Ausgang und dem DA Wandler. Was hast Du für ein Kabel verwendet? Der Dynavox hat ja einen SPDIF Eingang, ich bin mir nicht sicher, ob der optische Ausgang vom 904 auch ein SPDIF ist. Sieht irgendwie anders aus und ich konnte keinen Hinweis im Manual finden. |
Dorschhi18
#5 erstellt: 24. Apr 2015, 16:16 | |
Danke Ergo-hh für die schnelle Antwort! Wäre wohl die simpelste Variante v.a. ohne Netzteil. Aber ist AV1 zum Anschließen des Scart-Adapters nicht nur ein Eingang für Signale? So verstehe ich das zumindest aus der Bedienungsanleitung, bin allerdings nicht sonderlich technisch versiert! Gruß Dorschhi18 |
Mike1956
#6 erstellt: 24. Apr 2015, 16:25 | |
Hallo dorschi , Du du brauchst für den Dynavox ein optisches Kabel für den Eingang Vom TV zum Wandler der Anschluss zum Verstärker Erfolgt über chinchkabel.der wandler hat Chinchausgänge . Ich gehe davon aus das dein Verstärker keinen optischen Eingang hat? Übrigens ist das Teil nur halb so groß wie eine Zigarettenschachtel ,also klein genug um es zu verstecken |
Mike1956
#7 erstellt: 24. Apr 2015, 16:43 | |
Hallo dorschi, Du kannst den Scartanschluss auch anzapfen bei den Panasonic TV 's liegt meines Wissens immer ein Adapter bei .da am Gerät Keine normale Scartbuchse mehr vorhanden ist Der Anschlus ist ein und Ausgang ,also brauchst du ein Scartkabel mit zwei Chinchausgängen Gruß Michael |
Dorschhi18
#8 erstellt: 24. Apr 2015, 16:51 | |
Entschuldige, wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Das mit dem Cinch-Ausgang des Wandlers ist mir klar, mein 20 Jahre alter aber guter Yamaha Verstärker versteht nur analog. Ich fragte, welche Art von optischem Stecker in die optische Buchse des Fernsehers AXW904 paßt. Es sieht irgendwie anders aus als der optische Eingang vom DA Wandler (ist SPDIF), oder täusche ich mich da? Sehen an Deinem optischen Kabel beider Stecker genau gleich aus, bzw. kannst Du sie vertauschen? Tut mir leid, wenn ich Dich nerve, aber ich will nur nicht das falsche Kabel kaufen und die Bedienungsanleitung des TV gibt diesbezüglich nichts her. Es gibt verschiedene Stecker (SPDIF, Toslink....) Danke für Deine schnelle Antworten! Dorschhi18 |
Mike1956
#9 erstellt: 24. Apr 2015, 19:36 | |
Hallo Das nervt keineswegs . Es gibt nur ein optisches Kabel und beide Seiten sind gleich , an einigen Geräten steckt eine Schutzkappe drin die bei Nutzung abgezogen wird Wie gesagt Standart ,genormte Anschlüsse Geh zum Händler deines Vertrauens ... Gruß Michael |
ergo-hh
#10 erstellt: 24. Apr 2015, 20:35 | |
Nein, der Scart Anschluss des Panasonic liefert auf einen Audio Ausgang. Siehe Seite 48 der eHelp Bedienungsanaleitung (Pin 1 und 3 der Scartbuchse bzw. des von Panasonic mitgelieferten Adapterkabels). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Apr 2015, 20:36 bearbeitet] |
Dorschhi18
#11 erstellt: 04. Mai 2015, 15:41 | |
Lieber Ergo-hh, heute kam der Scart-Cinch-Adapter. funktioniert bestens mit der Tonübertragung zum analogen Verstärker. Danke vielmals für Deinen Tipp! |
WHamilton
#12 erstellt: 04. Mai 2015, 19:06 | |
Man kann auch den Kopfhöhrer Ausgang nutzen für analoge Signale. |
Anschluss eines analogen Verstärkers matze62 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 17 Beiträge |
Wie kann ich digital empfangen Sonnenblume1709 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Netzwerkkamera anschließen? Wachtel12 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
TX-55FXW784 - kein analoges Line-Out? ybo am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 15 Beiträge |
TX-37LZD70F richtig anschließen Lyoner am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Wii am TX32LX70F anschließen Almera2000 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Bekomme keine analogen Sender rein? Cem123 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Externes Laufwerk an Fernseher anschließen ? Wildhauser am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Boxen anschließen nilix74 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 5 Beiträge |
Problem beim Anschließen PC-32lx70f Eidon am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddoncruchot
- Gesamtzahl an Themen1.555.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.072
